JFritz V0.7.5 Rev. 23 veröffentlicht
robot_rap
Aktives Mitglied
19 Okt 2004
Hallo Zusammen,
es gibt mal wieder eine neue JFritz-Version. Dieses Mal sind es nur wenige Änderungen gegenüber der Revision 22.
Wichtiger Hinweis:
- Bitte erstellt von euren JFritz-Dateien ein Backup, bevor ihr JFritz auf diese Version aktualisiert. Ich musste das Laden des Telefonbuchs anpassen und es könnte vorkommen, dass eure Daten verloren gehen. Sichert also bitte die folgenden Dateien:
- jfritz.calls.xml
- jfritz.phonebook.xml
- jfritz.properties.xml
- jfritz.state.properties.xml
- jfritz.clientsettings.xml (falls vorhanden)
Erwähnenswerte bekannte Bugs:
- Das Handbuch, also die Hilfe-Seiten in der Wiki, sind noch nicht auf dem aktuellen Stand.
- Auch gibt es noch Probleme mit dem Tray-Icon unter Linux mit Gnome. Bitte hier als Workaround JFritz mit dem Kommandozeilenparameter -n starten.
- Das Kurzwahlverzeichnis kann momentan nicht abgeholt werden, da AVM die Struktur geändert hat und das mit in das/die Telefonbücher integriert hat
- Das Telefonbuch der FritzBox kann NICHT nach JFritz eingelesen werden. Umgekehrt kann man auch das JFritz-Telefonbuch nicht in die FritzBox importieren
- Die Client/Server-Kommunikation funktioniert immer noch nicht. Es wurden zwar große Teile davon repariert, aber durch die Code-Anpassung und mangels Zeit sind wir damit nicht fertig geworden.
Hier das komplette ChangeLog seit 0.7.5 Rev. 22:
JFritz 0.7.5_23:
[LIST]
[*] Neu: Rückwärtssuche unterstützt nun das Setzen des UserAgents via reverselookup.xml
[*] Neu: JFritz loggt nun per default nichts mehr ins debug.log (kann mit dem Parameter -v angepasst werden)
[LIST]
[*] mögliche Werte für den Parameter "v": OFF, ERROR, WARNING, INFO, DEBUG
[/LIST]
[*] Neu: Update-Mechanismus nutzt nun [URL]https://jfritz.org[/URL]
[*] Neu: Hilfe-Seiten verweisen auf [URL]https://jfritz.org[/URL]
[/LIST]
Wichtig:
Nochmals: Macht unbedingt eine Sicherungskopie von den XML-Dateien im JFritz-Ordner bzw. im Speicher-Ordner der JFritz-Daten, bevor ihr die neue Version installiert!
Die neue Version kann drüber installiert werden. Kontrolliert nach dem Update, ob noch alles richtig eingestellt ist.
Download:
Die aktuelle Version findet ihr wie immer auf der JFritz-Homepage.
Eine Bitte hätten wir noch:
Falls ihr Fragen habt, lest euch bitte zuerst das Handbuch durch. Falls ihr dort keine Antwort finden solltet, SUCHT erst einmal nach der Antwort hier im Forum. Erst dann bitte einen eigenen Beitrag erstellen.
Bitte in diesem Thread keine Bug- oder Feature-Request-Meldungen! Mach dazu einen neuen Thread auf.
Um das Forum übersichtlich zu halten, bitten wir um folgende Konventionen.
- Allgemeine Kommentare bitte in diesen Thread.
- Fehler bitte als neues Thema beginnen, als Titel bitte [v0.7.5_23][Bug] und eine Beschreibung des Fehlers! OS, Java-Version sind oft hilfreich.
- Wünsche bitte als neues Thema beginnen, als Titel bitte [v0.7.5_23][Feature] und eine Beschreibung des Wunsches!
Wie man Fehler richtig beschreibt, findet ihr in diesem Link: Wie melde ich Bugs richtig?.
Je mehr Informationen ihr angebt und je besser ich den Fehler rekonstruieren kann, desto schneller wird der Fehler behoben. Dazu bitte auch die verwendete JFritz-Version, Java-Version und Betriebssystem angeben.
Ich wünsche Euch viel Spaß mit der neuen JFritz-Version
Robert
Update ohne Verluste erfolgreich, danke für gute Arbeit :)
Hier ebenso, danke :saufen2:
Update ebenfalls ohne Verluste; danke für die sehr gute Arbeit!
Dito, danke schön.
06.11.2017
Hier gibt es einen kleinen Patch für JFritz-0.7.5_23
zum Fehler in der Firmware ab Version xxx.06.90 / xxx.06.92
Download hier: fboxlib-1.0.24.jar_06112017.zip
Gruß Erwin ;)
Habe mal zum Starten von JFritz die jfritz.exe angepasst, so dass
sie auch mit Java 9 geht, und das Manifest für den Windows User Mode
wurde auch Angepasst (compatibility/supportedOS Id) Win Vista/7/8/8.1/10
Die jfritz.exe kann für alle jfritz.jar Versionen ab Java 7 verwendet werden.
Download: jfritz_7.5_24_15112017.zip
Gruß Erwin ;)
  • jfritz_7.5_24_15112017.zip
Reaktionen: skyteddy
Danke Erwin, werde es hernach gleich mal testen!
Und danke für "die Nichtbenutzung eines FileHosters"!
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet!]
Obwohl es eigentlich schon recht spät ist: vor Kurzem wurde die Firmware der Fritz!box 6490 von Unitymedia endlich nach über 2 Jahren aktualisiert auf FRITZ!OS: 06.88.
Vorher quälte man sich mit Fritz!OS 06.50 herum!
Seitdem läuft die Version 0.75 Rev. 23 beim Start wesentlich schneller. Auslesen der Telefonliste, Löschen der Telefonliste u.v.a. funktionieren nach wie vor einwandfrei.
Auch das Drucken geht nach etwas Wartezeit ganz gut. Deshalb vor allem gehe ich nicht auf die 0.7.6
OS: Windows 10 1803 64 Bit, JAVA: 1.8.0_181
eastman
IPPF im Überblick
