ich habe ein Problem mit den Wählregeln im Gigaset N510 IP PRO - sie werden einfach komplett ignoriert. Vielleicht mache ich einen Fehler, den ich einfach übersehe?
N510 an LAN von FB7390
Grund: die FB7390 ist von meinem Telefonanbieter (wilhelm-tel) so eingerichtet, dass ich keine anderen VOIP-Telefonnummern nutzen kann.
FB7390 fungiert als SIP-Server für die 3 Telefonnummern meines Telefonanbieter (WT). Somit habe ich die 3 IP-Telefonnummern im Gigaset eingetragen, dazu noch eine weitere von Personal-VOIP, das ich für Mobil- und Auslandstelefonate verwenden will.
Ich kann per Nummernzuweisung an meinen Mobilteilen alle eingetragenen Nummern verwenden. Das funktioniert also, aber nur mit den fest zugeordneten Nummern.
Jetzt sollen die Wählregeln so eingerichtet sein, dass anstelle eine der WT-Nummern die Personal-VOIP-Nummer genutzt wird, wenn eine Mobilfunknummer bzw. eine Auslandsnummer gewählt wird.
Laut Bedienungsanleitung soll das einfach funktionieren, wenn man für die ersten Ziffern einer Telefonnummer einträgt. Das habe ich so gemacht - siehe screenshot.
Leider werden alle Wählregeln einfach ignoriert.
Was mache ich falsch? - Leider finde ich nichts im WWW dazu - bis auf das, was in der Bedienungsanleitung zu lesen ist.
