[erledigt] Kriege dus.net einfach nicht 100%ig zum Laufen
gubblegubble
16 Okt 2006
Hallo Leute,
da ich bald Internet über Kabel bekomme, und dann meinen Festnetzanschluss komplett weg haben will hätte ich mir dus.net als Voip-Provider ausgesucht.
Nur kriege ichs leider einfach nicht zum Laufen mit dus.net...nur mit sipgate habe ich keine Probleme...
Wie in der Signatur beschrieben habe ich eine Fritzbox 5012 hinter einem Router angeschlossen. Die Ports, die Sipgate und dus.net auf die 5012 weitergeleitet haben wollen habe ich alle einfach mal sicherheitshalber wirklich so eingestellt am Router (normalerweise muß man das ja auch anders zum Laufen bekommen oder? Aber egal soll jetzt mal nicht das Problem sein)
Mit Sipgate kann ich jetzt rausrufen, und kann auch angerufen werden.
Bei dus.net jedoch habe ich das Phänomen, daß wenn ich vom Handy auf die dus.net Nr. 018010211.... anrufe meine Mobilteile klingeln und auch anzeigen, daß meine Handynr. an der MSN XYZ anruft. Wenn ich jetzt aber das Gespräch annehme höre ich einen Piepton am Handy, am Mobilteil sieht es für eine millisekunde so im Display des Mobilteils aus als wäre ein Gespräch zustandegekomme. Dann erscheint sofort Handynr. hat aufgelegt. In der Zwischenzeit will mein Handy weiterhin die Verbindung aufbauen und die anderen Mobilteile klingeln weiter (auch das mit dem ich versucht habe das Gespräch anzunehmen klingelt wieder, wenn ich die "hat aufgelegt"-Meldung wegdrücke) und im Display steht unbekannt ruft MSN XYZ an. Versuch ich wieder anzunehmen kommt im Mobilteildisplay wieder hat aufgelegt. Am Handy wird mir gesagt, daß der Gesprächspartner momentan nicht erreichbar ist (display: Besetzt).
Quittiert wird mir dieser eine Vorgang in der Fritzbox mit:
13.11.06 19:43:53 Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here (488 )
13.11.06 19:43:36 Internettelefonie mit Handynr. über dus.net war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here (488 )
Das heißt ja eigentlich einer hätte zu früh aufgelegt, aber das ist einfach nicht so. Am Handy liegts auch nicht, ich habs auch mit Festnetz probiert...
Folgendes ist eingestellt an der Fritzbox:
busy on busy: Aus
dus.net Internettelefonie ist auf der ersten Seite der Fritzbox registriert
So sieht der Eintrag unter Internettelefonie aus:
Internettelefonie-Anbieter ANDERER ANBIETER
Internetrufnummer 018010...
Benutzername 000387...
Registrar voip.dus.net
Die Internetrufnummer hab ich auch schon mal nur die 8 letzten Zahlen eingegeben, klingelt ebenso, aber das Gespräch kommt nicht zu stande.
Was könnte ich denn noch falsch machen? Ich finde einfach keinen Fehler...
An meiner momentanen DSL-light Leitung kann es doch auch nicht liegen oder? Schließlich funktionierts ja mit sipgate tadellos, oder brauchen die bedeutend weniger Bandbreite. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, daß es daran liegt...
Bitte Hülfe, denn ich bin mittlerweile total ratlos...
THX
Gubble
Die Internetrufnummer ist vollkommen egal! Da kann auch 0815 drin stehen.
Trag mal als STUN-Server: stun.gmx.net ein
leider keine Änderung **seufz**
Suche mal nach meinem Forwardingports. Damit habe ich alles zum laufen bekommen.
Achso: STUN, etc. rausnehmen.
Gefunden: Fli4l 3.0.0 und 1und1 VoIP Beitrag #14 .
Mit den Einstellungen laeuft bei mir alles rauf und runter. :-)
voipd.
Bei mir funktionieren diese Ports:
UDP 5060
UDP 7077 - 7097
UDP 3478 - 3479
Kein Stun und Proxy-Eintrag. "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" ist auf 30 Sek. gesetzt.
Edit: Wenn ich diese Ports mit denen von voipd vergleiche, sind die fast identisch.
@diggaz
auch um deine Ports hab ichs nochmal erweitert + besagte Portweiterleitung aktiv halten
keine Änderung...
ich würd ja mal gern bei der dus.net Hotline anrufen, aber die haben Zeiten, da kann man als normaler Arbeitstätiger ja niemals anrufen...
DSL light (damit ist doch die langsamste Version von T-DSL gemeint, oder?) hat doch mindestens 64 KBit/s im Upload. dies sollte reichen. Wenn die Einstellungen alle korrekt sind, sollte es normalerweise laufen.
Ich hoffe, Du kriegst Dein Problem gelöst. Mir fällt dazu nichts ein.
64kbit/s sind ziemlich knapp!
Zumindest zu knapp für PCMU/A.
Schau mal im Kundenmenü von dus.net, ob unter
"VoIP-Menü -> SIP/IAX-Anschlüsse -> SIP/IAX" der Codec G726 aktiviert ist!
Am besten deaktivierst du dann auch gleich die G711.u und G711.a!
nein, der Codec war nicht aktiviert.
Hab ihn jetzt mal aktiviert und die anderen beiden deaktiviert.
Kann das wirklich dazu führen, daß das Gespräch garnicht aufgebaut wird?
Knackser und Aussetzer hätte ich ja verstanden...
Leider kann ich erst heute abend berichten, ob es was gebracht hat, da ich in der Arbeit bin.
Danke schon mal an alle die versucht haben zu helfen!!!
Es sollte nun funktionieren!
Habe auf die Schnelle mal diesen Beitrag gefunden. (Der erste Satz!)
Da bei deinen 64kbit/ der G711 eben nicht von der FBF zugelassen werden kann, und du bei dus.net den G726 nicht zugelassen hattest, musste diese Fehlermeldung (488) kommen.
man, Rudanet du wärst mein Held :)
seit Tagen bastel ich daran rum...
Langsam mit den jungen Pferden oder besser gesagt:
Nicht den Tag, pardon Moderator, vor dem Abend loben. Also schnell Feierabend machen und testen. Wir lauschen auf dein Ergebnis. :-) :-)
Viel Erfolg.
voipd.
Wie gut, dass ich kein Moderator bin! :mrgreen:
Aber ehrlich gesagt bin ich auch sehr gespannt!
Ich habe sonst keine Erklärung mehr. :noidea:
Ja!
Es funktioniert!!!!
Vielen, vielen Dank! Eine Odysee geht zu ende!
Gubble
Na dann viel Spass! :D
Denk daran, die beiden G711 wieder zu aktivieren
- könntest du theoretisch auch jetzt schon (?) -
wenn du deinen 10Mbit/s-Zugang hast!
Die Sprachqualität wird dann deutlich besser!
Setz bitte noch ein [erledigt] an den Anfang des Thread-Titels.
(Ersten Beitrag [ändern] -> [erweitert].)
itseb
