[gelöst] Vpn 7170<->7170
hellsangel
20 Feb 2006
Hi
ich versuche zwei 7170er zu verbinden. Bide haben in der Konfig zusützlich noch Zugriffe für VPN Clients mit konfiguriert.
Lieder bleibt das Lämpchen auf beiden Boxen aus. Im Log finde ich aber auch keine Fehlermelungen, überhaupt nichts zu VPN...als ob gar keine Verbindung versucht wird...
Konfig Box "A":
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "w-eXXXX.homeip.net";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "w-eXXXX.homeip.net";
                localid {
                        fqdn = "4aXXXX.homeip.net";
                remoteid {
                        fqdn = "w-eXXXX.homeip.net";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "8d271xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7-d7";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.15.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.16.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.16.0 255.255.255.0";
Konfig Box "B":
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                name = "4aXXXX.homeip.net";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "4aXXXX.homeip.net";
                localid {
                remoteid {
                key = "8d27xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf7-d7";
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.15.0 255.255.255.0";
Bei mir schauen die cfg-Dateien anders aus. Die haben bei mir keine phase2remoteid und am Ende haben sie "ike_forward_rules".
Hast Du den key selber eingegeben?
  • box_ap.txt
  • box_bb.txt
wie hast du die beiden Konfigs (LAN-LAN und Client-LAN) denn zusammengefügt? Das ist ja nicht ganz so einfach.
Ich habe die Konfigs mit aktiellen "Fernzugang einrichten" erstellt, zuerst die Box-zu-Box und dann noch die User hinzugefügt.
Die Box-Konfigs dann in die entspr. Boxen importiert.
die habe ich auch:
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
, die Konfig ist ja viel länger - dazwieschen sind noch die Konfigs für die User
es hat anscheined von vorne rein alles funktioniert - habe überlesen daß Verbindung NACH BEDARF aufgebaut wird.
Ich habe neue Konfig erstellt, ohne Clients und es hat funktioniert, danach die Cleints hinzugefügt und es gent immer noch
