Fritz!Box Fon 7390 sperrt VoiP Port 5060 -> VoiP Phone funktioniert nicht
_Chris_
29 Nov 2011
ich habe eine Fritz!Box 7390 und ein Yealink T20P VoiP Phone.
Zuvor hatte ich das VoiP Phone an einem anderen Router ohne Probleme betrieben.
Also ich es an die Fritz!Box angeschlossen habe funktionierte es nicht mehr.
Ich gehe davon aus weil kein Portforwarding aktiviert ist. Leider lässt das die Fritz!Box auch nicht zu.
Was kann ich zun?
Danke an alle für jeglichen Hinweis der zur Lösung beiträgt.
Falsch aufgesetzt ?
Such' einfach mal nach "5060 internal confilct" ... UDP/RTP
Lieber MuP,
danke für den Versuch zu helfen.
Laut AVM ist es nicht möglich den Port 5060 zu forwarden: AVM Support
Die Suche nach 5060 internal conflict hat mich bisher nur zum obigen Link gebracht, aber weiter noch nicht :(
Habe im Yealink VoiP Phone die Zugangsdaten von Flowroute.com und 1und1 hinterlegt. Am alten Router (Noname) hat es problemlos funktioniert.
Auch iSoftphone bekommt keine Verbindung mehr am Mac seitdem die Fritz!Box waltet:
Ich kann gar nicht alle Treffer der Forensuche zitieren, weil es zu viele sind. :(
Deshalb nur beispielhaft diese: forward_rules oder sip_srcport
Es ist schon klar, das AVM diese Änderungen nicht supportet.
Danke KunterBunter! Habe wohl nach dem falschen Stichwort gesucht gehabt. Hier ist es schon nach Mitternacht, aber ich werde mich morgen gleich dran setzen und schauen ob es mit der Anleitung klappt. Vielen Dank!
Ist es nicht einfacher den Voip-Anbieter in der FB einzurichten und das VoiP-Phone dann an der FB? Also mit der FB7390 als Registrar?
Hallo zusammen. Ich habe mich nun endlich dazu entschieden die Einstellungen in der Fritz!Box zu ändern.
Ich habe FBEditor geladen und kann problemlos die Konfiguration auslesen. Wo nehme ich nun welche Änderungen vor?
Ich habe einerseits hier einen Eintrag zu Port 5060 gefunden:
mcupstream = "internet";
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
voip_ip6_forwardrules = "udp 5060,7078-7110", "tcp 5060";
tr069_ip6_forwardrules = "tcp 8089";
internet_in_nat_rules_enabled = yes;
internet_out_nat_rules_enabled = yes;
und hier meine Port-Forwarding Einstellungen:
forwardrules =
"tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.23:4662 0 # eMule TCP",
"udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.23:4672 0 # eMule UDP",
"tcp 0.0.0.0:3478 192.168.178.25:3478 0 # VoiP 3478",
"tcp 0.0.0.0:5061 192.168.178.3:5061 0 # Voip 5061 TCP",
"udp 0.0.0.0:5061 192.168.178.3:5061 0 # VoiP 5061 UDP",
"tcp 0.0.0.0:16881 192.168.178.23:16881 0 # Download Station Torrent",
"udp 0.0.0.0:6881 192.168.178.23:6881 0 # DownloadStation Torrent";
Soll ich einfach den Eintrag bei den Port-Forward-Einstellungen einbauen? Muss ich sonst noch was beachten?
Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe mit 2-3 Tipps bekomme ich mein VOIP Phone endlich wieder zum laufen ;-)
Kann ich eigentlich das Port Forwarding auch für mehrere IP-Adressen machen, damit ich den VOIP Port beispielsweise gleichzeitig am Laptop, PC und Handy benutzen kann?
Du solltest dich nun endlich dazu durchringen, den Titel des Threads zu ändern. Ich falle jedesmal aufs neue auf den Port 5090 herein. :(
Hallo KunterBunter,
du hast recht! Titel soeben geändert.
Benötige weiterhin einen Tipp wie ich den Port 5060 weiter leiten kann und ob man ihn an mehrere Geräte gleichzeitig weiter leiten kann.
VG,
Chris
Du kannst jeden Port nur einmal weiterleiten.
Auch deine Kommentare zu Torrent, Emule ect. bringen dich da nicht weiter. Sollten dass zweifelhafte Downloads sein besser Finger von lassen, sehr hohe Abmahngefahr bei P2P. ;)
Die FB verwendet halt Port 5060 selbst für die Telefonie. Daher wurde schon erwähnt, die SIP Nummern in der FB eintragen, und dann das IP-Phone an die FB anmelden.
Dem würde ich mich anschliessen. Ich habe auch 1und1 und Sipgate an der FB konfiguriert und mein IPphone dann an der Box registriert.
Das geht sogar von ausserhalb wenn bei der myfritz/dyndns eingerichtet ist und bei der Box das Häckchen bei registrierung von extern gesetzt ist.
Wenn keine Verbindung existiert weil der Akku down ist geht dann sogar der AB der FB dran.
Eh du die Box kaputtkonfigurierst (was ein Recover notwendig macht) mach es wie oben beschrieben. Anbieter in der FB konfigurieren und das IP-Phone an der FB anmelden. Einfach und funktioniert.
Hallo HabNeFritzBox und chilango79,
danke für den Hinweis zur Port-Weiterleitung (nur einmal möglich).
Ich hatte den Eintrag zu Emule und Torrent gepostet weil ich wissen wollte ob ich hier die Portweiterleitung 5060 eintragen kann.
In Indonesien besteht keine Abmahngefahr. Generell ist das hauptsächlich in Europa ein Problem. Man kann Torrent und eMule auch für (in Deutschland) legale Downloads verwenden ;-)
Wenn ich das SIP Phone in der FritzBox konfiguriere, wie kann ich dann entscheiden wenn ich nach außen telefoniere welcher Anbieter gewählt wird?
Z.B. für Deutschland 1und1 und für USA Flowroute? Evtl. sogar automatisch?
Generell scheint es der FritzBox Probleme zu machen, dass ich mich in Indonesien befinde (Ländercode 62) und mein 1und1 Anschluss den Ländercode 49 hat.
Siehe Bilder: Screenshot 2013-12-07 11.08.08.pngScreenshot 2013-12-07 11.09.46.pngScreenshot 2013-12-07 11.02.51.png
Falls sich jemand bereit erklären würde per Teamviewer einen Blick auf meine Einstellungen zu werfen, bin ich gerne bereit eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen ;-)
Ich habe leider momentan nicht die Zeit mehrere Stunden nach dem Fehler zu suchen, obwohl das sonst gerne mache und i.d.R. nicht aufgebe bevor es läuft. Würde mich freuen von jemandem zu hören.
Würde anschließend auch den Lösungsweg für andere posten, die das gleiche Problem haben.
Ok. Hier greiefen die Wahlregeln. ich nutze hier in Mexiko lokales Festnetz und mehrere Sip-Accounts
Das IP-Phone soll als Standard Festnetz verwenden. Fallback muss deaktiviert sein.
Dann als Wahlregeln
0 Festnetz
1 Festnetz
2 Festnetz
3 Festnetz
4 Festnetz
5 Festnetz
6 Festnetz
7 Festnetz
8 Festnetz
9 Festnetz
damit wird der Fallback SIP ausgeschaltet
Danach dann eben
0049 SIP A
001 SIP B
00491 SIP C
Heisst. Nummern die mit 0049 beginnen laufen über SIP A, wenn Mobilfunk (00491) dann SIP C, USA (001) läuft über SIP B
Um bei allen Nummern die Vorwahlen anzuhängen siehe
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=224568
Dies bewirkt bei ankommenden Anrufen an einem dt. SIP-Account mit entsprechender Konfiguration das aus der CLIP 030 123456789 die 0049 30 123456789 wird. Somit kann zurückgerufen werden und die Wahlregeln benutzen den richtigen SIP-Account
Was noch wichtig wäre die richtige Zeitzone mittels FBeditor einzustellen, hier bei mir ist müssen die Einträge in
timezone_manual {
enabled = yes;
offset = 0;
dst_enabled = yes;
TZ_string = "CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0";
name = "";
geändert werden. Wobei "CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0" der String inkl. korrekter Sommerzeit für Mexiko ist. (Die Strings findest du auf jedem Linuxrechner)
Nun nur noch die Klingelsperre aktivieren damit Anrufe aus Dtl oder den USA dich nicht mitten in der Nacht belästigen.
Allerdings habe ich das Problem das bei IP-Phone (Smartphone) es trotzdem klingelt. Die Klingelsperre geht nur bei Schnur oder DECT-Telefonen
@_Chris_:
Damit die Registrierung von 1&1 klappt, trage mal folgendes in Bild 2 ein:
Prefix: 07841
Telephone number: (den Rest ohne 7841)
Die 49 setzt die FB selber davor, wie man in deinem Log sieht.
Hallo eisbaerin, danke für deine Hilfe.
Ss geht langsam vorwärts. Ich bin nun einen Schritt weiter. 1und1 ist nun auf grün.
Allerdings könnte es problematisch werden wenn ich in einer Woche das Festnetz auch noch über die FritzBox laufen lassen möchte. Da die Ländervorwahl von meinem Festnetz 62 ist und nicht 49. Aber da schauen wir dann weiter wenn ich den Adapter habe für das Festnetztelefon.
Nun stellt sich nur die Frage wie ich das VOIP Telefon an der FritzBox einrichte?
Ich bin der Anleitung hier gefolgt aber bis jetzt habe ich noch keinen Erfolg.
Hier noch ein Screenshot von den Einstellungen des VOIP Telefons:
Dann schau mal genau auf Bild 2 in #15 und vergleiche mal mit Bild in #16.
Findest du den Fehler alleine?
Hast du nicht ein normales analog Telefon, was du an Fon1 stecken kannst,
oder ein DECT Telefon zum anmelden?
Das geht wesentlich einfacher.
Dein VoIP Telefon brauchst du jetzt mit der FB7390 eigentlich nicht mehr.
BTW: Bist du noch wach oder schon wieder auf?
Auf Bali ist es gerade mal 18 Uhr, also weder noch :)
Habe jedoch den Kopf voll mit allen möglichen Aufgaben und dann soll ich auch noch das Telefon nebenbei einrichten :)
Ich bin mir nicht ganz sicher welche Bilder gemeint sind und welche #15 und #16
Meinst du vielleicht den Eintrag fritz.box anstelle von 192.168.178.1?
Ich erreiche über fritz.box den Router nicht, in der FB kann ich den Eintrag jedoch nicht auf 192.168.178.1 abändern
#15 und #16 sind die Beiträge hier, siehe jeweils rechts oben.
fritz.box meine ich, aber nicht anstelle von 192.168.178.1 (obwohl das auch gehen sollte, wenn in deinem IP Telefon als DNS die 192.168.178.1 eingetragen ist, und das hast du ja)
Was steht vor fritz.box? Und genau da muß es hin.
OK Bali, ich hatte dich mit chilango79 und Mexiko verwechselt
Ich komme leider nicht drauf.
http:// davor setzen?
Habe kein normales Telefon über. Eigentlich zu schade das gute VOIP Phone dran zu hängen. Kann es wenigstens in der Sprachqualität einen Vorteil bringen oder wird das komplett von der Fritz Box gehandelt?
Chilango79 schläft schon. Falls ich es heute nicht hinbekomme hilft er mir morgen hat er gesagt. Aber ich bin noch optimistisch :)
ReddyBookClubsPoint
