C610 IP Gespräch weiterleiten an FritzFon
HeinePotsdam
19 Jan 2007
wir haben folgende Konfiguration:
DUStel business - SIP-PBX
Fritzbox 7390 mit 3xFritzFon
C610 IP an eigner Basis /eigene Telefon-Nummer
diverse SNOM Telefone
Was funktioniert:
Externer Anruf 'A' ruft C610 'B'
B nimmt an, B setzt auf Halten, B ruft ein SNOM 'C', B legt auf, A ist mit C verbunden.
Was nicht funktioniert:
A ruft B, B nimmt an, B setzt auf Halten, B ruft ein FritzFon 'D', B legt auf, B meldet 'verbunden', A hört 'besetzt', D hört Wartemusik.
Jemand eine Idee zu dem Fall?
Mfg HeinePotsdam
Was ist ein CP610 ?
Falls es ein Paket aus C610H (Handset) + C610IP (Basis) sein sollte,
ist die neueste FW Firmware-Version: 42.192 (421920000000 / V42.00) geladen ?
Ich meinte ein C610IP mit Basis.
Wie ich auf das P komme weiß ich auch nicht (im ersten Post und Titel geändert).
Die Version ist 42.076 (420760000000 / V42.00) .
Und das C610IP meldet: Es ist die neueste Version.
Gruß HeinePotsdan
Du merkst selber, wie es hier nur quälend langsam voran kommt ?
Mach ein wenig aktiv mit!
Auf die Idee mit der FW kommt man doch ganz einfach, ist quasi immer der erste Einstieg in fast allen Threads hier.
Also: Wie sehen die weiteren FW - Stände aus: FB, FF, ... ?
Weitere Infos zur Konfiguration:
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
FRITZ!OS 05.53
Firmware-Version: 84.05.53
C610IP
FRITZ!Fon MT-F
Version: 01.02.91
Einen Test mit der geänderten Firmware des C610IP kann ich erst am Montag durchführen, wenn ich wieder im Büro bin.
Ich werde dann berichten...
Taugt das C610IP als schnurloses IP-Telefon mit dem man gut weiterverbinden kann? Oder gibt es besser geeignete?
Das FritzFon gefällt uns hierfür nicht, da die Weiterverbindung zu umständlich ist. Auch kann man für bestimmte FritzFons nicht das wählen bestimmter Nummern unterbinden, sondern nur für alle.
update für FRITZ!Box 7390 FRITZ!OS 6.00 (84.06.00) + MT-F
So alles geupdatet:
FRITZ!OS 06.60
C610IP
FRITZ!Fon MT-F
Version: 01.03.08
erweiterte Einstellungen im C610IP für Dus.net:
Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers
Domäne: proxy.dus.net
Proxy-Server-Adresse: proxy.dus.net
Proxy-Server-Port: 5060
Registration-Server: proxy.dus.net
Registration-Server-Port: 5060
Anmelde-Refreshzeit: 180 Sek.
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers
STUN benutzen: Ja
STUN-Server-Adresse: stun.dus.net
STUN-Server-Port: 3478
STUN-Refreshzeit: 240 Sek.
NAT-Refreshzeit: 20 Sek.
Outbound-Proxy-Modus: Automatisch
Outbound-Server-Adresse: proxy.dus.net
Outbound-Proxy-Port: 5060
Netzwerkprotokoll auswählen Automatisch
Alles super aktuell - aber eine Weiterverbindung zum FritzFon ist weiterhin nicht möglich.
Die Gesprächsübergabemodi sind im Setup der C610IP-Basis einstellbar.
Wie sind sie aktuell gesetzt ?
Dort haben wir:
DTMF in VoIP-Verbindungen
Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung Ja
R-Taste benutzen, um die Gesprächsvermittlung zu starten: Ja
Anruf übergeben durch Auflegen: Ja
Sie können die Auswahl der Zieladresse im SIP-Protokoll festlegen.
Zieladresse automatisch ermitteln: Ja
Halten im Gerät:
Für Weiterleitung mit Rückfrage - Ja
Für direkte Weiterleitung - Ja
Listen Ports für VoIP-Verbindungen
Zufällige Ports benutzen: Ja
SIP-Port: 5060-5076
RTP-Port: 5004-5020
Wartemelodie
Ja
Deaktiviere mal die beiden Häkchen die "Halten im Gerät" betreffen.
Um die Situation mal weiter aufzudröseln. Was passiert wenn du das Gespräch mit dem Snom Gerät entgegenimmst und dann auf ein Fritz-Fon weitervermitteln willst?
Interessante Variante:
Externer Anruf = 'A'
C610IP = 'B'
SNOM = 'C'
FritzFon = 'D'
A ruft B, B nimmt an, setzt auf Halten, B ruf C, C nimmt an, B legt auf, A ist mit C verbunden,
soweit gut ... C ruft D, D nimmt an, C drückt transfer, C hört nichts, D hört besetzt.
Die Variante A ruft B, B setzt auf Halten, B ruft C, C nimmt an, B übergibt, A ist mit C verbunden funktioniert hingegen.
Auch die Varainte A ruf C, C immt an, C ruft D, C transfer, A hört D geht prima.
Sobald das C610 im Spiel ist, geht es nicht.
C610IP = 'B'
SNOM = 'C'
FritzFon = 'D'
Das es nicht funktioniert wenn das C610 im Spiel ist scheint ja nicht ganz zu stimmen. In deiner Auflistung des ersten Beispieles (C610 = B Teilnehmer) lässt sich ja das Gespräch bis C vermitteln und A und C sind dann verbunden. In dem Beispiel fängt die Problematik erst im darauffolgenden Vermittlungsversuch an.
Mit welchem Codec betreibst du das C610? In der Vergangenheit hat es häufiger immer mal wieder Probleme mit dem G722 Codec im Zusammenspiel mit der Fritzbox gegeben. Falls der Verwendung findet, wähle mal fest G711a aus.
Nur G711a ausgewählt - gleiches Ergebnis.
Mittlerweile weiter gekommen ?
Am besten die Fritte raus, eure IP Telefone können sich doch direkt bei DUSnet anmelden.
Da muss natürlich ein ordentlicher Router dazwischen.
Gelöst
Ja schon, aber als Lösung kann man es eigentlich nicht bezeichen:
Werksreset am C610, DUSnet Installations-Profil eingeladen - und es funktioniert.
Eigentlich war nichts anders gegenüber der vorherigen Version.
broekar
IPPF im Überblick
