[Problem] SL37H Verliert außerhalb der Ladestation die Verbindung
sunshinemaker
27 Feb 2006
Ich habe ein gebrauchtes SL375 geschenckt bekommen. Das Handteil SL37H wollte ich an meiner Fritzbox betreiben. Anmelden usw geht auch alles ohne Probleme, ABER sobald ich das Telefon aus der Ladestation raus nehme verliert es nach ein paar Minuten die Verbindung. Meldet sich aber nach wenigen sekunden wieder an, und dann geht das ganze von vorne los. Ich dachte erst das es an der Fritzbox liegt, tut es aber nicht der gleiche fehler tritt beim SL550, S650 und 4135 ISDN.
Wenn ich allerdings den Moment abpasse wo es angemeldet ist und dann ein Gespräch ausbaue kann ich ohen Probleme Telefonieren bis der Akku leer ist.Ich habe schon eine Reset des Mobilteil durchgeführt. nur leider fällt mir sonst nichts mehr ein was man noch machen könnte...
Hat irgend jemand eine idee was es sein könnte bzw ob es ne Möglichkeit das Telefon zu retten, oder bleibt nur der letzte gang zum Eimer?
Ich hoffe jemand hat eine Idee....
ergänzend zu RudatNet (sein Vorschlag wäre auch meine 1. Wahl gewesen)
... Akkus tauschen - evtl. haben die einen "weg".
@ rudanet: Den EcoModus kann ich dch nur in der Basis Deaktivieren, in der Fritzbox ist der ausgeschaltete
@informerex: Hab ich schon getestet. der vom SL550 ist baugleich (und meiner recht neu). brachte keine Besserung
welche Fritz!Box hast du, mit welchem Firmware-Stand.
ua. siehe auch hier
//edit: QuickSync hast mal laufen lassen, meldet es evtl. eine Firmware-Update?
Beim sl37 ist ein SOftwareupdate noch nicht möglich gewesen soweit ich infortmiert bin, und quicksync meldet auch nichts
ich habe ne 7390 am Laufen mit mit Aktuellster Software 84.05.22
broekar
IPPF im Überblick
