[Frage] Analgenanschluss (Analog): Fax auf Mail oder Kopierer umleiten
G
Gig259
Guest
Hallo Forum,
ich hatte versucht meine Frage per google und Boardsuche zu lösen. Habe da u.a. diesen Thread gefunden: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=266790 werde daraus jedoch nicht ganz schlau.
Wir haben einen Anlagenanschluss (ISDN) bei uns. Leider sind wir vorerst kein Ausbaugebiet für VDSL, sodass wir mit unserer 6000er Leitung leben müssen.
Wir haben ein komplettes Intranet über eine Fritz!Box 7490. Über die läuft aber das Telefon nicht, welches, wie schon geschrieben, über eine ISDN Anlage läuft. Wöllten wir das umstellen würden wir unsere Telefonnummer verlieren, was wir tendenziell vermeiden wollen.
Eine Durchwahl (die -37) ist das Fax. Ganz klassisches Kabel von der Anlage rüber zum Fax. Es ist nicht mehr viel was darüber geht, aber manche Kooperationspartner sind einfach noch im Jahr 1530 verhaftet.:)
Das Faxgerät stört aber und steht einfach nur im Weg.
Wollte eigentlich gern den Kopierer (Kyocera FS 6525 MFP) zum Faxgerät machen. Leider fehlt dem scheinbar der Anschluss fürs Fax.
Daher meine Frage: Gibt es ein Gerät, welches ich ans Faxkabel hängen kann, welches dann dann die Faxe an eine E-Mail oder im Netzwerk an den Kopierer weiterleitet?
Kann gerne one way (von draußen kommend) sein, da ich eigentlich gerne die Faxe los haben will. Will aber nicht verpassen, falls doch mal einer ein Fax schickt. Wenns natürlich eine Lösung für Empfangen und Senden gibt, wäre das klasse.
Was muss ich als Budget einplanen (desto weniger, desto besser, soll aber trotzdem gut sein und muss nicht kostenlos sein) und was könnt ihr ganz konkret empfehlen?
Kann gern auch ein USB Gerät sein. Ein Server mit Win2012R2 ist genauso vorhanden wie 2 kleine Lüfterlose Rechner mit Windows die diverse BackUp und Cronjob Funktionen erfüllen. Da könnte ich sowas auch draufpacken.
Danke schonmal :).
Und warum schreibst du dann in der Überschrift analog?
Das kann ich nicht nachvollziehen, warum sollte man dabei die Telefonnummer verlieren?
Ja, z.B. die vorhandene FritzBox 7490 (analoger Amteingang oder den externen S0-Bus der 7490 mit dem internen S0-Bus der bestehenden TK-Anlage verbinden).
Alternativ (vorausgesetzt es ist ein ISDN-Anlagenanschluss mit max. 2 Leitungen (1x S0)) könnte man auch die 7490 zwischen NTBA und TK-Anlage schalten. Ich würde die 7490 allerdings eher an den internen S0-Bus (falls vorh.) der TK-Anlage anschließen.
Eigentlich 0,- Eur*, die 7490 scheint ja schon vorhanden zu sein.
Materialkosten, Arbeitszeit nicht mit einkalkuliert.
Danke schonmal für deine Antworten.
Ich entnehme deiner skeptischen Fragestellung, dass ISND nicht Analog läuft? Wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass es über eine Telefonleitung und eben nicht über VoiP funktioniert. Dachte die Fritzbox braucht VoiP um als Telefonanlage zu fungieren?
Hat mir die Telekom so gesagt. Wenn wir die Anlage wegmachen und stattdessen alles über die Fritzbox laufen lassen, können wir die alte Nummer nicht mitnehmen.
Hoch faszinierend. Ich dachte das sei nur ein Ausgang für Leute, die VoiP haben und noch das alte Fax anschließen wollen. Dort also das Faxkabel ran und dann erkennt die Fritz!Box das ganze und ich kann es entsprechend konfigurieren. Zum Senden brauche ich dann aber scheinbar z.B. ein FritzFon? (Die Telefone hängen ja nicht an der FritzBox dran).
:bier:
Rate mal für was der Buchstabe D in der Abkürzung ISDN steht...
Nein, die 7490 hat Amtseingänge für POTS (FXO) und ISDN (externer S0-Bus).
Das ist (so) nicht nachvollziehbar.
Nein, natürlich nicht. Ein FritzFon ist zum telefonieren, nicht zum faxen. Die 7490 alleine reicht aus.
Bei einem Mehrgeräteanschluß hätte ich im Telekom-KundenCenter (Abteilung E-Mail) eine Faxnummer (032...) angelegt und eine Rufumleitung dorthin eingerichtet. Dann kämen die Faxe per E-Mail rein.
Weiß aber nicht, ob das auch bei einem Anlagenanschluß geht, sowohl was die Faxnummer als auch was die Rufumleitung auf einer Nebenstelle betrifft.
Grüße.
Anschluß-Art-Wechsel
Wahrscheinlich war gemeint: wenn man die FB als TK-Anlage nehmen will, denn die kann eigentlich nur MGA, dann sind die AA im Eimer, weil sich das angeblich so nicht wandeln lässt, laut Telekom Vertrieb. Denn technisch würde es wohl gehen!
Habe mir jetzt die Anlage genauer angeschaut und versucht das ganze mit der FB zu koppeln. Leider komplett ohne Erfolg und laut Support auch mit wenig Aussicht auf Erfolg.
Mein Gedanke nach o.g. Beschreibung war ganz simpel und naiv. Ich stecke das Kabel vom Faxgerät in die Fritzbox (S0) und kann dann in der Fritzbox die Faxnummer einrichten und er leitet mir die Faxe als Mail weiter.
Leider passt das Kabel, welches bisher ins Faxgerät ging, nicht in den S0 Anschluss, sondern nur in die Anschlüsse Fon1 und Fon2. Die zeigen sicher aber von dem Kabel sehr unbeeindruckt.
Der Supportmitarbeiter von AVM konnte mir auch nicht helfen, sondern hat mir nur die Anleitungen für FritzBox am ISDN Anschluss einsetzen weitergeleitet. Das ist aber ein Heidenaufwand, den ich mir echt nicht machen will, da ich ja die Telefone gar nicht über die FB haben möchte (vorerst). Geht mir echt nur um das Fax, das einfach nur stört aber nicht ganz abgeschalten werden kann.
Bin für weitere Ideen oder Anleitungen zur FB offen und dankbar.
Du verwendest das falsche Kabel und den falschen Anschluss.
Das habe ich ganz scharf auch schon selbst geschlussfolgert. ;)
Die Frage ist, welches Kabel ich stattdessen in welchen Anschluss stecken soll.
Das Y-Kabel von der FB, dabei auf den schwarzen Stecker den schwarzen TAE-Adapter, dieser Teil kommt in die Telefonanlage/Telefondose an der früher das Fax hing. Der graue Stecker mit dem langen Kabelteil kommt in die DSL-Buchse der FB und der andere graue Stecker in die Dose, an der das vorherige DSL-Kabel steckte.
Habe in die Box geschaut (liegt noch im Schrank) da ist leider kein Y-Kabel drin. Kann man aber doch sicher nachkaufen? Haben die eine bestimmte Bezeichnung?
edit: Ändert das was am DSL wie es bisher lief oder ist das Plug & Play?
... und laut Support auch mit wenig Aussicht auf Erfolg.
Das bezweifle ich.
Das würde nur bei einem ISDN/G4-Faxgerät funktionieren, ein klassisches analoges (<=G3) wird dagegen nicht an den S0-Bus einer FritzBox angeschlossen sondern an einen der analogen FON-Anschlüsse.
Dann ist es entweder das falsche Kabel, das Kabel ist defekt oder die FritzBox ist schlicht falsch konfiguriert.
Da hast du den Supportmitarbeiter evtl. auch nur falsch verstanden, diese Anleitung kann auch verwendet werden wenn man die FritzBox an einen internen S0-Bus der TK-Anlage anschließt, nur das der Teil der Anleitung mit Splitter und NTBA eben durch den internen S0-Bus der Anlage ersetzt wird. Das ist dann auch kein "Heidenaufwand".
Die in Beitrag #2 genannten Möglichkeiten stehen nach wie vor zur Verfügung, eine davon muss nur umgesetzt werden.
Ohne das entsprechende Y-Kabel (welches der 7490 incl. passender TAE-Adapter im Lieferumfang beiliegt) bzw. eines entsprechend beschalteten (eigenen) Anschlusskabel wirst du die FritzBox nicht an der TK-Anlage anschließen können.
Den AVM-Support solltest du dbzgl. nicht weiter involvieren, alle Szenarien sind keine Standardszenarien die von AVM offiziell unterstützt werden, daher könnten evtl. Hilfestellungen seitens AVM (soweit man dbzgl. überhaupt welche bekommt) kontraproduktiv sein. Der einzige sinnvolle Kontakt zum AVM-Support wäre bzgl. des Bezug des originalen Y-Kabel (falls das fehlt).
Eventuell steckt das Y-Kabel schon in der FB?
Am DSL ändert sich nichts, wenn das Kabel richtig verwendet wird.
So, entschuldigt bitte die lange Funkstille, aber im Alltagsgeschäft kam ich erst heute dazu mich wieder damit zu beschäftigen.
Das Y-Kabel ist bisher nicht wieder aufgetaucht, aber ich habe noch eins daheim von meiner Fritz.Box gefunden.
Nun Steckt das graue Ende des Y im DSL Anschluss (funktioniert tadellos) und das schwarze Ende der Y zusammen mit dem Telefondosenadapter in der Dose in der vorher das Faxgerät gesteckt hat. Das Einzelne Ende des Y steckt im DSL Anschluss der Fritzbox.
Habe nun die Telefonnummer des Faxgeräts eingerichtet und als FAX Funktion in der Fritz.Box hinterlegt. Habe die Telnr. in dieser Version hinterlegt: 012345678
Also so wie jemand der von Außen aus Deutschland die Nummer eingibt um das Fax zu schicken.
Wenn wir raus telefonieren müssen wir immer eine "0" vorwählen (also 0012345678).
Leider kommen die Faxe nicht an. Habe per Onlinedienst ein Testfax geschickt. Also irgendwas habe ich noch falsch eingestellt.
Die Testfaxe melden auch zurück "Fax kann nicht zugestellt werden".
Wobei mir die Fritzbox aber in den Anrufen etwas angibt. Bin mir sicher, dass ich nur die Nummer für die Faxfunktion falsch konfiguriert habe.
edit: Auch das Eingeben der Rufnummer ohne Vowahl (4567) bringt nichts, obwohl bei den Einstellungen die Ortsvorwahl korrekt erfasst ist. :/
Hast Du in der Fritzbox die "integrierte Faxfunktion" genutzt oder einen der beiden "FON" Anschlüsse dafür verwendet?
Gruß S
Integriert. Das Kabel geht von der Dose (Fax) in den DSL Anschluss. S0, Fon1 und Fon2 sind ohne Belegung.
Keiner sonst eine Idee?
Die "Anrufe" (also Testfaxe" kommen an und werden in der Fritzbox unter "Anrufe in Abwesenheit" geführt. Nur bekomme ich irgendwie nicht eingerichtet, dass er die als FAX erkennt. :/
Habe schon diverse Kombinationen der Telefonnummer ausprobiert. Am ISDN Steht außerdem die MSN, die habe ich ebenfalls in verschiedenen Kombinationen probiert (nur Durchwahl, Durchwahl mit Nummer usw.)
Hast du denn die Faxfunktion der Rufnummer zugeordnet?
Jap. Dort habe ich auch eingestellt, dass er es mailen soll.
Habe sogar schon probiert einfach alle Rufnummern in die Faxfunktion zu packen (ist ja möglich) aber auch das ignoriert die Fritzbox.
Im Anhang mal die Anrufliste. Alle "Anrufe" sind Testfaxe, da nur das Fax an der Fritzbox ist. Er schafft es einfach nicht die Verbindung zwischen dem "Anruf" bzw. Fax und der Faxfunktion sprich dem Telefoniegerät zu verstehen. :confused:
Irgendwas scheint da falsch konfiguriert zu sein, die Spalte "Eigene Rufnummer" ist leer und das dürfte nicht sein. Sicher das der Amtsanschluss/FXO-Port der FritzBox richtig konfiguriert ist?
AA-Idealbau
