[ds-0.2.9_26-12] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
olistudent
IPPF-Urgestein
19 Okt 2004
Unterstützte Firmwares: 29.04.29 (7170), 40.04.25 (7141), 33.04.11(W701V), sowie die letzten Laborfirmwares (5746,5744,5702)
Support für den W900V ist eingebaut. Jedoch läuft die Firmware nicht.
Auszuführende Schritte:
make menuconfig -> Pakete auswählen
make precompiled
make
"make precompiled" dauert ca. 2-4h, je nach Ausstattung des Rechners und läuft nicht unter cygwin! (Alternative: FriBoLi)
Die Toolchain und die Binaries benötigen an die 4GB Platz auf der Festplatte!!!
Bei späterer Auswahl von Paketen muss "make precompiled" wiederholt werden (dauert dann nicht mehr so lange).
Benötigte Pakete auf dem Host (falls nicht FriBoLi benutzt wird): automake, bison, dos2linux, flex, gcc, g++, module-init-tools, jam(2.5!), sysutils, texinfo, zlib-devel, ... (to be continued)
Achtung:
AVM nutzt in der 29.04.29 eigene openssl-Libs. Falls im menuconfig die
openssl-Libs ausgewählt werden (z.B. bei openvpn), dann kann es sein,
dass eure Box crasht. Gelöst werden kann das Problem entweder durch
weglassen der Libs oder durch deaktivieren der Funktion in der
[B]/var/flash/tr069.cfg[/B]. Am besten schaut ihr da rein bevor ihr das neue
Image flasht. Entweder über telnet oder in den Export. Dies betrifft vor
allem Leute die eine [B]1und1-7170[/B] haben, auch wenn das Branding
nachträglich geändert wurde!
So sollte es aussehen:
# cat tr069.cfg
* /var/flash/tr069.cfg
* Sun Sep 8 14:03:34 2002
tr069cfg {
enabled = [B]no[/B];
igd {
Da kein eigener Kernel verwendet werden kann (also auch diese Option (replace kernel) bitte nicht auswählen) funktioniert das firewall-cgi nicht. Hoffentlich beschenkt uns AVM zu Weihnachten auch noch mit einem neuen Open-Source-Package. :D
Bekannte Probleme:
[B]Update: 03.01., 18:33[/B]
[B]Alle 7141-, W701V- und W900V-User müssen unter [/B]
[B]Advanced options->Shared libraries->libgcc_s.so.1 auswählen,[/B]
[B]sonst funktioniert das Image nicht![/B]
[B]1.[/B] Callmonitor funktioniert nicht.
Lösung: Patch einspielen; alle die callmonitor-dsmod-1.8.tar.bz2 hier
heruntergeladen haben siehe [URL="http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=761576&postcount=9"]hier[/URL].
[B]2.[/B] tor-precompiled bricht mit Fehler ab.
Lösung: Patch einspielen, "Fehler" im Tor-Makefile gefixt
[B]3.[/B] openvpn geht nicht
Lösung: Patch einspielen, neue Package-Version
[B]4.[/B] Telnet-Fenster schließt nicht.
Lösung: Noch keine. Das Problem tritt nur bei busybox-1.3.0 auf.
Und dann auch nur im Telnet-Fenster. In einer SSH-Shell (dropbear)
funktioniert alles korrekt. Ich werde versuchen mit den busybox-Developern
Kontakt aufzunehmen.
[B]5.[/B] Module können nicht über modprobe geladen werden.
Lösung: Noch keine. Problem tritt bei mir nicht auf.
[B]6.[/B] Rufnummernsperre lässt sich nicht mehr für anonyme Anrufer einrichten.
Lösung: Patch einspielen. (Rufnummernüberprüfung wird entfernt)
[B]7.[/B] /dev/kdsld_traffic und /dev/ubik_debug werden nicht angelegt.
[B]8.[/B] TSB läuft nicht.
edit: Die Umlaute im Webinterface des TSB funktionieren nicht und ich hab keinen Plan warum.
[B]9.[/B] virtual-ip-cgi läuft nicht mehr mit 29.04.29
Lösung: Noch keine. AVM hat eine Überprüfung in den dsld eingebaut,
die eine Portweiterleitung auf ein virtuelles Interface verhindert.
[B]10.[/B] firewall-cgi/iptables funktioniert nicht
Lösung: Auf neue Kernel-Sourcen von AVM warten.
Danke an supamicha für seinen Patch:
Update 26.12., 21:55: Patch aktualisiert
- webmenu patch für neue firmware erweitert
- wol-button auf fritzbox menü eingefügt
- dsld-button auf ds-mod menü eingefügt (für neue wan ip)
- inadyn in menuconfig eingefügt
Der Link für den wol-Button läßt sich leider nicht mit Patch anlegen.
Deshalb muss das per Hand gemacht werden.
.../ds-0.2.9_26-12$ ln -sf /usr/bin/dsmod_wol root/usr/www/cgi-bin/dsmod_wol
Grundsätzliches zum dsmod gibts hier und im Wiki.
Was mach ich mit der Datei ds-xyz.patch.bz2? Wiki
MfG Oliver
[OT]
Na dann bekommt dieser Thread auch mal ein wichtig ;)
[/OT]
Läuft FW nicht mit dem W900V, oder mit keiner Box?
Hallo Oli,
bekomme bei der ds-0.2.9_26-12 mit 29.04.29 folgenden Fehler bei make:
replacing busybox
replacing busybox-8mb_26
ERROR: Cannot find busybox replacement
Sieht so aus als fehlt die busybox???
Gruss Balou1974 :noidea:
Nicht mit dem 900er.
Aber ich teste das momentan mit Oli und in kürze wird es laufen, hoffe ich doch mal.
Guten Morgen,
hättest Du mal nach dem da gesucht:
wüsstest Du, dass ein
make precompiled
vor dem
make
hilft. :)
Alternativ hättest Du auch den ersten Beitrag diese Threads lesen können.
Zaptac
könntest du diese Patche noch mit aufnehmen:
130-foncalls.patch
195-webmenu_signed.patch
[Edit]
Upps, 130-foncalls.patch sind ja schon da :-)
es gibt irgendein komisches problem mit tor:
checking whether time_t is signed... configure: error: cannot run test program while cross compiling
See `config.log' for more details.
make[1]: *** [config.status] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/source/tor-0.1.1.26'
make: *** [source/tor-0.1.1.26/src/or/tor] Fehler 2
was mich daran wundert ist, dass im makefile ein wert für diesen test an das configure übergeben wird und damit der test eigentlich übersprungen werden sollte:
		tor_cv_null_is_zero=yes \
		tor_cv_unaligned_ok=yes \
		[b]tor_cv_time_t_signed=yes[/b] \
		./configure \
		  --target=$(GNU_TARGET_NAME) \
		  --host=$(GNU_TARGET_NAME) \
auf den ersten blick konnte ich keine änderungen am makefile entdecken - und mit dem "normalen" ds-0.2.9 läuft alles nach wie vor prima. :confused:
update: offensichtlich wird nach dem eingentlichen configure noch mal ein "--recheck" ausgeführt, und dabei gehen dann die vorgabewerte für das configure verloren. leider verstehe ich nicht, wieso das recheck ausgeführt wird.
touch source/tor-0.1.1.26/.configured
PATH="/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin" \
make CFLAGS="-Os -W -Wall -pipe -Wa,--trap -msoft-float -mips32 -mtune=mips32" -C source/tor-0.1.1.26
make[1]: Entering directory `/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/source/tor-0.1.1.26'
cd . && aclocal-1.4
cd . && automake-1.4 --foreign --include-deps Makefile
cd . && autoconf
cd . \
  && CONFIG_FILES=Makefile CONFIG_HEADERS= /bin/sh ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: executing default-1 commands
[b]/bin/sh ./config.status --recheck[/b]
running /bin/sh ./configure  --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix= --program-suffix= --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/sbin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/mod/etc --disable-nls --enable-shared --disable-static --with-gnu-ld CFLAGS=-Os -W -Wall -pipe -Wa,--trap -msoft-float -mips32 -mtune=mips32 CPPFLAGS=-I/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../include  -I/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../usr/include LDFLAGS=-static-libgcc -L/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../lib  -L/home/mickey/build/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin/../usr/lib -levent build_alias=i386-pc-linux-gnu host_alias=mipsel-linux target_alias=mipsel-linux  --no-create --no-recursion
Bei mir gibts da keine Probleme.
checking whether time_t is signed... (cached) yes
MfG Oliver
edit:
@CyberKing2k
Die Patches sind beide drin. Den einen (signed) musst du im menuconfig auswählen.
bei mir geht patches/W701V/de/190-webmenu.patch nicht, deshalb hier der Patch für den Patch:
--- patches/W701V/de/190-webmenu.patch	2006-12-21 15:23:47.000000000 +0100
+++ patches/W701V/de/190-webmenu.patch.orig	2006-12-16 16:53:28.000000000 +0100
@@ -21,10 +21,10 @@
 diff -ruN usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.orig usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
 --- usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.orig	2006-02-22 20:13:43.000000000 +0100
 +++ usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc	2006-03-20 00:28:52.683939672 +0100
-@@ -8,3 +8,4 @@
+@@ -7,3 +7,4 @@
+ <? setvariable var:menuTelefonie "Telefonie" ?>
  <? setvariable var:menuWLAN "WLAN" ?>
  <? setvariable var:menuSystem "System" ?>
- <? setvariable var:menuHilfe "Hilfe" ?>
 +<? setvariable var:menuDSMOD "DS-MOD" ?>
 diff -ruN usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html.orig usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
 --- usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html.orig	2006-02-22 20:13:43.000000000 +0100
Läuft jetzt durch, habe die FW aber noch nicht testen können.
Zaptac
Hm, da stimmt was mit der Reihenfolge nicht. Wenn "remove help" im menuconfig ausgewählt ist, dann geht es. Werde ich mir nochmal anschauen. Eventuell spielen andere Patches da auch noch mit rein.
MfG Oliver
ich habe das automake gelumpe beim tor-build etwas gezähmt und eine lösung für mein problem gefunden. offensichtlich wurde das Makefile überschrieben.
die angehängte datei ersetzt ds-0.2.9_26-12/make/tor/patches/01-cross_compile.patch
(update: um den thread übersichtlich zu halten, habe ich meinen dateianhang wieder entfernt. er ist inzwischen teil der von olistudent bereitgestellten dateien.)
ich bin noch auf ein problem gestoßen, daß supamicha mir schon berichtet und das ich wieder verdrängt hatte:
openvpn startet nicht:
Dec 22 12:17:00 fritz daemon.warn openvpn[3384]: Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
dazu muss das script openvpn_conf im openvpn package angepasst werden. ich werde in kürze ein aktualisiertes paket anbieten.
@zaptac
also wenn ich wirklich das make precompiled vor make vergessen hätte, hätte ich mich nicht gewundert. Das habe ich aber gemacht(hat ewig lange gedauert).
Möglich das er sich irgendwo verschluckt hat :)
gruss balou1974
@knox
Jetzt weiß ich warum ich das openvpn-Package mit ins Archiv nehmen wollte.
Das TUN-Device ist jetzt wieder unter /dev/tun. Ich könnte es aber auch wieder nach /dev/misc/net/tun machen, da man dann nicht 2 Packages bräuchte...
MfG Oliver
hab ich noch die Möglichkeit iptables zu verwenden? :noidea:
Mein erstes Posting hast du gelesen?
ich habe eben gerade ein neues openvpn package gebaut. es wird beim erstellen der config in openvpn_conf einfach abgefragt, wo das tun device liegt und gut ist. ;)
Hab im ersten Post einen Patch angehängt der folgende Probleme beheben soll:
1. Callmonitor geht nicht, wegen fehlender Auswahl in der busybox-Config
2. tor-precompiled geht auf Systemen mit automake-1.4 nicht
3. neues openvpn package von knox
Wie spiele ich den Patch ein? -> Wiki
Wenn ihr schon "make precompiled" durch habt, dann sollte ihr nochmal folgendes machen:
eventuell tor wieder auswählen
(make tor-dirclean)
(make tor-precompiled)
make busybox-dirclean
make busybox-precompiled
make openvpn-precompiled
make
MfG Oliver
Hi Leute,
ich versuche gerade unter Kubuntu 6.06 den ds-mod für die 29.04.29 zu erzeugen. Make precompiled ist soweit ich das erkennen kann fehlerlos durchgelaufen, make toolchain meldet
nanobot@Aladin:~/ds-0.2.9_26-12$ make toolchain
FINISHED: toolchain/kernel/ - glibc compiler for the kernel
toolchain/target/ - uClibc compiler for the userspace
und die packages die ich gewählt habe wurden erzeugt.
Nun hänge ich beim "make"
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/nanobot/ds-0.2.9_26-12/source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib'
g++ -O3 -Wall -c ZLib.cpp
ZLib.cpp:28:18: Fehler: zlib.h: No such file or directory
Hat jemand nen Tipp für mich was da schief gelaufen ist ?
C.U. NanoBot
realprogrammer
