bip 0.8.2 freetz 1.1.1/1.1.2
dj1985
5 Jul 2006
Ich wollte mal fragen ob freetz 1.1.1 schon bip 0.8.2 drin hat oder immer noch 0.8.0 da mir im Config menu als ich vor einigen wochen die 1.1.1 erstellen wollte immer noch bip 0.8.0 angezeigt wurde.
da aber in der Roadmap
"Update firmwares and Open Source sources" steht gehe ich davon aus das auch die 0.8.2 drin sein könnte und die 0.8.0 nur nen anzeige fehler vom Menü sein kann.
Aber bevor ich meine perfekt funktionierende 1.1 ersetze in der Hoffnung das da die 0.8.2 drin ist und die 0.8.0 nur eine Anzeige Fehler ist frage ich lieber erstmal nach ;)
Im 1.1 Branch ist bip 0.8.0 und das wird sich auch nicht mehr ändern.
MfG Oliver
Achso also vor 1.2 Braucht man mit der 0.8.2 nicht mehr rechnen?
Wäre nämlich recht praktisch.
Schon vor einigen Monaten (da war die 0.8.0 noch aktuell) hatte ich nämlich mal mit einen Entwickler geschrieben. Da ging es um einen recht Kritischen Fehler in BIP der unter bestimmten Umständen auftritt und BIP Restlos Abstürzen lässt --> Bip Log meldete Fatal Error. ;)
Somit würde mich interessieren ob da inzwischen etwas geschehen ist :)
Oder ob der Fehler noch da ist.
Trotz einiger änderungen an der 1.1 Firmware meinerseits wurde zwar Bip 0.8.2 Heruntergeladen ich glaub auch entpackt doch dann gab es das problem das irgend ein Patch Fehler oder so da war -.- Somit konnte ich die 0.8.2 nicht testen :(
Und weiß somit bis heute auch ne ob der Fatal error Bug entfernt wurde oder nicht.
Hi.
Probier bitte mal den angehängten Patch. Danach baust du ein neues Image mit:
make bip-dirclean
make
MfG Oliver
  • bip_0_8_2_version_bump.zip
wohin muss ich die Datei kopieren?
Das ist ein PAtchfile. Wie man das einspielt, findest du im Wiki oder mit Hilfe einer suchmaschine deiner Wahl.
So ich habe es gerade mal probiert.
Dazu habe ich ein ganz neues freetz 1.1.1 verwendet wo er alles noch runter laden muss.
habe dann im ordner make/bib/ die Dateien geändert das er das bip 0.8.2 runterlädt und das patchfile in den ordner make/bip/patches/ kopiert
(keine ahnung ob das richtig war^^)
make bip-dirclean ausgeführt
dann make menuconfig damit ich meine pakete auswählen kann.
dann wie gewohnt make. --> Ewigkeiten gewartet.
Download succeeded - http://bip.t1r.net/downloads/bip-0.8.2.tar.gz -> saved to folder dl
diff: make/bip/.bip_config: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm -f -r source/bip-0.8.2
tar -C source -xzf dl/bip-0.8.2.tar.gz
shopt -s nullglob; for i in make/bip/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/bip-0.8.2 $i; done
ERROR: modpatch: Error in patch-file make/bip/patches/100-conf_h.patch
ERROR: modpatch: Error in patch-file make/bip/patches/bip_0_8_2_version_bump.patch
make: *** [source/bip-0.8.2/.unpacked] Fehler 2
irgendwie komme ich da ne weiter.
Die suche auf freetz.org hat mir irgendwie auch nicht weiter geholfen... :spocht:
Die Suche auf freetz org, oder auch die Suche hier im Forum hätte dir gesagt, dass du den PAtch nciht einfach irgendwo hinkopieren sollst, sondern ihn per "patch -p0 < blabla.name" einspielen musst.
Hier stehen bestimmt noch viele andere Dinge die dich früher oder später interessieren ;-) HowTo's
Du hast noch das hier vergessen.
Ah danke. Ich habe dort nach "patchfile" aber irgendwie hatte ich da nix gefunden oder was übersehen...
Ist das normal das der mir failed anzeigt?
slightly@StinkyLinux:~/Desktop/freetz-1.1.1$ patch -p0 < bip_0_8_2_version_bump.patch
patching file CHANGELOG
Hunk #1 FAILED at 5.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file CHANGELOG.rej
patching file make/bip/bip.mk
Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n]
Wenn du daran schon was rumgeschraubt hast, natürlich. MAch deine Änderungen rückgängig, dann klappt es wahrscheinlich auch mit dem Nachbarn.
ok danke.
nun habe ich die 1.1.1 mit bip 0.8.2 drauf.
gab nur noch den einen kleinen fehler beim changelog.
Aber nun habe ich mit einmal ein anderes Problem.
Mein USB Stick (Fat32 formatiert) wird nicht mehr erkannt.
auf der AVM Oberfläche steht
Es wurden 0 von 1 Partitionen eingebunden.
Ich habe die anlage auch schon vom netz getrennt und wieder gestartet.
den USB Stick abgesteckt und wieder angesteckt. Die Anlage vom netz getrennt und ohne USB Stick gestartet und ihn dann angesteckt...
irgendwie erkennt weder avm noch freetz den stick.
Der Stick wird erkannt, nur die Partition nicht. Schnapp dir deinen Stick, steck ihn in deinen Rechner und lass ihn checken.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Habe ich schon gemacht. In windows wurde der Wunderbar erkannt. Lief auch alles.
C:\Dokumente und Einstellungen\ADMIN>chkdsk L: /F
Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Volume FBOX erstellt 18.06.2009 11:21
Volumenummer: A41F-CA31
Dateien und Ordner werden überprüft...
Die Datei- und Ordnerüberprüfung ist abgeschlossen.
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
7.947.044 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
4 KB in 1 versteckten Dateien
420 KB in 104 Ordnern
3.511.844 KB in 357 Dateien
4.434.772 KB sind verfügbar
4.096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
1.986.761 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
1.108.693 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Dennoch --> USB-Gerät
Mindestens ein USB-Speicher oder Teile davon sind nicht eingebunden.
[Beitrag 2:]
Hier mal der Syslogbericht
Jan  1 01:01:14 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.4
Jan  1 01:01:13 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.12.4 (2009-11-09 12:02:05 CET)
Jan  1 01:01:13 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.13.1-ohio (2349) (gcc-Version 3.4.6) #1 Tue Jul 21 16:13:51 CEST 2009
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: memsize=32 MByte
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: flashsize=8 MByte
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: &_end=0x94246564 PFN_ALIGN(&_end)=0x94247000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14247000 memsize=0x2000000
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00018448
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: [ohio_gpio_init]
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel:  memory: 00247000 @ 14000000 (reserved)
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel:  memory: 01db9000 @ 14247000 (usable)
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan  1 01:01:13 fritz user.warn kernel: [alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9424a000-0x9428a020
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fca000-0x9428a020
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: zone=0 zone_size[j]=0x90112
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: realsize=8192
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel:   DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: zone=1 zone_size[j]=0x0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: realsize=0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: zone=2 zone_size[j]=0x0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9420a88c
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: TLB synthesizer field overflow (simm)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420d620.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420d820.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x9420da20.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: CPU frequency 211.97 MHz
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Using 105.984 MHz high precision timer.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x940430e0 (no_action+0x0/0x8 )
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [register_console] enable commandline console 0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Memory: 30080k/30436k available (1589k kernel code, 320k reserved, 390k data, 112k init, 0k highmem)
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: totalram_pages= 7529
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: loops_per_jiffy=1056768
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fe27c: helper_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fe53c: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200468: filelock_init+0x0/0x48()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200d88: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200d94: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205c50: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420161c: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942018a4: tty_class_init+0x0/0x34()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f52c4: frame_info_init+0x0/0xb4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 9418bda4
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200158: init_bio+0x0/0x17c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201f50: misc_init+0x0/0xc0()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b18: genhd_device_init+0x0/0x44()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204210: init_mtd+0x0/0x48()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204e20: input_init+0x0/0x1e0()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205358: proto_init+0x0/0x48()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420551c: net_dev_init+0x0/0x1dc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205b48: pktsched_init+0x0/0xc8()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205c1c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942003bc: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201734: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fd8a4: create_proc_profile+0x0/0x64()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fd984: ioresources_init+0x0/0xc4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fdb90: uid_cache_init+0x0/0x88()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fdf6c: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fe174: init_posix_timers+0x0/0x108()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fe2ac: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fe4fc: kallsyms_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ff7b4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ffbf8: pdflush_init+0x0/0x28()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: nitcall 0x941ffc20: cpucache_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fff6c: kswapd_init+0x0/0x70()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200020: procswaps_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200060: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200428: fasync_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200b2c: aio_setup+0x0/0x8c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200bb8: inotify_setup+0x0/0xf4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94200cac: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942012e4: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420132c: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201410: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201428: ipc_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942017e8: rand_initialize+0x0/0x3c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942018d8: tty_init+0x0/0x184()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201a5c: pty_init+0x0/0x4f4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94202010: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94202090: avm_power_init+0x0/0x190()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94202220: avm_sammel_init+0x0/0x158()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: 	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jul 21 2009 16:11:28)
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94203168: serial8250_init+0x0/0x10c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [uart_add_one_port]
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: port->cons = 0x941ce300 port->cons->flags = 0x7
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [uart_add_one_port] success
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b5c: noop_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b68: cpphy_entry_probe+0x0/0x420()
Jan  1 01:01:14 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.110-r820-trunk-VLAN_Fix_ADM_und_Tantos  -  Revision 538:821  -  Di 21. Jul 16:12:41 CEST 2009
Jan  1 01:01:14 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204018: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204180: tun_init+0x0/0x90()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204258: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204264: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204324: init_mtdblock+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204330: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204354: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204384: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942043d0: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942043f4: map_ram_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204418: init_physmap+0x0/0x170()
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: physmap flash device: 400000 at 10000000
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94204588: platram_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942045b8: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: flash_size=0x800000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: flash_mask=0xffffff
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [mtd]: jffs2_size = 5 * 64KByte (0x50000 Bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x67d183/6803843
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c8400 offset=0xb7c00
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x730000 max=0x40000 is=0x50000 max jffs2_size value 4
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio fla
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: sh memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x000b7c00-0x00780000 : "filesystem"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 	'nor-flash'
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00780000 : "kernel"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x00740000-0x00780000 : "jffs2"
Jan  1 01:01:14 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00740000 : "Kernel without jffs2"
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b7c00 size=6c8400
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b7c00: 0x73717368 0x9b1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7b78
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0x4dffffff
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0x4cffffff
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=740000 size=40000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: 0xb0740000: 0xffffffff 0xffffffff
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=730000
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa7b78
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205000: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205144: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94205c10: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94206900: inet_init+0x0/0x504()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209318: init+0x0/0x8()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209320: bictcp_register+0x0/0xc()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: TCP bic registered
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420932c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209358: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942093f8: packet_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209478: br_init+0x0/0x68()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94209534: atm_init+0x0/0xec()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942096d8: br2684_init+0x0/0x54()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f4024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [ohio_late_init]
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f4160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f43dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94201824: seqgen_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940cee60: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x942029dc: tffs_init+0x0/0x224()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420382c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9412ba18: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:01:14 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94207e20: ip_auto_config+0x0/0x1120()
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mt
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: dblock1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: use lzma compression
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 112k freed (7557 free)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db08c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table F
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048185 Hz
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:01:14 fritz user.err kernel: jffs2: Too few erase blocks (4)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc00e40cc)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 329848 bytes
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f7820466f6e20574c414e2037303031353043333837433246"
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00ca208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00ca238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: [tiatm] AvmInterface length: 44
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003efd4)
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002cbfc
Jan  1 01:01:14 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ad0
Jan  1 01:01:14 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Jan  1 01:01:14 fritz user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc0037af0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: capicodec_init()
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support fax
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support Codecs
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver hub
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: 	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00bf490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: kdsldmod: init start (Jul 13 2009 16:08:25) sizeof(struct sk_buff)=176
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: kdsldmod: init done
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
Nov  9 14:14:40 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet not registered
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02d639c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: USB Mass Storage device (090c:1000) detected...
Nov  9 14:14:40 fritz user.err telefon[613]: set initial telefon time from linux time to 14:14 9.11 2009!
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: usb-storage: device found at 2
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ebafc (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 1(tiwlan0) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 1(tiwlan0) entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 2(wdsup0) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 2(wdsup0) entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsdw0) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsdw0) entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw1) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw2) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw2) entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw3) entering learning state
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw3) entering forwarding state
Nov  9 14:14:40 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel:   Vendor: USB       Model: DISK 2.0          Rev: 1029
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel: SCSI device sda: 15925248 512-byte hdwr sectors (8154 MB)
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: sda: Mode Sense: 43 00 00 00
Nov  9 14:14:40 fritz user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel:  sda: sda1
Nov  9 14:14:40 fritz user.notice kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in Sync
Nov  9 14:14:40 fritz user.err kernel: [capi_oslib] capi_installed -1811537764
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: kdsld_token_thread: start
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: sch_llq: Jul 21 2009 16:13:44
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:38:7c:2f, vlan 0, pppoe 7571)
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (172440 ms noch verfuegbar)
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=100 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=8 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
Nov  9 14:14:40 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Nov  9 14:14:40 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Nov  9 14:15:18 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Ich habe auch einen anderen fat32 stick probiert. da habe ich das gleiche problem mit meiner 7170.
Wie wäre es mit code-Tags?
Wie ist denn die Ausgabe von "mount", "cat /proc/partitions", "fstyp /dev/sda1"?
MfG Oliver
MOUNT:
/var/mod/root # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
cat /proc/partitions:
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6945 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
  31     6        256 mtdblock6
  31     7       7360 mtdblock7
   8     0    7962624 sda
   8     1    7962584 sda1
fstyp /dev/sda1:
/var/mod/root # fstyp /dev/sda1
vfat
drswalihkmusa
