Problemem mit SSH und WOC
>SeBBo<
24 Dez 2005
HI,
hab eben über die Seite wo man sich diese Imgae mit allem erstellen lassen kann mir mal SSH (Dropbear) und WOC eingerichtet. Hat auch iegtnlich alles soweit geklappt nur das die Fritz Box aus irgendwelchen Gründen die Dateien dropbear und busybox nit vom webserver lädt hab alles richtig angegeben aber guck über telnet nach und er lädt die Dateien einfach nit woren kann das liegen?
Meine Box:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.31
mit der neusten LCR Updater Version drauf.
mfg
SeBBo
Ist die Internetverbindung schon fertig aufgebaut, wenn die Box versucht, die Dateien runterzuladen? Setz evtl. ein "sleep 60" vor den Download-befehl und probier es noch einmal.
Gruß,
Wichard
HI,
also hab ich gemacht und immer noch das gleiche Problem jetzt hat er zwar die daten aber es geht trotzdem nix. hier mal en screenshot und nen auszug aus der debug.cfg wo ich meine das das ganze script anfängt.
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="------------"
pcalled="SIP2"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='$1$aaPOi885$G.5aQ6FPINBNtxGQyPIJr1'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:30:1B:B6:EA:A9"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# change root password
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# wait for server
while !(ping -c 1 web16.foxtrot504.server4you.de)
do
  sleep 60
done
# load files
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://web16.foxtrot504.server4you.de/fritzbox/dropbear
  chmod +x /var/tmp/dropbear
fi
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
  wget -qO /var/tmp/busybox http://web16.foxtrot504.server4you.de/fritzbox/busybox
  chmod +x /var/tmp/busybox
fi
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
M````!W-S:"UR<V$````#`0`!````@P#2/R[PTW_.937-W[C2<_YSNHN"Y+;E
M)E\\=\.3%Y47+C8%BM=V<-0`Z/NWZ[U[`^XE6FL!%^3/H#86^;%(C4-'R<CI
MV#N-L63'N?S2C[Y;?DSC#*:`M5ZV#]M+2>_?'8M_\QE!6BSY?\%:UHP$S/./
MZ(R6`$G_(:GHN@TH.\:L&U_;````@D!A\MCRFV^SU)\?Q'1%ZP2[>E]Q](0%
ME2)J-FS#RO<70IF]XZ\T:^=_<1WH1=3VYB5P(]9HW[NH_P=8'2[O>TON\W^/
M+0%_Y!2)O)0VZBKC)H`4''MK`6>KB]F*6#<^B31&*\U<Q_/$.6>/T=I0E!VM
M.KUGK$B+&P\%@YBZ1NE04-$```!"`-E&1:*NC?1?6(SFG?JZ@O3W!(&?L,20
MXK2]_I:-E:=]2O/9H1>*.5RY*<K)0N#(XGE"(,S[=&O9U'W8(;E<#````
M0@#WN$$7AZ]&D`=0BN/X5M!]NE.@>E`R1OX]?',JSXTCP,KX/J-$JQY3\]P2
61D?`T/6_)$M<L-`C]Z:H:(/BL!PP20``
end
RSA
${BUSYBOX} uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
M````!W-S:"UD<W,```"!`(X%S\!GV54]T/9:+A7U"9:R46)XF#"B!'NU@V3G
M,,:M.[DU+(,5^JR;ZS&N%&#H.=-OK86RY#MF[>7\X7\YH!<T)QTE`\%2-@NT
MAS*/+],6=[X@1,QYW:E2U`4V,IZYCQ>5"FZ#*K.C27U@O^J$,INXPQ4]O76G
MVG$NB.R=VB@;````%0"X8\)F"LH/NJ-\#B?MI836=8P&.P```(`Z[F\EG`.3
M;=_(9L_Q.'H_R(^VE*PLG5DU134.0!!BV6#YH5H+&BID$[<6KF^T]S#)A?KO
M5T5B<HS@B664,LKM:B>T8ND3G@O6'@'%'(`K]V#V4NEN3@0Y`%9*4RDCE>AD
M&1-Q^J1DR5\$W\6$[$EQ:464::9H(6GF^(JT?&U#O````(`NMZWW';;*%I#O
MX;VX?!Y7W$I)7;;@XW=CQ1$S@;*\G<N$&7%6@@IX.*[3=6)`#5$X9GS^:^@-
M:T&'MG+PT7N(>SJ,\@"-KW>VCRI.(9S:0*<?PG4)3O_L]O;PR%UN;THK[2C(
M&9J)T[TL:.F*R,ID<.+-M7ON&8(/0*W;=#GOJ0```!4`IJ\')NQOLR*"_L2/
(3<N8RF:?`
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
moin! ich hab genau das selbe problem
gut das ich nicht der einzigste bin hoffentlich bekommen wir ne lösung des problems weil ich gurk hier jetzt schon die ganze zeit rum alles am probieren und nix geht.
tja, ich hatte schon bftpd und dropbear manuell eingerichtet.
mir hat nur das WOC gefehlt. da ich nicht wusste,wie ich WOC einbinde,wollte ich nun alles nochmal neu mit diesem pseudo image patchen lassen. doch nun funzt garnichts mehr: kein ssh...kein woc..
bei mir auch so wie hasst du den vorher ssh zum laufen bekommen ?
mfg
SeBBo
ich habe dropbear für die kernel version 2.6 genommen,da die fritzbox mit der neusten firmware nicht mehr das 2.4 kernel hat
wo bekomm ich denn die jeweiligen files her für meine box ? weil hab im moment einfach die genommen hier aus em forum von version 0.3 oder so is ja hier en thema.
mfg
SeBBo
ich bin auch schon fast am verzweifeln mit meiner FB7050 und WOC. Hab dieses Problem erst seit der neuen Firmware 14.04.31
Neues Images von The-Construct hat leider auch nicht weitergeholen.
Hat vielleicht schon jemand ne Idee, woran das liegen könnte ?
-> WOL über SSH funktioniert hingegen einwanfrei.
Grüße, bLinD
p.s. noch eine kurze Frage am Rande: Gibt es nen Workaround für das NVI Problem ?
@LaraCroftLover:
Den Thread hatte ich bereits gelesen. Hab das Problem aber doch lösen können :)
Gruß, bLiND
welche dateien also dropbear und busybox brauch ich den jetzt wenn ich die 14.04.31 er Firmware hab. kann mir die ma bitte einer schicken ?
mfg
SeBBo
so also hab grad nochmal alles getestet und bin jetzt soweit das SSH geht aber kein wol über ssh mit /var/tmp/startpc geht nit woran liegt das aber irgendwie hab ich es auch nicht hinbekommen den pc so über ein wol tool zu starten wobei wol im bios an ist kann es sein das bei den erweiterten einstellungen in windows was nicht stimmt also bei erweiterte einstellungen wenn man auf die netzwerkakrte geht.
mfg
SeBBo
energieverwaltung der netzwerkkarte: alle 3 häckchen setzen.
bei alten boards brauchst du ein WOL kabel zwischen MoBo und Netzwerkkarte
ne brauch ich nit weil bei mir onboard karte ;)
so hab grad die haken gesetzt mach jetzt en test und editiere dann hier.
mfg
SeBBo
thefirsttimeforme
