DynDNS Probleme
augschburger
21 Mrz 2004
Hallo an alle AVM-Nutzer der FBF mit neuester Firmware.
Fein ist sie schon - die neue Firmware.
Klappt auch soweit alles fein.
Hab mir dank DynDNS Unterstützung den Linksys NAS Festplattenserver geleistet. Klappt auch wunderbar. (Wenn auch die Rechtvergabe ein wenig fummelig ist).
Nur die DynDNS Unterstützung kriege ich nicht angemeldet.
Mit einem Software-Tool klappt die Anmeldung einwandfrei.
bei Domainname kommt meines Wissens die ganze DynDNS Adresse hinein. Bei mir also "augschburger.dyndns.org"
Benutzername währe "augschburger".
Bekomme aber stets folgende Fehlermeldung:
"Dynamic DNS-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht aufgelöst werden"
---- dannach --->
"Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung wird bis zur Änderung der Dynamic DNS-Anmeldedaten deaktiviert"
Wer konnte DynDNS schon über FBF anmelden ?
Boris
hallo,
das problem hatte ich zu anfang auch.
so wie du beschreibst ist die anmeldung aber richtig.
ich hatte vergessen in der box den port freizugeben wo das hin soll.
folge ist, das die domain nicht aufgelöst werden kann.
die ziel-IP darf nicht xxx.xxx.xxx.254 sein, da das (warum auch immer) wieder die fritzbox fon ist.
ich habe nach dem aktivieren von dyndns allerdings das problem, dass ich plötzlich nicht mehr von internet zu internet telefonieren kann.
es ist dann IMMER besetzt. das ist provider unabhängig. (keine scherz) von internet zu festnetz funktionierts wieder.
schalte ich dyndns aus und starte neu, funktionieren auch wieder internet zu internet telefonate.
mfg
googlepinz
Was hat das vergeben von port forwardings mit der dyndns anmeldung zutun?
also bei mir klappt dyndns mit der neuen fbf Software problemlos. Mal bei www.dyndns.org in deine Daten schauen und den "Domainpart" vergleichen ;)
Moin,
Kann sein muss aber nicht.
Dein Benutzername ist nicht zwangsläufig der Teil vor dem .dyndns.XXX.
Den Benutzernamen konntest du dir frei aussuchen.
Bei mir hat das einen mit dam anderen nichts zu tun.
Tag 1 nach Update mit WLAN Box alle in Ordnung.
Christian
@augschburger ,
log Dich doch einfach mal manuell bei DybDNS ein dann biste Sicher das die Daten stimmen.
OBELIX
Das mit dem Portfreigeben stimmt schon ein bischen.
Wollte natürlich auf meine "Server"Festplatte leiten.
Also musste ich den 80er auf die Feste IP des "Linksys NSLU2 Storage Link" weiterleiten. Von da an ging es auch mit einem dyndns Softtool.
Sonst linkt dyndns auf den Rechner. Hier gings dann auch testweise mit dem Miniwebserver.
Mein Fehler war, nachdem mich dyndns nach monatelanger Abstinenz verbannt hatte, dass ich bei Neuanmeldung gar keine Domain registriert hatte. Lediglich angemeldet mit Usernamen - war ich.
Jetzt gehts
Danke für die Tips
Boris
also ich habe auf meiner FBF WLAN genau das beschreibene Problem (ganz am anfang) Sprich DYNDNS geht einfach nicht, bekomme immer "...domain konnte nicht aufgelöst werden.."
Portforwarding habe ich, hat nix geholfen. Habe auch verscheidene Provider versuch... das selbe, nix.
Manuell kann ich es setzen per "Bulk update" bei dynDNS, dann habe dann auch zugriff. => Also der Account selber ist OK.
Was allerdings auch sehr sehr sehr merkwürdig ist: Wenn ich alles am laufen habe , kann jemand "extern" bei Internet zugreifen, ABER wenn ich selber meine dyndns url aufrufe gehts net.
Hat dazu jemand eine Idee???
(FRITZ!Box Fon WLAN, Firmware-Version 08.03.22)
von zu Hause aus kann nicht über Dyndns auf den eigenen Rechner zugegriffen werden.
Ob die Anmeldung bei DynDNS geklappt hat, ist am besten direkt bei DynDNS zu kontrollieren.
Hier müsste dann hinter dem Link "Account" die aktuelle IP Adresse erscheinen.
Beim Fehlerfreien Anmelden - schreibt die FonBox keinen gesonderten Eintrag.
Ein reines Anmelden bei DynDNS reicht natürlich auch nicht.
Es muss im Account auch ein Dynamic Host eingerichtet sein.
Boris
aha... aber warum denn das?? Wie kann ich denn sonst testen ob es extern auch wirklich funktioniert??
schon klar :wink: wie gesagt wenn ich es "manuell" mache klappt es ja auch. Manuell heißt entweder über das WebIF bei DYNDNS, oder alternativ per http string im Webbrowser.
tja... GENAU das ist mein Prob... EGAL was mache ich bekomme IMMER eine Fehlermeldung. :(
Wo ist eigentlich der unterschied zwischen dyn.org, dyn.org-cust und dyn.org-static ?? Habe es mit alle versucht... NIX.
Habe auch mal testweise eine Account bei 2mydns geamcht.... das selbe.
Wie und wo muss man denn diesen Dynamic Host einstellen?
Was genau ist das für eine Funktion?
Kann ich damit bestimmen, ob die Auflösung der IP auf meinen Web-Server oder meine Box geroutet wird?
Also DynDNS liefert nur die IP-Adresse zu dem Namen den man sich dort registriert hat. Wie du dann die Ports bei dir routest ist denen egal. Also damit es "so von alleine" geht muss man halt Standartports verwenden, z.B. Port 21 fuer FTP und Port 80 fuer HTTP, wenn man andere Ports nimmt geht das genauso, dann muss man den nur hinter der Adresse Angeben, also IP/DynDNS-Name:portnummer
Jetzt hab ich bei DynDNS schon laenger nicht mehr geguckt, aber grundsaetzlich weiss ich wohl auch, dass ich dort einen Account habe, mit Benutzernamen und Passwort und darunter kann man dann ein oder mehrere DynDNS-"Domains" einrichten, also zumindest kostenpflichtig gehen auch mehrere. Aber generell liefern die nicht mehr wie die IP-Adresse zu deiner "Domain" mehr gibts da nicht, der Rest haengt von deiner Routerkonfiguration ab was da lokal wohin geleitet wird.
Ueber die Fritzbox kann man problemlos via Internet und DynDNS auf sein eigenes Netzwerk zugreifen, das geht sehr wohl !! also so zum Testen hab ich es in der Richtung fuer Remote Desktop Sharing konfiguriert und es geht halt als Adresse die DynDNS-Namen zu nehmen und es ist auch sichtbar langsamer wie eine direkte Verbindung zu dem PC via lokalem Netzwerk
Das ist der einfache Teil... das passiert ja bei den PORTFREIGABEN. Dort gibt man ja auch die IP an wo es hin soll. Soweit funtzt es ja auch... nur das DNS UPdate geht nicht :(
Die Auflösung gilt immer der nach aussen gemeldeten IP. dort hängt dann ein Router (z.B. die FBF), die verschiedene Ports an verschiedene interne IP´s weiterleitet.
DynDNS Einstellungen
.... also zum Beispiel meine FBF meldet Ihre externe IP (die dynamische) an DynDNS.org
Meine FBF leitet dann zum Beispiel die IP mit der Endung ***.***.**.77
an meinen Linksys NAS Festplattenserver weiter.
Eine Kontrolle von zu Hause aus - geht nur, indem man bei DynDNS kontrolliert, ob die aktuelle IP dort gemeldet ist.
sieht dann so aus: http://augschburger.dyndns.org
sollte klappen....
Boris
mmhh... kann es sein das es nur für bestimmt Ports geht??
In meine Falle möchte ich einen 4xxx Port nutzen, allerdings habe ich keine Einschränkung gelesen das das nicht möglich sein sollte.
Meine FBF leitet dann zum Beispiel den Port mit der Endung ***.***.**.77
**.***.**.77 sieht eher wie eine IP Adresse aus.
Das ist nicht ganz richtig.Viele Router besitzen ein sog. Loopback, über welchen Du vom LAN heraus auf Dein WAN und von da aus zurück ins LAN zugreifen kannst.Weiß aber nicht, ob die Fritz ein solches besitzt.Wahrscheinlich aber eher nicht, da Du ja sonst nicht geschrieben
hättest, das es von innen aus nicht geht :D Ist letztendlich aber nur eine
Funktion in der Firmware, die man auch noch nachträglich einbringen könnte.
TWELVE
Wenn ich meine dyndns-Domain anpinge, bekomme ich eine Antwort von meiner aktuellen IP-Adresse.
Das hat doch jetzt nix mit Loopback zu tun, oder?
Ohne telnet ist das finden des Fehlers etwas schwierig...
MfG Oliver
Du musst folgendes eintippen:
syslogd -C
multid -s
multid
logread
Alternativ in eine Datei loggen (syslogd -n -O /var/tmp/messages) und mit cat /var/tmp/messages anzeigen.
MfG Oliver
als Ergebnis bekomme ich folgendes:
Jan 17 02:08:54 (none) user.info cltmgr[332]: misc.c: SetVal no such node .doma
in (val=meineDomain.dnsalias.com )
Jan 17 02:08:54 (none) user.info cltmgr[332]: misc.c: SetVal no such node .user
name (val=meinName)
Jan 17 02:08:54 (none) user.info cltmgr[332]: misc.c: SetVal no such node .pass
wd (val=meinPasswort)
Jan 17 02:08:54 (none) user.info cltmgr[332]: misc.c: SetVal no such node .ddns
provider (val=dyndns.org)
Jan 17 02:08:54 (none) user.info cltmgr[332]: Now doing actions: ActionMask is 0
x4
Jan 17 02:08:55 (none) user.info multid[1005]: ONLINE: now offline
Jan 17 02:08:56 (none) user.info multid[1023]: stopped.
Was will er von mir??? mache ich es manuell mit den echten Daten (oben geändert) gehts.
AA-Idealbau
