Fritzbox 7170 verliert Lan Ports
Telehase
19 Nov 2005
meine Fritzbox 7170 verliert nach einer gewissen Zeit den Lan Port 1 und 4,
das heißt der Computer findet die Box nicht mehr.
Erst wenn ich die Fritzbox neu starte indem ich sie vom Strom nehme funktioniert es eine Zeitlang wieder.
Das betrifft die Firmware Version 29.04.33 und die fritz_box_labor-7553.
Bei der Firmware 29.04.29 tritt dieser fehler nicht auf.
Ich würde gerne die labor Version behalten.
schau mal bei fritz.box unter Energiemonitor und dort den Reiter "Energie-Einstellungen".
probeweise würde ich dies mal auf "immer" einstellen, anstatt auf automatik
danke für die Antwort,
im Augenblick habe ich die fritz_box_labor-7553 Firmware darauf,
weil ich die USB Funktionen benötige,
diese Version hat den Energiemonitor nicht mit dabei.
Der Fehler tritt auch bei der Firmware 29.04.37 auf.
Die Energie-Einstellung steht bei
LAN-Anschluss 1 auf "immer aktivieren" und bei
LAN-Anschluss 2-4 auf "automatik".
Ich habe jetzt den LAN-Anschluss 1 auch auf "automatik gestellt".
Werde morgen prüfen ob es noch funktioniert.
1. mach mal die box kurzzeitig stromlos
oder
2. wie gesagt, vielleicht ist auch was in deiner Konfig. durcheinander gekommen. mach mal ein Werksreset und trag die Daten manuell nochmals ein.
vielen Dank ersteinmal für eure Hilfe.
Die Einstellungen an LAN Port 1 haben nichts gebracht.
stromlos habe ich die Box schon gemacht, hat leider nicht geholfen.
Werde am Wochenende wenn ich mehr Zeit habe mal einen Werksrest versuchen.
realprogrammer
