[Frage] O2/Alice-Anschluss, Fritz!Box 7490: _korrekte_ Telefonie-Einstellungen???
chij
30 Sep 2013
folgende Ausgangssituation:
- O2/Alice-Anschluss (=neuerer Vertrag, also nach Februar 2012)
- ursprüngliche (Original-)HW: "Fritz!Box" 7570 (Alice)
- mittlerweile: handelsübliche Fritz!Box 7490 mit der aktuellsten Labor-FW
Ich hab - dank diesem Forum!! - die Zugangsdaten ausgelesen und meine neue Fritz!Box soweit konfiguriert, dass alles (Internet, Telefonie) weitestgehend funktioniert! Danke nochmal.
Nun hab ich doch noch eine Frage: ich hab vorhin eine ausl. Nummber gewählt 001... und landete plötzlich wieder in meinem Ort (089).
Die beiden Checkboxen:
Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln
Ausgehende Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln
waren selektiert (ausgewählt).
Ich hab beide Haken raus und konnte problemlos die gewünschte Verbindung aufbauen.
Ich kann jedoch keinen Zusammenhang mit den beiden Optionen und einer völlig normalen USA-Nummer erkennen.
Kann mir jemand vielleicht freundlicherweise erklären, wie ich mein VOIP unter der Fritz!Box wirklich korrekt einstelle? Es sind leider viel zu viele Optionen, die mir alle leider nichts sagen.
Danke schon mal!
David
p.s. ich konnte mit den ursprünglichen Einstellungen auch keine dt. Nummer vollständig mit der Landes- und Ortsvorwahl (bzw. Handyvorwahll) anrufen, z.B. 0049179... nur mit den dann geänderten Einstellungen.
Hi Chij,
ich habe das selbe Problem, kannst du mir vielleicht diese Anleitung auch zukommen lassen, da ich auch eine 7490 habe und die ums verrecken nicht zum laufen bekomme und mir auch keiner auf meinen Post antworten mag.
Also schick mir vielleicht deine Anleitung mal rüber.
DAnke und MfG
Fritzbox 7570 (Alice) umstieg auf Fritzboc 7490
ich habe mir die Tage eine neue Fritzbox 7490 gekauft von 1&1.
Meine aktuelle Fritzbox ist die 7570 von Alice.
Ich hatte mir gedacht einfach alles anschließen an die neue Fritzbox und es funktioniert.
Tja leider habe ich falsch gedacht. Die Fritzbox 7490 baut einfach kein Internet auf und es steht unter Diagnose " PPPoEP -Paket Fehler".
Nach mehrerem hin und her rief ich Alice an und die sagten mir, dass diese Box nicht funkioniert sondern nur deren Fritzbox 7570.
Die würden die Daten damit es klappt nicht rausgeben. Und nu was soll ich denn jetzt machen?
Will diese blöde 7570 nicht mehr haben. Man hat nur so ein blödes Alice Image drauf.
Ich weiß nicht weiter. Internet geht nicht, Telefonie geht auch nicht.
Habe gelesen man könne wohl die Einstellungen, damit es geht auslesen mit einem Trick.
Bitte helft mir ich bin am verzeifeln :-(
Oh ich nehme die 7570 gerne geschenkt. Hab sogar bald Geburtstag ;)
Ich habe zwar keine Alice-Box aber kann man bei dieser nicht die Konfiguration sichern?
Also System - Wiederherstellen oder Sichern - Einstellungen sichern MIT PASSWORD!
Diese Datei mit der 7490 laden und entweder komplett oder partiell DSL und VoIP Daten wiederherstellen.
Geht das nicht?
Kann ich die Anleitung auch bekommen?
ich habe auch eine Fritzbox 7490 und bekomme die nicht zum laufen.
Habe Alice als Anbieter und eine blöde 7570.
Möchte endlich mit der 7490 surfen und telefonieren.
Die geben die Daten ja nicht raus damit es klappt.
Danke schonmal für die Hilfe
Das habe ich verscht der verangt nach dem ich die gespeicherte Datei Laden will noch ein Passwort, dass habe ich aber nicht.
Das ist genau das Passwort was du bei der Erstellung der Sicherungsdatei vergeben hast.
Bei der Sicherungsdatei musste ich kein Passwort eingeben, dass ist ja das komische dabei.
Oh man, ich hatte mir das einfacher vorgestellt.
Also ich habe mit der Fritzbox 7570 von Alice eine Sicherungsdatei erstellt.
Wenn ich die Fritzbox 7490 anschließe und diese Datei laden will sagt er mir ich soll das Passwort eingeben. Ich habe aber kein Passwort benutzt gehabt.
Die Fritzbox 7490 hat somit kein Internet und keine Telefonie.
Hatte heute Alice angerufen und die meinten, diese Fritzbox kann man nicht verwenden. Sie würden die Daten, die ich dafür brauche nicht herausgeben.
Hatte mal gegoogelt und es gibt wohl eine Möglichkeit diese Einstellungen auszulesen.
Tja einfach ist alles so lassen wie Alice das möchte.
Ansonsten die 7570 starten, eine neue Sicherungsdatei MIT PASSWORT erstellen und dies dann mit der 7490 laden.
Das Password kann auch xxxxx oder 444444 sein. Wichtig ist ein Password
Wenn ich eine Datei erstelle brauche ich kein Passwort.
Also zumindest es wird nicht nach einem gefragt, erst wenn ich mit der Fritzbox 7490 die Datei laden will.
Richtig. Dann kannst du die Datei aber nur wieder auf der 7570 einspielen.
Ich mein ich hab dir nun 2x geschrieben was du machen musst. Wenn du das stur ohne Password machen willst beschwere dich bei AVM das die das so programmiert haben.
Wem nicht geholfen werden will den sollte man in Ruhe lassen.
Also sag Bescheid wenn du eine Sicherung mit Passwort erstellt hast und es dennoch Probleme gibt. Ansonsten ist hier für mich Schluss.
Ich bin dir doch total dankbar, so war dass nicht gemeint.
Tut mir leid wenn es so rüber kam.
Ich werde jetzt deine Schritte die du mir gesagt hast machen und melde mich noch mal.
Also wenn ich die Datei sichern möchte geht dass zwar aber es wird nirgendwo ein passwort verlangt???
Also bei mir ist auf der Seite zum erstellen der Sicherungsdatei ein Feld für die Eingabe des Kennworts. Ich kann da ein Kennwort eingeben und anschliessend mit dem Button sichern die Datei speichern.
Hasst du da kein Eingabefeld für ein Kennwort auf der Fritz!OS Oberfläche? Hat es Alice also wirklich schwer gemacht?
Dann bleibt noch der FB-Editor. Mit diesem kannst du bei der 7490 die Konfiguration einlesen. Dann kann man händisch, NUR DIE WICHTIGSTEN Daten aus der Sicherungsdatei in den FB-Editor kopieren und anschliessend zurückspielen.
Damit meine ich vor allem Die DSL-Zugangsdaten. Wenn du noch mehr brauchst dann nach und nach, wenn die Box neustartet und funktioniert. Ich empfehle aber nur DSL-Zugang und den Rest per Hand im Fritz!OS
also in meiner Fritzbox 7570 kann ich nur die Datei sichern ohne ein Passwort einzugeben, es wird nur abgespeichert.
Ich habe den FB Editor heruntegeladen und konnte die Sicherungsdatei von der Fritzbox 7570 ( Alice ) auslesen.
Jetzt habe ich ein riesen Script. Und was mache ich jetzt?
Danke für deine Hilfe
So ich konnte über FB Editor die Fritzbox 7570 auslesen.
Wie geht es jetzt weiter?
Habe jetzt ein kangen script mit tausenden von sätzen ?????
Ganz am Anfang wird der Zugang eingerichtet
So sieht dies bei mir so aus
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "other";
        active_name = "Provider";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = yes;
        dhcp_dslforumorg = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_automatic;
        ipv4mode = ipv4_normal;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "eine endlose Zahl und Buchstabenkombination";
                passwd = "eine endlose Zahl und Buchstabenkombination";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        quickstart = serialquickstart_off;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
das musst du zwischen der Sicherungsdatei aus der 7570 und der Konfiguration, die du mit dem FB-Editor aus der 7490 hast vergleichen. User und Passwort hast du ja manuell eingegeben. Sind irgendwelche Parameter in der 7490 noch anders?
PS das ist meine Konfig ohne User und PW, übernehme hier nichts. Massgebend ist die Sicherungsdatei aus deiner 7570
Ok ich werde mal die andere von der Fritzbox 7490 auslesen und vergleichen.
Kann man die nicht in die andere reinkopieren?
Meine Sicherungsdatei aus dem FB Editor sind irgendwie anders aus.
Lösche sofort in deinen Beiträgen die Username und Password.!
Mit den angaben kann jeder deinen Anschluss nutzen.
auserdem werden solche Angaben mit Codetags versehen.
[ code ] deine Einstellungen [ / code ]
Das ganze aber ohne die Leerzeichen
Klar sieht es anders aus. Deswegen kommst du ja nicht rein. Sucher erst einmal alle Parameter die auf der 7490 auch vorhanden sind und gleiche diese an.
z.B.
mode = dsldmode_both;
Dies sollte aber nicht dein DSL unterbinden
Auf den ersten Blick ist es sehr ähnlich. Ich hab zum Beispiel DHCP ausgeschaltet deswegen hier Abweichungen bei mir. Du musst deine Sicherungsdatei mit den Angaben aus der 7490 vergleichen. Nur erst mal dies hier auch von mir aufgeführte
Klar kann man es reinkopieren. Ob es funktioniert ist eine andere Sache. Deswegen ja so viel wie möglich manuell ändern
Edit: Ich hab grad folgendes gefunden im Alice Teilthread
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=260243&p=1924856&viewfull=1#post1924856
Hilft dir das weiter?
broekar
IPPF im Überblick
