Freetz Anrufbeantworter / Fax intern - gelöst
werwohl
20 Mai 2008
die aktuelle Firmware (All-in-one) für 7170 hat ja bekanntlich AB und internes Fax alles schon eingebaut, funktioniert auch wunderbar. Sowie ich jedoch eine gefreezte Firmware aufspiele (versucht mit trunk 2424, 2469, 2490), ignoriert der AB die Einstellung "Mitteilung aufnehmen" und sagt an, man solle später wieder anrufen. Entsprechend funktioniert auch kein Fax.
Mein Versuch, daß mit der DTMFBox zu umgehen (statt dem internen AB) hat bislang soweit funktioniert, daß Nachrichten aufgenommen werden konnten, aber keine Faxe mehr empfangen werden (außer ich gebe vor, daß alle Anrufe an die Festnetznummer als Fax empfangen werden sollen; dies hat aber den Schönheitsfehler, daß jeder Anrufer sofort das Faxpfeifen hört und so wohl immer auflegt). Was ich auch noch nicht geschafft habe, mit der DTMF-Box entweder eine der integrierten Ansagen oder eine eigene Ansage abzuspielen vor der Nachrichtenaufnahme.
Hat hier jemand Freetz in Verbindung mit dem internen Fax und AB mit Aufnahme zum Laufen bekommen?
Evtl. auch mit dem Speedport W701 statt der 7170?
Wenn ja, wie?
TIA,
Robert
Hi Robert,
Die dtmfbox arbeitet parallel zum Telefon-Dienst. D.h. ein ankommendes Fax wird nicht als solches erkannt und von der dtmfbox als Gespräch eingeordnet.
Es gibt Fax-Software, welche anhand der Dienstkennung entscheiden kann, ob es sich um einen Anrufer oder ein Fax handelt. Viele Fax-Geräte senden jedoch Faxe mit der Kennung "Sprache". Da wird es schwierig. Ein AB, der vorher prüft, ob ein Pfeifen in der Leitung zu hören ist, könnte das Fax nochmal umleiten - Fax-Weiche sozusagen.
Die Wave-Dateien für die dtmfbox sollten 8khz, 16bit, mono sein.
ich habe das gleiche Problem wie Du mit dem AB und dem Fax.. komischweise ist mein AB von aufnehmen auf ansage im laufendem Betrieb umgesprungen und ich kann ihn auch nicht wieder zurücksetzen. selbst löschen und neueinrichten helfen nicht.
ist der fehler dafür schon lokalisiert bzw gibt es ticket oder lösung ?
Der Fehler ist mir neu. Ein Ticket dazu ist mir auch nicht bekannt.
MfG Oliver
Hab auch kein passendes Ticket gefunden, wollte aber vorher abklären, ob das Problem nur bei Speedports auftritt oder auch bei Original Fritzboxen.
Wenn ich Eure Signaturen richtig interpretiere, habt Ihr das gleiche Phänomen mit Original Fritzboxen?
@bodega: Vielen Dank, ich werd das Format meiner Wav-Datei prüfen
@D00mhammer: Ich kenne das so, daß der/die integrierte(n) AB beim Neustart oft komplett verschwindet. Ansonsten ist es so, daß bei Aufruf der Seite des AB zuerst "Mitteilung" angezeigt wird, und nach 1-2 sek. auf "Mitteilung aufnahmen" springt. Nichtsdestotrotz wird die Einstellung "Mitteilung aufnahmen" ignoriert (aus dem Gedächtnis, genauer Wortlaut ist etwas anders, aber Ihr wißt sicher, was gemeint ist).
Cu,
Robert
Hmm also bei mir steht es auf aufnehmen, dann ruf ich an und der AB geht ran und erzhält mir den Text der Funktion "nur Ansage"
im Log taucht dabei folgendes (unter anderem) auf
Sep  5 13:30:06 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Sep  5 13:30:06 fritz daemon.info callmonitor: [213] EVENT=in:request SOURCE='02955743123' DEST='MSN' SOURCE_NAME='ANRUFERID (ORT)' DEST_NAME='1und1'
Sep  5 13:30:06 fritz daemon.info callmonitor: [213+] SOURCE_DISP='ANRUFERID' DEST_DISP='MSN' ID=0 EXT= DURATION= TIMESTAMP='05.09.08 13:30:06' PROVIDER=SIP0
Sep  5 13:30:11 fritz user.info kernel: kdsld: voip: masq_dst_gc: 1 of 1 checked (1 mappings, 1 hash)
Sep  5 13:30:13 fritz user.info kernel: kdsld: internet: masq_dst_gc: 11 of 11 checked (11 mappings, 11 hash)
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492432) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492433) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492434) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492435) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492436) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492437) failed
Sep  5 13:30:18 fritz user.err kernel: FAT: Directory bread(block 492438) failed
ich habe angeklickt die Ansagen auf USB zu speichern. Von heut auf morgen ging es nicht mehr ,kein Strom aus oder so.... Ist der Stick kaputt oder woher kommt der lesefehler?
im zweifelsfall immer neu formatieren...
Also genau wie bei mir, werd mir die logs bei mir mal ansehen.
Ich hab allerdings kein USB zur Verfügung.
Hab jetzt mal ein Ticket aufgemacht mit dem Fehler "Nur Ansage".
Cu,
Robert
@werwohl
Kannst du mal bitte deine .config anhängen mit der du das Freetz Image baust.
Mir ist nicht ganz klar, ob es am Mounten des USB-Stick liegt oder wo ganz anders.
MfG Oliver
aber gerne, wenn ich wüßte wie ;-)
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für lange Ausgaben.]
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_LABOR=y
FREETZ_TYPE_LABOR_ALL=y
# FREETZ_TYPE_LABOR_DSL is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_GAMING is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_MINI is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_PHONE is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.57"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170_labor_all"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# Branding
FREETZ_BRANDING_1und1=y
FREETZ_BRANDING_avm=y
FREETZ_BRANDING_freenet=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
# CAPI/SIP
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
# Codecs
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC is not set
# Misc
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN is not set
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
FREETZ_PACKAGE_RCAPID=y
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# Unstable--------------------------------
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexB.29.04.63-11945.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: [url]http://freetz.3dfxatwork.de[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: [url]http://freetz.wirsind.info[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: [url]http://freetz.magenbrot.net[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# FREETZ_LIB_libssl is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libuClibcxx=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_LIB_libterminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
FREETZ_LIB_libcapi20=y
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
FREETZ_LIB_libid3tag=y
FREETZ_LIB_libmad=y
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Wenn ja, wie?
Hallo Robert,
läuft seit jeher ohne Problem auf meinem gefreetzten W900V. Hilft dir nun sicherlich nicht wirklich viel ausser das du weisst das es geht.
Hallo, Team-t,
Deine Meldung paßt IMHO immer noch ins Bild, nach bisherigen Rückmeldungen funktionierts mit USB-Anschluß, ohne USB-Anschluß nicht.
Als Laie kann ich mir vorstellen, daß auch Deine Rückmeldung für die Experten hier hilfreich ist. Selten findet man soviel geballte Kompetenz und Engagement wie hier.
Cu,
Robert
Mittlerweile hat sich rausgestellt, daß es einfach eine Frage des Speichers ist, den man beim Zusammenbau der Firmware frei läßt.
Also, wenn ein Gerät ohne USB-Anschluß verwendet wird, ein paar Pakete weniger installieren, damit genug Speicher frei bleibt. Der freie Platz sowie die ungefähre mögliche Aufnahmezeit werden beim Bauen der Firmware im Terminal angezeigt.
HTH,
Robert
stego88
