(Probleme gelöst) Fli4L 2.1.9 und Asterisk Fehlermeldungen
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Grüße in die Runde;
kann mir jemand bei der Lösung folgenden Problems helfen:
nachdem ich bei AMD K6-2/366, PII-266 und Pentium 200MMX immer "Illegal
instruction" bekomme,
habe ich nochmals alles durchsucht.
Beim Booten rauschen folgende Fehlermeldungen durch:
Starting Asterisk (/etc/rc.d/rc999.asterisk)
mkdir: Cannot create directory `/data/asterisk´ No such file or directory
mkdir: Cannot create directory `/data/asterisk/voicemail´ No such file or
directory
mkdir: Cannot create directory `/data/asterisk/voicemail/default´ No such
file or directory
/etc/rc.d/rc999asterisk : 1 : cannot create /data/asterisk/astdb : Directory
nonexistent
Vielleicht ist ja hier irgendetwas schreibgeschützt? Ich habe per putty die
directories
händisch erstellt. Trotzdem: Illegal instruction. Und nach einem reboot
waren diese
neuerstellten Directories wieder weg.
Kann mir jemand helfen? Ein paar Linux-Befehle (Grundlagen) kenne ich; wenn
es für
Fli4L 2.1.9 einen MC gäbe, wäre alles viel einfacher.
Günter
Habe mir nochmals meinen PII/266 vorgeknöpft und eine völlig neue FLI4L-Konfiguration draufgespielt. Jetzt läuft Asterisk. Nur noch ein Problem:
wenn ich Asterisk -vvvvvgc aufrufe, kommt am Ende einer langen Liste folgendes:
Asterisk Dynamic Loader Starting:
== Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
[chan_capi.so]Mar 13 11:34:49 WARNING[1024]: loader.c:242 ast_load_resource: ly
Mar 13 11:34:49 WARNING[1024]: loader.c:374 load_modules: Loading module chan_c!
fli4l 2.1.9 #
So richtig funktioniert die Sache doch noch nicht.
Wenn ich ein ISDN-Telefon samt NTBA an die HFC-Karte anschließe, passiert gar nichts. Aus dem Hörer kommt sowas wie ein Besetzt-Zeichen, das sich aber nicht ändert, wenn ich das Kabel aus der HFC-Karte entferne.
Gibt es noch Tipps?
Danke; Günter
Die chan_capi brauchst du über die modules.conf nicht zu laden wenn du keine Fritz! drinnen hast sondern eine Hfc.
Für die Hfc müssten sich folgende kernelabhängige Treiber laden lassen (wird in der /opt/etc/rc.d/rc999.asterisk gestartet):
insmod zaptel
zaphfc modes=1
Konfig+Debug:
ztcfg -vvvv
Die aktualisierten kernelmodule für fli4l 2.1.9 findest du hier (ungetestet!):
http://www.roellgen.name/download/zaptel-fli4l-2.1.9.zip
Hallo;
danke für den Tipp. Klappt jetzt ja so einigermaßen alles.
Der Prozessor geht auf 100%, das muss noch weg. Und ich bekomme keinen externen Ruf raus.
Intern "1234" --> da meldet sich eine Frauenstimme (Voicemailbox).
Eventuell kannst Du mir ja hier nochmals auf die Sprünge helfen.
Danke schon jetzt. :)
Dazu musst du dann im Prinzip mal aufdecken was dein * leisten soll, welche Endgeräte angeschlossen sind und wie deine jetzige Konfig aussieht (sip.conf, extensions.conf).
Man, das geht ja wie geschmiert mit der Hilfe. 8)
Mein * soll zunächst einmal "nur" mit einem einzigen ISDN-Telefon VoIP machen können; später will ich eine Verbindung zu meiner bestehenden ISDN-Anlage (leider ohne internen S0-Bus) machen. Diese ISDN-Anlage kann genau zwei analoge Endgeräte vertragen; an einem Anschluss hängt dann eine analoge Telefonanlage mit wiederum 10 Nebenstellen. An dem anderen Anschluss der ISDN-Anlage hängt ein Fax-Gerät. Soweit zu meiner (beabsichtigten) Konfiguration.
Im Augenblick ist an die HFC-Karte ein NTBA und an dieses ein ISDN-Telefon angeschlossen, und das soll erstmal zum Funktionieren für VOIP und ISDN gebracht werden, um Erfahrungen zu sammeln. Intern (1234) funktioniert ein Zugang zur Voicemailbox, extern funktioniert garnichts, weil bei sipgate nicht registriert. Mein sipgate-account [email protected], Passwort XXX0XX .
Hier noch die zwei Dateien, nach denen gefragt worden ist-->
extensions.conf:
[globals)
IAXINFO=guest
[internal]
exten => 1234,1,Dial(Zap/g1/1234,20,Tt)
exten => 1234,2,Voicemail2(u1234)
exten => 1234,3,Hangup
exten => 1234,102,Voicemail2(b1234)
exten => 1234,103,Hangup
[external-ISDN]
exten => _9.,1,Dial(CAPI/@50533:${EXTEN:1},,Tt)
exten => _9.,2,Congestion
[external-SIP]
exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,30,Ttr)
exten => _0.,2,Congestion
exten => _0.,3,Busy
exten => _8.,4,Hangup
[vmailbox]
; Mit 8000 kann man die Voicemailbox anrufen.
exten => 8000,1,VoicemailMain
[default]
include => vmailbox
include => internal
include => external-ISDN
include => external-SIP
sip.conf:
sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
;          xyz.dyndns.org mit DNS Namen des Fli4l PC's ersetzen
externip = asero.dyndns.org
;          192.168.0.0/255.255.0.0 mit eigener Netzadresse und Netzmaske ersetzen (IP_NET_1 aus base.txt)
Localnet = 192.168.0.0/255.255.0.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
;           49211123456 mit der bei 1und1 registrierten Nummer ersetzen
;                       passwort mit dem bei 1und1 registrierten Passwort ersetzen
register => 7778667:[email protected]/7778667
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
[sipgate]
type=friend
username=7778667
secret=XXX0XX
host=sipgate.de
fromuser=7778667
fromdomain=sipgate.de
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=g726
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
Danke für die Hilfe.
Günter
Also * registriert sich nicht bei sipgate?
Setze mal noch folgendes in der sip.conf [general]:
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
nat=yes
Hat nichts gebracht:
Connected to Asterisk CVS-HEAD-08/13/04-12:00:00-BRI-stuffed-0.1.0-RC4a current)
fli4l*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 7778667 120 Unregistered
fli4l*CLI>
Hier noch meine geänderte sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
Localnet = 192.168.115.0/255.255.255.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
[sipgate]
type=friend
username=7778667
secret=xxx0xx
host=sipgate.de
fromuser=7778667
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=gsm
allow=g726
insecure=very
dtmfmode=info
tos=0x18
Kann es einmal besser werden? Bitte weitere Hilfe.
Hast du ein port-forwarding (alles udp) des sip ports 5060, sowie der ports in der rtp.conf 10000-20000 (default) durchgeführt?
base.conf
NEW_FW_CONFIG='yes' # use new style packet filter config
INPUT_POLICY='REJECT' # be nice and use reject as policy
INPUT_ACCEPT_DEF='no' # use default rule set
INPUT_LOG='yes' # log anything
INPUT_LIST_N='5'
INPUT_LIST_1='state:ESTABLISHED,RELATED ACCEPT' # drop ping
INPUT_LIST_2='if:lo:any ACCEPT' # allow local communication
INPUT_LIST_3='prot:udp 5060 ACCEPT NOLOG' # allow sip -> asterisk
INPUT_LIST_4='prot:udp 10000-20000 ACCEPT NOLOG' # allow rtp -> asterisk
INPUT_LIST_5='IP_NET_1 ACCEPT' # allow all hosts in the local
# network access to the router
Habe Deine Konfig übernommen, sieht jetzt bei mir so aus:
# Optional package: PORTFW
PORTFW_N='7' # how many portforwardings to set up
PORTFW_1_TARGET='8080' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_1_NEW_TARGET='192.168.115.1:80' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_1_PROTOCOL='tcp' # ...using tcp
PORTFW_2_TARGET='3000-3010' # sample 2: forward portrange 3000-3010
PORTFW_2_NEW_TARGET='192.168.115.1' # ...to int. host 192.168.6.15
PORTFW_2_PROTOCOL='tcp' # ...using tcp
PORTFW_3_TARGET='20' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_3_NEW_TARGET='192.168.115.1:20' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_3_PROTOCOL='tcp' # ...using tcp
PORTFW_4_TARGET='21' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_4_NEW_TARGET='192.168.115.1:21' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_4_PROTOCOL='tcp' # ...using tcp
PORTFW_5_TARGET='5060' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_5_NEW_TARGET='192.168.115.5:5060' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_5_PROTOCOL='udp' # ...using tcp
PORTFW_6_TARGET='5065' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_6_NEW_TARGET='192.168.115.5:5065' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_6_PROTOCOL='udp' # ...using tcp
PORTFW_7_TARGET='10000-20000' # sample 1: forward ext. port 8080
PORTFW_7_NEW_TARGET='192.168.115.5' # ...to int. host 192.168.6.15 port 80
PORTFW_7_PROTOCOL='udp' # ...using tcp
# new style packet filter config
INPUT_LIST_N='5'
FORWARD_POLICY='REJECT' # be nice and use reject as policy
FORWARD_ACCEPT_DEF='yes' # use default rule set
FORWARD_LOG='no' # don't log anything
FORWARD_LIST_N='2'
FORWARD_LIST_1='tmpl:samba DROP' # drop samba traffic if it tries
# to leave the subnet
FORWARD_LIST_2='IP_NET_1 ACCEPT' # accept everything else
POSTROUTING_LIST_N='1'
POSTROUTING_LIST_1='IP_NET_1 MASQUERADE' # masquerade traffic leaving
# the subnet
Oben kann ich jetzt wohl die Portforwardings entfernen, oder?? :roll:
Die port-forwardings kannst du löschen, da der * ja auf dem fli4l direkt läuft (ich habe keine)!
Hab ich gemacht, jetzt sieht es so aus (putty):
sipgate.de:5060 7778667 120 Auth. Sent
Mar 14 22:02:22 NOTICE[11275]: chan_sip.c:3922 sip_reg_timeout: Registration fon
Mar 14 22:02:23 NOTICE[11275]: chan_sip.c:6575 handle_response: Failed to authe'
Mar 14 22:02:42 NOTICE[11275]: chan_sip.c:3922 sip_reg_timeout: Registration for '[email protected]' timed out, trying again
fli4l*CLI>
fli4l 2.1.9 #
Sieht so aus, als wäre mein Problem nicht das der Allgemeinheit; könnten wir uns deshalb irgendwie im IRC treffen oder per ICQ, von mir aus auch per Skype? Jedenfalls erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Eine Private Nachricht hier auf dem Board wäre auch sehr willkommen.
Hauptsache ist doch aber: " Hier werden Sie geholfen." :D :D
setz mal qualify=no
lässt sich sipgate.de vom fli4l aus anpingen?
Lass auch mal unter general ein paar codecs mehr zu z.B. ulaw, alaw.
zum Thema anpingen:
fli4l 2.1.9 # ping sipgate.de
PING sipgate.de (217.10.79.9): 56 data bytes
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=0 ttl=58 time=52.3 ms
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=1 ttl=58 time=53.5 ms
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=2 ttl=58 time=52.6 ms
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=3 ttl=58 time=54.3 ms
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=4 ttl=58 time=53.6 ms
64 bytes from 217.10.79.9: icmp_seq=5 ttl=58 time=52.3 ms
--- sipgate.de ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 52.3/53.1/54.3 ms
fli4l 2.1.9 #
neue sip.conf nach Deinen Hinweisen:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
[sipgate]
type=friend
username=7778667
secret=xx0xx
host=sipgate.de
fromuser=7778667
context=default
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=gsm
allow=g726
Jedesmal dein FLI neu hochfahren dauert einen Moment; bitte nicht ungeduldig werden! :)
Von mir gibt es im board eine Bastelanleitung wie man alle Konfig-Dateien des * über samba zugänglich machen kann (außerdem auch einen fileserver-patch unter linux-wiki.de) den du dazu gut gebrauchen kannst!
Danach kannst du mit wordpad von einer windows-Kiste aus die conf-Dateien editieren und über putty dann einen 'asterisk -rx "sip reload"' absetzen!
Unverändert:
Geben Sie bitte Ihre Auswahl an:
fli4l 2.1.9 # asterisk -r
Asterisk CVS-HEAD-08/13/04-12:00:00-BRI-stuffed-0.1.0-RC4a, Copyright (C) 1999-.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
fli4l*CLI>
starte asterisk mal im debug-mode mit 'asterisk -dddvvvr'!
Du solltest jetzt einige Fehlermeldungen mehr erhalten!
... und poste mal den output von 'sip show peers'
zu 1.
fli4l 2.1.9 # asterisk -dddvvvr
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf
Parsing /etc/asterisk/extconfig.conf
-- Remote UNIX connection
fli4l*CLI>
zu 2.
fli4l*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Mask Port Status
fli4l*CLI>
Cheffo
