[Gelöst] Portforwarding auf fritz box
koerli
7 Dez 2010
Ich habe den Apachen webserver auf meiner Box realisiert und möchte nun das ganze von außen erreichbar machen. wie geht das genau.
Bitte helft mir des is nämlich der allerletzte schritt.
Danke für eure tolle arbeit.
Unter http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=126383 steht
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.253;/*-->>254 in 253 ändern und portfreigaben auf die box sind wieder möglich
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
bei mir steht
 brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "ath1", "wdsup0", "wdsup1",
                             "wdsup2", "wdsup3", "wdsup4", "wdsdw0",
                             "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
einntragen??
Ist das eine Box am DSL oder in zweiter Reihe ?
OK, dann weiterhin viel Spaß und sorry für das Mißverständnis im anderen Beitrag.
ifconfig
Moin
Du brauchst für sowas nicht die ar7.cfg editieren.
Meine Webserver laufen alle auf mit ifconfig erstellten Interfaces.
Du musst aber beachten, das auf der Fritz!Box (0.0.0.0) schon Ports belegt sind.
Beispiel für lan:0
ifconfig lan:0 down
ifconfig lan:0 192.168.178.127 up
Dann kannst du Ports für dieses Interface über das Webinterface freigeben.
Auch hier gilt: Auf Port 80 läuft das AVM Webinterface
Wenn du keine Fernwartung brauchst, dann kannst du den Apache-Webserver sicher auf Port 443 (HTTPS) freigeben.
Wenn dein Apache auch HTTPS kann. ;)
Wo und wie geb ich das ein?
Bsp: Port 80 von außen auf Port 85 intern freigeben
Ich denke ganz normal im AVM-WebIF
Wenn das nicht geht dann nim das Freetz-Paket mit in dein Image: Portforwarding.cgi
Die ifconfig Befehle auf der Konsole (telnet/ssh/PuTTY).
Die Freigabe im AVM Webinterface, aber: Manuelle Eingabe der IP-Adresse
Interne Interface Hostnamen zerhackt die Fritz!Box (bei mir).
Das sieht dann so ein bischen komisch aus...
...muss aber nichts mehr unkenntlich machen.
Die an sind echte auf LAN Seite, ohne an die freiwählbare von Internetseite.
Wenn die Freigabe angezeigt wird, taucht sie im Heimnetz (Ungenutzte Verbindungen),
und bei aktivierter Kindersicherung auch als Gerät mit Standardprofil auf.
Alle Freigaben funktionieren trotzdem.
PS: Ich kann auf Port 80 freigeben, weil ich in der ar7.cfg den Standardport 80 des Webinterfaces geändert habe.
websrv {
        [color="red"]port = "4711";
        https_port = "44333";[/color]
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = yes;
        cors_allow_origins = "*.avm.de";
        cors_allow_headers = "SOAPACTION", "Content-Type", "Origin";
        cors_allow_methods = "GET", "POST", "OPTIONS";
        cors_max_age = 1d;
Der HTTPS Port kann im Webinterface geändert werden: Fritz!Box-Freigaben
Ich dachte zumindest das wäre klar.
Die die du mit ifconfig zum rauffahren von lan:0 benutzt hast...
ifconfig lan:0 down
Die: 192.168.178.127
Ich schrieb auch...
(fritz.box/internet/port_fw.lua) (an Computer: [Dropdownauswahl], ganz unten)
Aktuell muss ich nach eben neustart per Telnet
ifconfig lan:0 down
Ausführen ....kann ich dies automatisieren?
Moin
Mit freetz? Natürlich.
Erste Adresse für sowas ist die rc.custom.
Habe versucht die fritz box neu aufzusetzen und scheiter wieder am port forwarding.
Hier meine Eingabe im webif (fritz.box)
un im rc.custom von freetz steht:
ifconfig lan:0 down
wenn ich im portchecker meine ip un den port 443 eingeb kommt der port ist geschlossen?
Was mache ich falsch?!
Moin
Wenn du den Portcheck von Internetseite meinst: Einmal die Portfreigabe deaktivieren und dann wieder aktivieren.
Das kann mit dem ctlmgr_ctl gemacht werden.
Zum Beispiel mit dieser Shellskriptfunktion...
fw_activate () {
if [ $# -eq 2 ] ; then
ctlmgr_ctl w forwardrules settings/rule${1}/activated ${2}
fi
Wobei $1 der Listeneintrag, angefangen bei 0, und $2 0 (aus) und 1 (an) entspricht.
Beispiel: fw_activate 0 0 (deaktiviert den ersten Listeneintrag)
Moin
fw_activate () {
fi
woher weiß ich welchen eintrag ich neustarten muss?
Siehe bei den Portfreigaben im AVM-Webinterface:
Der Erste (ganz oben in der Liste) ist die: 0
Dementsprechend ist der Zweite die 1 u.s.w.
Die Funktion hakt das "Aktiv" an/aus.
So macht das Webinterface das auch.
Hobbie
