[Frage] Zyxel VMG1312-B10A Einschränkungen
inwi
9 Jul 2006
Leider wegen fehlerhafter Beschreibung habe ich einen Zyxel VMG1312-B10A bei eBay erstanden (er wurde nur mit VMG1312 beschrieben). Laut diverser Seiten ist der VMG1312-B10A allerdings für EU und der VMG1312-B30A für Deutschland.
Welche Einschränkungen hat der B10A gegenüber dem B30A bei Betrieb in Deutschland, insbesonder in Bezug auf den anstehenden Vectoring Ausbau?
Von aussen sichtbarer Unterschied ist die 6 polige statt 8 polige graue DSL Buchse. Nach Einspielen der Firmware des VMG1312-B30A steht im Webinterface auch weiterhin VMG1312-B10A. Scheint also mehr als nur die Buchse und Firmware sich zu unterscheiden?
An einem VDSL50 Anschluss aus dem HVT zeigt er beim Status: (angeschlossen ohne Splitter mit einfachem TAE Kabel)
    VDSL Training Status:   Showtime
                    Mode:   VDSL2 Annex B
            VDSL Profile:   Profile 17a
            Traffic Type:   PTM Mode
             Link Uptime:   2 days: 22 hours: 25 minutes
       VDSL Port Details       Upstream         Downstream
               Line Rate:     10.261 Mbps       51.502 Mbps
    Actual Net Data Rate:     10.048 Mbps       51.385 Mbps
          Trellis Coding:         ON                ON
              SNR Margin:       10.3 dB           17.2 dB
            Actual Delay:          6 ms              7 ms
          Transmit Power:        1.7 dBm          14.3 dBm
           Receive Power:      -11.6 dBm           1.1 dBm
              Actual INP:        3.0 symbols       3.0 symbols
       Total Attenuation:       13.4 dB           13.1 dB
Attainable Net Data Rate:     19.947 Mbps      100.472 Mbps
      VDSL Band Status    U0      U1      U2      U3      D1      D2      D3
  Line Attenuation(dB):  6.6    25.1    38.9     N/A    10.6    28.6    45.5
Signal Attenuation(dB):  6.6    24.7    38.5     N/A    10.6    28.3    45.5
        SNR Margin(dB): 12.0    10.5    10.2     N/A    17.3    17.3    16.9
   Transmit Power(dBm):- 5.1   -23.9     0.7     N/A    11.7     8.3     7.4
JSt Aero
