Fritz Box 7170 neue Firmware 29.04.55-10281
Space0815
11 Jan 2005
Neue Firmware für Fritz Box 7170 29.04.55-10281...aber nirgends bei AVM auf dem Server zu finden....??? Habe diese gerade mal per Auto Update einspielen lassen...mal sehen..kommt nun jede Stunde von AVM ein neues Update...???
Hast Du ein update gemacht???
und welche Firmware war vor dem Update drauf???
Laborfirmware 29.04.55-10281
Nachfolger von 29.04.49 bzw. Labor 29.04.49-9710:
Achtung: Diese Firmware ist nur für FRITZ!Box Fon WLAN 7170 geeignet!
Produkt: FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Version: 29.04.55-10281
Build: 08.02.22
Sprache: deutsch
Verbesserungen in Bezug auf FRITZ! Mini in der Version 29.04.55-10281:
- Neuer Farbverlauf in Titel- und Funktionszeile. Voraussetzung ist
Firmwareversion 05.01.94 des FRITZ! Mini.
- Neues Blinkverhalten der Info-LED: Die LED blinkt, sobald eine neue
Firmware, neue Anrufe oder neue E-Mails vorhanden sind.
- E-Mails löschen: Mit der PC-Software Gini! können Sie bestimmen,
ob E-Mails nur lokal im FRITZ! Mini oder auf dem E-Mail-Server gelöscht werden.
- Neue Voreinstellung für Podcasts, Webradio-Stationen und RSS-Feeds.
Diese werden sichtbar, wenn Sie mit Gini! einen neuen Benutzer anlegen.
- Neue Reihenfolge der Menüpunkte im Versionsmenü. Sie können sich schneller
einen Überblick über den aktuellen Versionsstand der FRITZ!Box und des
FRITZ! Mini verschaffen.
- Mehr Verbindungs-Stabilität mit FRITZ!Box FON WLAN 7170
wo finde ich die 29.04.55-10281 gibt es einen Link.
oder muss ich erst auf die 29.04.49-9710 und dann
ein auto-update machen?
Wo bekomme ich die 29.04.49-9710 her hab die nicht mehr.
EDIT:
bin zurück auf Version 29.04.49, dann konnte ich mit FM ein update
auf Version 29.04.55-10281 machen.
Normalerweise wenn man die 29.04.49 drauf hat,
wird in der FritzBox 7170, unter System, Firmware-Update, Neue Firmware suchen,
diese dann angeboten !
Wie ich Deiner Signatur entnehme, hast du aber eine ganz andere Labor drauf.
Ich fürchte da wirst du zuerst wieder auf die 29.04.49 zurück müssen, vermutlich mit der Konsequenz der Neueingabe Deiner Daten.
Du meinst bestimmt einer der Labor-versionen.
Von der "normalen" 29.04.49 funktioniert der Update nicht!
FRITZ!Box Firmware (Anlagensoftware)
Aktuell installierte Firmware-Version: 29.04.49
Es wird geprüft, ob auf dem AVM-Updateserver eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht.
Es wurde keine neuere als die bereits installierte Firmware gefunden.
Bei mir war die 29.04.51 (VPN) installiert. Über die Firmware-Update-Funktion habe ich die Firmware von der Fritz!Box angeboten bekommen.
Die Installation hat einwandfrei geklappt.
Negativ: Kein VPN mehr möglich! (Brauche ich aber nicht unbedingt!)
Positiv: In der Netzwerk-Übersicht werden jetzt alle aktiven Geräte auch als aktiv dargestellt.
Sonst habe ich noch keine Veränderungen festgestellt ( ausgenommen vom Mini, aber siehe dort!)
Habe ich jetzt nur angenommen. Weil bei der .49-9710 war es auch so.
Konnte es aber selbst nicht testen, da bei mir schon die .49-9710 drauf war.
Allerdings musste bei der .49 die Mini Untersützung aktiviert sein, dass die .49-9710 angeboten wurde.
Ist dieser Haken bei dir gesetzt ??
nach dem Update wurde auf dem Mini die 05.01.95 angeboten.
Was mir aufgefallen ist. Der Fehler hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159348
wurde behoben !
Habe auch auf die neue 10281 umgestellt und glücklicherweise ist alles drin, was man so "braucht":
+ https-Zugang
+ DSL-Treiber 1.36.06.01 (damit habe ich Voll-Sync)
+ Fax mit E-Mail Versand als PDF
+ und natürlich Mini-Unterstützung
Bisher alles ganz stabil ...
Chris
@|snoopy|
also ich habs jetzt extra noch mal getestet und man kann sehr wohl
von der 29.04.49 auf diese Firmware updaten !
Wie gesagt, entscheidend ist die Aktivierung der Mini Unterstützung,
dann wird bei der Update Suche auch diese hier angeboten !
Gruss
tm13
Firmwareupdate
von der 10173 aus kome ich nicht auf die 10281.
Mini ist aktiviert...
cproft
@|snoopy|
Falls Du kein Fritz-Mini haben solltest, hol dir den Fritz-Mini-Simulator von hier
habe die labor 29.04.97-10173 drauf.Sollte man auf die neue updaten????
Hat schon jemand die 29.04.55-10281 ausgibig getestet,sind die fax funktionen mit drin?
@MichaelDeHH
du solltest ab und zu einige Postings über dir auch mal lesen:
+ https-Zugang
Chris
PS: und Postings hintereinander sind unerwünscht, es gibt den Ändern-Button
ein erster Test über faxonline hat blendend funktionert mit Email-Weiterleitung und ABlage auf dem USB-Stick. TOP kann ich da nur sagen ;)
FAX funktioniert sehr gut :-) ; und jetzt noch ein faxserver mit einbauen - und es währe optimal.
dirk
Wo finde ich Fax mit E-Mail Versand? Habe bei meiner FB 7170 ein Update von 29.04.49-9710 auf 29.04.55-10281 durchgeführt, finde aber nirgends diese Funktion.
jpttpee
