ich weiß nicht wo ich es sont einordnen soll, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Achtung längerer Text. bitte nicht meckern.
Situation :
-Provider ist Wilhelm Tel mit Modem. Dort kommt Telefon über RJ11-Buchse und
Internet/LAN über RJ45 raus. (also kein DSL/ISDN).
- Die angeschlossene Fritzbox 7270 wurde über
RJ11-buchse ->
RJ11-TAE-Buchse-Adapter ->
Fritzbox-TAE-Adapter- >
Y-kabel
verbunden.
Internet LAN 1:1 per RJ45-Kabel
Das funktioniert(e) einwandfrei.
Die Fritzbox ist in einem separten Raum direkt neben dem Schaltkasten, Fernsehleitungen etc. alles geht sternfürmig von dort ab.
ich vermute, dass es daher auch störungsanfällig ist, wenn alles so nah beieinander ist. wie gesagt mit der 7270 keine Probleme.
- Die FritzBox 7270 sollte nun durch 7390 ausgetauscht werden wegen leistungsfähigermem Router/GigaBit-Lan. wir haben zwar kein Giba-Bit-Lan, aber ein Tausch der Box hat eine Vervierfachung des Durchsatzes ergeben. ein paar al hin- un hergetauscht und es ist dauerhaft eine Verbessrunng bei LAN.
So weit so gut.
Problem : die CLIP-Funktion funktioniert in der 7390 nicht. Alle Tipps probiert, stundenlang das Internt durchstöbert und auch bei AVM einen Call aufgemacht, Steckerleisten ausgetaucht und und und.
Sobald ein Kabel zusätzlich zum Y-Kabel reinkommt (Telefon oder LAN) geht die Erkennung nicht mehr. Telefonieren und übrige Funktionnen aber einwandfrei.
-Jetzt ist die 7270 nur noch fürs Telefonieren zuständig und die 7390 fürs Internet. Beide Boxen sind über ein LAN-Kabel verbunden und ein an das 7390 testweise angeschlossene Analogtelefon geht auch (dieses wird als IP-Telefon eingerichtet, Datenverkehr über das LAN-Kabel zur 7270 und von dort aus über das analoge Amt.
Alle analogen Telefone zeigen nun CLIP, die Rufnummerkennung funktioniert ja über die 7270.
-Da mein analoges Fax nach mehrmaligen Versuchen mit 2-3 verschiedenen Empfängern nicht mehr zu Ende senden wollte (und ich nicht entscheiden konnte/wollte ob es an der geänderten Fritzhardware liegt) habe ich FritzFax über 7270 eingerichtet. Ich würde das Faxgerät sowieso gerne loswerden. Hier das gleiche Problem : Abbruch nach ca. 1 Minute oder schon früher.
Faxabruf (z.B Seewetterdienst) gar nicht oder Abbruch früher.
Wie ihr oben seht ist diese Kette der Adapter nicht ideal.
Ideal wäre RJ11 (4++5) auf RJ11 (3+6). (Crimpzange und RJ11-Stecker (auch für weitere Telefone) sind unterwegs:kasper
Nach Recherche hier :
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12004.php3
habe ich dann testweise den mitgelieferten Adapter geändert, weil ich so ein Ungeduldsheini bin.
Dieser ist mit 1+8 beschaltet. Man kann ihn aufschrauben, die Teile auseinandernehmen und beschalten wie man will. (Der Anschluss TAE-seitig bleibt dabei immer 1+2). Also hier von 1+8 auf 3+6 abgeändert (bzw. beide Federn einfach 2 Kontake weiter nach innen gesteckt).
Das Y-Kabel ist dann erst Mal nicht mehr notwendig. es geht ein normales RJ45-Kabel, das 1:1 die Adern 3+6 durchleitet.
Ich habe ein geschirmtes, fertiges Kabel genommen und im ersten Versuch erst Mal mit der 7270 verbunden. Telefon funktioniert und JETZT GEHT AUCH DER FAXABRUF. Vier Versuche gemacht und alles in Ordnung.
Das alte und das neue Y-Kabel zeigen übrigens beide das gleiche Verhalten.
Kann es sein, dass dieses Kabel nicht richtig geschirmt ist oder sonstwie Störungen aufnimmt ???
CLIP geht leider an der 7390 auch mit dem verbessrten Kabel nicht.
Situation :
RJ11-buchse ->
Y-kabel
verbunden.
So weit so gut.
