ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Unterkategorie des Forums ... wenn nicht, bitte verschieben ;-)
Folgende Situation:
Meine Eltern sind mit Ihrer Festnetznummer bei dus.net.
Zum telefonieren nutzen Sie die ZOIPER App (lite/free) auf ihren Smartphones (zuhause im Wlan sowie unterwegs über mobile Daten).
Wenn jemand anruft ist es bei dus.net so konfiguriert, dass es als "Parallelruf" auf beiden Smartphones klingelt.
Lt. dus.net-Support können NICHT beide Smartphones per TLS verbunden sein, da immer nur 1 x TLS geht. Deshalb wird die Verbindung bei beiden Geräten per TCP aufgebaut.
Nun kommt es immer wieder mal vor, dass eines (oder beide) der Geräte OFFLINE ist ... weil - wenn ich das richtig verstehe - Zoiper die Verbindung zum dus.net-Server verliert bzw. nicht aufrecht erhält.
Jetzt sehe ich 2 Möglichkeiten in Zoiper, etwas "besseres" einzustellen:
Aus dem manual:
1.
Eingestellt ist "default". Demnach müsste alle 180s ein Signal gesendet werden, damit die Verbindung bestehen bleibt ... tut es aber offensichtlich nicht.
Der dus.net-Support sagte, ich solle die Zeit auf 90s runterstellen. Das kann ich aber in der App nicht; es geht nur disable oder default.
Jetzt habe ich noch eine 2. Stelle gefunden:
Eingestellt ist ebenfalls "default". Demnach sollte alle 600s eine re-registration gesendet werden ... was aber auch nicht zu funktionieren scheint.
1. Frage:
Wo ist der Unterschied zwischen "keep_alive" und "reregistration"?
Verstehe ich das richtig:
"keep_alive" versucht die Verbindung erst gar nicht abbrechen zu lassen.
"reregistration" versucht die Verbindung - falls sie doch mal abbricht - wieder neu aufzubauen.
Richtig?
Wie gesagt, obwohl "keep-alive" alle 180s die Verbindung aufrecht erhalten soll, und "reregistration" alle 600s versucht eine neue Verbindung aufzubauen, sind die Geräte immer wieder mal OFFLINE.
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. einen Lösungsvorschlag?
DANKE!
Uwe
Folgende Situation:
Aus dem manual:
1.
SIP_keep_alive_mode
this option determines whether and how often Zoiper should send Keep-Alive
requests to the SIP server used for this account.
UI: Keep alive time-out (located in the Network related section).
Type: text enumeration.
Possible values: disabled, default, custom. The option is represented in the UI by a dropdown
with the following choices:
Disabled: represents the disabled value. This value means that no Keep-Alive requests
are sent by Zoiper.
Default (UDP - 30s; TCP - 180s): represents the default value. This value means that
Keep-Alive requests are sent every 30 seconds for UDP or every 180 seconds for TCP.
reregistration_mode:
this option determines whether and how often the registration of this account
should expire (i.e. how often re-registration requests should be sent by Zoiper).
UI: Registration expiry mode (located in the Network related section).
Possible values: default, custom. The option is represented in the UI by a dropdown with the
following choices:
Default (UDP - 60s; TCP - 600s): represents the default value. This value means that reregistration
requests are sent every 30 seconds for UDP or every 600 seconds for TCP.
Custom: represents the custom value. This value means that re-registration requests are
sent on a user-specified interval (configured in the reregistration_time option).
Default value: default.
reregistration_time: this option defines a custom interval (in seconds) for re-registration requests
sent by Zoiper to the SIP server used for this account.
UI: Registration expiry (located in the Network related section).
Type: integer.
Default value: 60 when UDP is used, 600 when TCP is used.
1. Frage:
Richtig?
DANKE!
Uwe
