[nearly solved] ZT_SPANCONFIG failed on span 1:
schorsch
29 Dez 2004
Hallo!
Ich versuche gerade auf Suse 9.2 asterisk mit genau einer HFC-Karte im NT-Modus zum Laufen zu bringen. Ich nutze den aktuellen Bristuff und bin gemäß der Anleitung von jui vorgegangen. Asterisk scheint sauber kompiliert worden zu sein, lspci liefert nichts Abnormes und in den /var/log/messages sieht eigentlich auch alles soweit gut aus, denke ich.
Trotzdem liefert make loadNT nachdem "3 channels configured" steht als letzt Zeile die Ausgabe:
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument (22)
und asterisk startet nicht. Diese Ausgabe stammt übrigens vom ausgeführten ztcfg -v. Wenn ich wiederholt ztcfg -v eingebe erhalte ich immer wieder diese Ausgabe. Meine /etc/zaptel.conf ist die fünfzeilige Standarddatei. Da habe ich auch schon versucht, einige Werte zu verändern, hat alles nichts gebracht.
Falls jemand dieses Problem kennt oder Ideen hat, würde mich das sehr freuen.
schorsch
@schorsch
Schon weitergekommen mit der Sache? Offenbar weiss hier auch keiner so recht Rat ... Wie gesagt hatte ich das auch mal, weiss aber nicht mehr wie ich dieses Problem losgeworden bin.
Viel Erfolg! Ggf. einfach auch mal in einem anderen Rechner testen.
Danke der Nachfrage!
Weitergekommen bin ich noch nicht, aber ich wollt' es in der Tat mit einem anderen Rechner und dann auch gleich mit einer anderen Karte versuchen... Wird aber wohl erst nächste Woche etwas werden.
schorsch
Habe gerade in einem anderen Beitrag hier folgendes von "mover" gefunden:
PS: Alle die den Fehler mit dem invalid argument 22 haben sollten ein rmmod zaptel machen. Das ist bei SuSE 9.2 schon geladen und versteht sich nicht mit zaphfc.
Kann es sein, dass Du noch ein asterisk-rpm irgendwo im system aktiv hast? Probier mal den "rmmod zaptel" bevor Du den "make loadNT" machst und schau ob Du noch ein rpm vom asterisk auf der SuSI hast.
Viel Glück!
Gruß,
Jui
zaptel ist nicht von asterisk. Das ist eine generelle pri/bri unterstützung bei suse. Ich habe auch kein einzige rpm von * installiert.
mover
Danke, dass ihr euch immer noch bemüht...
rmmod zaptel bringt einen Error, da zaptel gar nicht da ist. Das sollte also der Fehler nicht sein, bei make loadNT ändert sich auch nichts. Leider!
Ich hatte übrigens ein frisches Suse 9.2 installiert und dann gleich während der Installation das Online-Update ausgeführt. Nur den Kernel habe ich dann nochmal extra nachinstalliert. Asterisk rpms oder sonst irgendwelche nicht benötigten Dinge sollten also nicht vorhanden sein (habe ich zumindest nicht bewusst installiert).
[Ist es denn nicht eigentlich so, dass zaptel von zaphfc benötigt wird? Wenn ich nämlich (nachdem ich make loadNT aufgerufen habe) rmmod zaptel eingebe, erhalte ich eine Fehlermeldung:
ERROR: Module zaptel is in use by zaphfc
...das nur am Rande]
Ich glaube, die Idee es mal mit anderer Hardware auszuprobieren, ist immer noch am vielversprechendsten, irgendwie habe ich den Eindruck, dass in meinem System in Verbindung mit Suse 9.2 von Anfang der Wurm drinsteckte. Wobei eigentlich ein Pentium IV mit 2.4 GHz, 512 MB RAM und MSI-Board mit 845PE Chipsatz nichts so Außergewöhnliches sein sollte.
Viele Grüße, schorsch
Hi nochmal,
ein letzer Versuch. mach im verzeichnis zaphfc mal
make unload && make loadNT
Leider, leider...
Ich poste vorsichtshalber nochmal die komplette Ausgabe. Vielleicht hat dieses Warning ja doch eine Bedeutung oder ihr erkennt doch irgendetwas, was falsch sein könnte.
asterisk:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC3/zaphfc # make unload && make loadNT
rmmod zaphfc zaptel
ERROR: Module zaphfc does not exist in /proc/modules
ERROR: Module zaptel does not exist in /proc/modules
make: [unload] Fehler 1 (ignoriert)
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC3/zaphfc modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.10'
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.8-24.10/Module.symvers is  missing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.10'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
ZT_CHANCONFIG failed on channel 2: Invalid argument (22)
Did you forget that FXS interfaces are configured with FXO signalling
and that FXO interfaces use FXS signalling?
make: *** [loadlinux26NT] Fehler 1
Danke, Schorsch
hi Schorsch.
das problem ist anscheinen deine /etc/zaptel.conf. Post diese bitte mal und eine ausgabe von ztcfg -vv
danke
ein ausgeschlafener mover :)
OK, das ist meine /etc/zaptel.conf:
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan = 1-2
dchan = 3
...an sich ja wohl nichts besonderes, oder?
Und ztcfg -vv liefert folgendes (wobei ich vorher erst einmal make loadNT ausgeführt habe und dann anschließend ztcfg -vv):
 asterisk:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC3/zaphfc # ztcfg -vv
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Danke, viele Grüße
Schorsch
Tut mir leid, aus Versehen zweimal geklickt. Schorsch.
Hast du ein ISDN Kabel an der hfc karte? Wenn ja was für eines gekreuzt oder nicht? und wo steckt es drin?
Poste bitte auch mal deine zapata.conf
@mover
Soso, ausgeschlafen :)
Das Kabel kann mit der Fehlermeldung nichts zu tun haben. Auch die zaptel.conf ist ja ok und an der zapata.conf sollte es auch nicht liegen, das wurde von schorsch ja auch schon geprüft. ISt wirklich etwas eigenartig dass dieser Fehler nicht verschwindet.
@mover
@rajo
Danke auf alle Fälle; das hatte ich aber schon mit als erstes ausprobiert als der Fehler auftauchte. Hatte ich auch in obiger Quelle gefunden.
@mover
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Kabel diesen Fehler produzieren sollte. Alles ist bei mir ganz standardmäßig:
ISDN-Karte <--> gekreuztes ISDN-Kabel <--> NTBA <--> normales ISDN-Kabel <--> Telefon.
Als zapata.conf verwende ich entweder das Standardbeispiel von Christopher Bach oder die zapata.conf von jui als Test. Macht aber keinen Unterschied.
Gruß, Schorsch
Mir ist da gerade noch etwas eingefallen:
Und zwar habe ich im Zusammenhang mit der Suche nach der Beseitigung des Fehlers als Tip gesehen, sich folgende /etc/modules.conf einzurichten:
pre-install zaphfc /sbin/modprobe zaptel
post-install zaphfc /sbin/ztcfg
Diese Idee war für Mandrake gedacht. Ich glaube sie stammt irgendwo von voip-info.org. Gebracht hatte es leider nichts und bringt auch jetzt nichts, aber vielleicht weiß einer von euch etwas damit anzufangen.
Viele Grüße, Schorsch
@schorsch
Ich habe das auch nicht in der modules.conf stehen. Scheint also nicht wirklich wichtig zu sein.
Hi schorsch,
ich könnte was drauf verwetten dass bei dir irgend eine Lib von SuSE überlebt hat nachdem du den bristuff installiert hast. Eine letzte Möglichkeit ist folgende. Mach mal genau das was ich hier gemacht habe, packe es in eben solche Dateien und lass einen diff drüber rutschen.
strace modprobe zaptel
execve("/sbin/modprobe", ["modprobe", "zaptel"], [/* 58 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="fe0-noc", ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x805b000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=63529, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 63529, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40018000
close(3)                                = 0
open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)    = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0L\1\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1359489, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 1137708, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x40028000
madvise(0x40028000, 1137708, MADV_SEQUENTIAL|0x1) = 0
mprotect(0x40137000, 27692, PROT_NONE)  = 0
old_mmap(0x40138000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10f000) = 0x40138000
old_mmap(0x4013c000, 7212, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x4013c000
close(3)                                = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x4013e000
mprotect(0x40138000, 4096, PROT_READ)   = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x4013e300, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
munmap(0x40018000, 63529)               = 0
create_module(umovestr: Input/output error
0, 0)                     = -1 ENOSYS (Function not implemented)
fstat64(2, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0
brk(0)                                  = 0x805b000
brk(0x807c000)                          = 0x807c000
open("/etc/modprobe.conf", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/etc/modprobe.conf", O_RDONLY)    = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=13666, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40018000
read(3, "#\n# Copyright (c) 1996-2002 SuSE"..., 4096) = 4096
read(3, "  io=0x2a0 irq=10\n# options fmv1"..., 4096) = 4096
read(3, "#\n# USB\n########################"..., 4096) = 4096
read(3, " for modprobe.conf\n\nalias char-m"..., 4096) = 1378
open("/etc/modprobe.d", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
fcntl64(4, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0
getdents(4, /* 6 entries */, 4096)      = 112
open("/etc/modprobe.d/tv", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/etc/modprobe.d/tv", O_RDONLY)    = 5
fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40019000
read(5, "", 4096)                       = 0
close(5)                                = 0
munmap(0x40019000, 4096)                = 0
open("/etc/modprobe.d/zaptel", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/etc/modprobe.d/zaptel", O_RDONLY) = 5
fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=752, ...}) = 0
read(5, "options torisa base=0xd0000\nalia"..., 4096) = 752
close(5)                                = 0
open("/etc/modprobe.d/sound", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/etc/modprobe.d/sound", O_RDONLY) = 5
fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=124, ...}) = 0
read(5, "options snd-via82xx enable=1 ind"..., 4096) = 124
close(5)                                = 0
getdents(4, /* 0 entries */, 4096)      = 0
close(4)                                = 0
open("/etc/modprobe.conf.local", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = -1 ENOTDIR (Not a directory)
open("/etc/modprobe.conf.local", O_RDONLY) = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=47, ...}) = 0
read(4, "#\n# please add local extensions "..., 4096) = 47
read(4, "", 4096)                       = 0
close(4)                                = 0
read(3, "", 4096)                       = 0
close(3)                                = 0
munmap(0x40018000, 4096)                = 0
open("/lib/modules/2.6.8-24.10-default/modules.dep", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=287266, ...}) = 0
read(3, "/lib/modules/2.6.8-24.10-default"..., 4096) = 4096
close(3)                                = 0
open("/lib/modules/2.6.8-24.10-default/kernel/lib/crc-ccitt.ko", O_RDWR) = 3
fcntl64(3, F_SETLKW, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=1}) = 0
open("/proc/modules", O_RDONLY)         = 4
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
read(4, "crc_ccitt 2176 0 - Live 0xf91300"..., 1024) = 1024
close(4)                                = 0
close(3)                                = 0
open("/lib/modules/2.6.8-24.10-default/misc/zaptel.ko", O_RDWR) = 3
read(4, "0xf9385000\ngameport 4608 1 snd_v"..., 1024) = 1024
read(4, "0xf9146000\niptable_nat 23980 3 i"..., 1024) = 1024
read(4, "1 - Live 0xf9035000\njbd 61348 1 "..., 1024) = 224
read(4, "", 1024)                       = 0
close(4)                                = 0
fcntl64(3, F_GETFL)                     = 0x2 (flags O_RDWR)
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=553517, ...}) = 0
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\3\0\1\0\0\0\0\0\0\0"..., 16384) = 16384
read(3, "1\333\353\23\272\377\177\0\0f\211\24_C\203\373\7\17\217"..., 16384) = 16384
read(3, "\213F\10\211\223,\5\0\0\211F\4\213\17\17\257\310\301\371"..., 32768) = 32768
mmap2(NULL, 135168, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x4013f000
read(3, "\236@\10\0\0\307\206D\10\0\0\310\0\0\0C\211\321\211\236"..., 65536) = 65536
mremap(0x4013f000, 135168, 266240, MREMAP_MAYMOVE) = 0x4013f000
read(3, "\244]\0\0\1C<\0\0\4\354>\0\0\0\7\4\224]\0\0\3\273]\0\0"..., 131072) = 131072
mremap(0x4013f000, 266240, 528384, MREMAP_MAYMOVE) = 0x4013f000
read(3, "ym\0array\0fxsave\0MODULE_STATE_GOI"..., 262144) = 262144
mremap(0x4013f000, 528384, 1052672, MREMAP_MAYMOVE) = 0x4013f000
read(3, "\1\1\0\0\354)\1\0\1\1\0\0\360)\1\0\1\1\0\0\367)\1\0\1\1"..., 524288) = 29229
read(3, "", 491520)                     = 0
init_module(ELF", 0x8722d)         = 0
munmap(0x4013f000, 1052672)             = 0
close(3)                                = 0
exit_group(0)
Dann noch strace insmod ./zaphfc.ko modes=1
execve("/sbin/insmod", ["insmod", "./zaphfc.ko", "modes=1"], [/* 58 vars */]) = 0
brk(0)                                  = 0x8057000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
brk(0)                                  = 0x8057000
brk(0x8078000)                          = 0x8078000
open("./zaphfc.ko", O_RDONLY)           = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=104760, ...}) = 0
_llseek(3, 0, [16384], SEEK_CUR)        = 0
read(3, "M\26\0\0\2#\30\22uid\0\36`\1\337\1\0\0\2# \0\7\4\377\33"..., 16384) = 16384
read(3, "\0\0(g\1M\26\0\0\2#,\23_\r\0\0(h\1\350\24\0\0\2#4\23\336"..., 32768) = 32768
read(3, "s\0mmap_base\0rootmnt\0pageset\0popu"..., 65536) = 39224
read(3, "", 24576)                      = 0
close(3)                                = 0
init_module(ELF", 0x19938)         = 0
exit_group(0)
und zu guter letzt strace ztcfg -v
execve("/sbin/ztcfg", ["ztcfg", "-v"], [/* 58 vars */]) = 0
brk(0)                                  = 0x8086000
close(3)                                = 0
open("/lib/tls/libm.so.6", O_RDONLY)    = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P3\0\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=174623, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 139424, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x40028000
madvise(0x40028000, 139424, MADV_SEQUENTIAL|0x1) = 0
old_mmap(0x40049000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x20000) = 0x40049000
close(3)                                = 0
old_mmap(NULL, 1137708, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x4004b000
madvise(0x4004b000, 1137708, MADV_SEQUENTIAL|0x1) = 0
mprotect(0x4015a000, 27692, PROT_NONE)  = 0
old_mmap(0x4015b000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10f000) = 0x4015b000
old_mmap(0x4015f000, 7212, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x4015f000
close(3)                                = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40161000
mprotect(0x4015b000, 4096, PROT_READ)   = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x401615e0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
brk(0)                                  = 0x8086000
brk(0x80a7000)                          = 0x80a7000
open("/etc/zaptel.conf", O_RDONLY)      = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=211, ...}) = 0
read(3, "\n# zaphfc and qozap span definit"..., 4096) = 211
close(3)                                = 0
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0
write(1, "\n", 1
)                       = 1
write(1, "Zaptel Configuration\n", 21Zaptel Configuration
)  = 21
write(1, "======================\n", 23======================
) = 23
write(1, "\n", 1
)                       = 1
write(1, "SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-"..., 49SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
) = 49
write(1, "\n", 1
)                       = 1
write(1, "3 channels configured.\n\n", 243 channels configured.
) = 24
open("/dev/zap/ctl", O_RDWR)            = 3
ioctl(3, 0x40244a12, 0x8061280)         = 0
ioctl(3, 0x403c4a13, 0x80624bc)         = 0
ioctl(3, 0x403c4a13, 0x80624f8)         = 0
ioctl(3, 0x403c4a13, 0x8062534)         = 0
open("/dev/zap/ctl", O_RDWR)            = 4
ioctl(4, 0x40044a1a, 0xbfffb3e8)        = 0
ioctl(4, 0x40704a19, 0xbfffb400)        = 0
close(4)                                = 0
ioctl(3, 0x40044a18, 0x804d1a0)         = 0
ioctl(3, 0x40044a63, 0x8061280)         = 0
close(3)                                = 0
exit_group(0)                           = ?
Wenn du kein 64bit Linux verwendest solltest du dich nicht über die eventuell differierenden Funktionsnamen wundern. Achte hauptsächlich auf die returncodes am ende einer jeden Zeile.
Lass mich wissen was er rausgeworfen hat.
Danke! Ich weiß nicht, ob ich heute noch zu dem Test komme und melde mich erstmal für ein paar Tage (bis Freitag) ab, da ich geschäftlich unterwegs bin. Aber dann....
Schorsch
Mandylion73
