FB 7170 Vorschau auf die offizielle Firmware 29.04.70-13475 vom 28.01.2009
Nero FX
Aktives Mitglied
29 Jul 2006
Die 7170 Lebt!
Leistungsmerkmale auf einen Blick
DSL: Verbesserter DSL-Treiber ( Version 1.36.16.01)
Telefonie: SIP-Registrar für IP-Telefone
Telefonie: Anrufliste mit Filter-Funktion
Telefonie: Liste der Telefoniegeräte überarbeitet
Telefonie: Neue Ansagen für den Anrufbeantworter
http://www.avm.de/de/Service/Servic...ate/labor_start_neues_aus_der_entwicklung.php
Edit1: Link hinzugefügt (thx@doc456)
Edit2: DSL Treiber Version hinzugefügt (thx@timi)
ich geb dir mal noch den Link mit...
EDIT: nur die Ruhe, das wird schon... :mrgreen:
Ich bin begeistert, wieder etwas Neues für die alte Box ;-)
Wenn ich dazu komme, werde ich testen und berichten.....
Hallo alle zusammen,
die DSL Version ist die 1.36.16.01
MfG Timi
Kannst Du mal von den Neuerungen ein paar Screenshots hier hochladen?
@timi und andere
Hat jemand schon die "Faxerei" getestet bzw. kann schon eine Aussage zu den beschriebenen Faxproblemen der .67 sagen.
Und wie sieht es mit den gelegentlichen Reboots aus, bei eingehenden Faxen und bei der Telefonie !?
du verlangst aber viel in so kurzer Online-Zeit der FW ;-)
Neustarts und Faxprobleme kenne ich ehrlich gesagt von der 67 nicht. Die neue Fw konnte ich aber dahingehend noch nicht grossartig testen.
Anbei zwei Screenshots. Wenn mir jemand erklärt was "Telefonie: SIP-Registrar für IP-Telefone mehr" bedeutet, mach ich auch davon nen Screenshot :-)
Ich such mal weiter, mal sehen ob ichs finde :-)
MfG
Timi
@Feuer-Fritz
Tja da hast Du wohl recht ! :-)
Aber jetzt wo ich mir letzte Woche doch soviel Mühe gegeben hab mit der .67 und den ganzen Tests und AVM mit versch. Daten versorgt habe.
Aber ich befürchte, dass diese Probleme noch nicht behoben sind.
Danke Timi, die Übersichtlichkeit wurde erheblich gesteigert, meine ich.
Solltest Du noch etwas Neues finden, bitte einen Screenshot anhängen, danke Dir ;-)
@Feuer-Fritz
Du kannst nun IP-Telefone an der Fritzbox anmelden!
Einfach neues Telefoniegerät hinzufügen und dann siehst du die Änderungen!
@Harris
verstehen ich jetzt nicht ganz !?
Aber bei den von mir beschriebenen Problemen handelt es sich um Faxprobleme und Neustarts.
@Harris
Was Harris meint ist folgendes:
Du kannst die 7170 jetzt als Registrar nutzen, wenn Du am LAN-Anschluss ein VoIP Telefon installierst (z.Bsp. snom)
Gruß Henry
Ja schon, aber was hat das mit den von mir beschriebenen Problemen zu tun !?
Was ist denn damit gemeint? :confused:
Die Reiter mit "Alle Anrufe", "ausgehende Anrufe", ... gab's doch schon vorher. Als einziger Unterschied zur "alten" Anrufliste fällt mir auf, dass jetzt wohl immer alle Anrufe angezeigt werden und es deshalb den Button "Alle Anrufe anzeigen" (oder so ähnlich) nicht mehr gibt.
OT on
@wobble
willkommen im Forum!
Hast Du wirklich nach fast 2,5 Jahren
seit der Anmeldung erst heute Deinen ersten Beitrag geschrieben?
OT off
Gruß Henry
Hallo Harris,
danke für die Erklärung...habs jetzt gefunden :-)
MfG
Timi
mir ist ein Unterschied im Telefonbuch der FritzBox aufgefallen. Die Einträge werden jetzt nur noch nach dem Alphabet geordnet, in der 67er kamen erst die wichtigen und dann die "normalen" Einträge.
dank dem SIP-Registrar kann ich endlich die Telefone meiner beiden per WDS verbundenen FritzBoxen "intern" verbinden, auch ISDN am Repeater ist möglich.
Ansonsten läuft die Labor-Version problemlos, jfritz 0.72 funktioniert.
MfG Max
Joybar
