[Frage] Warum alle DECT-Geräte neu anmelden nach Wiederherstellung
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Warum werden eigentlich die DECT-Geräte nicht mitgesichert? Das ist nervig, wenn man eine Sicherung zurückspielt, und alle DECT-Geräte neu anmelden muß.
Der Hinweis steht beim Sichern ja dabei:
Bestehende Funkverbindungen zu DECT-Geräten können nicht gesichert werden. Nach einer Wiederherstellung müssen Sie die betroffenen Geräte wieder an Ihrer FRITZ!Box anmelden.
Ist es soooo schwierig oder unmöglich, daß AVM so was realisiert ?
Nein:
Ein "eventuell" hab ich bisher nnoch nicht erlebt. Musste alle Geräte immer wieder neu anmelden.
Egal ob bei der 7390 oder 7490 und egal welche Firmware oder Labor
Da geht es aber nur um Vermutungen, hilft bei der Frage aus #1 also nicht wirklich ;)
Das "eventuell" bezieht sich in diesem Zusammenhang eher auf den Fall "wenn DECT-Geräte angemeldet waren" (muss ja nicht der Fall gewesen sein).
... hilft bei der Frage aus #1 also nicht wirklich ;)
Da das bis jetzt die einzige nachvollziehbare Vermutung m.W.n. darstellt (die m.E. auch relativ naheliegend/einleuchtend ist) muss das wohl vorerst für eine Beantwortung der Frage aus #1 genügen.
wenn es einfach wäre, würde AVM es doch machen/zulassen
Die DECT-Einstellungen, Namen und Zuweisungen werden aber übernommen. Es reicht, die Geräte anzumelden und kann nach der Anmeldung den weiteren Anmeldevorgang abbrechen.
Es müssen dann nur noch die Favoriten eingestellt werden.
Dazu muß man ja wieder alle Geräte in die Hand nehmen. Und wenn man mehrere Geräte im ganzen Haus verstreut hat, dann ist das ne nervige Sache.
IMHO: An diesem Thema sollte AVM arbeiten
- - - Aktualisiert - - -
Vielleicht bin ich der einzige den das nervt :)
Wahrscheinlicher ist es aber wohl, dass die Masse an FB-Nutzern keine Notwendigkeit einer Wiederherstellung sieht oder überhaupt an eine Sicherung denkt.
Grundsätzlich hast du trotzdem Recht.
CAT-iq ist zB ebenso rudimentär in der FB implementiert.
Aber die Zeit, die Nachfrage, der Markt werden es entscheiden, wieviel Aufwand AVM in die Defizitbeseitigung steckt.
Vielleicht ist es aufgrund bestehender (Sicherheits-) Standards nicht *erlaubt*, daß bekannte DECT-Verbindungen, -Schlüssel und -Parameter in eine Sicherung gespeichert werden. Oder geht das bei anderen Herstellern mit DECT-fähigen Internet-Routern ohne Probleme?
Also wenn man aus der laufenden Box eine Sicherung vom Vortag wiederherstellt muß man nix neu anmelden.
Aber wenn man eine Sicherung von vor x Wochen nutzt wo man seit dem evt. das eine oder andere Gerät neu angemeldet hat muß man eben erneut anmelden.
Auch problemeatisch wenn Boxen unsiniger weise vor dem Wiederherstellen auf Werkseinstellungen gesetzt wurde. Hier finden dann die Geräte die Box in WE aber die kennt die Geräte nicht was zum löschen der Anmeldung in den Geräten führt.
Ebenso bei Boxwechsel, da suchen die Geräte ja weiter die alte Box und müssen an der neuen Box, die ja eine andere ID hat, neu angemeldet werden.
Hintergrund das ganzen: Im Gegensatz zum einen für alle Geräte geltenden WLAN-Schlüssel wird bei DECT mit jeder Anmeldung ein spezieller Schlüssell gebildet der auch nur für dieses eine Pärchen aus DECT-Endgerät und Basis gilt.
Dann müssten die DECT-Geräte auch bei einem Update der Fritzbox neu angemeldet werden.
Für mich ist das irgendwie nicht verständlich :doof:
Warum das denn?
Ich kenne zwar den verwendeten DECT-Chip auch nicht, aber normal wäre es, wenn der über einen Pin am Gehäuse oder über irgendein Kommando die registrierten Geräteschlüssel einfach verwirft - ggf. funktioniert das sogar noch gezielt für einen speziellen, damit man ein DECT-Gerät auch einzeln "abmelden" kann.
Jetzt reicht es doch schon, wenn die FRITZ!Box bei jedem Start in ihren Einstellungen nachschaut, ob DECT-Geräte registriert sind oder nicht (sind sie in Werkseinstellungen logischerweise nicht) und ansonsten die im Chip hinterlegten Schlüssel einfach löschen läßt (bzw. den gesamten Chip damit "resettet", keine Ahnung, was der sonst noch so für sich speichert).
Wenn dann bei einem solchen Start keine DECT-Geräte definiert waren, nutzt es im Nachhinein auch nichts mehr, wenn man eine zuvor erstellte Sicherung wieder einspielt ... bei einem Update oder beim Wiederherstellen von Einstellungen ohne zwischenzeitliche "Werkseinstellungen" hat die Box aber weiterhin irgendwelche DECT-Geräte registriert (es gibt ja noch binäre Einstellungsdateien, wo auch die anderen registrierten Telefoniegeräte verzeichnet sind) und somit keinen Anlaß, auch den DECT-Chip "in Grundstellung" zu bringen. Wenn gar keine DECT-Geräte definiert sind, gibt es auch nichts, was durch ein (vorbeugendes) Zurücksetzen des DECT-Chips in Mitleidenschaft gezogen wird - vielleicht ignoriert der Chip ein solches Kommando aber auch, wenn ohnehin keine Geräteschlüssel registriert sind.
Ist aber auch alles nur Spekulation meinerseits, die aus dem beobachteten Verhalten der Firmware abgeleitet ist ... bestimmt gibt es irgendwo sogar ein "programming manual" für die verwendeten DECT-Chips, wo man das mit dem Löschen nachlesen könnte.
Wenn man an der Fritzbox eine Sicherung erstellt, danach alle DECT-Geräte ausschaltet, seine Spielchen, Tests oder sonstwas mit der Fritzbox macht, diese dann zurücksetzt, die Sicherung importiert und die Mobilteile wieder anschaltet sind sie wieder bzw. noch angemeldet. Nur wenn sie zwischendurch Funkkontakt zur Fritzbox haben und sich dort nicht registrieren konnten löschen sie intern ihre Anmeldung was eine Neuanmeldung erfordert.
Ein Problem hatte ich trotzdem: Update der Fritzbox auf 6.83 mit angemeldeten Mobilteilen. Dann Mobilteile aus und Recover und Rücksicherung der unter 6.30 gesicherten Einstellungen der Fritzbox. Danach waren die Mobilteile wieder ohne Neuanmeldung nutzbar, aber der Freisprechlautsprecher funktionierte nicht. Erst nach Ab- und wieder Anmelden war das Problem behoben. AVM hat schon Recht, weil die Einstellungssicherung bzw. Wiederherstellung keinen Zugriff auf die Mobilteile hat kann man die nicht mit sichern.
Ich hatte zwischenzeitlich mal weiter gesucht und bei OpenWRT ein Gerät gefunden, was ebenfalls mit den DECT-Chips von Dialog Semiconductor arbeitet (irgendein IAD von BT) und dort gibt es zumindest einen GPIO-Pin (GPIO-28), der als RST-Signal für den DECT-Chip ausgewiesen ist - allerdings konnte ich keinerlei "Programmierhandbuch" für diese Bauteile finden, das ist wohl hinter der Anmeldung bei Dialog Semiconductor verborgen.
Ich habe (ohne allzu gründlich zu lesen) in der DECT-Spezifikation (Kapitel 6.5.2) - ich hoffe, das ist die richtige - keine Vorgaben gefunden, wie bei fehlgeschlagener Authentifizierung eines FP oder PP mit einer IPUI-Assoziation zu verfahren ist - die Spezifikation läßt das gezielt offen (dem Text in den "Notes" nach).
Das mag richtig sein, aber auch hier muß händisch man an jedes Gerät ran
Stimmt, muß man. Aber wie soll denn die Fritzbox nach dem Import der Einstellungen einem Mobilteil, das sich selbst für abgemeldet hält, mitteilen, dass es nun wieder angemeldet ist? Zudem muß sich z.B. ein Gigaset bei fehlgeschlagenem Verbindungsaufbau zur zuletzt verwendeten DECT-Basis selbst abmelden weil man es nicht manuell per Mobilteil-Menü abmelden kann.
Das hat auch was mit Sicherheit zu tun. Keine Anmeldung ohne physikalischen Zugriff aufs Gerät.
Mein C5 hab ich noch nie erneut an der Basis anmelden müssen nach einer Rücksicherung, immer nur die Smart Home Geräte
Dann hast Du nur ein Mobilteil so dass DECT an der Fritzbox nach einem Reset aus bleibt bis zur Rücksicherung.
Keine Mitglieder online.
broekar
IPPF im Überblick
