bisher habe ich für das 2,4 GHz- sowie das 5 Ghz-Frequenzband jeweils separate SSIDs vergeben, um beim einzelnen Device gezielt das WLAN-Funknetz für eine Verbindung auszuwählen (Beispiel: erste SSID "MeinHeimnetz", zweite SSID "MeinHeimnetz5GHz").
Außerdem legte ich nach einigem Auprobieren einen bestimmten Funkkanal fest, nämlich für 2,4 GHz 11 sowie für 5 GHz 52. Unter "Weitere Einstellungen" habe ich sowohl WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband) als auch WLAN-Übertragung für Live TV optimieren eingeschaltet.
Von meinem HTPC aus, der im Wohnzimmer steht und über einen Switch mit dem heimischen Netzwerk meiner Fritz!Box via LAN verbunden ist, streame ich ab und zu Live TV sowie TV Aufnahmen an ein iPhone oder iPad als Client (Apps als Player: Rec. Service sowie nPlayer). Auf dem HTPC laufen DVBViewer Pro bzw. der zugehörige Mediaserver. Das funktioniert am besten über das 5 GHz Funknetz "MeinHeimnetz5GHz", welches ich dazu gezielt auswähle. Die Fritz!Box steht in meinem Heimbüro, das sich im 1. OG befindet (wo auch das Schlafzimmer und Kinderzimmer sind).
Seit dem Update des iPhones und iPads auf die neueste iOS-Version 11.2 haben beide Devices ab und zu keine Lust das 5-GHz WLAN-Funknetz (z. B. MeinNetz5GHz) überhaupt zu finden, obwohl die Signalstärke ausreichend erscheint (laut Fritz!Box bei 5 GHz: 1 oder 2 Balken, Datenrate im schlechtesten Fall mindestens 27 / 13, WPA2, 2 x 2). Es werden allerdings wesentlich höhere Datenraten erreicht, je nach Entfernung von der Fritz!Box und je nachdem in welchem Raum sich das Device innerhalb des Hauses befindet (beispielsweise 243 / 162).
Bei beiden iOS-Devices habe ich die WLAN-Option "Auf Netze hinweisen" nicht aktiviert. Jedoch muss ich an manchen Tagen die Liste der Funknetze - unter "NETZWERK WÄHLEN ..." - ziemlich oft aktualisieren, damit das 5-GHz-Funknetz gefunden bzw. angezeigt wird. Und hin und wieder muss ich zudem "MeinHeimnetz5GHz" zwei oder drei Mal auswählen bis die Verbindung tatsächlich hergestellt wird. Ganz schön zickig die beiden iOS-Geräte ... und das obwohl ich die Netzwerkeinstellungen zum Testen schon zurückgesetzt hatte (sowohl in den Fritz!Box-Einstellungen als auch in den Settings des iPhones und iPads).
Nun interessieren mich Eure Erfahrungen zur Nutzung des WLAN Band-Steerings sowie Eure Empfehlungen.
Hattet Ihr ähnliche Bedingungen und wurden durch das Band-Steering irgendwelche Verbesserungen erzielt?
Im Voraus Danke für Euer Feedback.
Gruß,
Jo
[Edit: Rechtschreibfehler verbessert; Wer weitere findet, darf sie behalten ... ]
Gruß,
Jo
