2002L AOL, De-Branding geschafft!
wieso glauben alle das ich die falschen einstellungen hab??Meine derzeitige fest vergebe PC IP;192.168.5.3 diese IP und die geb in den Browser ein 192.168.5.1 um sich mit dem adapter zu verbinden.Doch krieg einfach keine verbindung her!
@jdmparts:
übrigens die soft hab ich von der selben seite welche den passwort rechner hat.
ich vermute mal, dass du entweder eine falsche Firmware aufgespielt hast oder dir ein Fehler bei der Veränderung von Produktkennung/Feature-Bit unterlaufen ist.
So kann man sein "totes" Zyxel wiederbeleben:
1.)
Die Anleitung zum De-Branding nochmals GENAU lesen und die richtige Firmware zum Upload bereithalten.
- Bei unveränderter Produktkennung die AOL-Firmware.
- Bei Veränderung von Kennung + Feature-Bit die Zyxel-Firmware.
2.)
Das ser. Kabel mit dem Gerät verbinden (siehe Code in der Anleitung). Termial-Programm (z.B. Hyperterm) starten, den erforderlichen seriellen Port auswählen und auf 9600,8,N,1 ohne Flußsteuerung einstellen.
3.)
Das Zyxel einschalten und unmittelbar danach die Taste "z" am PC mehrfach drücken.
Im Terminal erscheint folgende Ausgabe:
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCCC.....
...das Gerät wartet auf einen Firmware-Upload.
4.)
*.bin Datei aus der Zyxel Firmware auswählen und via "XMODEM" senden/übertragen. Bei 9600 Baud dürfte das etwa 30min dauern.
Nach der Übertragung der Firmware startet das Zyxel automatisch neu!
5.)
Um die Default-Einstellungen zu laden, bitte ein RESET des Gerätes durchführen (RESET-Knopf an der Rückseite länger als 7s drücken).
Bitte denkt daran, dass IP-Adresse und Passwort dabei auf die Standadwerte zurückgesetzt werden: 192.168.5.1; 1234.
bis denne...
ZicZac
ps:
Bitte, bitte, bitte lasst die Finger von der Bastelei, wenn ihr nicht genau wisst was ihr tut.
Das Gerät wird durch's De-Branding nicht besser! Es ist danach lediglich ein "originales" Zyxel und akzeptiert die Zyxel-Firmware. Diese kann, muss aber nicht, "bug-freier" sein.
hallo,danke für die schnelle antwort!!!werde das gleich mal neu aufspielen.
mfg
hab ihn neu soft verpasst,siehe da er lebt!!anscheinend war doch die falsche soft das problem danke@all besonder an ziczac!
naja irgendwie passt´s noch nicht ganz,bekomme immer noch verbindung und keine reaktion auf reset.
siehe log:
Exception occured!c dc 80 3f 65 bc 8
EPC= 0x80024118 c3 1c ..|.
SR= 0x00000003
CR= 0x3080840C
$RA= 0x80047CDC
TLBS..\src\sys_isr.c:491 sysreset()80 3f 65 c8 00 00 01 9a .(.....
$r0= 0x00000000 $at= 0xB2600000 $v0= 0x00000003 $v1= 0x00000000
803f65c0: 00 00 01 9a 00 02 62 5a 00 02 62 5a 00 00 06 1a
$a0= 0x00000003 $a1= 0x00000000 $a2= 0x0000000A $a3= 0xFFFFFFF9
8
803f65d0: 80 3f 65 f0 80 05 21 d0 80 01 ff
$t0= 0x8001FF80 $t1= 0x00000002 $t2= 0x803F5E0A $t3= 0x00000000
8
803f65e0: 80 3f 66 40 80 28 5
$t8= 0x00000003 $t9= 0x00000025 $k0= 0x3080840C $k1= 0x80000100set()ef ef ef ef ef ef ef ef .......
$gp= 0x8037A0EC $sp= 0x803F5EA8 $fp= 0x803F5F10 $ra= 0x80047CDC ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
803f6840: ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef ef
803f5f10: 80 3f 5f 30 80 05 21 d0 80 01 ff 00 00 00 00 03 .?_0..!.........
803f6850: ef ef ef ef ef ef e
803f5fa0: 00 04 7c dc 80 3f 5f bc 80 3f 5f c0 80 1a c3 1c ..|..?_..?_.....ng...................................
$t4= 0x000
8
803f5fb0: 80 28 d5 ee 00 00 00 03 80 3f 5f c8 00 00 00 04 .(.......?_........
$s0= 0x800
$t0= 0x8001F
8
803f5fc0: 00 00 00 04 00 02 62 5a 00 02 62 5a 00 00 06 1a ......bZ..bZ...........
$s4= 0x000
$t4= 0x00000000 $t5= 0x000
8
803f5fd0: 80 3f 5f f0 80 05 21 d0 80 01 ff 00 00 00 00 03 .?_...!.........00003...
$t8= 0x000
$s0= 0x800521D0 $s1= 0x803F6510 $s2= 0x8
8
803f5fe0: 80 3f 60 40 80 28 d6 5c 00 00 01 eb 80 04 d3 58 .?`@.(.\.......X $gp= 0x803
$s4= 0x000001EB $s5= 0x00000000 $s6= 0x00000000 $s7= 0
8
803f5ff0: 80 3f 60 00 80 27 a6 90 80 3f 6
803f6110: 3a 34 39 31 20 73 79 73 72 65 73 65 74 28 29 0a :491 sysreset().boot router
ATGT run Hardware Test Program
8
803f6120: 00 04 7c dc 80 3f 61 3c 80 3f 61 40 80 1a c3 1c ..|..?a<[email protected] x to y (z iterations)
8
803f6130: 80 28 d5 ee 00 00 00 03 80 3f 61 48 00 00 02 38 .(.......?aH...8
ATTD download router configur
8
803f6140: 00 00 02 38 00 02 62 5a 00 02 6
803f61d0: 3a 34 39 31 20 73 79 73 72 65 73 65 74 28 29 0a :491 sysreset().
ATENx,(y) set BootExtension Debug Flag (y=password)
803f61e0: 00 04 7c dc 80 3f 61 fc 80 3f 62 00 80 1a c3 1c ..|..?a..?b..... password generator
ATTI(h,
8
803f61f0: 80 28 d5 ee 00 00 00 03 80 3f 62 08 00 00 00 3a .(.......?b....:
ATDA(y,m,d) change syst
8
803f6200: 00 00 00 3a 00 02 62 5a 00 02 62 5a 00 00 06 1a ...:..bZ..bZ....
ATDS dump RAS stack
8
803f6210: 80 3f 62 30 80 05 21 d0 80 01 ff 00 00 00 00 03 .?b0..!.........
ATDUx,y dump memory contents from address x for
8
803f6220: 80 3f 62 80 80 28 d6 5c 00 00 0
803f62c0: 00 00 04 57 00 02 62 5a 00 02 62 5a 00 00 06 1a ...W..bZ..bZ....try code, EngDbgFlag, FeatureBit to flas
8
803f62d0: 80 3f 62 f0 80 05 21 d0 80 01 ff 00 00 00 00 03 .?b...!.........ry code to flash ROM
ATCB
8
und es geht so weiter und so fort...........
die soft ist doch richtig od?firmware Prestige 2002 V3.60(MD.4)C0
(Standard)
Hallo jdmparts,
...da passt etwas immer noch nicht!!!
Die Kiste versucht zu starten, kann aber nicht und startet neu... und das immer wieder. Hast du Produktkennung und Feature-Bit wirklich richtig gesetzt?
Dieses Verhalten des Gerätes lässt nur eine Schlußfolgerung zu: Firmware passt nicht zum Gerätetyp.
Vielleicht ist dir ein Fehler beim De-Branding unterlaufen oder du hast die Änderungen nicht abgespeichert. Du kannst nochmals versuchen das Gerät nach der Anleitung zu "bearbeiten". Vorraussetztung ist allerdings, dass es beim jetzigen Zustand möglich ist in den Debug-Modus zu gelangen.
So, das ist auch mein letztes Statement zum Thema "Ich hab mir die Kiste zerballert...".
ciao
mit hyper terminal kommt nichts mehr,warscheinlich ein bootloader defekt....wenn jemand sich die mühe macht den bootloader extern zu programmieren,den schenke ich diesen adapter.
mfg
ZicZac schrieb:
3.)
hi, woher weisst du das mit dem "z"? kennst du dich zufaellig mit dem zynos etwas besser aus? gibt es da dokumentationen, wie man zb die befehle per telnet alle richtig benutzt? das scheint ja durch die zyxel-reihe hinweg recht einheitlich zu sein, dieses zynos.
thx
Hi TCM,
die Informationen zum ZynOS muss man sich etwas mühsam aus den Dokumentationen zu den verschiedenen Geräten zusammensuchen. Es ist fast alles auf den Zyxel-Servern zu finden. Du hast recht: Das ZynOS ist auf allen Zyxel's ziemlich identisch; mit mal mehr oder weniger Optionen.
ciao
ZicZac
Hallo, beim starten vom Hyper Terminal kommt bei mir folgendes:
Bootbase Version: V1.04 | 08/23/2004 11:55:01
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing: 8192K
OK
FLASH: Intel 16M
signature error!
Download firmware...
CCC
wenn ich versuche die firmware draufzuspielen kommt die Fehlermeldung, dass die maximale Fehleranzahl erreicht ist. weiter komme ich leider nicht...
OK
FLASH: Intel 16M
signature error!
CCC
Hallo galin,
geht's ein wenig präziser? Ist das Kabel richtig angeschlossen? Ist Hyperterminal korrekt eingestellt? Hast du schon Produktkennung und Feature-Bit verändert oder ist es noch "AOL"? Welche Firmware hast du eingespielt bzw. versuchst du zu installieren?
Die Kiste versucht zu starten, findet jedoch eine korrupte Firmware vor. Wenn du dir ABSOLUT sicher bist, dass die Verbindung Zyxel <-> PC funktioniert und die passende Firmware für das 2002L (AOL? oder Zyxel?) vorliegt, kannst du wie hier beschrieben vorgehen:
Dieser Beitrag
ciao
Kommunikationsproblem
Hallo allerseits!
Ich möchte ebenfalls meinen 2002L de-AOL-isieren und habe deshalb mein (original) Siemens-Handy-Kabel am 2002L angeschlossen. Im Hyerterminal erscheint dann folgendes:
Bootbase0Version:8V1.848|888/23/2884811:55:81
RaM:8Size0=881928Kbytes
DRaM8XOST:8Testing:888192K
OK
FLaSH:8Intel816M
ZyNOS8Version:8V3.68(ML.1)8|888/16/2885814:58:12
Xress8any8key8to8enter8debug8mode8within838seconds.
Enter8Debug8Mode
þ þþþÎüþüþ ü ü þ ü þüü þþþ ø÷ ø þþ þ
ERROR
þþþþþaü TH E
ERROR
þþþþaü T HþS
ERROR
þþþþþ
Wie ihr seht, scheint da etwas mit der Kommunikation nicht ganz zu klappen. Ich kann auch keine Kommandos wie "ATHE" eingeben, da das Echo dann gleich Fehlerhaft ist. Hat jemand ne Ahnung, warum das so ist oder kennt gar einen Workaround? Habe immer gedacht, entweder funktioniert die Verbindung oder dann nicht, aber dass auch nur halbwegs tun kann hätte ich nicht gedacht ;)
Danke und Grüsse
Starsailor
Moin,
überprüfe mal die Anschlusseinstellungen:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=473511&postcount=24
ciao
ZicZac
ZicZac schrieb:
Hallohallo
Danke ZicZac für den Tipp, leider liegt es aber nicht an den Einstellungen, die waren von Beginn weg richtig. Hab noch einige Dinge ausprobiert war aber nicht erfolgreich. Ev. wir irgendwas in diesem orignal ME45-Siemens Kabel umcodiert?
Egal, denn unterdessen habe ich mir nen MAX3232 besorgt und mit dem hat es dann auch promt geklappt! Danke auch noch von meiner Seite für die geniale Anleitung!
Grüsse und rutscht gut!
Starsailor
Original-Siemens Kabel werden vom Handy mit Strom versorgt, für den hiesigen Zweck muß man sie extra speisen oder ein Billigkabel nehmen, das vom PC versorgt wird.
Hm, ich bezweifle ob wirklich DAS das Problem war, dann hätte es nämlich wohl gar nicht geklappt. Seltsamerweise hat es aber mit dem Siemens-Kabel so halbwegs geklappt (siehe Beitrag 52).
Starsailor
hallo! will das teil auch debuggen, gibt es ein besseres foto vom Siemens-Stecker? wo sollen die kabek ran? Danke!
...es ist alles in diesem Thema zu finden.
sorry, aber diesen sinnlos-Thread konntest Du Dir sparen!
Ist es Usus geworden, auf google, Themen usw. zu verweisen und
damit wieder einen Punkt auf dem Beitragskonto zu erhalten?
Sorry, aber ein Forum ist ein Meinungsaustausch!
Den Thread habe ich gelesen und die zwei Bilder sind recht unscharf,
deshalb die Frage danach... aber es scheint wie auf vielen Boards zu sein:
einmal die Arbeit geschafft und meinen, Klugscheisser zu spielen...
Bist Du im Beruf untergeordnet und unzufrieden? Den Anschein macht es!
so long!
Fast wollte ich für Dich ein Foto machen. Gut, daß ich es noch nicht tat.
Was gefällt Dir an der Grafik in Beitrag 24 dieses Threads denn nicht?
