Adresse nicht in Verwendung; E71; Leerzeichen oder Klammern in Nummer
Mortis8513
15 Jul 2007
Hallo Zusammen,
nutze mein E71 um via W-Lan ueber meinen Sipgateaccount zu telefonieren. Dabei habe ich folgendes Problem:
Waehle ich einen Kontakt meinem Adressbuch aus um einen Internetanruf aufzubauen so scheitert dies an den Leerzeichen und/oder Klammern die meine Nummern um die Vorwahl herum enthalten. Bsp: +49 (123) 1234567
(Kontakte->zu kontakt scrollen aber nicht auswaehlen->optionen->anruf->internetanruf->nummer auswaehlen(festnetz/mobil/etc.))
Waehle ich erst die Nummer des Kontaktes aus verschwinden Leerzeichen und Klammern und der ANruf erfolgt mit +491231234567.
(Kontakte->zu kontakt scrollen->bestaetigen->zu nummer scrollen(festnetz/mobil/etc)->optionen->anruf->internetanruf)
Die direkte Eingabe von Nummern bestaetigt, dass das Problem durch Leerzeichen und Klammern entsteht.
Das Plus macht dabei keine Schwierigkeiten. Sowohl +49 wie auch 0049 fuehrt zu einem erfolgreichen Anruf.
Kann mir jemand sagen wie ich entweder meinem Handy beibringen kann Klammern und Leerzeichen auch bei direkter Auswahl eines Kontakts zu loeschen oder aber sie einfach beim waehlen zu irgnorieren?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe.
Gruss,
Mort
PS: Firmware: 100.07.76 (t-mobile Branding, daher noch nichts neueres verfuegbar)
N79 + Wählproblem
ich habe in etwa das selbe Problem mit meinem N79. Outlook synchronisiert die Einträge in der Form "+49 (Vorwahl) Rufnummer".
Wenn ich versuche einen Internetanruf zu starten, bricht er aufgrund der Klammern und Leerzeichen ab. Gibt es dafür eine Lösung?
Die beschriebene Wählmethode 2 von mortis funktioniert bei mir nicht. Er bricht in jedem Fall ab.
Wenn ich die Nummer am Stück eingebe, funktioniert es.
Danke und Grüße,
apachelance
N79 Wählproblem bei VOIP
immer noch keine Lösung.. :mad:
Wenn man normal über Mobilfunkanbieter wählt, werden die leerzeichen und Klammern automatisch entfernt. Wenn man über "Internetanruf" wählt bleiben die leider drin.
Seltsamerweise hatte ich die Probleme mit meinem alten E50 nicht.
Dort wurden die Leerzeichen und Klammern auch bei Internettelefonie entfernt.
Ich vermute das Problem ist im SIP-Client von NOKIA zu finden... .
Wenn jmd einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich dankbar.
MfG
Martin
webstermalcom51
