(gelöst) brother MFC-7440N und Fritzbox fax versenden
Avocadokern
10 Okt 2008
habe mein brother multifunkionsgerät als nebenstelle fax in meine fritz integriert leider funktioniert das fax empfangen nicht nur das versenden.
Nummer hab ich zugewiesen und tonwahl eingestellt.
kann mir jemand helfen bzw hat jemand ne idee warum ich nicht versenden kann? (bekomm immer besetzt und dann ne abbruchmeldung)
liebe grüsse
die infos widersprechen sich total
was funktioniert denn nun wirklich nicht ?
@voodoobaby, stimmt, vor allem mit der Schreibweise unverständlich! ;)
@Avocadokern, es gibt bei dem Brother die Möglichkeit Voip sicher zu nutzen, klick.
ups, tut mir leid habe mich verschrieben. Also nocheinmal.
Fax senden : besetzt
Fax empfangen : funktioniert
VOIP schau ich gleich mal nach...
Posting 2:
Also beim MFC Remote Setup kann ich folgende Einstellungen machen:
Empfangsmodus: Fax, fax/tel, ext anrufb, manuel
datum / uhrzeit vom PC-Systemzeit
Abs Kennung: Fax: Tel: Name:
Ton / Impulswahl: ton
Wählton: Erkennung, keine erkennung
Anschlussart: Nebenstelle normal, isdn
amtsholung: !
nebenstelle: Immer, ein
fet gedrucktes sind die einstellungen die zurzeit gelten
Hmmm... prima, dann geht das "Ratemal mit Rosenthal" ja weiter...
Fax Senden geht nicht, Empfang geht, dann hast du sicher noch Kuddelmuddel bei den Einstellungen in der Box, oder du versuchst mit dem Faxprog des MFC zu Senden...
PS: Schaff dir mal ne Signatur an, dann muß man nicht immer die Glaskugel oder das Orakel bemühen...
PSS: und bitte: nutze das "Ändern"-Button, wenn dir noch was dazu einfällt!
EDIT: und näää, das Gerät hat nix an einer Nebenstelle zu suchen, oder hast du ne Telefonanlage... :gruebel:
ich habe ein MFC 5440cn an der FB ohne Probleme. Die Einstellung mit dem "sicher" schaltet eigentlich nur die Geschwindigkeit auf 9600 runter. Das hilft, wenn nur wenige Seiten am Stück bei VOIP übertragen werden können. Das Rauswählen sollte in jedem Fall funktioniern. Teste doch mal den Anschluss mit einem Telefongerät.
Wenn immer ein Besetztzeichen kommt, stimmt bestimmt irgendwas mit den Nebenstelleneinstellungen nicht ...
mja habe eine fritz box.
Posting 2:
So habe das problem gelöst.
Man findet unter Lan-inbetriebname-anschlussart ganz unten Nebenstelle. Wenn man dort auf "EIN" stellt und nicht auf "IMMER" dann geht auch das versenden :)
danke für den support°!
liebe grüsse
avocado
Na geht doch! Bitte ändere noch den Titel des Thread's auf [gelöst] -> 1. Post - Ändern - Erweitert und dann in den Titel schreiben... ;)
alles klar, ist erledigt.
SUPER FORUM HIER ÜBRIGENS!!!
bigden007
