Auch ich kenne dieses Problem. - Leider :-(
Bei mir hängt vor der Fritz!Box ebenfalls ein Kabelmodem von Thomson.
Da ich an der Fritz!Box neben einem analogen Telefon auch noch ein ISDN-Telefon hängen habe, konnte ich feststellen, dass dieses Problem nur beim Analogen Telefon auftritt.
Wenn ich beim analogen Telefon mal wieder keinen Wählton bekomme, geht es beim ISDN-Endgerät trotzdem noch.
Bei den letzten Versuchen konnte ich feststellen, dass wenn ich trotz fehlendem Wählton einfach eine Rufnummer wähle, diese auch von der Fritz!Box angerufen wird. - Wenn dort jemand abnimmt kann ich ihn jedoch nicht hören.
Mir sieht es so aus, als ob da irgendetwas ausfällt das eine Tonübertragung verhindert (Compressor, etc.)
Bei mir tritt dieses Phänomen allerdings erst seit kurzem auf. - Davor lief die Fritz!Box einwandfrei. - Evtl. hängt das mit einer der letzten Firmwareversionen zusammen?
Ich habe gestern mal, um den Beschwerden meiner Family aus dem Weg zu gehen, die Fritz!Box auf Werkseinstellungen (Recovery) zurückgesetzt; anschließend den Firmwarestand auf die 67er-Version angehoben und alle Daten wieder händisch eingegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es nun besser läuft. (Ein Zurückspielen eines Backups vor Kurzem hat jedenfalls nichts gebracht.)
An Geräten im Haushalt ist bei mir seit längerem auch nichts verändert worden. - Die Stecker der Fritz!Box oder des Kabelmodems wurden ganz sicher nicht gedreht (sind nämlich hinter einer Schrankwand verbaut).
Einzig, der Stecker meines PCs und des davor hängenden Switches könnte gedreht worden sein.
Die Portweiterleitung hatte ich bis jetzt auch nicht aktiv. - Nach dem Recovery-Vorgang war sie allerdings automatisch aktiviert.
Warum du die nicht findest, ist mir allerings ein Rätsel. -
Hast du wirklich die 67er-Version installiert? Mit welchem Browser greifst du darauf zu (Internet Explorer)? Notfalls mal ein Recovery durchführen.
Mir scheint es wirklich so zu sein, dass da irgendetwas ausfällt was eine Audioübertragung verhindert. - Bei größeren Anlagen (Alcatel OXE, etc.) kenne ich dieses Phänomen, wenn mal wieder eine der Compressorenbaugruppen den Geist aufgibt. Dass an der Fritz!Box etwas defekt ist, glaube ich allerdings kaum; die Theorie mit den Spannungsschwankungen scheint mir da eher richtig zu liegen.
Nur warum tritt das erst seit Kurzem auf?
Hmm. - Zu der Idee von AVM: Irgendwie zweifle ich da noch dran. Zum einen müsste das Freizeichen doch ganz unabhängig von einem VoIP-Provider als auch von einer Internet-Verbindung kommen. - Schließlich könnte es ja sein, dass ich nur intern telefonieren will. Schon dazu müsste ich irgendwo einen Wählton bekommen.
Zum anderen ist der Router die Fritz!Box selber. Davor hängt ja nur ein 'dummes' Modem, was eigentlich alles an die Fritz!Box weiterleiten muss und von Ports, etc. nichts versteht.
Dennoch habe ich es mal aktiviert. - Evtl. hilft es ja doch irgendwie?!
smileyman
