FritzBox 7590 Wlan Problem mit dem Huawei P30 Pro
DrachedesTodes2
2 Okt 2016
Ich habe das Problem das mein Huawei P30 Pro was ich vor einer Woche geholt habe, sehr starke Probleme mit dem Wlan hat.
Erst läuft es gut und dann nach ein paar Minuten oder manchmal auch Sekunden geht die Geschwindigkeit auf K/s runter.
Ich habe schon im Weg gelesen das es wohl am Wlan liegt, das wohl das Huawei P30 Pro mit bestimmten Wlans nicht so gut klar kommt.
Kann jemand sagen wie ich das ganze Löse ?
Mit dem Vorriegen P20 Pro hatte ich das Problem nie.
Mach mal den Flugzeugmodus an und schalte danach das WLAN es P30 wieder ein und berichte ob sich etwas verändert hat.
Nein das bringt nichts
keine änderung
Habe gehört es hat wohl probleme mit dem 160mhz wlan probleme, wie kann ich das nur für das handy ändern das es nur 80mz nuzt
… das nur für das handy ändern das es nur 80mz nuzt
Nur für das Handy geht nicht. Aber generell:
Hallo.
FB schauen wie Dein Huawei eingebucht ist . FB/WLan/ Funknetz/Bleistift. Wie Bild.Screenshot (245).png
Speedtest machen und schauen was da rauskommt.
Es leigt am 160mhz
in jedem forum das finde war es die lösung,
aber komischer weiße bekomme ich per fceditor die einstellung rausgelesen aber nicht eingespeichert.
Windwos 10 per FBEditor
Wenn ich nähmlich 5ghz ac auf n umändere läuft das handy stabil.
Nur wie kriege ich das ganze jetzt geändert den per FBEditor wie gesagt bekomme ich die Konfigurations Datei ausgelesen,
aber nicht gespeichert ! Es passiert nichts wenn ich auf Übertragen gehe und auf Ja klicke selbst nach 15 min nichts.
Obwohl in der FriztBox die Einstellung von Änderung per Tel ausgeschaltet ist.
Hallo.
Was verlangst Du vom WLan -80dB ist schon wenig und wird nicht mehr Datendurchsatz bringen bei der Dämpfung. Ich denke das passt bei Dir so.
Zu dieser Frage/Thematik gibt es hier im Forum bereits passende Themen:
(Tipp: Von hinten nach vorne lesen.)
Oder hier:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...ady-used-beim-neu-anlegen.308394/post-2394177
Und beachten eine aktuelle Version zu verwenden:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...ssen-sich-nicht-entfernen.311354/post-2465860
Oder gleich ein anderes Tool:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...infach-ändern-durch-datei.304917/post-2346046
https://www.ip-phone-forum.de/threa...einzufügen-gibts-das-noch.308042/post-2388038
Komisch
habe Tipp aus einen Forum genutzt,
FritzBox Einstellung Gesichert, diese dann in der FBEditor geöffnet
Den wert auf 2 geändert
Und im Web Panel die Wiederherstellung gemacht, lief erst gut.
Nur dann Bricht auf einmal das Internet die ganze zeit Zusammen
also alte Sicherungs Datei wiederhergestellt zum glück ja behalten wie Empfohlen.
Jetzt läuft mein P30 Pro auf einmal dauerhaft trotz dem auf 80 obwohl die Einstellung wieder auf 4 ist
und dazu steht jetzt bei dem Handy Dualbandfähigkeit
Wo kommt den jetzt das Dualbandfähigkeit her und warum ist es jetzt auf einmal dauerhaft bei 80mhz ?
zu Früh gefreut ist jetzt wieder auf 160mhz und die abbrücke sind wieder dabei.
Ich habe wohl diese Prüfsumme Vergessen, nur welche genau ist das und wo man es ändern. Irgend wie ist das sehr schwirig Erklärt
OpenStage 001
