Line-Extension mit 2 x Patton SN4112 (FXO und FXS)
schandmaennchen
22 Mai 2007
Hallo Zusammen!
In der Bastelecke habe ich bereits einen Beitrag geschrieben in welchem es um mein neustes Projekt (oder sollte ich besser "Problem" sagen?) geht:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=150013
Um es kurz zu machen: Ich benötige eine Line-Extension von 2 Nebenstellen einer Auerswald ISDN-Anlage.
Ich hatte erst das Linksys-Gateway ins Auge gefasst...
..Problem dabei: Was auf keinen Fall sein darf ist folgendes: Wenn per ISDN ein Ruf reinkommt so klingeln ALLE Nebenstellen der Auerswald. Natürlich sollen dann auch die per LineExtension angebundenen Nebenstellen MITKLINGELN, jedoch NICHT ausschließlich diese. Da das Linksys SPA-3000 und ähnliche wohl nach dem Hop-on Hop-off Prinzip (wenn ich das richtig verstanden habe) arbeiten würden diese vor dem Weiterleiten ja abheben - die weiteren Nebenstellen der Auerswald würden somit verstummen
Nur wie das jetzt bei der LineExtension mittels 2 x Patton 4112 (FXO/FXS) aussieht konnte ich bis jetzt noch nicht ganz herausfinden! (Ich finde es schon beindruckend wie wenig Informationen ich über die funktionsweise dieser Geräte herausfinden konnte - oh man!!)
Lediglich in der Konfig-Datei habe ich einen Eintrag gefunden der mich stutzig gemacht hat:
# configure the number of rings before the SmartNode goes off hook
ring-number 2
Für mich hört sich das ebenfalls stark nach "abheben" an
Hat jemand eine solche LineExtension am Laufen und kann mit vielleicht helfen?
Wie läuft das ganze eingentlich technisch gesehen ab - ursprünglich war ja mein Plan einen "kleinen" SIP-Server einzusetzen an welchem sich dann eine FritzBox anmeldet.
Die Patton-Lösung ist technisch gesehen wahrscheinlich was ganz anderes, oder?
Gibt es da irgendeine techn. Dokumentation?
Vielen, vielen Dank schon mal für Eure Hilfe :)
Steven
Es geht!!!
Hallo zusammen!
Also - nach längerem hin und her antworte ich mir nun einfach selbst ;)
Die angefragte Line-Extension habe ich zum Laufen bekommen!
Kann ja sein dass irgendwer hier in Zukunft genau die gleiche Frage hat!
Allerdings mit einer Änderung:
Ich habe statt 2 x SN4112 nur 1 x SN4112/FXO und 2 M-ATAs verwendet.
Alle Anrufe am FXO des SN4112 (also von PTSN-Seite) werden damit - und zwar ganz wichtig - ohne Rufannahme an die M-ATAs weitergeleitet.
Diese Config läuft auf dem SN4112/JO:
# SN4112/JO/EUI                                                  #
# R4.2 2007-09-19 H323 SIP FXS FXO                               #
# 1970-01-01T05:29:48                                            #
# SN/00A0BA02A9EE                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local offset +01:00
dns-client server 192.168.156.1
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary swisstime.ethz.ch port 123 version 4
sntp-client poll-interval 36000
sntp-client local-clock-offset
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile tone-set default
  dtmf-signal-level -5
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface LAN-IF
    ipaddress 192.168.156.4 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.156.1 0
context cs switch
  routing-table calling-ip VON-SIP
    route 192.168.156.6 dest-interface FXO-IF-13 ENTF_13
    route 192.168.156.5 dest-interface FXO-IF-12 ENTF_12
  mapping-table called-e164 to called-e164 ENTF_12
    map 12% to \1
  mapping-table called-e164 to called-e164 ENTF_13
    map 13% to \1
  interface sip SIP-IF-12
    bind gateway SIP-GW
    service default
    route call dest-table VON-SIP
    remote 192.168.156.5 5060
    address-translation outgoing-call to-header user-part fix 12 host-part interface
  interface sip SIP-IF-13
    bind gateway SIP-GW
    service default
    remote 192.168.156.6 5060
    address-translation outgoing-call to-header user-part fix 13 host-part interface
  interface fxo FXO-IF-12
    route call dest-interface SIP-IF-12
    disconnect-signal battery-reversal
    disconnect-signal loop-break
    disconnect-signal busy-tone
    ring-number on-caller-id
    dial-after timeout 1
  interface fxo FXO-IF-13
    route call dest-interface SIP-IF-13
context cs switch
  no shutdown
gateway sip SIP-GW
  bind interface LAN-IF router
  service default
gateway sip SIP-GW
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxo 0 0
  caller-id format bell
  encapsulation cc-fxo
  bind interface FXO-IF-12 switch
  no shutdown
port fxo 0 1
  bind interface FXO-IF-13 switch
  no shutdown
Habe das ganze (!!!) Handbuch zur SmartWare 4.2 gelesen - und kann schon sagen das Gerät ist echt klasse...
...ABER :rolleyes:
Naja, ein kleines Problem habe ich noch!
Obwohl ich glaube das dies eher ein technisch bedingtes ist:
Einkommende Anrufe (von Extern) an einem der FXO-Ports des SN4112 werden zwar sofort erkannt und entsprechend geroutet. Werden diese
jedoch vom ANRUFER beendet bevor der Anruf angenommen wird, so "merkt"
dies der SN4112/JO erst einige Sekunden später.
Will heißen: Die ensprechenden Befehle zur Beendigung des Anrufes gehen über SIP erst verzögert zum M-ATA --> das hier angeschlossene Telefon klingelt noch 1-2 mal weiter OBWOHL der Anrufer längst aufgelegt hat.
:confused:
Ich habe mir über die Console das ganze mal mit "debug fxo, bzw. ccfxo" angeschaut: Mir scheint es so als würde der SN4112 wirklich erst stark verzögert bemerken das es am Port eigentlich gar nicht mehr klingelt (ein Parallel an der Telefondose betriebenes Telefon verstummt sofort nachdem der Anrufer aufgelegt hat)...
...ich bin ratlos!
Habt ihr eine ähnlich träge Reaktion der FXO-Ports an euren Patton-Geräten feststellen können?
Oder habe ich doch irgendwas falsch konfiguriert - oder muss ich am Ende damit leben?
Danke schonmal für euer Feedback...
schandmaennchen
Hobbie
