[Gelöst] Bei Rückruf aus ANrufliste fehlt eine führende 0
jenso911
27 Okt 2008
habe eine 7270 Box, die per So-Bus an eine ISDN-Telefonanlage angeschlossen ist. Zus. ein FritzFon MT-D
Beim normalen Rauswählen muss die 0 vorweggewählt werden, also z.B. 0040 123456
Problem ist, wenn ein Anruf in Abwesenheit angerufen werden soll. Das Fritzfon zeigt dann als Nummer 040 123456 an, beim Versuch diese Nummer anzurufen fehlt dann natürlich eine 0
Was kann ich tun, damit ich direkt aus der Anrufliste jemanden anrufen kann.
P.S. Als ISDN-ANlage fungiert eine AGFEO AS191 Plus.
Besten Dank Euch allen für das tolle FOrum.
EDit: Habe es rausgefunden; in Wählregeln, globale Anbietervorwahl einfach eine 0 eingetragen.
bitte auf ändern > erweitert > Header bearbeiten durch einfügen bsw. [gelöst] damit andere User gleich sehen, dass das Problem behoben ist.
(da man das Edit nicht gleich auf den 1. Blick sieht)
Der_fragende_Unwissende
