W701V Flashen Teil 2 (gelöst)
17 Jun 2007
Nachdem ich nun Knoppixxx (wie viele x`e waren das noch mal ?) gebrannt habe und auch der Boot von der CD klappte, entpackte ich das sp-to-fritz script auf dem Desktop. Noch schnell das SpeedPort Image (wie in der Anleitung beschrieben) in den passenden Ordner gehauen und dann sp-to-fritz.sh gestartet.
Nun wollte er das AVM Image laden ... leider ohne Erfolg ... Knopixx hatte keine Verbindung ins internet ... also Script mit dem Editor geöffnet und den Link für das AVM Image rausgesucht und an meinem Windows PC heruntergeladen. Dann auf einen USB Stick verschoben und wieder zum Knoppix PC. Image vom Stick in das Firmeware Verzeichnis kopiert und siehe da ... er bastelt mir eine neue Kernag.image.
Leider habe ich nun das Problem das ich nicht via FTP auf meinen SpeedPort zugreifen kann. Auch das "simple" anmelden am DHCP Server funktioniert nicht (habe ich testweise mal probiert). Liegt es an meiner USB Netwerkkarte ? Habe leider keine interne bzw. onBoard Netzwerkkarte.
Gibt es Hoffnung für mich oder kann ich nun das "Projekt: W701V Flashen" abbrechen ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Unter Windows funtioniert die Netzwerkkarte ganz normal.
Leider hat es auch nichts gebracht die neue Kernel.image auf einen Stick zu verschieben um ggf. via CuteFTP auf Windows PC hochzuladen. Irgendwie erlaubt Knoppix nicht die Datei auf einen Stick zu kopieren.
Bräuchte echt Hilfe.
MfG
Nico
Das sollte doch nicht das Problem sein du kommst doch ins internet!
Stell bei der Netwerkkarte fixe Adressen ein.
Siehe dazu den anderen Beitrg, der gerade läuft.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=887570#post887570
Also unter Knoppix ist standarmäßig das Scheiben auf den Stick abgedreht, ausser du steckt den erst nachdem Knoppix mit de Oberfläche durchgestartet hat an.
Oder du suchst dir dein eintrg zum freigeben fürs schreiben.
Ich hab auch eine Stick bei manchen Versuchen so benützt.
Ich weis nicht ob es mit CuteFTP klappt,
mit ncftp aber sicher.
mfg Joahnn
Danke für die schnelle Antwort.
Genau das ist es ja ... auch ins Internet komm ich nicht ! Zumindest nicht mit Konppix.
Also mein Stick war schon beim booten am Knoppix PC dran. Vielleicht war das ja das Problem. Werde ich mal testen.
Zum FTP Client hab ich hier eine nette Anleitung zum Total Commander gefunden. Werde die auch mal testen. Ist ncftp für Win oder Linux ?
MfG
Nico
Ja aber unter Windows kommst du doch ins internet, dein usb netkarte wird sicher nicht so leicht zum lafen gebraucht unter knoppix. Auch mein wlan stick läft unter knoppix nicht.
Also ncftp ist für Windows geeigner aber wenn du den MC bereits hast, geht das natürlich auch, ncftp ist halt total wenig zum runterladen.
jap unter windows funktioniert die usb karte ... habe mir nun auch schon ncftp runter geladen. werde ich zuhause gleich mal testen ;)
bin echt aufgeregt obs funzt ;)
Beim 701er ist absolt wenig was da verändert wird, das klappt sicher,
solange keine Fehlermeldungen beim erstellen des images waren.
Wenn das hochladen nicht sofort klappt brachst du keine panik bekommen.
Lies im andern Beitrag, da ist so viel gefragt worden, dass auch einer der absolut keine Ahnung vom PC hat noch zurecht kommt.
mfg Johann
Eine Frage hab ich noch:
sudo ./sp-to-fritz.sh -m 701 -d neues_image
Brauch ich noch welche Optionen ?
Ich habe den Speedport von der Telekom und Firmware war beim kauf die 25er drauf. Ich hatte aber schon auf die 26 gepatcht gehabt.
Nein das passt!
OEM tcom ist voreingestellt.
beim übertragen kannst du auch dei Zeile mit
"quote SETENV firmware_version tcom"
weglassen da dei Einstellung ja bereits in deinen Speedport vorhanden ist.
Nur wenn der OEM string gändert wird ist die Zeile erfordrlich.
Die Firmware die vorher drauf war spielt keine Rolle weil ja eh alles neu geschrieben wird. Du hast dann die firmware version drauf mit der das speed2Fritz skrpt gearbeitet hat. Steht aber später in der Hilfe der neuen Weboberfläche wie das image zusammengestellt wurde.
mfg Johann
neues problem ... wenn ich das erstellte image nun unter knoppix auf den stick verschieben will, funktioniert dies zwar aber sobald ich den stick ab- und wieder rangesteckt habe ist die datei weg.
nun weiss ich echt nicht weiter ... wie bekomme ich die kernel.image von der knoppix oberfläche auf meinen stick um sie dann im windows auf den router zu hauen ?
Stick "unmount" bevor du ihn absteckst.
Am Destop stick icon suchen und linke maustaste pulup aufmachen und die Zeile ankicken mit unmount.
klappt das nicht, dann einfach in der "rootschell" "halt" eintippen.
Dan wird knoppix kontrolliert runtergefahren.
mfg Johann
JUHU, ES HAT GEKLAPPT !
Ich habe jetzt auch die Fritz Oberfläche. Leider konnte ich die nur ne Stunde genießen, weil sich danach meine beiden (?!?) Platten ins Nirvana verabschiedet haben.
Wird doch nichts mit dem Patchen zu tun haben ?
Kann man da was falsch machen ?
Also SP läuft noch und auch mit neuer Oberfläche ;)
Dicken Dank nochmal für Deine Hilfe !
MfG
Nico
GRATULATION oder mein BEILEID?
ODER beides.
Schaut eher aus als ein dummer Zufall.
Meinst du mit Platten deine Festplatten vom PC?
Beschreib mal dein Problem näher, und wie es dazu gekommen ist.
Es ist ässerst unwahrscheinlich, dass zwei Festplatten zur selben Zeit sich verabschieden.
Ich würde da erher auf eine Virus tippen.
Vorausgestzt du sprichst von Festplatten, kann man da doch einiges unternehmen um zu klären ob die noch funktionstüchtig sind.
Und ein Zusammenhang mit dem Flaschen und der Verwendung von Knoppix ist nicht vorstellbar ausser du hast irrtümich unter knoppix deine Festplatten umformatiert, was aber normalerweise nicht vorkommen kann, das auch die Festplatten schreibgeschützt eingebunden werden.
mfg Johann
Ja mit Platten meine ich meine beiden Festplatten.
Also ich habe an meinem PC mir gerade die Fritz Oberfläche angeschaut und mich gefreut das alles so wunderbar geklappt hat. Dann bin ich surfen geggangen. Plötzlich hing sich der Rechner auf (nichts ging mehr/wie eingefrohren nur Maus bewegte sich noch). Also, Restetraster am PC gedrückt. Nach dem Neustart waren meine Icons auf dem Desktop ohne Symbol. Ein Klick darauf sage mir das die Datei beschädigt ist. Und das war bei allen Exe Dateien soweit wie ich das sehen konnte. Beim nächsten Restart kam dann auch Meldungen von den Programmen im Autostart das die Dateien beschädigt sind.
Virus halte ich eigentlich für ausgeschlossen da AVG Free im Hintergrund lief und ich peinlichst darauf achte mir nichts einzufangen. Habe 3 PCs im Netzwerk ... da wäre das nicht schön. :)
Zusätzlich scanne ich meine Systeme wöchentlich mit EScan und ClamWin um wirklich sicher zu gehen das alles sauber ist.
Übrings der PC mit den defekten Platten ist nicht der PC mit dem ich den SP gepatcht habe.
Na ja, das klingt ja dumm, aber die Festpltten dürften doch noch funktionieren.
Irgndweche files sind halt beschädigt.
Wenn es Windows xp oder w2k ist was drauf läft sollst du mal eine Plattneprüfung machen, wenn das auf den bestehnden System im abgesicherten modus auch nicht mehr möglich ist kannst du ja jede Platte einzeln zu einen deiner anderen PCs dazuhängen und so die Festpltten wieder zurechtbiegen. Es kann natürlich sein, dass ohne großen Aufwand der Festpltteninhalt nicht zu retten ist, dann sollte aber immerhin noch ein Zugriff mit Fdisk möglich sein. Das System müstest du natürlich dann neu aufseten.
Vonwegen ob dein gefritzter Speeport daran beteilit ist das du jetzt diesen Problem hast, das kann mit Sicherheit ausgeschlssen sein.
Du hast ja nichts anders mit deinen PC gmacht als im Lokalen NETZ gesurft, wenn du das menue des Speedport duchbläterst.
mfg Johann
hehe .. du bist gut ... es betrifft ALLE exe`en.
somit ist eine prüfung ausgeschlossen.
die einzigsten dateien die scheinbar nicht betroffen sind bzw waren sind die exen die warscheinlich gerade als prozess offen waren ... z.b. explorer.exe
im abgesicherten modus ist genau das gleiche spiel ... alle exe`en beschädigt.
naja habe heute erst mal neue platte gekauft eingebaut und xp wieder installiert ... wenn ich mit arbeiten fertig bin ... werde ich mal weiterdas system aufsetzen.
habe extra fü die alten platten einen usb plattenrahmen gekauft. werde mal versuchen noch etwas zu retten.
Hab schon gedacht du schmeist die Festplatten jetzt weg, was wohl übertrieben währe. Aber scheinbar wolltest du eh eine neu.
Ich würde aber immer noch auf eine Virus tippen.
Wenn es wirklich so ist, dass nur Datein mit der Endung exe betroffen sind dann sind zumindest alle wichtigen eigen Files noch auf der Platte.
mfg Johann
die neue platte habe ich geholt um nicht die alten platten formatieren zu müssen ... sind auf beiden noch viele wichtige daten (pornos, hackertols *grins*).
nee natürlich nicht. aber vieles was mir wichtig erscheint.
werde nacher mal versuchen die platte mit scandisk und virenscanner zu retten.
ich poste dann heute n8 mal ergebnisse ;)
So, konnte doch noch wichtige Daten retten. Bin jetzt mit neuer Platte und neu aufgesetztem Betriebssystem online. Das war eine verdammt lange Nacht. ^^
Ja auch mit mehreren Standalone und Online Scannern konnte ich keinen Virus ausfindig machen. Mir sieht es ehr so aus als ob die Dateizugehörigkeitstabellen defekt sind. Nach einem Format war die Platte natürlich vollkommen in Takt. ;)
Danke Dir noch mal für Deine Hilfe bezüglich SP-to-Fritz und meines Plattenproblems.
Vielleicht kannst mir noch eine Frage beantworten. Wie aktiviere und deaktiviere ich Telnet und unter welche IP:port erreiche ich dann den Telnet Dienst der Box.
Steht in de FAQs.
#96*7* am Telefon eintippen schaltet telnet ein.
dan kannst du die IP adresse für Telnet verwenden die deine box für den Webzugang hat. putty mit standart pot 23 geht bei mir tadelos.
mfg Johann
Mandylion73
