Meldung "In Ihrer FB wurden ... Änderungen durchgeführt" entfernen
soerfer
8 Mai 2006
Ich war vor einiger Zeit mal per Telnet auf meiner FB 7170; danach erschien die bekannte Meldung "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt."
Hier im Forum fand ich damals einen Weg, um diese Meldung auszuschalten. Anschließend war sie eine Zeitlang weg; nun ist sie wieder aufgetaucht. Auch das FW-Upgrade auf die Version *.15 ändert nichts.
Ich finde den Thread nicht mehr, in dem die Beseitigung der Meldung beschrieben wurde. Ist einer so nett, mir auf die Sprünge zu helfen?!
Danke im Voraus!
beide Lösungen unterscheiden sich m. E. ja nur in der Installation. Einmal in der debug.cfg drin sehen sie für mich gleich aus.
Nur leider bleibt die Änderung bei mir ohne Ergebnis. Trotzdem das Skript richtig in der debug.cfg drin ist, wird die Meldung "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt." angezeigt.
Habe FRITZ!Box Fon WLAN 7140 (AOL), Firmware-Version 30.04.12 mit einer Menge sonstigem Zeug in der debug.cfg.
Weiß jemand Rat?
Carsten
poste mal deine debug.cfg. vielleicht stimmt da was nicht.
micha
Titel
Hallo micha,
Unten meine debug.cfg. Sensible Bereiche habe ich rausgelassen. Daher eine kurze Erklärung. Nachdem mein Code gelaufen ist, kommt der Code, der die Firmware-Meldung ausschalten soll. Dann kommt
touch /var/tmp/cdl_teil_gelaufen​
Nach dem Reboot finde ich die Datei cdl_teil_gelaufen, also ist das Skript bis hierhin durchgelaufen. Als nächstes kommt nur noch das Telefonsparbuch. Auch das läuft wohl durch, denn ich kann es benutzen.
Was mir aufgefallen ist: ich habe zwar eine Datei /usr/www/all/html/de/home/home.js, wie vom Skript erwartet, aber bei mir gibt es keine Datei /usr/www/all/html/de/home/konfig.js, obwohl das Skript auch eine solche erwarten würde. Es gibt bei mir auf der ganzen FritzBox kein konfig.js
Na, vielleicht hast du oder jemand anders noch eine Idee.
Carsten
# Keine Umlaute in diesem Shell Skript!
# Kopiere Konfiguration, zum einfacheren Ansehen.
cat /var/flash/debug.cfg  > /var/tmp/debug.cfg
# Software nachladen vorbereiten.
cd /var/tmp
ausgeschnitten wegen sensibler Daten
grob wird folgendes durchgefuehrt
# Hole alternative Busybox, mit mehr Befehlen.
# Installiere SSH Server.
# Installiere FTP Server
# Installiere OpenVPN Server.
#>>SIGNED_FIRMWARE:
dst=/var/tmp/signed_firmware
src=/usr/www/all/html/de/home
mkdir -pm 777 $dst
for file in home.js konfig.js; do
	if [ -f $src/$file ]; then
		sed -e 's,.*var signed =.*,var signed = "1",' $src/$file > $dst/$file
		mount -o bind $dst/$file $src/$file
	fi
done
#<<SIGNED_FIRMWARE:
# Zeige, dass degug.cfg bis hierhin durchgelaufen ist:
# Ende CDL.
export TSBintervall="iType=2;iTimer=12;iHours=,7,15,21,"
#>>TSB: LCR Updater Installer
cat > /var/tmp/tsbinstaller << 'EOF_TSBINSTALLER'
#!/bin/sh
# Copyright 2006 Harald Becker - www.Telefonsparbuch.de / Alle Rechte vorbehalten
TSBfileLogMsg=/var/tmp/tsbinstall.log
showLog=1
local ok=1
OK(){
local error="$?"
if [ "$error" = 0 ];then
echo -n "OK"
else
echo -n "FEHLER: $error"
ok=0
fi
l(){
if [ $showLog -eq 1 ];then
local msg="$*"
local time="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"
echo "tsb installer $time: $msg" >&2
echo "<li>$time: $msg</li>" >> $TSBfileLogMsg
fi
e(){
local cmd="$1"
$cmd
l "$cmd ($(OK))"
if [ -z "$TSBupdate" ];then
l "Vollst�dige Installation"
else
l "Installations-Update"
fi
/bin/update_led_on
l "LED ON ($(OK))"
TSBserver="lcr.telefonsparbuch.de"
TSBurl="http://$TSBserver/software/fritzbox"
TSBfile="binarypackage_1_46_04_R080806.tar"
TSBtarfile=htmltsb.tar
base=/var/tmp/tsb
basewww=$base/www
mkdir -pm 777 /var/tmp
l "Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich"
showPingErrors=50
while true; do
l "Ping $TSBserver"
while !(ping -c 1 $TSBserver); do sleep 5; done
l "Ping erfolgreich ($(OK))"
l "Lade Installationspacket (GIF und Javascript Dateien)"
local msg="$(wget -qO "/var/tmp/$TSBtarfile" "$TSBurl/$TSBfile" 2>&1)"
if [ -z "$msg" ]; then
msg="OK"
fi
l "wget Message: ($msg)"
if [ "$msg" = "OK" ] && [ -f "/var/tmp/$TSBtarfile" ]; then
l "/var/tmp/$TSBtarfile erhalten ($(ls -l /var/tmp/$TSBtarfile)) ($(OK))"
break
else
l "Keine TAR Datei mit wget erhalten, wiederhole Download (warte 30 Sekunden)"
sleep 30
fi
if [ $showPingErrors -gt 0 ]; then
showPingErrors="$(($showPingErrors-1))"
else
showLog=0
fi
done
showLog=1
if [ -n "$TSBupdate" ];then
local ver=
if [ -n "$VERSION" ];then
ver="${VERSION%% *}"
ver="$(echo -n "$ver" | tr -cd '0-9')"
[ "$ver" -lt 10000 ] && ver="${ver}00"
fi
if [ -z "$VERSION" -o "$ver" -lt 14700 ];then
l "Neustart der Fritz!Box erforderlich um neue Verzeichnisstruktur einzurichten"
sleep 2
l "Neustart der Fritz!Box eingeleitet"
/sbin/reboot
exit
fi
fi
Z=$TSBfileLogMsg.dump
echo "$(set)" >$Z
echo "$(ls -l /var)" >>$Z
for dir in /usr/www; do
echo "BASEDIR: $dir" >>$Z
for file in `find $dir -type d`; do
echo "DIR: $file" >>$Z
echo "$(ls -l $file)" >>$Z
done
done
for DIR in /var/tmp $base $base/etc $base/data $base/data/sessions $basewww; do
if [ ! -d $DIR ]; then e "mkdir -pm 777 $DIR"; fi
done
fi
firmware() {
cat /proc/avalanche/env | sed -n 's/^firmware_version[[:space:]]*\(.*\)/\1/p'
absPath(){
local baseDir="$1"
local linkDir="$2"
if [ "${linkDir#../}" = "$linkDir" ];then
echo -n "$linkDir"
else
baseDir="${baseDir%/*}"
while true; do
local tmp="${linkDir#../}"
if [ "$tmp" = "$linkDir" ]; then
break
fi
linkDir="$tmp"
done
echo -n "$baseDir/$linkDir"
fi
fileLink(){
local entry="$1"
local link="${entry##* -> }"
if [ "$link" = "$entry" ]; then
link=""
fi
echo "$link"
fileBase(){
local entry="$1"
local dir=
dir="${entry##* }"
else
dir="${entry% -> $link}"
dir="${dir##* }"
fi
echo "$dir"
copyFileStructure(){
local sourceDir="$1"
local destDir="$2"
for file in `find "$sourceDir" -type d`; do
local dir="${file#$sourceDir}"
e "mkdir -pm 777 $destDir$dir"
done
for file in `find "$sourceDir" -type l`; do
local entry="`ls -l "$file"`"
local link="$(fileLink "$entry")"
local dir="$(fileBase "$entry")"
local absLink="$(absPath "$dir" "$link")"
dir="${dir#$sourceDir}"
e "ln -s $absLink $destDir$dir"
done
for file in `find "$sourceDir" -type f`; do
e "cp "$file" "$destDir$dir""
done
local rootDir=""
if [ -L /var/html ]; then
rootDir="$(ls -l /var/html)"
rootDir="${rootDir#* -> }";
elif [ -L /var/index.html ]; then
rootDir="$(ls -l /var/index.html)"
rootDir="${rootDir%/index.html}"
else
l "Fehler kann Webroot nicht bestimmen ($(OK))"
l "$(ls -l /var)"
l "Setze Webroot auf: /usr/www/avm"
fi
branding="${rootDir##*/}";
firmware="$(firmware)"
l "rootDir: $rootDir"
if [ -n "$firmware" ] && [ -z "$rootDir" ]; then
l "rootDir not defined, calculate rootDir from firmware setting!"
newDir="/usr/www"
if [ -d "$newDir/$firmware" ]; then
rootDir="$newDir/$firmware"
fi
fi
if [ -z "$rootDir" ]; then
l "rootDir empty, use default /usr/www/avm !"
rootDir="/usr/www/avm"
fi
basecgi=$basewww/cgi-bin
if [ -L "$rootDir" ]; then
local Rlink=$(fileLink "`ls -l $rootDir`")
if [ -z "$Rlink" ];then
l "link from $rootDir is empty!"
exit
fi
l "$rootDir is a link to $Rlink"
e "mkdir /var/tmp/tsb/orgwww"
for file in `ls -S $Rlink`; do
if [ "$file" = "cgi-bin" ];then
basecgi=$Rlink/cgi-bin
copyFileStructure "$Rlink/cgi-bin" "/var/tmp/tsb/orgwww/cgi-bin"
else
if [ -L "$Rlink/$file" ]; then
local entry="`ls -l "$Rlink/$file"`"
dir="${dir#$Rlink}"
e "ln -s $absLink $basewww$dir"
else
if [ -d "$Rlink/$file" ];then
e "mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/orgwww/$file"
e "mount -o bind $Rlink/$file /var/tmp/tsb/orgwww/$file"
else
fi
fi
fi
done
e "mount -o bind $basewww $Rlink"
for file in `ls /var/tmp/tsb/orgwww`; do
e "mkdir -pm 777 $Rlink/$file"
e "mount -o bind /var/tmp/tsb/orgwww/$file $Rlink/$file"
done
l "Set new basewww=$Rlink"
basewww=$Rlink
echo "TSBdirHtml=$basewww" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
echo "TSBdirCgi=$basecgi" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
else
copyFileStructure "$rootDir" "$basewww"
e "mount -o bind $basewww $rootDir"
fi
else
if [ -f /var/tmp/tsb/etc/user.conf ]; then
. /var/tmp/tsb/etc/user.conf
fi
basewww=${TSBdirHtml:-$basewww}
basecgi=${TSBdirCgi:-$basecgi}
fi
l "basewww=$basewww"
l "basecgi=$basecgi"
for DIR in $basecgi/tsb $basewww/htmltsb; do
else
e "rm -f $DIR/*"
fi
done
l "TAR-FILE: $(ls -l "/var/tmp/$TSBtarfile")"
e "mv /var/tmp/$TSBtarfile $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
e "tar -C $basewww/htmltsb -xf $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
e "rm -f $basewww/htmltsb/$TSBtarfile"
cat $basewww/htmltsb/messages.txt | tr -d "\`'" | sed -n "s,^\([A-Z][A-Z]*\):\(.*\),\1='\2',p" > /var/tmp/tsb/etc/messages.inc
e "ln -s ./htmltsb/_index.html $basewww/tsb.htm"
e "ln -s ./htmltsb/_index.html $basewww/tsb.html"
fi
cat > /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
aA=1
aB=84400
VERSION="1.46.04 Demoversion Build 08.08.2006"
aC=/var/tmp/tsb/etc/user.conf
if [ -r $aC ];then
. $aC
fi
if [ "$TSBlocalhost" = "/" -o "$TSBlocalhost" = "-" ];then
TSBlocalhost=""
fi
TSBserver=${TSBserver:-lcr.telefonsparbuch.de}
aD=$TSBserver
aE="http://$aD"
aF=$aE/nocache/info.lcr.last_modified.txt
aG=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_timer.txt
aH=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_message1.43.txt
aI=$aE/software/fritzbox/TelefonSparbuch_LCR_Updater
aJ=$aE/software/fritzbox/settings/xrelease_version.txt
aK=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm
aL=$aE/cgi-bin/cguide/lcrdownload.wcgi
aM=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_result.htm
aN=/var/tmp/tsb
aO=/var/tmp/tsb/etc
aP=/var/tmp/tsb/data
aQ=/var/tmp/tsb/data/sessions
TSBdirHtml=${TSBdirHtml:-/var/tmp/tsb/www}
TSBdirCgi=${TSBdirCgi:-/var/tmp/tsb/www/cgi-bin}
aR=$aP/tsb.lcr
aS=$aP/TelefonSparbuch_FritzBox.cfg
aT=$aP/tsb.vorwahl
aU=$aP/tsb.amt
aV=$aP/tsb.cfg.modified
aW=$aP/tsb.price
aX=$aP/tsb.modified
aY=$aP/tsb.verified
aZ=$aP/tsb.updated
bA=$aP/tsb.timer
bB=$aP/tsb.msg
bC=$aP/version.tmp
bD=$aP/daemon_message.log
bE=$aP/web.log
bF=/var/tmp/tsbinstall.log
bG=$aP/daemon_error.log
bH=$aP/daemon_error.date
bI=$aP/daemon_success.date
bJ=$aP/daemon_start.date
bK=/var/flash/debug.cfg
bL=$aP/telmonitor.date
bM=$aP/telmonitor.work
bN=$aP/callActive.lock
bO=$aP/callings.log
bP=$aP/active_callings.log
bQ=$aP/random.id
bR=$aP/tsb.fifo
bS=$aP/temp.fifo
bT=/var/mod/pkg/telefon/usr/sbin/telfifo
bU=/var/mod/pkg/telefon/etc/init.d/rc.telefon
bV=$aP/siguser1.telefon
bW=$aP/callings2.update
bX=$aP/callings2.new
bY=$aP/callings2.lock
bZ=$aP/callings2.work
cA=$aP/callings2.cached
cB=$aP/callings2.copy
cC=$aP/updateHours
cD=$aP/intervall.conf
cE=$aN/debug.tmp
cF=$aP/changedCFG.tmp
cG=$aN/manuellUpdate.tmp
cH=$aN/manuellRestart.tmp
cI=$aN/manuellReloadConfig.tmp
cJ=500
cK=5000
N="
cL=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm
cM=$aE/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_result.htm
cN=$TSBdirCgi/tsb
cO=$TSBdirHtml/htmltsb
cP=$cO/stylesheet.css
cQ=$TSBlocalhost/cgi-bin/tsb/index.html
cR=$cQ?2TSB
cS=$cQ?configLcr
cT=$cQ?configLcr2TSB
cU=$cQ?saveLCR
cV=$cQ?showLCR
cW=$cQ?showPrice
cX=$cQ?showPrice2TSB
cY=$cQ?showLogDaemon
cZ=$cQ?showCallings
dA=$cQ?logout
dB=$cQ?configdaemon
dC=$cQ?manuellUpdate
dD=$cN/htmlhead.inc
dE=$cO/style.css
dF=$cN/htmlbody.inc
dG=$cN/htmlfooter.inc
dH=$cN/updateCallings.inc
dI=$aN/tsbtools.sh
dJ=$TSBdirCgi/tsb/cgi.inc
dK="'"
qN='\\n'
if [ -f $aO/messages.inc ];then
. $aO/messages.inc
fi
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbcallmonitor.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
rm -f $bN $bO.all $bO.start $cA $bM
a(){
local dL="$*"
local date="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"
echo "call $date: $dL" >&2
echo "<li>$date: $dL</li>" >> $bO.start
b(){
rm -f $cA
date +%s > $bW
dM=0
dN=0
dO=1
dP=0
if [ ! -p "$bR" ];then
rm -f "$bR"
mkfifo "$bR"
fi
if [ -x "$bU" -a -x "$bT" ];then
sh "$bT" enable "$bR" 2>&1 >> $bD
fi
while true;do
while read dQ
do
if [ $dO -eq 1 ];then
a "$dQ"
fi
case "$dQ" in
*AB_LED:\ B?\ On*)
dM=$(($dM+1))
*AB_LED:\ B?\ Off*)
dM=$(($dM-1))
if [ $dM -lt 0 ];then
dM=0
fi
b
*[0-9]*outgoing*)
b
*\ Socketfehler!*)
touch $aP/restart_telefon
rm -f $bM
*socket\ accept\ from*)
if [ $dP -eq 0 ];then
date > $bM
b
dO=0
dP=1
fi
esac
if [ $dM -gt 0 ];then
if [ $dN -eq 0 ];then
dN=1
touch $bN
fi
else
if [ $dN -eq 1 ];then
dN=0
rm -f $bN
fi
fi
done < "$bR"
sleep 1
done
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. $dJ
. $dH
rm -f $bD $aP/restart_telefon $bL $bR /var/tmp/tsbinstaller
dR=0
dS=0
dT=0
dU=3600
dV=5
dW=3600
dX=3600
dY=0
dZ=1
eA=0
eB=0
eC=600
eD=0
a(){
local dL="$*"
echo "tsb $date: $dL" >&2
echo "<li>$date: $dL</li>" >> $bD
. $dI
killall -q tsbcallmonitor.sh tsbupdateCallList.sh
a "$B$VERSION$C"
eE="$(echo "$CONFIG_VERSION" | tr -cd '0-9')"
a "$D$eE)"
if [ "$eE" -ge 403 ];then
touch /var/tmp/tsb/data/siguser1.telefon
a "$E"
dZ=0
eF=1
else
eF=0
$aN/tsbcallmonitor.sh &
a "$F"
fi
if [ ! -f $aS ];then
eG="$(sed -n 's/^#LCR=\(.*\)/\1/p' $bK | tr -d '\012')"
if [ ${#eG} -ne 0 ];then
a "$G${#eG}$H"
echo -n "$eG" > $aS
else
eG="$(sed -n 's,^#LCR_CONFIG=\(.*\),\1,p' $bK)"
if [ -n "$eG" ];then
a "$I${#eG}$H"
echo -n "$eG" > $aS
fi
a "$J$bK$K"
fi
fi
SIGNAL(){
a "$L"
killProcess
killall -q -15 tsbcallmonitor.sh && (sleep 2;killall -q -9 tsbcallmonitor.sh)
if [ -x $bU -a -x "$bT" ];then
"$bT" disable "$bR"
fi
rm -f $bJ $bY $bR
rm -f $bY $bW $bZ
c
exit
trap 'SIGNAL' SIGINT SIGTERM
c(){
if [ $eB -eq 1 ];then
/bin/update_led_off
eB=0
fi
d(){
if [ $eB -eq 0 ];then
/bin/update_led_on
eB=1
fi
d
date > $bJ
rm -f $aP/*.lock $bW $bZ
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
if [ "${eH%var callingsAVM=\"*\";}" = "$eH" ];then
echo "L�che callings.*"
rm -f $aP/callings.*
fi
fi
f(){
rm -f $bE
if [ -f $aP/session.conf ];then
. $aP/session.conf
local eI="$(date +%s)"
local eJ="$((30*84400))"
local eK="$IFS"
export IFS="$N"
for fT in `ls -1 $aQ`;do
local eL="$aQ/$fT"
local eM="$(cat "$eL")"
local eN="$(($eI-$eM))"
if [ "$sessionExpire" != 0 -a "$eN" -gt "$sessionExpire" ];then
a "$M$eL$O$eN > $sessionExpire)"
rm -f "$eL"
elif [ "$eN" -gt "$eJ" ];then
a "$M$eL$O$eN > $eJ$P"
rm -f "$eL"
fi
done
export IFS="$eK"
fi
g(){
local dV="$1"
[ -z "$dV" ] && dV=1
if [ $eF -eq 1 ];then
eD=$(($eD+$dV))
if [ $eD -ge $eC ];then
eD=0
ao
fi
fi
if [ -f $bW ];then
mv $bW $bZ
ap "$eF"
rm -f $bZ $bW
return 0
fi
return 1
h(){
local eO="" eP="" eQ="" eR="" eS=""
local eT="$1"
local dV="$2"
local eU="$3"
[ "$dV" = "" ] && dV=5
local eV=$(date +%s)
local eW=$eV
local eX=0
local eY=$((100/$dV))
[ "$eU" = 1 -a -f $cD ] && . $cD
[ -z "$iType" ] && iType=1
[ -z "$iHours" ] && iHours=1
[ -z "$iTimer" -o $iType = 1 ] && iTimer=1
eP=$(($eV+$eT))
if [ $eT -gt $dX ];then
eO=$(($eV+$dX))
else
eO=$eP
fi
while true;do
sleep $dV
g $dV && eX=$eY
if [ -f $aN/manuellUpdate.tmp ];then
a "$Q"
rm -f $aN/manuellUpdate.tmp
break
fi
if [ -f $cF ];then
a "$R"
rm -f $cF
break
fi
eW=$(($eW+$dV))
eX=$(($eX+1))
if [ $eX -ge $eY ];then
eX=0
eW=$(date +%s)
fi
if [ $eW -ge $eO ];then
if [ "$eU" = 1 ];then
f
case $iType in
[12])
eR=$(($iTimer*$dX))
eQ=$(($eV+$eR))
[ $eW -ge $eP -a $eW -ge $eQ ] && break
if [ $eQ -gt $eP ];then
eP=$eQ
fi
3)
eS=$(date +%k | tr -d ' ')
test "${iHours#*,$eS,}" != $iHours && break
eP=$(($eP+$dX))
eP=$(($eW+$eT))
esac
eQ=$(($eP-$eW))
if [ $eQ -gt $dX ];then
eO=$(($eW+$dX))
else
eO=$eP
fi
elif [ $eW -ge $eP ];then
break
fi
fi
done
return
i(){
g
if [ $eF -eq 0 ];then
if [ "$dZ" = 1 ];then
a "$S"
else
a "$T"
fi
fi
dZ=0
a "$U"
sleep 10
g
a "$V"
killall -SIGUSR1 telefon
sleep 3
else
rm -f $bL
if [ -x $bU -a -x $bT ];then
sh "$bU" restart 2>&1 >> $bD
a "$W"
else
killall -q -15 telefon && (sleep 3;killall -q -9 telefon)
rm -f /var/run/telefon.pid
/usr/bin/telefon 1 a127.0.0.1 2> /dev/null > "$bR" &
a "$X"
fi
echo date > $bL
sleep 10
if [ -f $aP/restart_telefon ];then
a "$Y"
rm -f $aP/restart_telefon
i
fi
fi
j(){
local eZ="$(r $aS)"
local fA=0
if [ -f $aV ];then fA="$(cat $aV)";fi
if [ "$eZ" != "$fA" ];then
a "$R"
a "$Z$fA"
a "$AA$eZ"
echo -n "$eZ" > $aV
dR=1
else a "$AB"
fi
local fB=0
if [ -f $aX ];then fB="$(cat $aX)";fi
dY="$(wget -qO - "$aF")"
date > $aY
if [ "${dY%GMT}" = "$dY" ];then
a "$AC$dY)"
return 1
fi
if [ "$fB" = "$dY" ];then
a "$AD"
local fC="$(s "$fB")"
a "$AE$fC"
if [ "$dR" = 1 ];then
a "$AF"
dR=0
return
fi
if [ $dS -gt 0 ];then
a "$dS$AG"
return
fi
return 1;
else a "$AH$dY > $fB"
fi
return
k(){
local w="$(($dU+$dT))"
dT=0
h $w $dV 1
l(){
local fD="$(cat $aS)"
a "$AI${#fD}$H"
fD="$(echo -n "$fD" | sed -e 's, ,%20,g')"
fE="$(echo "$VERSION" | tr ' ' '_')"
rm -f $aR
a "$AJ$aD$AK${#fD}$H"
local dL="$(wget -qO "$aR" "$aL?PROXY=1&UPDATERT=Fritzbox&UPDATERV=$fE&Download_LCR=bin&TAKE_FILE=QUERY&$fD" 2>&1)"
if [ -n "$dL" -o ! -f $aR ];then
a "$AL"
if [ -n "$dL" ];then
a "$AM$dL"
else
a "$AN"
fi
return 1
fi
local fF="$(q $aR)"
a "$AO$fF$H"
local t="$(echo -e "\002\231")"
local fG=/var/tmp/tsb/data/lcr.test
local fH=/var/tmp/tsb/data/lcr.cmp
cat $aR | tr '\000' '\231' > $fG
echo -e "\002\231" > /var/tmp/tsb/data/lcr.cmp
local fI="$(cmp $fG $fH)"
rm -f $fH
if [ "${fI#* char 3, line 1}" = "$fI" ];then
a "$AP";
a "$(cat $fG)"
rm -f $fG
return 1
fi;
rm -f $fG
if [ $fF -lt $cK ];then
a "$AQ$fF$AR$cK$AS"
return 1
fi
if [ "$dY" != 0 ];then
echo -n "$dY" > $aX
unset $dY
else
a "$AT$aX"
rm -f $aX
fi
local dL="$(wget -qO "$bA" "$aG" 2>&1)"
if [ -f $bA ];then
local fJ=$dU
dU="$(cat $bA)"
if [ "$dU" != "$fJ" ];then
dT="$(u $dU 3600)"
fi
else
dU=$dW
fi
if [ $dU -le 3000 ];then
dU="$(u)"
fi
local dL="$(wget -qO "$bB" "$aH" 2>&1)"
local fK="${fD#*VORWAHL%26}"
if [ "$fK" != "$fD" ];then
fK="${fK%%\%26*}"
echo -n "$fK" > $aT
else
rm -f $aT
fi
local fL="${fD#*AMT%26}"
if [ "$fL" != "$fD" ];then
fL="${fL%%\%26*}"
echo -n "$fL" > $aU
else
rm -f $aU
fi
return 0
m(){
local fM="$(cmp $aR /var/flash/fx_lcr)"
if [ -z "$fM" ];then
a "$AU"
a "$AV";
p $aZ "$(date) U0" $cJ
c
return
fi
local fN=0
d
while true;do
if [ -f $bN ];then
if [ "$fN" = 0 ];then
fN=1
a "$AW"
fi
sleep 2;
else
sleep 2;
if [ ! -f $bN ];then
a "$AX";
cat $aR > /var/flash/fx_lcr
i
p $aZ "$(date) U1" $cJ
break
fi
fi
g
done
c
return
n(){
if [ "$eA" = 0 ];then
a "$AY$aS)"
fi
fO=2
return 2
fi
local fP=0
a "$AZ$aD"
while !(ping -c 1 "$aD");do
fP="$(($fP+1))"
local fQ=30
if [ $fP -gt 3 ];then
fQ=120
if [ $fP -gt 6 ];then
fQ=600
fi
if [ $fP -gt 10 ];then
fQ=3600
fP=10
fi
fi
a "$AZ$aD$BA$fP$BB$fQ$BC"
a "$BD"
i
fi
sleep $fQ
g
done
if j;then
if l;then
m
else
a "$BE";
fO=1;
return 1
fi
fi
fO=0
return
fR=4
while true;do
sleep 2;
if [ -p "$bR" ];then
break
fi
a "$BF"
done
fi
dU="$(cat $bA)"
f
while true;do
a "$BG"
eA=0
while true;do
fO=0
fS=0
n
if [ "$fO" = 1 ];then
if [ -f $bD ];then
cp $bD $bG
date > $bH
fi
dS=$(($dS+1))
a "$BH"
fQ=$dU
a "$BI$fQ$BJ"
h $fQ $dV
rm -f $bD
elif [ "$fO" = 2 ];then
i
fi
c
a "$BK"
eA=1
fi
sleep 10
g
else
a "$BL"
break
fi
done
c
dS=0
i
fi
a "$BM"
date > $bI
k
rm -f $bD
done
TSBEOF
cat > /var/tmp/tsb/tsbtools.sh <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
o(){ dL="$*";date="$(date "+%d.%m.%y %H:%M:%S")"; echo "- $date: $dL" >> $bE; }
p(){
local fT="$1"
local fU="$2"
local fV="$3"
if [ "$fV" -gt 0 ];then
local fW=0
if [ -f $fT.cnt ];then
fW="$(cat $fT.cnt)"
fi
fW=$(($fW+1))
echo -n $fW > $fT.cnt
if [ $fW -gt "$fV" ];then
cat $fT | sed "$fV,\$ d" > $fT
echo -n $fV > $fT.cnt
fi
fi
if [ -f $fT ];then
echo "$fU$N$(cat $fT)" > $fT
else
echo "$fU" > $fT
fi
q(){
local fT="$1"
local fF="$(ls -l "$fT" | tr -s \ )"
fF="${fF#* * * * }"; fF="${fF%% *}"
echo -n "$fF"
r(){
local fT="$1"
local date="$(ls -le "$fT" | tr -s \ )"
date="${date#* * * * * }"; date="${date% /*}"; date="${date% * * * * *}"
fX="${date##* }"
date="${date% *}"
echo -n "$date CET $fX"
s(){
local fY="$1"
echo -n "$fY" | sed -n 's/^\([A-z][A-z]*\), \([0-9][0-9]*\) \([A-z][A-z]*\) \([0-9][0-9]*\) \([0-9][0-9:]*\) GMT$/\1 \3 \2 \5 GMT \4/p'
t(){
local fZ="$1"
local R=""
while [ -z "$R" ];do
R="$(sed -n "s/[^0-9]//g; /^.\{1,$fZ\}/ { s/^\(.\{1,$fZ\}\).*$/\1/; s/^00*//; p; q }" </dev/urandom)"
done
echo -n "$R"
u(){
local gA="$1"
local gB="$2"
test -z "$gA" && gA=20000
test -z "$gB" && gB=10000
local gC=$(($gB+500))
if [ $gC -ge $gA ];then
gB=$(($gA/2))
fi
gA=$(($gA-$gB))
local fZ=${#gA}
local gD="$(t $fZ)"
while [ $gD -gt $gA ];do
gE="$(t $fZ)"
if [ $gD -gt $gE ];then
gD=$(($gD-$gE))
else
gD=$(($gE-$gD))
fi
done
gD=$(($gD+$gB))
echo -n "$gD"
v(){
local gF="$1"
local fT="$2"
local dL="$(wget -qO $fT "$gF" 2>&1)"
if [ -n "$dL" -o ! -f $fT ];then
echo "$BN$dL"
return 1
fi
return 0
w(){
local key="$1"
local gG="${gJ#*&$key=}"
if [ "$gG" != "$gJ" ];then
echo -n "${gG%%&*}"
else
gG="${gJ#$key=}"
[ "$gG" != "$gJ" ] && echo -n "${gG%%&*}"
fi
x(){
local key="$1"
local gG="${HTTP_COOKIE#*[&=]$key:}"
[ "$gG" != "$HTTP_COOKIE" ] && echo -n "${gG%%[;&]*}"
y(){
echo -ne "$1"
z(){
echo "$1" | tr ':&\n=;' '.'
aa(){
echo "$1" | tr '\n' '.'
ab(){
echo -n "$(ac "$(w "$1")")"
e(){
echo -ne "\\$1"
ac(){
local eH="%00$(echo -n "$1" | tr '+' ' ')"
local eK="$IFS" gH="" gI=""
export IFS='%'
for gH in $eH;do
gI="${gH%${gH#??}}"; gH="${gH#$gI}"
echo -n "$(case $gI in 00);;09)e 11;;0A)e 12;;0D)e 15;;20)e 40;;21)e 41;;22)e 42;;23)e 43;;24)e 44;;25)e 45;;26)e 46;;27)e 47;;28)e 50;;29)e 51;;2A)e 52;;2B)e 53;;2C)e 54;;2D)e 55;;2E)e 56;;2F)e 57;;3A)e 72;;3B)e 73;;3C)e 74;;3D)e 75;;3E)e 76;;3F)e 77;;40)e 100;;7B)e 173;;7C)e 174;;7D)e 175;;7E)e 176;;7F)e 177;;80)e 200;;81)e 201;;82)e 202;;83)e 203;;84)e 204;;85)e 205;;86)e 206;;87)e 207;;88)e 210;;89)e 211;;8A)e 212;;8B)e 213;;8C)e 214;;8D)e 215;;8E)e 216;;8F)e 217;;90)e 220;;91)e 221;;92)e 222;;93)e 223;;94)e 224;;95)e 225;;96)e 226;;97)e 227;;98)e 230;;99)e 231;;9A)e 232;;9B)e 233;;9C)e 234;;9D)e 235;;9E)e 236;;9F)e 237;;A0)e 240;;A1)e 241;;A2)e 242;;A3)e 243;;A4)e 244;;A5)e 245;;A6)e 246;;A7)e 247;;A8)e 250;;A9)e 251;;AA)e 252;;AB)e 253;;AC)e 254;;AD)e 255;;AE)e 256;;AF)e 257;;B0)e 260;;B1)e 261;;B2)e 262;;B3)e 263;;B4)e 264;;B5)e 265;;B6)e 266;;B7)e 267;;B8)e 270;;B9)e 271;;BA)e 272;;BB)e 273;;BC)e 274;;BD)e 275;;BE)e 276;;BF)e 277;;C0)e 300;;C1)e 301;;C2)e 302;;C3)e 303;;C4)e 304;;C5)e 305;;C6)e 306;;C7)e 307;;C8)e 310;;C9)e 311;;CA)e 312;;CB)e 313;;CC)e 314;;CD)e 315;;CE)e 316;;CF)e 317;;D0)e 320;;D1)e 321;;D2)e 322;;D3)e 323;;D4)e 324;;D5)e 325;;D6)e 326;;D7)e 327;;D8)e 330;;D9)e 331;;DA)e 332;;DB)e 333;;DC)e 334;;DD)e 335;;DE)e 336;;DF)e 337;;E0)e 340;;E1)e 341;;E2)e 342;;E3)e 343;;E4)e 344;;E5)e 345;;E6)e 346;;E7)e 347;;E8)e 350;;E9)e 351;;EA)e 352;;EB)e 353;;EC)e 354;;ED)e 355;;EE)e 356;;EF)e 357;;F0)e 360;;F1)e 361;;F2)e 362;;F3)e 363;;F4)e 364;;F5)e 365;;F6)e 366;;F7)e 367;;F8)e 370;;F9)e 371;;FA)e 372;;FB)e 373;;FC)e 374;;FD)e 375;;FE)e 376;;FF)e 377;;01)e 1;;02)e 2;;03)e 3;;04)e 4;;05)e 5;;06)e 6;;07)e 7;;08)e 10;;0B)e 13;;0C)e 14;;0E)e 16;;0F)e 17;;10)e 20;;11)e 21;;12)e 22;;13)e 23;;14)e 24;;15)e 25;;16)e 26;;17)e 27;;18)e 30;;19)e 31;;1A)e 32;;1B)e 33;;1C)e 34;;1D)e 35;;1E)e 36;;1F)e 37;;esac)$gH"
done
export IFS="$eK"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/2TSB.inc <<'TSBEOF'
if [ -f $aS ];then
gK="$(cat $aS)"
dL="$BO"
else
dL="$BP"
gK=""
fi
id="$(sed -n 's/[^A-Za-z0-9]//g; /^........../ { s/^\(..........\).*$/\1/; p; q }' </dev/urandom)"
echo "$id" > $bQ
gL=""
. $dD
. $dF
echo -e "$BQ$cL$BR$gM$BS$dL$BT$cU$BU$id$BV$gK$BW"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/cgi.inc <<'TSBEOF'
. $dI
gN=/var/html/cgi-bin
if [ ! -d $gN ];then
gN=/usr/www/html/cgi-bin
fi
gO="webcm"
ad(){
cd $gN
local gP="$1"
echo -n "$gP" |
REQUEST_METHOD="POST" \
REMOTE_ADDR="127.0.0.1" \
CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded" \
CONTENT_LENGTH=${#gP} \
$gN/$gO
ae(){
cd $gN
REQUEST_METHOD="GET" REMOTE_ADDR="127.0.0.1" QUERY_STRING="$1" $gN/$gO </dev/null
af(){
local gQ="$(ah)"
test -z "$gQ" && return 0
ag "$gQ"
ag(){
local gR="$(ad "login:command/password=$(y "$1")")"
test -z "${gR#*$N$N}" -o -z "${gR#*password*}" && return 1
return 0
ah(){
allcfgconv -C ar7 -c -o - </dev/null | sed -ne '/^webui[[:space:]]*{/,/^}/ s/[[:space:]]*password[[:space:]]*=[[:space:]]*"\([^"]*\)";.*/\1/p'
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/codec.inc <<'TSBEOF'
gS="$(cat /var/flash/voip.cfg | sed -ne 's,[[:space:]]*\(use_audiocodecs\|audiocodecs\)[[:space:]]*=[[:space:]]*\(.*\);,<tr><th>\1</th><td>\2</td></tr>,p')"
gL="$BX"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$BZ$gS$CA$gU$CB"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/frame_menu.inc <<'TSBEOF'
gV="$CC$cV$gT$CD"main">Wahltabelle</a></div></li>"
gL="$gX"
. $dD
if [ "$gT" != "" ];then
gW="<li><div class=\"navi-nl\" style=\"background-color:#9DB9D2;border:solid 1px;border-color:#d6e2ed;\"><a href=\"$dA$gT\" target="main">Logout</a></div></li>"
fi
echo -e "$CE$TSBlocalhost$CF$cQ$CG$gT$CH$cT$gT$CI$cX$gT$CJ$gV$CK$cY$gT$CL$cZ$gT$CM$gW$CN"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/functions.inc <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
ai(){
gY=0
gZ=0
if [ -f $aZ ];then
hA=""
local eH="$(cat $aZ)"
local eK="$IFS"
export IFS="$N"
for fU in $eH;do
if [ $gY -eq 0 ];then
hA="$fU"
fi
gY=$(($gY+1))
if [ "${fU%U1}" != "$fU" ];then
gZ=$(($gZ+1))
fi
done
export IFS="$eK"
hA="${hA% U?}"
else
hA="-"
fi
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/host.inc <<'TSBEOF'
gL="$CO"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$CP$gU$CQ$TSBlocalhost$CR"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlbody.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CS$hB$CT$gL$CU$hC$CV"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlfooter.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CW"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/htmlhead.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CX"
cat $dE
echo "</head>"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/index.html <<'TSBEOF'
#!/bin/sh
. $dI
. $cN/cgi.inc
SIGNAL(){
rm -f $aP/*.lock
exit
trap 'SIGNAL SIGTERM' SIGTERM
if [ "$REQUEST_METHOD" = POST ];then
read gJ
gJ="$(echo "$gJ" | tr -d '\015')"
else
gJ="$QUERY_STRING"
fi
hD="${gJ#*action=}"
if [ "$hD" = "$gJ" ];then
if [ "$1" = saveLCR ];then
hD=saveLCR
else
hD="${gJ%%&*}"
fi
else
hD="${hD%%&*}"
fi
if [ -z "$hD" ];then
hD="$1"
fi
. "$TSBdirCgi/tsb/index.inc"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/index.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$CY"
aj(){
echo -e "$CZ"
ak(){
local hE="getpage=../htmltsb/fritzcalls$1.js&errorpage=../htmltsb/fritzcallserror.js"
af && ae "$hE"
al(){
if [ "$sessionActive" = 1 ];then
if [ -z "$1" ];then
gU="$(sed -n 's/[^A-Za-z0-9]//g; /^.\{32\}/ { s/^\(.\{32\}\).*$/\1/; p; q }' </dev/urandom)"
else
gU="$1"
fi
if [ "$sessionCookie" = 1 ];then
hF="$(date)"
echo "$DA$gU$DB"
else
echo "$DC"
fi
fi
if [ "${VERSION#*Demoversion}" = "$VERSION" ];then
hC="$DD$VERSION$DE"
else
hC="$DF$VERSION$DE"
fi
if [ "$hD" != saveLCR ];then
. $aP/session.conf
gU="$(w sid)"
local hG=0
if [ "$sessionCookie" = 1 -a -z "$gU" ];then
gU="$(x sid)"
if [ "$hD" != showCallings -a "$hD" != main -a "$hD" != userLogin -a "$hD" != login -a "$hD" != showLogDaemon ];then
hH=""
hD=frame
fi
fi
eL="$aQ/$gU"
if [ -z "$gU" -o ! -f "$eL" ];then
hI="$(ah)"
if [ -n "$hI" ];then
hH=login
fi
else
hJ="$(cat "$eL")"
eI="$(date +%s)"
eN="$(($eI-$hJ))"
rm -f "$eL"
hH=login
fi
fi
fi
fi
if [ "$hD" = logout ];then
if [ -n "$gU" ];then
eL="$aQ/$gU"
rm -f "$eL"
fi
hH=login
fi
if [ "$hH" = login -a "$hD" = userLogin ];then
hK=Root
hL="$(w passwd)"
hM=""
hI="$(ah)"
hM="$(y "$hI")"
hN="$(ac "$hL")"
if [ -z "$hM" ];then
hH=frame
elif [ "$hM" != "$hN" ];then
hH=login
else
hH=frame
al
fi
fi
if [ "$hH" = login -a "$hD" != frame_menu ];then
aj
hO="<option>Root</option>"
. $cN/$hH.inc
exit
fi
gT="&sid=$gU"
date +%s > "$aQ/$gU"
fi
fi
if [ "$hD" = userSettings ];then
hH="_frame";
hP="$cQ?main$gT"
sessionActive=0
test "$(w sessionActive)" = 1 && sessionActive=1
sessionCookie=0
test "$(w sessionCookie)" = 1 && sessionCookie=1
sessionExpire="$(ab sessionExpire | tr -cd '0-9')"
test -z "$sessionExpire" && sessionExpire=0
sessionExpire=$(($sessionExpire*60))
hQ="sessionActive=$sessionActive;sessionCookie=$sessionCookie;sessionExpire=$sessionExpire"
echo -n "$hQ" > $aP/session.conf
sed -e '/^export TSBsession=/d' $bK > $cE
echo "export TSBsession=\"$hQ\"" >> $cE
cat $cE > $bK
al "$gU"
aj
. $cN/$hH.inc
exit
fi
if [ "$hD" = saveCallings ];then
hR=""
af && ae "getpage=..%2Fhtml%2Fde%2FFRITZ%21Box_Anrufliste.csv"
exit
fi
if [ "$hD" != "${hD#dial}" ];then
if [ "$hD" = dial ];then
hD="$(ab param)"
fi
hS="${hD%_page}"
if [ "$hS" != "$hD" ];then
hD="${hD%_page}"
hS=1
fi
hT="${hD#dial}"; hT="${hT%_*}"
hU="${hD#*_}"
hV="getpage=../htmltsb/fritzcallsdial.js&errorpage=../htmltsb/fritzcallserror.js&telcfg:settings/UseClickToDial=1&telcfg:settings/DialPort=$hT&telcfg:command/Dial=$hU"
if af;then ad "$hV" >> $cN/dial.log;fi
if [ "$hS" = 1 ];then
hH=showCallings
hW=1
hX="iDialNumber=\"$hU\";iDialPort=\"$hT\""
aj
. $cN/$hH.inc
else
echo -e "$DG"
cat "$TSBdirHtml/htmltsb/tel.gif"
fi
exit
fi
if [ "$hD" = saveErrorMessage ];then
if [ -f "$bG" ];then
dL="$(cat "$bG")"
else
dL="Kein Logeintrag vorhanden."
fi
if [ -f "$aR" ];then
hY=$(cat "$aR" | tr '\000' '\231')
hZ="$dL$N$N LCR:$N$hY"
else
hZ="$dL$N$N$DH"
fi
echo -e "$DI${hZ}$DJ"
echo -n "$hZ"
exit
fi
aj
case "$hD" in
frametop)
echo "$(cat $cO/_index.html)"
exit
frame_menu) hH=frame_menu;;
frame)
hH=_frame;
hP="$(ab w redirect)"
test -z "$hP" && hP="$cQ?showCallings$gT"
showCallings) hH=showCallings;;
main) hH=main;;
configdaemon) hH=configdaemon;;
configLcr2TSB) hH=2TSB; gM=$cL;;
manuellUpdate)
hH=showLog
hD=showLogDaemon
iA=Daemon
iB=1
touch $aN/manuellUpdate.tmp
echo "$DK"
sleep 10
saveLCR)
hH=showLog
hD=showLogDaemon
iA=Daemon
iB=1
id="${gJ#ID}"; id="${id%%LCRCONFIG*}";
if [ "$id" = "$gJ" ];then
echo -n "$DL"
exit
else
if [ -f $bQ ];then
iC="$(cat $bQ)"
if [ "$id" != "$iC" ];then
echo -n "$DM"
exit
fi
else
echo -n "$DN"
exit
fi
fi
iD="${gJ#*LCRCONFIG=}"
if [ "$iD" = "$gJ" ];then
echo "$DO"
exit
else
echo -n "ENCODED$iD" > $aS
iE="$(sed -n 's/\(.\{65\}\)/\1:/g;p' $aS)"
iD=""
while true;do
gH="${iE%%:*}"
iE="${iE#$gH:}"
iD="$iD$N#LCR=$gH"
if [ "$gH" = "$iE" -o -z "$iE" ];then
break
fi
done
sed -e '/^#LCR\(=\|_CONFIG=\)/d' $bK > $cE
echo "$iD" >> $cE
cat $cE > $bK
fO="$?"
if [ "$fO" != 0 ];then
echo "$DP$bK ($fO)"
fi
touch $cF
echo -n "$DQ"
echo -n "$aS: ${#iD}$DR$bK$DS"
sleep 10
fi
showLCR)
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzlcr.js" >/dev/null
sleep 1
if [ -f /var/lcr.html ];then
cat /var/lcr.html
else
echo "$DT"
fi
exit
showPrice2TSB) hH=2TSB;gM=$cM;;
showLog*)
hH=showLog
iA="${hD#showLog}"
showLastError) hH=showErr;;
showLcrUpdated)
gL="$DU"
. $dD
. $dF
if [ -f $aZ ];then
. $cN/functions.inc
ai
echo "$DV$gT$DW$gY$DX$gZ$DY"
if [ $gY -ge $cJ ];then
echo "$DZ$cJ$EA"
fi
echo "$EB"
echo "$(sed 's,U0,UNein,; s,U1,UJa,; s,^\(.*\) U\(.*\),<tr><td>\1</td><td>\2</td></tr>,' $aZ)"
echo "$EC"
else
echo "$ED"
fi
exit
deleteCallings)
hR="$(ak clear)"
rm -f $cA
rm -f $cB
hH=showCallings
2TSB) hH=2TSB; hP="$iM";;
home) hH=home;;
user) hH=user;;
version) hH=version;;
versionInstall)
gL="$EE"
. $dD
. $dF
echo "<pre>"
iF="$(w type)"
fE="$(w v)"
if [ "${fE#-}" = "$fE" ];then
fE="_$fE"
else
fE=""
fi
[ -n "$iF" ] && iF="_$iF"
fT=$aP/install_$iF$fE.tar
echo "Lade Basis-Packet: ....$iF$fE.tar"
dL="$(v "${aI}$iF$fE.tar" $fT)"
echo "$dL"
else
mkdir -p $fT.tmp
tar -C $fT.tmp -xf $fT
rm -f $fT
if [ "$?" != 0 ];then
echo "$EF$br>"
else
killall -q -15 tsbdaemon.sh && (sleep 3;killall -q -9 tsbdaemon.sh)
mv $fT.tmp/var/debug.add /var/debug.add
export TSBupdate=1
$fT.tmp/var/install
if [ "$?" = 1 ];then
echo "$EG$N$N"
/sbin/reboot
else
echo "$EH$N$N$EI"
rm -f /var/debug.add /var/debug.tmp $fT.tmp/var/install
for iN in $fT.tmp/var $fT.tmp;do
test -d $iN && rmdir $iN
done
fi
fi
fi
exit
intervall) hH=intervall;;
intervallSet)
hH=main
iF="$(w iType)"
if [ "${iF#[1234]}" != "" ];then
iF=1
fi
iG="$(ab iTimer | tr -cd '0-9')"
test -z "$iG" && iG=12
iH=",$(ab iHours),"
iH="$(echo -n "$iH" | tr -cd '0-9,' | sed -e 's/,0*/,/g')"
test -z "$iH" && iH=4
hQ="iType=$iF;iTimer=$iG;iHours=$iH"
echo -n "$hQ" > $cD
sed -e '/^export TSBintervall=/d' $bK > $cE
echo "export TSBintervall=\"$hQ\"" >> $cE
cat $cE > $bK
host) hH=host;;
hostSet)
hH=main
iI="$(ab host | tr -cd 'A-Za-z_\.\-0-9:/')"
if [ "$iI" != "" -a "$iI" = "${iI#http://}" ];then
iI="http://$iI"
fi
hQ=""
if [ -r $aC ];then
hQ="$(sed -e '/^TSBlocalhost=/d' $aC)$N"
fi
hQ="${hQ}TSBlocalhost=\"$iI\""
echo -n "$hQ" > $aC
sed -e '/^export TSBlocalhost=/d' $bK > $cE
echo "export TSBlocalhost=\"$iI\"" >> $cE
cat $cE > $bK
codec) hH=codec;;
codecSet)
hH=main
if [ -z "$(w codecSet)" ];then
iJ="no"
gS='"PCMA", "PCMU", "G726-32"'
else
iJ="yes"
gS=""
for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9;do
iK="$(w codec$i)"
if [ -n "$iK" ];then
[ -n "$gS" ] && gS="$gS, "
gS="$gS\"$iK\""
fi
done
fi
cat /var/flash/voip.cfg | sed -e "/use_audiocodecs/s#=.*#= $iJ;#" | sed -e "/^[ ]*audiocodecs/s#=.*#= $gS;#" > /var/flash/voip.cfg
/bin/voipd -s 2> /dev/null
sleep 1
/bin/voipd -i 0 2> /dev/null
iL="<p><b>Aktion wurde ausgefhrt:</b></p><table cellspacing=\"1\" cellpadding=\"5\" border=\"0\" class=\"tborder2\"><tr><td><pre>Setze Werte:${N}use_audiocodec=$iJ;${N}audiocodec=$gS;${N}${N}VoIP-Dienst wurde neu gestartet</pre></td></tr></table>"
*) hH=_frame; hP="$cQ?showCallings$gT";;
esac
. $cN/$hH.inc
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/intervall.inc <<'TSBEOF'
test -f $cD && . $cD
iHours="$(echo "$iHours" | sed -e 's/^,//; s/,$//')"
test -z "$iTimer" && iTimer="12"
test -z "$iHours" && iHours="7,15,21"
test -z "$iType" && iType=1
eval s$iType=\' checked\'
gL="$EJ"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$EK$gU$EL$iO$s1$EM$iP$s2$EN$iTimer$EO$sessionCookie$s3$EP$iHours$EQ$iP$s4$ER"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/login.inc <<'TSBEOF'
gL="$ES"
hB=" onload=\"document.TSB.passwd.focus()\""
. $dD
. $dF
echo "$ET$hO$EU"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/main.inc <<'TSBEOF'
. $cN/functions.inc
am(){
local iQ="$(ps)"
[ -z "${iQ##*tsbdaemon.sh*}" ] && return 0
return 1
if [ ! -f $bV ];then
if [ -f $bJ ];then
iR=$(cat $bJ)
! am && iR="$EV"
if [ -f $bM ];then
if [ -f $bN ];then
iS=Ja
else
iS=Nein
fi
else
if [ -f $bL ];then
iS="$EW"
else
iS="$EX"
fi
fi
else
iR="$EY"
iS="$EZ"
fi
if [ -n "$iS" ];then
iS="$FA$iS$FB"
fi
else
if [ -f $bJ ];then
iR=$(cat $bJ)
else
iR="$EY"
fi
fi
if [ -f $bI ];then
iT="$(cat $bI)"
else
iT="$FC"
fi
if [ -f $bH ];then
iU="$(cat $bH)"
iU="$FD$gT\">$iU$DE"
else
iU=-
fi
if [ -f $aX ];then
iV="$(cat $aX)"
iV="$(s "$iV")"
else
iV=-
fi
if [ -f $aY ];then
iW="$(cat $aY)"
else
iW=-
fi
ai
hA="$FE$gT\">$hA$FF$gY$FG$gZ$FH"
iX="$FI"
fi
if [ -f $bB ];then
iY="$(cat $bB)"
iZ="${iY#VERSION='}"
if [ "$iZ" != "$iY" ];then
jA="${iZ#*VINFO=\'}"
if [ "$jA" != "$iZ" ];then
jA="${jA%%\'*}"
else
jA=""
fi
iZ="${iZ%%\'*}"
jB="$(echo -n "$iZ" | tr -cd '0-9')"
jC="${VERSION%% *}"
jC="$(echo -n "$jC" | tr -cd '0-9')"
[ "$jB" -lt 10000 ] && jB="${jB}00"
[ "$jC" -lt 10000 ] && jC="${jC}00"
if [ "$jB" -gt "$jC" ];then
iZ="$FJ$iZ$FB"
if [ -n "$jA" ];then
jA="$FK$jA$FB"
fi
else
jA=""
iZ=""
fi
else
iZ=""
fi
jD="${iY#*<<}"
jD="${jD%>>*}"
if [ "$iY" != "$jD" -a -n "$jD" ];then
iY="$FL$jD$FM"
else
iY=""
fi
fi
if [ -f /usr/bin/uptime ];then
dL="$(uptime)"
eW="${dL%%,*}"
jE="${dL#*,}"
if [ -f /proc/uptime ];then
jF="$(cat /proc/uptime | tr -d '.')"
jG="${jF% *}"
jH="${jF#* }"
if [ $jG -gt 1000 ];then
jG=$(($jG/100))
test $jG -gt 0 && jI=$(($jH/$jG))
else
jH=$((100*$jH))
fi
jJ=$((100-$jI));
test $jI -lt 10 && jI="0$jI"
test $jJ -lt 10 && jJ="0$jJ"
fi
jK="$FN${dK}$FO$qN${qN}$FP$qN${qN}$FQ$qN${qN}$FR${dK}$FS"
jK="$jK$eW$FT$jE$FU$jJ$FV$jI$FW"
fi
eW=$(date)
gL="$FX"
. $dD
. $dF
echo -e "$iL$FY$gT$FZ$gT$GA$gT$GB$gT$GC$gT$GD$iX$GE$dC$gT$GF$iS$GG$iV$GH$iW$GI$hA$GJ$eW$GK$iR$GL$iU$GM$jK $iZ $jA$GN$iY"
. $dG
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showCallings.inc <<'TSBEOF'
. $dJ
. $dH
eH=""
if [ ! -f $bY -a -f $cA ];then
if [ -f $bV -a "$hW" != 1 ];then
ap 1 M
if [ -f $bW -o -f $bZ ];then
jL="$GO"
fi
fi
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
fi
fi
if [ -z "$eH" ];then
if [ -f $bV ];then
ao
else
iG="$GP"
if [ -f $bZ ];then
eV="$(cat $bZ)"
jM="$(date +%s)"
iG="$(($jM-$eV))"
iG="$GQ$iG$GR"
fi
jL="$GS$iG$GT"
fi
fi
if [ -f $TSBdirCgi/callings_message.error -a -r $TSBdirCgi/callings_message.error ];then
jL="<p><b>Fehlermeldung: $(cat $TSBdirCgi/callings_message.error)</b></p>"
fi
if [ -f $cB ];then
eH="$(cat $cB)"
else
echo "$GU$jL$GV"
exit
fi
fi
if [ -f $aT -a -r $aT ];then
fK="$(cat $aT)"
fi
if [ -f $aU -a -r $aU ];then
fL="$(cat $aU)"
fi
echo -e "$CX"
cat $cO/show_callings.css
echo -e "$GW$eH$GX$hX$GY$fK$GZ$fL$HA$jL$HB$gT$HC$gU$HD"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showErr.inc <<'TSBEOF'
if [ -f $bG ];then
hZ="$(cat $bG)"
else
hZ="$HE"
fi
gL="$HF"
. "$dD"
. "$dF"
echo "$HG$gT$HH$hZ$HI"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/showLog.inc <<'TSBEOF'
jN="$HJ"
jO="$HK"
jP="$HL"
jQ="$HM"
jR="$HN"
jS="$HO$jN$HP$gT$HQ"
jT="$HO$jO$HR$gT$HQ"
jU="$HO$jP$HS$gT$HQ"
jV="$HO$jQ$HT$gT$HU"
if [ -f $bE ];then
jW="$HO$jR$HV$gT$HW"
fi
jX="$HX"
tr="$HY"
jY="$FB"
jZ="$EC"
if [ "$iA" = Daemon ];then
kA="$jN"
jS=""
if [ -f $bD ];then
hZ="$(cat $bD)"
else
hZ="$HE"
fi
if [ "$iB" = 1 ];then
hZ="$hZ$HZ$gT$IA"
fi
hZ="$jX$tr<ul>$hZ</ul>$jY$jZ"
else
if [ "$iA" = Monitor ];then
kA="$jO"
jT=""
if [ -f $bO.start ];then
hZ="$(cat $bO.start)"
else
hZ="$HE"
fi
else
if [ "$iA" = Install ];then
kA="$jP"
jU=""
if [ -f $bF ];then
hZ="$(cat $bF)"
else
hZ="$HE"
fi
elif [ "$iA" = WebLog ];then
kA="$jR"
jU=""
if [ -f $bE ];then
hZ="$(cat $bE)"
else
hZ="$IB"
fi
hZ="$jX$tr<pre>$hZ</pre>$jY$jZ"
else
if [ "$iA" = System ];then
kA="$jQ"
jV=""
hZ="$IC$jX"
if [ -f /proc/version ];then
hZ="$hZ$(cat /proc/version | sed -ne 's,\(.*\) version\(.*\) (.*) (\(.*\)version\(.*\))\(.*#.*\) \([A-Z][a-z]* [A-Z][^A-Z0-9]* [0-9].*\),<tr><th>Kernel Version:</th><td>\1 \2</td></tr><tr><th>Kernel compiliert mit:</th><td>\3\4\5</td></tr><tr><th>Kernel erstellt am</th><td>\6</td></tr>,p')"
fi
if [ -f /bin/run_clock ];then
hZ="$hZ<tr><th>Gesamtlaufzeit der Fritz!Box</th><td>$(/bin/run_clock | sed -ne 's,[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\)[^0-9]*\([0-9]*\).*,\4 Jahre \3 Monate \2 Tage \1 Stunden (\5 Neustarts),p')</td></tr>"
fi
if [ -f "/proc/avalanche/env" ];then
kB="$(cat /proc/avalanche/env | sed -n 's,^\(bootloaderVersion\|firmware_version\|HWRevision\|ProductID\|annex\|cpufrequency\|firmware_info\|sysfrequency\|usb_manufacturer_name\|usb_device_name\)\([[:space:]]*\)\(.*\),<tr><th>\1:</th><td>\3</td></tr>,p')"
hZ="$hZ$kB"
fi
if [ -f /proc/self/environ ];then
kB="$(cat /proc/self/environ | tr '\000' '\12' | sed -n 's,^\(CONFIG_[^=]*\|DISABLE_[^=]\|Country\|Language\|HWRevision\|HWSubRevision\|OEM\)=\(.*\),<tr><th>\1:</th><td>\2</td></tr>,p')"
hZ="$hZ$kB"
fi
hZ="$hZ$jZ"
if [ -f /proc/meminfo ];then
kB="$(cat /proc/meminfo)"
hZ="$hZ$ID$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
if [ -f /proc/cpuinfo ];then
kB="$(cat /proc/cpuinfo)"
hZ="$hZ$IG$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
if [ -c /var/flash/voip.cfg -a -r /var/flash/voip.cfg ];then
kB="$(cat /var/flash/voip.cfg 2>/dev/null | sed '/username/d;/passwd/d;/[[:space:]]*\/\//d')"
[ -n "$kB" ] && hZ="$hZ$IH$jX$tr$IE$kB$IF$jY$jZ"
fi
fi
fi
fi
fi
if [ -f $bV ];then
jT=""
fi
gL="$HF"
. $dD
. $dF
echo "$HO$kA$II$hD$gT$IJ"
echo "$hZ"
echo "$jS$jT$jU$jV$jW</body></html>"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/updateCallings.inc <<'TSBEOF'
. $dJ
ak(){
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls$1.js"
an(){
local kC="$1"
echo -n '<? query telcfg:settings/RefreshJournal ?>#<? multiquery telcfg:settings/Journal/listwindow(0,'$kC',Type,Date,Number,Port,Duration,Route,RouteType,Name) `$2;$3;$4;$5;$6;$7;$8;$9#` ?>' > $cO/fritzcalls2M.js
af && ae "getpage=../htmltsb/fritzcalls2M.js"
ao(){
if [ ! -f $bW -a ! -f $bZ ];then
date +%s > $bW
fi
ap(){
local eF="$1"
local kD="$2"
local kE="$CONFIG_PRODUKT_NAME"
if [ "${kE#Eumex}" = "$kE" ];then
kE=""
else
kE="Eumex"
fi
local hR="" eH="" fO=""
if [ -f $bY ];then
if [ "$kD" = M ];then
ao
else
local kF=40
while [ -f $bY ];do
kF=$(($kF-1))
if [ $kF -lt 0 ];then
rm -f $bY
break
fi
sleep 3
done
fi
else
touch $bY
rm -f $TSBdirCgi/callings_message.error
if [ "$eF" = 1 ];then
if [ -f $cA ];then
eH="$(cat $cA)"
local kG="${eH#*var callingsAVM=\"}"
if [ -n "$eH" -a "$kG" != "$eH" ];then
eH="${eH%var callingsAVM=\"*}"
kH="${kG%%#*}"
if [ "$kH" != "$kG" ];then
local kI=0
local entries
for kC in 20 60;do
if [ "$kD" = M -a "$kC" -gt 40 ];then
ao
eH=""
break
fi
local kJ="$(an $kC)"
kJ="${kJ#*#}"
rm -f $bX
if [ -z "$kJ" ];then
kI=1
else
local eK="$IFS"
export IFS="#"
local kK=0
for fU in $kJ;do
if [ "$fU" = "$kH" ];then
kK=1
break
fi
echo -n "$fU#" >> $bX
done
export IFS="$eK"
if [ $kK -eq 1 ];then
kI=1
break
fi
fi
done
if [ $kI -eq 1 ];then
if [ -f $bX ];then
kJ="$(cat $bX)"
eH="${eH}var callingsAVM=\"$kJ$kG"
else
eH="${eH}var callingsAVM=\"$kG"
fi
elif [ "$kD" != M ];then
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
ao
hR=""
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2N)"
eH=""
fi
else
hR="$(ak ${kE}2)"
eH=""
fi
if [ -z "$eH" -a -n "$hR" ];then
eH="${hR#*RESULT:}"
if [ ${#eH} -eq ${#hR} ];then
echo -n "$IK" > $TSBdirCgi/callings_message.error
rm -f $cA
fO=1
fi
fi
if [ -z "$fO" -a -n "$eH" ];then
echo -n "$eH" > $cA
echo -n "$eH" > $cB
fi
rm -f $bY
fi
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/user.inc <<'TSBEOF'
test "$sessionActive" = 1 && iO="$IL"
test "$sessionCookie" = 1 && iP="$IL"
test -z "$sessionExpire" && sessionExpire=7200
sessionExpire=$(($sessionExpire/60))
gL="$IM"
. $dD
. $dF
echo -e "$BY$gT$IN$gU$IO$iO$IP$iP$IQ$sessionExpire$IR"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/version.inc <<'TSBEOF'
gL="$IS"
. $dD
. $dF
aq(){
local fT="$1"
eH="$(cat $fT)"
if [ "${eH#VERSIONS:}" = "$eH" ];then
echo "<tr><th>$eH</th></tr>"
else
eH="${eH#VERSIONS:$N}"
eK="$IFS"
export IFS="$N"
for dQ in $eH;do
kL="${dQ%%#*}"
kM="${dQ#$kL#}"
kM="${kM%%#*}"
kB="${dQ#$kL#$kM#}"
echo "$IT$gU$IU$kM&v=$kL$IV${dK}$IW${qN}$IX${qN}$IY$qN$dK$IZ$kL$JA$kB$FB"
done
export IFS="$eK"
fi
dL="$(v "$aJ" $bC)"
if [ -z "$dL" ];then
kN="$(aq $bC)"
else
kN="$dL"
fi
echo -e "$BY$gT$JB$kN$JC"
TSBEOF
cat > $basecgi/tsb/_frame.inc <<'TSBEOF'
echo -e "$JD$gT$JE$hP$JF"
TSBEOF
for DIR in /var/tmp/tsb/* $basecgi $basecgi/tsb $basecgi/tsb/*; do
e "chmod 755 $DIR"
done
e "chmod -R 444 $basewww/htmltsb/*"
local error=""
local weberror="$ok"
testWebPages(){
l "Teste Webseiten:"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/tsb.htm 2>&1)"
msg="OK"
else
if [ "$weberror" -eq 1 ]; then
weberror=2
fi
ok=0
error="Fehler Download tsb.htm Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "LCR Updater: wget http://127.0.0.1/tsb.htm : ($msg)"
local msg="$(wget -qO /var/tmp/wgettestpage.tmp http://127.0.0.1/index.html 2>&1)"
msg="OK"
else
ok=0
weberror=3
error="$error; Fehler Download AVM index.html Seite ($msg)"
msg="FEHLER: $msg"
fi
l "AVM: wget http://127.0.0.1/index.html : ($msg)"
rm -f "/var/tmp/wgettestpage.tmp"
testWebPages
if [ "$weberror" -eq 2 ]; then
local rootName="${rootDir#/usr/www/}"
l "rootName=$rootName"
if [ "$rootName" = "${rootName#*/}" ]; then
error=""
l "Fehler beim Webroot, versuche weitere Brandings ins Webroot einzubinden..."
for name in `ls /usr/www`; do
local dir="/usr/www/$name"
if [ -d "$dir" ]; then
if [ -z "$name" ] || [ "$name" = "all" ] || [ "$name" = "cgi-bin" ] || [ "$name" = "html" ] || [ "$name" = "$rootName" ]; then
l " - skip $name"
else
l "??? mount -o bind $basewww $dir"
fi
fi
done
testWebPages
else
l "Fehler: rootName enth�t Subverzeichnisse!"
fi
fi
if [ "$TSBlocalhost" = "AUTO" ]; then
l "TSBlocalhost=AUTO: Werte ifconfig lan aus"
waitMax=24
while true; do
local ip="$(ifconfig lan | sed -n 's/[[:space:]]*inet addr:\([0-9][0-9\.]*\)[[:space:]]*.*/\1/p')"
if [ -n "$ip" ] || [ $waitMax -le 0 ]; then
break
fi
l "Fehler bei Auswertung von ifconfig ($?), versuche erneut..."
waitMax="$(($waitMax-1))"
sleep 5
done
echo "TSBlocalhost=http://$ip" >> /var/tmp/tsb/etc/user.conf
l "Fge Konfiguration TSBlocalhost=http://$ip hinzu ($(OK))"
elif [ -n "$TSBlocalhost" ]; then
l "TSBlocalhost=$TSBlocalhost"
echo "TSBlocalhost=\"$TSBlocalhost\"" >> /var/tmp/tsb/etc/tsbdaemon.conf
fi
if [ -n "$TSBsession" ]; then
echo -n "$TSBsession" > /var/tmp/tsb/data/session.conf
fi
if [ -n "$TSBintervall" ]; then
echo -n "$TSBintervall" > /var/tmp/tsb/data/intervall.conf
fi
fi
l "LCR Updater eingerichtet"
/bin/update_led_off
l "LED OFF ($(OK))"
killall -q -15 tsbdaemon.sh && (sleep 5;killall -q -9 tsbdaemon.sh)
/var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh 2>&1 > /dev/null &
l "Starte tsbdaemon ($(OK))"
local dumpInfos=1
if [ -n "$error" ]; then
l "FEHLER bei Installation der Webseitenstruktur"
l "Fehlermeldungen: $error"
l "FERTIG."
elif [ "$ok" = 1 ]; then
l "Installation war erfolgreich. FERTIG."
dumpInfos=0
else
l "Bei der Installation sind Fehler aufgetreten! FERTIG."
fi
if [ "$dumpInfos" -eq 1 ]; then
l "Informationen, um m�liche Fehlerursachen einzugrenzen:"
l "set:"
l "$(set)"
l "Verzeichnisse:"
l "/var"
l "$(ls -l /var)"
for dir in /usr/www /var/tmp/tsb; do
l "BASEDIR: $dir"
l "DIR: $file"
l "$(ls -l $file)"
done
done
cat $TSBfileLogMsg >/var/lcr.html
echo "Vor Installation:" >>/var/lcr.html
cat $TSBfileLogMsg.dump >>/var/lcr.html
fi
EOF_TSBINSTALLER
chmod 755 /var/tmp/tsbinstaller
/var/tmp/tsbinstaller 2>&1 > /dev/null &
#<<TSB: LCR Updater Installer
#LCR=ENCODEDLCR_CONFIG
... und weitere #LCR Daten bis Ende der Datei
die konfig.js gibts ab einem bestimmten stand nicht mehr. der von dir verwendete patch stammt von user telefonsparbuch
und funktioniert anscheinend nicht mehr richtig. schreib mal folgende zeile an den anfang deiner debug.cfg und teste nochmal.
[B][B]sed 's/<? query.box:status.signed_firmware ?>/1/' /usr/www/all/html/de/home/home.js > /var/tmp/home.js
mount -o bind /var/tmp/home.js /usr/www/all/html/de/home/home.js[/B][/B]
micha
Hallo micha,
ja, danke, das hat funktioniert. Um zu verstehen, warum, werde ich wohl doch noch mal die sed-Anleitung lesen und das home.js untersuchen müssen. Aber das Wichtigste ist ja, dass es geht.
Vielen Dank
Carsten
Hmm, beim ds-mod 0.2.9 hab ich mir ein Patch gebastelt das die home.js Datei schon im Dateisystem ändert und nicht bei jedem Neustart auf das Flash schreiben muss.
Dieses Patch habe ich dann in ds-mod-0.2.9/patches/120-signed_firmware.patch abgelegt, das Image neu erstellt und die Meldung ist nie wieder aufgetaucht. Es wird dann einfach die Datei ds-mod-0.2.9/root/usr/www/all/html/de/home/home.js gepatched bevor das Image wieder gepackt wird.
Leider darf ich das Patch hier nicht veröffentlichen. Andererseits ist es nicht schwer sich das Patch selbst zusammen zu frickeln. EDIT: Wer an dem Patch interessiert ist einfach auf de.pastebin.ca suchen.
Mitlerweile ist es mir auch egal, denn ich hab wieder die Originalfirmware von AVM drauf. Bin nicht wirklich begeistert von der ds-mod Geschichte und sonstigen Veränderungen. Alles was die FBF nicht kann macht jetzt ein billiger DD-WRT Router der an der FBF dran hängt.
OK, nun habe ich auch verstanden, warum es funktioniert. Es ist wie immer. Wenn man weiß, an welcher Stelle man ansetzen muss, ist der Rest oft ganz einfach. Danke für die Hilfe.
Carsten
frage, wie bekommt man das nun eigentlich weg?
habe mir von http://www.the-construct.com/ die image gezogen um die default.cfg zu leeren
habe auch telnet deaktiviert, aber die meldung ist immer noch da?
btw, wie bekommt man die meldung richtig weg auch wenn! man mods drauf hat?
oben der code von supamiche funkt irgendwie nicht?
habe die defalult.cfg mittel kurz eingerichteten ftp runtergezogen
=> dann runtergeladen, mit "gvim" bearbeitet und wieder hochgeladen und
cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg
ausgeführt
keine änderung?
ich glaube ligt in allg bei mir da die werte nicht korrekt übenrommen werden (auch der automatische ftp server rennt nicht, hatte ich wie obengannt mit eingefügt, sogar als extra versuch ne psaudo.imgae gemacht mit hilfe von http://www.the-construct.com/)
grüße
Die Meldung bekommst du schön und sauber durch ein Recovery weg.
........ehhhhhhhhh
Hallo erst mal miteinander.
Bin neu hier und mehr...ein NUR lese-User
Aber hier wollte ich doch schreiben.
Habe vor ein paar Monaten die Box (7050)
per Recovery wieder "geweckt" ...Netzkabel raus ..rein, image drauf und so...
Und die Meldung ist immer noch da
Deswegen lieber die Finger von lassen.
Hristos
LopoTRI schrieb:
per Recovery wieder "geweckt" ...Netzkabel raus ..rein, image drauf und so...Und die Meldung ist immer noch da
Ähhh, das ist auch kein Wunder.
Sobald Du wieder nicht vorgesehene Änderungen an der Box vornimmst ("Image drauf" oder Einloggen per Telnet), ist die Meldung wieder da. ;-)
Edit: Hallo zurück! hab ich vergessen. :mrgreen:
Hi Karsten,
schön dich wieder hier zu haben.
Meinte natürlich orig. Image und nicht MOD.
Trotzdem war die Meldung da.....glaubt es mir.
Aber man kann es mit "Pseudo" img weg bekommen
was ich persöhnlich auch gemacht habe.
Wenn&acute;s also stört es gibt mehrere Varianten die
auch hier im Board mehrmals beschrieben worden sind.
Hristos
Hallo.
Habe diese Meldung leider auch.
Habe nix geändert, nur einmal mit Telnet rein und wieder raus.
Meine Frage nun, wird die Funktion der Fritz!Box dadurch in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
Oder kann man die Meldung einfach ignorieren (stören tut sie ja nicht),
und nach dem nächsten FW Update ist sie vermutlich e verschwunden.
LG freiwi
PS:Läst sie sich nicht auch durch laden der Werkseinstellungen entfernen?:confused:
Nö.
Ja stört nicht und kannst Du ignorieren.
Nö, stört aber trotzdem nicht. ;-)
Nein, nur durch Recovern.
shreddler
