Freevoipdeal in Fritz.Box registrieren
pens
3 Aug 2023
habe einen Account bei Freevoipdeal. Der lässt sich in der Fritz!Box nicht registrieren. Mit dem Registrar sip.voipbuster.com lässt sich ein alter Voipbusteraccount registrieren.
Freevoipdeal mit sip.freevoipdeal.com lässt sich mit gleichen Eingaben nicht registrieren. Jemand eine Idee?
thx
pens
kennst Du und hast alles dortige berücksichtig?
Hast Du die vier Möglichekeiten des Verbindungsaufbaus in der F!Box getestet?
Welche Fehlermeldung ist in den Ereignissen der F!Box abgelegt?
Eine Boardsuche nach freevoipdeal liefert zB folgenden Thread mit dem Hinweis, dass Du Dich bei freevoipdeal.com ab und an einloggen musst
freevoipdeal Fehlermeldung 408 nach Fritzbox 7590AX Update auf Version 7.50
Habe das jetzt nach deinen Angaben berücksichtigt. Geht aber nicht. Fehler wurde mir Ursache 500 angegeben.
Mit einem alten Voipbuster Account klappt es einwandfrei. Eingeloggt habe ich mich auch bei Freevoipdeal.
500 Server Internal Error Interner Server-Fehler.
Da scheint beim Provider etwas nicht zu funktionieren, hast Du diesen bereits kontaktiert?
Danke, habe Freevoipdeal mal angeschrieben. Vielleicht kennt noch ein anderer das Problem.
Hast Du Sip auf der Webseite des Anbieters freigeschaltet?
Danke erik! Daran hat es gelegen.
michaelwarwel
