IP-Phone-Forum
Zurück   IP-Phone-Forum > VoIP-Hardware > AVM > FRITZ!Box Fon: Modifikationen
Registrieren Hilfe Benutzerliste Wiki Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
FRITZ!Box Fon: Modifikationen Selber modifizierte Firmware, Telnet, ftp und SSH einbauen. Das Forum für echte Linux-Tüftler und solche, die es werden wollen.
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 13.07.2008, 19:49   #101
bodega
IPPF-Tausend-VIP
Benutzerbild von bodega
Zitat:
Zitat von skizzo3000
What can i do ?
Putting a wave file to the command:
./speexdec-default fvp.000 fvp000.wav
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
bodega ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 19:50   #102
skizzo3000
IPPF-Aufsteiger
Benutzerbild von skizzo3000
Ok i recomplied the source code for linux and i decoded all fv and rv files, but syl files NOT.
Which format has the syl file ?
How can i decode it ?
Thanks Sk3
__________________
Download Fritz!Box http://www2.skizzo3000.it/fritz
skizzo3000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 19:55   #103
bodega
IPPF-Tausend-VIP
What? Have you tried my last post?
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Geändert von bodega (13.07.2008 um 20:07 Uhr).
Alt 13.07.2008, 20:15   #104
skizzo3000
IPPF-Aufsteiger
yes it works with fvp and rvp files
but
/var/media/ftp/uStor01 # ./speexdec-default syl.ach syl.ach.wav
Decoding 8000 Hz audio using narrowband mode (mono)
Decoding overflow: corrupted stream?
notification: More than two wideband layers found. The stream is corrupted.
[... cut ...]
i can't decode the syl files.
Thanks For your support
Sk3
__________________
Alt 13.07.2008, 21:30   #105
maxgrand
IPPF-Einsteiger
Benutzerbild von maxgrand
ecco la soluzione:
NAME
speexdec - manual page for speexdec version 1.1
SYNOPSIS
speexdec [options] input_file.spx [output_file]
DESCRIPTION
Decodes a Speex file and produce a WAV file or raw file
input_file can be:
filename.spx
regular Speex file
- stdin
output_file can be:
filename.wav
Wav file
filename.*
Raw PCM file (any extension other that .wav)
- stdout
(nothing)
Will be played to soundcard
maxgrand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 21:59   #106
backfight
IPPF-Einsteiger
hi
habe es so gemacht wie im ersten beitrag
es funktioniert nicht und bei mir gibts auch keine datei uvp.0.000
hab ne fb7170
da siehts so aus:
ordner:
avm_tamp
dateien sind folgende: meta0
meta1
meta2
meta3
meta4
und config
was mach ich jetzt?
gruß backfight
backfight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 23:52   #107
Ecki-No1
IPPF-Fünftausend-VIP
Benutzerbild von Ecki-No1
bei mir sind folgende Dateien auf dem Stick:
<DIR>  rec
 8.388 config
   344 meta0
   344 meta1
   344 meta2
     0 meta3
     0 meta4
18.603 uvp.0.000
23.400 uvp.1.000
23.166 uvp.2.000
der Rest steht doch in der readme. Bei mir funktioniert es.
Du musst nat. die gewünschten AB's aktivieren und eine Ansage draufsprechen, sonst erscheinen keine uvp.x.000 Dateien
__________________
Maik
Router: Fritz!Box 7170 29.04.80 | Fax4Box 3.07.61 | FB Monitor 01.02.05 | FRITZ!vox 01.20
Netz: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (ohne T-Com) | 16125/1149 kBit/s | SNR 8/10 db | Dämpfung 11/9 dB | ping heise.de 29 ms
VoIP: 1&1 (10x) | voipdiscount
| sipgate | 12voip Telefon: Sinus 500 (DECT) | Sinus 300 (DECT) Mobil: 1&1 Festnetzflat
PC: Core2 Quad 4x2,83 GHz | 8 GB DDR3
| 2000 GB RAID 0 | FireFox 3.6.8 mit Duden | XP SP3 zum Arbeiten | Windows 7 x64 zum Probieren | Vista -> Tonne
Meine drei Feinde sind
frische Luft, Sonnenlicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel vor dem offenen Fenster. Symantec/Kaspersky-freie Zone -> Avira AntiVir Premium v10.0
Fritz!Box entbranden für DAU's
Ecki-No1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 21:47   #108
backfight
IPPF-Einsteiger
hi,
sorry aber ich hab die box noch nich lange. Wie spreche ich eine ansage auf? Oder wo aktiviere ich das?
Danke schonmal
Backfight
Alt 10.08.2008, 16:42   #109
D00mhammer
IPPF-Fan
ich möchte gerne für unterschiedliche anrufer, unterschiedliche ansagen aufnehmen und dann via callmonitor bei entsprechender nummer in /var/media/ftp/uStor01/avm_tam/uvp.0.000 kopieren.
Da ich allerdings für normale Anrufer die standardnachricht behalten möchte, habe ich erstmal versucht die standard fvp.000 in den ordner zu kopieren. Diese frisst der AB leider nicht. Daher wollte ich ein convert nach wav und wieder zurück machen.
Problem ist erstmal, dass wenn ich die Datei konvertiere, die wav Datei irgendwie wohl falsch ist. irgendwie hört sich die ansage "komisch" an (siehe anhang)
folgender Aufruf erzeugt die Wav Datei:
./speexdec-default /usr/share/tam/msg/def
ault/de/fvp.000 fvp000.wav
Wenn ich diese dann mittels ./speexenc fvp000.wav fvp_mod.spx zurückonvertiere und mit dem AB abhöre, hört sie sich gleich "komisch" an.
Vielleicht liegts an der Sampling Rate oder so ?
Danke für einen Tipp
Doom
Angehängte Dateien
Dateityp: zip fvp000.zip (93,0 KB, 63x aufgerufen)
__________________
FRITZ!Box Fon WLAN 7270: Firmware-Version NAS Labor-Version 74.04.80freetz-devel-4717 : AVM-Firewall, Callmonitor, Checkmail, cifsmount, Dropbear, dtmfbox, Inadyn, Iptables, Knock,, PPTP, RRDstats, Samba, Stunnel, Vsftpd
D00mhammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 16:50   #110
Ecki-No1
Warum konvertierst Du zurück nach wav?
Bespreche alle 5 AB's mit irgendwas.
Nimm mit einem geeigneten Programm die neuen Ansagen als Wav auf und konvertiere sie dann mit speex, umbenennen und dann auf den USB-Stick kopieren.
__________________
Maik
Alt 10.08.2008, 16:55   #111
D00mhammer
IPPF-Fan
hmm mein plan war halt folgender (vielleicht gibt es ja auch andere möglichkeit)
1 AB
Callmonitor kopiert bei bestimmten nummern die passende ansage ins verzeichnis
der AB frisst aber nicht die originale datei , wenn ich diese über die selbstgesprochene Ansage kopiere.
Daher wollte ich hin und her konvertieren, damit der AB die Standardansage im Pfad der selbsterstellten Ansage nimmt.
ja, irgendwie kompliziert, aber ich kenne kein bessere möglichkeit
¤dit: ich habe mal die datei mit doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen. Es hört sich von pitching her richtig an, leider knackt die datei und hört sich irgendwie übersteuert an.. scheint irgendwie mit dem konvertieren nach wav nicht richtig zu laufen... jemand eine idee ?
__________________
Geändert von D00mhammer (10.08.2008 um 17:12 Uhr).
Alt 03.09.2008, 23:23   #112
petroo
IPPF-Einsteiger
Unglücklich speexdec für die AB-Aufnahmen
nachdem ich mir eine FB 7170 angelacht habe, um endliche mehrere ABs parallel laufen lassen zu können, komme ich mit dem Zugriff auf die aufgenommenen Texte (unter Ubuntu Hardy) nicht so recht weiter.
Ich habe mir das speex-1.2beta3-fritzboxtam-beta1-src.tar.bz2 geholt und erfolgreich kompiliert.
Wenn ich damit aber versuche, eine AB-Aufnahme zu decodieren, kommen zahlreiche
Decoding error: corrupted stream?
und die Aufnahme klingt zerhackt (und ist deutlich kürzer als die Originalaufnahme, wenn ich diese mit dem Telefon abhöre).
Das mit dem Ersetzen der 38 habe ich auch noch probiert, jedoch hatte das überhaupt keinen Erfolg.
Jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter. Ihr vielleicht?
Tschüss,
Peter
petroo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 23:49   #113
Ecki-No1
Das Decodieren soll wohl buggy sein, aber um WAV zu kodieren, ist es brauchbar. Ich habe meine AB-Sprüche mit WavLab aufgenommen, geschnitten, exportiert und dann kodiert zum AB-Ordner auf den USB-Stick geschoben. Funktioniert wunderbar. Hab aber aus Produktivitätsgründen Windows XP am Start.
__________________
Maik
Alt 04.09.2008, 08:30   #114
bodega
IPPF-Tausend-VIP
Zitat:
Was hast du gemacht? Würde mich mal so interessieren.. hört sich abenteuerlich an
Wenn man diesen Thread jedoch ordentlich liest, stellt man fest, das man auch AB-Nachrichten dekodieren kann.
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Alt 04.09.2008, 09:01   #115
petroo
IPPF-Einsteiger
Moin Marco,
Zitat:
Ich habe mir das gepatchte Archiv (s.o.) gezogen, das angeblich auf die Besonderheiten der FB gegenüber dem "normal implementierten" Speex-Code eingeht, und dieses kompiliert.
Wenn ich dann das neue speexdec auf die AB-Datei (empfangenen Anruf, nicht eigene Ansage!) anwende, kommt eben das raus, was ich beschrieben habe: Stücke des aufgesprochenen Textes lassen sich normal verstehen. Dann kommt wieder ein Stück, das sich nach Datensalat anhört, dann geht es wieder ein Stück verständlich weiter ...
Darauf hin habe ich nach der Stelle gesucht, wo diese fixe Länge von 38 (hex oder dec? Ich habe schon beide Varianten irgendwo angesprochen gesehen und beides ausprobiert) statt einer gelesenen Länge aus dem Stream gesetzt werden sollte. Das hat aber keine Änderung der Ausgabequalität bewirkt. Möglicherweise habe ich aber auch die falsche Stelle im Source erwischt?
Ich denke, ich habe mir die entsprechenden Hinweise durchgeschaut und umzusetzen versucht. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
Wenn du eine funktionierende Version des speexdec (als Source / für Linux) für aufgezeichnete Anrufe hast, stell die doch bitte noch mal hier als Archiv ein. Gerne auch eine einzelne modifizierte Datei relativ zum angesprochenen Speex-Gesamtarchiv.
Danke schon mal für die Rückmeldung!
Peter
Alt 04.09.2008, 18:15   #116
bodega
IPPF-Tausend-VIP
Ok.. hier der Patch für speex-dec.
Die feste Länge von 38 Bytes (dezimal!) gilt nur für die Standard-Ansagen, wie "Sie sind im Hauptmenü...". Bei den Speex-Aufnahmen auf dem AB werden Schrott-Bytes eingefügt. Die muss man überspringen, bis wieder das Byte '38' für die Länge auftaucht.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt speexdec-diff.patch.txt (1,2 KB, 64x aufgerufen)
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Alt 05.09.2008, 10:58   #117
petroo
IPPF-Einsteiger
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hallo Marco,
Vielen Dank!
Ich habe den Patch eingespielt, im Quelltext auch noch mal visuell kontrolliert, dass er eingespielt worden ist und dann das speexdec neu per ./configure und make erstellt. Der Timestamp zeigt auch danach, dass es sich um ein neu erstelltes Binary handelt.
Leider kommt dabei das Gleiche raus wie bei meinem ersten Versuch, die Quellen selber anzupassen: Die Speex-Datei wird verstümmelt wiedergegeben. Entsprechend werden im Kommandozeilenfenster, aus dem ich das speexdec <datei> aufgerufen habe, eine große Menge Fehler der beiden folgenden Arten gemeldet - übrigens nicht erkennbar mit einander korreliert:
notification: Invalid mode encountered. The stream is corrupted.
Da ich dir natürlich glaube, dass es bei dir funktioniert, sollte der Fehler nun irgendwo anders liegen. Ich habe ich mittlerweile die Befürchtung, dass sich das aufgezeichnete Format geändert hat. Entsprechend hänge ich hier eine aufgenommene Datei an mit der Bitte, dass du die mal durch deinen funktionierenden Speexdec schickst und schaust, ob du bei dieser Datei den beschriebenen Fehler reproduzieren kannst.
Danke schon mal für's Nachgucken!
Peter
[Beitrag 2:]
Hier dann die angekündigte Datei!
Angehängte Dateien
Dateityp: bz2 rec.2.001.bz2 (58,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 05.09.2008, 11:40   #118
bodega
IPPF-Tausend-VIP
Hallo Peter,
ich schaue mir das heute abend, bzw. spätestens morgen an. Kann gut sein, dass AVM etwas geändert hat. Der Fehler "corrupted stream" darf eigentlich nicht auftreten. Kannst du mir eventuell noch Box und FW-Version nennen?
Falls das wirklich so ist, finde ich das echt schade von AVM. Zumal ja in den AB-Aufnahmen bereits Bytes eingefügt werden, die für die Aufnahme total überflüssig sind. Als möchte man nicht, dass die AB-Aufnahmen dekodiert werden .
EDIT:
ich hab gerade mal die Aufnahme unter Windows dekodiert. Das klappt mit der Version. Also an den Aufnahmen hat sich nichts geändert.
Da muss wohl irgendwas beim Kompilieren schief laufen. Vielleicht ein Endianess-Problem? Ich werde, sobald Zeit da ist, eine i386-Linux Version posten.
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Geändert von bodega (05.09.2008 um 11:46 Uhr).
Alt 05.09.2008, 12:02   #119
petroo
IPPF-Einsteiger
Hallo Marco,
Klar: Das ist hier 'ne 7170 mit der Firmware 29.04.63-11945
Hmm, es sollte doch eigentlich kein Unterschied zw. Win und Linux hinsichtlich der Endianness sein. Die Hardware hier ist jedenfalls ein ausgesprochen handelsüblicher Intel-Proz. in einem Standard-Notebook.
Danke schon mal für deine weitere Unterstützung!
Tschüss,
Peter
Alt 07.09.2008, 21:04   #120
bodega
IPPF-Tausend-VIP
Hier das Binary für i386-Linux (statisch kompiliert).
speexdec ist für die Aufnahmen, speexdec-default für die Standardansagen.
Angehängte Dateien
Dateityp: gz speex-tam-i386-linux.tar.gz (498,2 KB, 75x aufgerufen)
__________________
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Anrufbeantworter an FritzBox 7170 schaltet nicht ab dirkfu FRITZ!Box Fon: Telefonie 3 07.11.2009 13:57
Fritzbox Fon ATA: Telefon und Anrufbeantworter an einer Nebenstelle? johannes866 FRITZ!Box Fon: Telefonie 2 03.08.2007 15:43
AVM FRITZ!Box Upgrade Redaktion Nachrichten 0 30.05.2006 10:21
FBF 7050/7170 - BETA-Firmware Build 3274/3306 (14.04.03-xx/29.04.03-xx) (+Recovery) Moonbase FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade 556 29.03.2006 08:35
FRITZ!Box ab sofort erhältlich Micha Nachrichten 4 21.04.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
Powered by vBulletin Version 3.6.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
