[Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Diese Diskussionsbeiträge sind
auf Basis der neuen T-com Firmware und den aktuell verfügbaren AVM LABOR und der aktuellen final Firmware für den 7170.
Klicken sie zum letzten Beitrag und eine dann zurück um die aktuelle Diskusion zu verfolgen!
Hi, Jpascher.
in Deinem Testscript ist zwar das Telefonbuch zu sehen und zu Editieren, aber leider fehlt der Button um die Einträge an die Mobliteile zu senden?
JUF
@juf
Mir fällt gerade auf du hast einen Buchstaben verdreht in meinen Benutzernamen.
Zum Senden von Telefonbucheinträgen an die DECT Handteile:
Ich benutze ja meine Siemnens 3070 aus diesen Grund weil das ja soweit ich weis noch nie bei irgend einer Version drinnen hat.
Wenn ich mich da irre bitte postet mal bei welchen Gerät von AVM das geht.
Hat der 7270 diese Funktion?
Oder sollte das sogr schon mal bei einen Speeport funktioniert habe?
Betrag 1 hier her verschoben:
Dieser Beitrag ist ausschließlich für Rückmeldungen zum Skript vom 8.12.2007 aufwärts gedacht.
Skript:
hier
Skript vom 22.12.2007 hier zum runterladen:
hier
Was ist mit dem Beta-Update der W900V "Speedport_w900v_Beta_SP_W_900V.AnnexB.34.04.3 8-7186.image " aus diesem Beitrag ?
Ein angepasstes Skript lauft damit.
Einige haben das auch beriets bestaetigt.
Das Problem ist blos die "Verbreitung" dieser beta firmware nachdem die offiziell ja nirgends zu haben ist.
Asser jemand finden die auf einen anderen Server irgendwo, dann könnte das Skript auch von anderen benutzt werden.
Ich kann die t-com firmware ja nicht verteilen.
Die einzigen Einschränkungen gegenüber der 7270 firmware ist natürlich die Hardware die doch wesentlich hinter der des 7270 nachhinkt.
Die DECT menues hab ich von den ältern Version nehen müssen, da da mal garnichts kompatibel ist.
Ansonsten funktiniert praktisch alles mit minimalen Einschränkungen soweit mir bis jetzt Berichte vorliegen.
Der WLAN Teil ist der asolute Gewinner bei der Sache und nachdem damit nach der gleichen Methode sich auch wieder andere LABOR firmwars verwenden lassen ist alles offen wie beim W701 aber mit USB S0 und DECT.
Die Firmeware 7270 im vergleich zu den LABOR firmwars birgt nur Nachteile funktioniert aber auch.
Rückmeldung:
Danke, das Image läuft jetzt seit 2h stabil.
- 3 mal AB aktiv
- SAMBA-Freigabe auf zwei Partitionen
- RUL "Unbekannte Anrufer" auf 3ten AB, mit Ansage
- WLAN findet sogar andere Netze im Monitor
- WLAN Nachtschaltungen funktioniert
- Info LED funktioniert
- Pusch-Service und AB-Nachrichten versenden geht auch
funktioniert mit der Firmware auch die Zuordnung von MSNs zu einem DECT Phone?
Ich habe es wohl nicht intensiv durchgetestet aber soweit ich es jetzt sehe gibt es mit den Zuordnungen keine Probleme.
Es muss alerdings die letzte Version des Skriptes sein.
Ich mußte die bewährte Methode der Zuweiungen wieder einbinden die schon seit April in ähnlicher Form in verwendung ist.
Man darf momentan die Zuweisung NICHT über den Assistenten machen, ansonsten gehn die Zuwesungen wieder verloren.
Über den Assistenten lassen sich wohl Handteile anmelden. Vorhandene Handteile werden auch aufgelistet aber ohne Namen.
Die DECT Menues des 7270 lassen sich nicht einbauen (aktivieren), da der 7270 einen andern DECT Baustein und in Folge auch andere Hardwaretreiber verwendet. Weiters sind drei neue Konfiguratinsfeils dazugekommen die von den neuen Treiben beschriebn werden und über die menüs des 7270 editiert und ausgelesen werden.
Ich habe ausgiebig versucht so viel wie möglich zu verwenden, sehe aber absolut keine Möglichkeit die DECT Menues des W900 an den 7270 anzupassen.
Ausständig ist natürlich ein Ausblenden der nicht funktionierenden Assistenten funktionen, da sonst damit unabsichtlich die Zuweisungen verloren gehn können. (Sind ausgeblendet wenn LABOR AVM firmwars verwendet werden, gilt nur wenn die 7270 für webfiles mitverwendet werd.)
Bei der letzten Version von 8.12.2007 ist die letzte AVM LABOR 9599 voreingestellt.
Bei der Version von 7.12. 2007 waren die Webfiles der 7270 mitverwendet.
Das lässt sich auch jetzt über das file firmware.conf einstellen.
Vergleicht man die DECT Einstellmöglichkeiten des W900 mit dem des 7270 so sind natürlcih Einschränkungen vorhanden.
Beim 7270 kann sowohl ankommende und ausgehnde Rufnummer getrennt zugewiesen werden.
Beim W900 können maximal sechs Handteile zu fünf internen MSNs zugeordnet werden, der 7270 hat diese Einschänkung nicht - wieviele Handteine sich beim 7270 zuordnen lassen, muss jemand anderer beantworten, angemeldet werdn können ebenfalls nur sechs Handteile.
Die Anzahl der VOIP Gespräche die über DECT geführt werden können ist beim 7270 auf 3 beschränkt beim W900 auf 2.
Die Maximalanzahl von VOIP MSNs ist mit 10 gleich.
Schöner ist die Auflistung der DECT Handteile im Menü des 7270, wird in der gleichen weise gelistet wie bei den anderen FON ... Geräten. Das funktionirt aber mit dem derzeitigen Skript nicht und wird auch schwer zu realsieren sein.
kann mir jemand kurz die Vorgehensweise erläutern wenn ich eine unmodifizierten Speedport W900 habe und das Skript aus diesem Thread benutzen will?
Ich bin etwas verwirrt ob der vielen unterschiedlichen Firmwareversionen und Skriptversionen. Muss ich mir die Firmwareimages von Hand herunterladen? Wenn ja, kann mir jemand sagen welche? Die aus dem Wiki sind ja wahrscheinlich nicht aktuell für dieses Skript.
Ich habe gesehen, dass es eine Datei firmware.conf mit einer ellenlange Liste von verschiedenen Firmwares gibt, sind dort schon die richtigen dabei?
Hoffentlich sind die Fragen nicht zu dumm :)
snod
@snod
Erstens gibt es keine dummen fragen zumindest für mich!
Mir könnte es zu dumm sein zu Antworten wenn ich zu überheblich währe.
Es sind immer die Dummen Fragen die einen weiter bringen, die geschtein Fragen sind oft nutzlos.
Bin mir kar, das das nicht die optimale Lösung ist!
Momentan ist es halt so.
Ich erkläre mal diese Liste etwas.
Wichtig ist immer nur der Teil der für den jewiligen Speedporttyp wichtig ist.
Also in unsern Fall nur was nach der Überschrift W900 steht.
Verwendet werden NUR die Zeilen die kein führendes hesh (Doppelkreuz) haben.
Meist muss eine T-com firmware in Kombination mit einen AVM image auskommentiert werden.
im Skript sind nur die aktuellen bereits auskommentiert.
Will man eine ander Kombination vrsuchen ist das Kommentarhesh bei ein Pfad zu setzen und beim andern zu entfernen.
Es gibt dann noch die Möglichkeit ein drittes file mitzubenutzen, bringt aber eigntlich nichts nur wenn es jemand versuchen will kann er das machen. Die führenden Variablennamen unterscheiden sich für diese drei Files.
Ich habe etwas an minimal Kommentar vor den jeweiligen Zeilen eingefügt um einen Anhaltspunkt zu bieten.
Nicht unbeding wenn die geladen werden beim ersten oder zweiten statr des Skrips ist es OK.
Aber dann bricht das Skript ab und man muss von Hand zumindest die LABOR images auspacken.
Die entahlten aber zwei images. eines mit der Original standard firmware und das eigenliche LABOR.
Das t-com beta gibt es nicht offiziell drum must du es irgendwo finden und selber in den ordner firmware.org koppieren.
Sehe dir die zwei Zeilen im file firmware.conf an da ist der filname mit pfad angegeben.
Ausserdem meldet das Skript den namen des files, wenn ein file nicht gefunden wurde.
@Jpascher.
Die Funktion des TB senden gibt es in der Grundversion derT-Com FW und es hat auch im Script 09.04.07 von Spirou funktioniert.
JUF
@juf
Dann muss ich mir wieder mal die Grundversion ansehen.
Es hat aber leider nichts mit meinen Skript zu tun.
Anscheinend gibt es das in den LABOR von AVM nicht.
Wer hat eine AVM box mit der LAbor drauf um da mal nachzusehen?
Ich muss zumindest wissen auf welcher Seite der Button sein sollte.
Da müsste man wieder ein patch schreiben der das nachträglich einbaut.
Richtig bereifen kann ich das aber nicht warum der button nicht mehr drinnen ist.
Wenn das wirklich nur in den T-com firmwars realisiert wurde, dann haben wir aber ein gröberes Problem.
Das hab ich gerad in eine Beitrag glesen:
Ich fahre die 29.04.40, weil die beta Version (habe ich auch erfolgreich ausprobiert - Spitze) Probleme mit dem Telefonbuch hat: Die Vanity Option **8 funktioniert nicht. Aber das hat nichts mit dem Script zu tun, das ist ein Fehler in der beta Version.
Brauchts auch nicht, weil die 7170 kein DECT hat.
Und in der 7270 gibt es 'SIM kopieren' im Mobilteil-Menü (in den Optionen von einem Telefonbuch-Eintrag).
man bin ich blöd!
Diesmal bin ich ja total auf der Leitung gestanden.
Also doch wieder was aus der 7270 koppieren.
Fragt sich jetzt für mich ist das im image drinnen oder nicht da die option 7270 webmenü koppiern ja verwendet wurde.
Ich befürchte, dass der Menüteil nicht sichtbar wird für SIM koppiern.
@mega ich hab ja nur die Firmware und keinen 7270 zum probieren.
Ausserdem muste ich feststellen das die Firmware keinen extra Menüeintrag für DECT hat bei Einstellungen hat.
Wei das bei den ausgeliferten Geräten der Fallist.
Da gibts nur den Zugang über den Assistenden und die Telefongeräte.
@snod
Ok, danke für die Ausführung. Ich benötige als die beiden Files
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.48-9599.image
Speedport_w900v_Beta_SP_W_900V.AnnexB.34.04.38-7186.image
um meinen W900v zu flashen?
snod
...Ausserdem muste ich feststellen das die Firmware keinen extra Menüeintrag für DECT hat bei Einstellungen hat.
Bei der aktuellen FW der 7270 gibt es dieses extra Menü schon. Hier mal die kompletten Links dazu, vielleicht helfen die dir weiter... :noidea: (da du keine 7270 hast).
DECT-Einstellung:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=setting&var%3Aerrorpagename=setting&var%3Amenu=dect&var%3Apagemaster=&time%3Asettings%2Ftime=1197137004%2C-60
DECT-Handgeräte:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=handset&var%3Aerrorpagename=handset&var%3Amenu=dect&var%3Apagemaster=&time%3Asettings%2Ftime=1197137216%2C-60&dect%3Asettings%2Fenabled=1&var%3AFromMenuDect=&var%3ADeviceType=&var%3ATechType=
@Bommel_0507
Ja habe ich auch bestätigt nur in der Firmware die zum runterladen ist fehlt der Menüeintrag.
Hab mir die Files bereits genau angesehn da gibt es keinen Zweifel.
/html/de/menus/menu2.html
Das file menue2.html existiert zwar hilft leider auch nicht da das komplette DECT setting aus den bereits einleitend erwähnten inkompatibiltäten nicht funktioniert.
Ich könnte wohl einen Eintrag im Hautmenü für menü2 machen birngt mich leider nicht wirklich weiter.
Aber ich seh mir mal an ob zumideest der Teil für TB senden verwendbar ist.
@snod
ja die beiden Files, eines ist leider nur über Umwege irgendwo zu finden.
Also erstmal vielen Dank für die Arbeit die ihr euch macht :) :)
Ich habe nach stundenlangem durchstöbern :blonk: des Forums und studieren der einzelnen Themen :D mich endlich dazu durch gerungen meinen Speedport W900V zu fritzen :rosen:
Das Script vom 8.12. mit dem Versuch das 9599 mit dem 34.04.21 und menu vom 7220 zu kombinieren klappte nicht wirklich :heul:
Die Beta von der tcom habe ich bisher leider nirgends gefunden :(
Nun habe das Script vom 1.12. mit dem 7150.annexb.38.04.32 und das läuft :)
dect funzt mit einem sinus500
usb klappt auch, was mir da fehlen würde wäre eine option wie bei dem labor, damit das im netzwerk läuft.
s0 taucht im menu nicht auf
ansonsten sieht das ganz gut aus, ich werde nachher nochmal ein anderes labor image ausprobieren. Vielleicht hab ich bis dahin ja auch noch das Speedport_w900v_Beta_SP_W_900V.AnnexB.34.04.38-7186 gefunden :habenwol:
btw: die smileys hier im forum sind echt spitze :D
:keks:
@juf ich breucht jetzt mal eine .25 firmware damit ich mir eine Urversion mit dem Skrit 9.04.2004 erstelle damit ich endlich rausfinde was da funktioneirt hat und jetzt nicht klapt. Danke erledigt.
1. Nämlich das TB senden.
2. Und die individuelle Klingelsperre bei DECT Handteilen.
Sollte jemad ein imgage habe bei dem das wirklich klappt so bitte melden.
Ich will das ausprobiern und wenn es möglich ist auch wieder einbauen.
Zu INFO led ich bin da noch nicht weiter ist immer noch so, dass in kombination mit VOIP die nicht Signalisiert.
Ports sperren bei der Kindersicherung steht auch auf der Liste ist aber wahrscheinlich nochlange nicht an der Reihe je nachdem wieviel Zeit ich finde.
Mir ist das wohl nicht in Erinnerung da ich nur Siemens DECT Handteile habe und mit denen funktioniert vieles nicht was mit Swissvice Hndteilen klapt.
Ich melde mich wider wenn ich mehr Durchblick habe.
Danke für das Angebot, hab jetzt ein altes image nur zum Ausprobieren bin ich noch nicht gekommen.
Ist ja Sonntag oder!
So zumindest ein Problem hat sich in Luft aufgelöst.
Es es wohl nicht die einfachste Lösung wie man Klingelsperren individuell für einzelne Handteile einstellt, aber es funktionirt zumindest.
Nich wesentlich anders als es bei der Version von 9.4.2004 war. Das Skript ändert nichts es ist so wie es in der LABOR Version eben möglich ist, wenn die altere Methode von DECT Handteilen einrichten mit eingebunden wird. Mann muss über den Umweg von internen Nummern Handteile zuweisen, dann erhält man Pro interner Nummer einen Eintrag in den aufglisteten Telefongeäten und zu diesen läst sich jeweils eine Klingelsperre definieren.
Läuft alles ohne Probleme jetzt schon seit 72 Stunden.
Danke nochmal an den Macher diese Script`s
Ich habe durch Zufall gerade diesen Link gefunden ;)
..., sonst lösche ich den direkt wieder.
:-Ö
Ich werde das gleich mal durchtesten :spocht:
Hallo juf, Hallo Jpascher, Hallo hacker77,
ich habe dank hacker77 jetzt die beta Firmware von Speedport 900v (Speedport_w900v_Beta_SP_W_900V.AnnexB.34.04.3 8-7186.image).
So nun möchte ich gerne eine kernel.image erstellen.
Welche Firmwares von avm muß ich jetzt mit der Beter der Telekom verbinden das ich ein neues Image erstellen kann?
Danke schon mal für eine Antwort.
Ich habe meinen Speedport jetzt geflasht mit den o.a. Firmwareversionen. Aber entweder bin ich blind oder ich finde keine Möglichkeit die IP-Adresse der Box zu ändern
Edit: schon gefunden, man muss erst die expertenansicht einschalten :)
broekar
IPPF im Überblick
