Seite 92 von 96 ErsteErste ... 4282888990919293949596 LetzteLetzte
Ergebnis 1.821 bis 1.840 von 1905
Thema: [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
  1. #1821
    IPPF Sechstausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    EDIT:
    Revision 480, DECT Info wieder sichtbar auf der Statusseite.
    Zu VPN gibt es keinerlei patches in speed2fritz, ob da was angezeigt wird oder nicht hängt somit immer von der Verwendeten AVM Firmware ab.
    Geändert von Jpascher (17.08.2009 um 15:45 Uhr)
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  2. #1822
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    01.08.2008
    Ja hast recht ! Ist alles da
  3. #1823
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.05.2006
    Hallo Johann,
    Du meinst nicht DSL Info, sondern DECT-Info?
    Danke für deine Mühen! Nutze Speed2Fritz seit Jahren ohne Probleme!
    mfG,
    Stefan
    SpeedBox W920v (Speed2Fritz 1477 mit 7570 75.04.92) an Kabelmodem mit Primacom
    in Rente : 7050
    6 easyVDRs
    Asus N56J Notebook
    2 Siemens Gigaset C300A
    HTC One M7
  4. #1824
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja genau!
  5. #1825
    IPPF Fünfhunderter
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Allgäu/ Niederbayern
    Hallo Josef,
    hast Du da auch evtl. die neue DECT-7150-Firmware eingebaut oder ist das ein größeres Unterfangen?
    Hat AVM hier überhaupt was an der AVM-DECT-Firmware verändert oder betrifft das neue Update nur den "Fritzbox"-Firmwareteil?
    Besten Dank für Deine Arbeit und Mühen!
    Grundigboy
    T-Entertain 16000 IP, MR400
    7362SL, 2 x 7390, 4040, 4020, 7412
    7270v3, C5, MT-F, R1160, DS216play
  6. #1826
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.05.2006
    cool, danke dafür! Aber wo gibts das? Finde nur 477?
    mfG,
    Stefan
    in Rente : 7050
    6 easyVDRs
    Asus N56J Notebook
    HTC One M7
  7. #1827
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Was ist mit 477 gemeint, die Revision? Die ist mittlerweile auf 481, einfach das ./download_speed-to-fritz.sh aufrufen.
    mfg
  8. #1828
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    30.05.2006
    hmm, dachte die ist wie immer im Fred zu finden (Sw) aus Johanns Sig...
    War wohl doch zu lange weg.,..
    Dann ist die Anleitung dort aber auch irgendwie veraltet...
    mfG,
    Stefan
    in Rente : 7050
    6 easyVDRs
    Asus N56J Notebook
    HTC One M7
  9. #1829
    IPPF Fünfhunderter
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    Mini-Firmware 29.04.76-14935
    Hallo leute,
    habe im Thread der 7170 von der Firmware 29.04.76-14935 gelesen, welche die Mini-Probleme lösen soll. Kann man die im Skript auch auswählen?. Wird bei der 7170 angeblich nur über das Mini angeboten, aber es scheint auch einen Link zu geben:
    http://www.avm.de/fritzbox-fritzmini...=avm&forward=1
    Danke und weiter so!
    Gruß!
    grundigboy
  10. #1830
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Eigentlich nicht, man muss sie nur genau lesen, die Stelle übersieht man leicht:
    Edit: aber ein kleiner Bug ist war (gerade selbst geändert) in der Zeile... die Datei zum Ausführen heisst download_speed-to-fritz.sh, nicht download_sp2fr.sh.
    Und was die Files in dem Thread anbelangt: es kann durchaus vorkommen, dass sich die Revisionen in Minutenabständen ändern Die alle da rein zu packen, wäre zuviel.
    mfg
    Geändert von Ernest015 (17.08.2009 um 22:00 Uhr)
  11. #1831
    IPPF-Aufsteiger Avatar von knutbert
    Registriert seit
    06.09.2007
    Ort
    im Süden
    Zitat Zitat von Jpascher Beitrag anzeigen
    EDIT: Revision 480
    Super, besten Dank für Deine fortwährenden Mühen!
    Kleine Anregung noch: Auf der Info-Seite zur Firmware, die man aus dem FB-Menü aufrufen kann, steht zwar das Datum, nicht aber die Revision des verwendeten Skripts. ("Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 16.08.09.")
    Spricht etwas dagegen, hier noch die Revision mit aufzuführen ("...in der Revision xy vom dd.mm.yy.")?
    [EDIT]
    Hab' noch einen interessanten Effekt (bei Revision 478; 480 noch nicht getestet) gefunden.
    Unter Erweiterte Einstellungen -> Internet -> DSL-Informationen verweist der Reiter "Einstellungen" normalerweise auf "javascript:uiDoLaborDSLPage()". Wenn ich aber in den Reiter "Feedback" wechsle, zeigt er auf "javascript:uiDoSNRPage()".
    Bug oder Feature?
    Gruß,
    knutbert
    Geändert von knutbert (17.08.2009 um 23:33 Uhr)
    Hurra, endlich UFO-frei!
    O2-DSL Komplett Plus (6 MBit/s) <--DSL--> SPEED!Box W900V 34.04.57-29.04.87 (Speed2Fritz) <--ISDN--> Gigaset 4135 <--DECT--> Gigaset 4000 Comfort
  12. #1832
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Ist zwar mittlerweile Revision 481, aber auch nur, weil sich die Streaming-Stick-Laborversion geändert hat...der Rest ist gegenüber der 480 gleichgeblieben.
    Edit: Zum DSL-Reiter/Javascript: Das liegt vermutlich daran, weil nicht die originale DSL-Seitenstruktur der Firmware verwendet worden ist. Sofern die Option "Use DSL Expert Pages" verwendet worden ist (voreingestellt), werden Seiten durch solche aus einer alten Labor-Version ersetzt. Diese erlaubt die erweiterten DSL-Einstellungen, in der Original-Firmware ist nur ein "Pünktchen-Menü" vorhanden. Logischerweise sind die Aufrufe bei der alten Labor-Version anders, der "Feedback"-Button ist ja erst seit kurzem mit drin. Die Folge davon ist auch: Wenn man von der Feedback-Seite aus auf den Reiter "Einstellungen" klickt, erscheint das Pünktchen-Menü.
    Könnte man also eher als "Feature" bezeichnen, es ist beides möglich
    mfg
    Geändert von Ernest015 (18.08.2009 um 00:31 Uhr)
  13. #1833
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.06.2007
    Habe so nichts gefunden..., auch in der info.txt nicht:
    Sind die DECT-Seiten der neuen 7150-FW schon in speed-to-fritz für den W900V eingebaut oder nicht?
    Hat sich da überhaupt was geändert?
    Router: W920v, W900v
    Firmwares:
    W920v: fw_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.86-18516-sp2fr-10.10.27-r-1064_1149M-1632_OEM-avm_annexB.image
    W900v: fw_C_Speedport_900_34.04.57-0_Fritz_Box_DECT_W900V_29.04.80-0-sp2fr-10.06.08-r-945M-1045_OEM-avm_annexB_de.image
    Netzwerk: 1x stationär WinXP, 3x WLAN WinXP, 1x WLAN Win7
    Telefonie: ISDN, Telefongeräte: Europa 30, Sinus 500i (Pack), 2x Sinus 421i (Basis + Pack), 1x Sinus 702i
    Tarif: Call & Surf Comfort Plus (T-DSL16000, ISDN-Flat)
    VoIP: mach ich nicht
  14. #1834
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.12.2008
    ich glaube wir sind besser beraten, wenn es im Skript erst mal beim bisherigen DECT Teil der 7150 bleibt.
    Schaut mal in den Thread zur neuen 7150 Firmware. Dort findet man massig Probleme mit dem neuen DECT Teil. z. B. soll es damit manchmal nicht möglich sein zu telefonieren... "Kein System" soll die Fehlermeldung dann lauten...
    Also besser noch ein bisschen warten, bis AVM das Problem im Griff hat!
    MfG
    Mopedmeister
    Hardware: 6 x AVM Fritz!Box 7490 mit div. AVM Fritz!Fon C4 und verschiedenen Siemens Gigaset DECT Handgeräten
    Online Anbindung: ADSL, VDSL bzw. Vodafone und Telekom LTE je nach Standort
    Telefonie: VOIP Nummern von Easybell, EWE, dus.net & Sipgate je nach Standort
  15. #1835
    Registriert seit
    31.03.2007
    Bezüglich neuer DECT Seiten:
    Ich müsste erst mal sehen wie die nun auf dem 7150 aussehen.
    Wenn jemand einen hat, bitte fertigt screenshots an.
    Was ist besser dran?
  16. #1836
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.12.2008
    leider kann ich nicht mit den Screenshots dienen und so wie's aussieht ist auch nichts besser, sondern wohl eher schlimmer geworden...
    ... aber vielleicht gibt's ja doch Verbesserungen, die bisher noch niemand so richtig erkannt hat!
    MfG
    Mopedmeister
  17. #1837
    IPPF Fünfhunderter
    Registriert seit
    16.07.2005
    Ort
    Velbert (NRW)
    Hab die ganze html vonne 7150 entpackt vom USB-Stick gemounted.
    Leider bleibt er bei der Anmeldung der Telefone hängen.
    Weiter bin ich noch nicht gekommen.
    Was mount vom USB-Stick anbetrifft:
    Getestet kann letztendlich nur mit der .70er Version,
    denn bei der .76er Version, kommt nach dem Stick mount ne Passwort Abfrage, obwohl keins vergeben worden ist.
    Ich kam dann auf die Idee das das was mit der Session ID zu hat.
    Zusammen mit SkyTeddy haben wir bzw. er herausgefunden, das in der neuen 7150 noch kein Session ID mit eingebaut ist.
    Gruss
    Jörg
  18. #1838
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.01.2007
    mfg
    Ich habe mich seit langem auch mal wieder mit sp2fritz beschäftigt und meine Geräte auf einen aktuellen Stand gebracht.
    Ich sehe das eher als Bug, der Code in der feedback.html ist falsch, wenn expert = 1 zeigt er das Standard menü an, wenn expert = 0 is der button gar nich da
    Desweiteren Bedarf der Patch add_dsl_expert auch eine Überarbeitung damit er sich wieder sauber in die Oberfläche einpasst und auch den Feedback Button im Menü anzeigt.
    Ich hänge hier mal einen Patch an, damit passt dann wieder alles so wie es soll.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    TCom DSL 16000 - Datenrate: Down: 17691 kBit/s Up: 1179 kBit/s
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W701V - DSL Einwahl & ISDN Verwaltung
    speed2fritz 21.08.09
    Firmware-Version 29.04.76
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W701V - WLAN Verwaltung
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V - TestBox
    speed2fritz Immer aktuell
    Firmware-Version Immer aktueller FreetzTrunk - Modified
    == Own Freetz Design based on "Design by TimCedric" == USB Stick == USB-Root
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 - TestBox
  19. #1839
    Registriert seit
    31.03.2007
    Danke, hab es eingetscheckt.
  20. #1840
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.05.2008
    wlan über telefon aktivieren?
    wie kann die WLAN Funktion (W900V mit geänderter Firmware 29.04.76) über Telefon de- bzw. aktiviert werden?
    Nach Eingabe der Tastencodes #96*0* bzw. #96*1* (auch der Telekom-Codes #91# bzw. *91#) passiert nichts...
    Jemand ne Idee?
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 640
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 08:02
  2. [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270 (Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:01
  3. [Diskussion] Fritz!Box Fon WLAN 7270 - Top oder Flop?
    Von Bommel_0507 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 192
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 12:15
  4. W900 auf Labor Firmware umstellen
    Von alf333 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 19:07
  5. W900 und AVM Labor-Firmware
    Von icemouse2001 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 19:19
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
