[gelöst] FRITZ!Box Fon WLAN 7240 O2 Telefonie abbrüche....
Sziebeck
13 Aug 2006
Hallo liebes Forum,
ich habe einen O² Premium surf router,den ich jetzt gegen eine Fritzbox in rente schicken möchte.Nun habe ich das Problem, das alles soweit funktionert , bis auf das Telefonieren.Wenn ich die Magische 2 minuten grenze erreiche ,resettet die box einfach.
ich habe es mit 2 boxen probiert : 7170 und 7240 , beide das gleiche Problem ...
PLS HELP :-/
Gruss
Sven
welche Firmware haben beide Boxen?
wann hast du letztesmal ein Recover gemacht?
wie sind die DSL-Verbindungsdaten?
Q:welche Firmware haben beide Boxen?
FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (UI) Firmware-Version 73.04.80-15941
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.80
Q:wann hast du letztesmal ein Recover gemacht?
habe die boxen beide einmal auf werkseinstellungen gesetzt , recover eben gerade...
Q:wie sind die DSL-Verbindungsdaten?
http://www.appscene.de/viewer.php?id=545451dsl.jpg
Die Login Daten sehen so aus:
http://www.appscene.de/viewer.php?id=689024dsl2.jpg
ich hoffe,das du dieses Daten meinst :-)
Gruss
wenn ich mich richtig erinnere, ist ein debrand notwendig, damit die o2 Einstellungen "sichtbar" werden. (bzw. 2.PVC eingerichtet werden kann)
//EDIT: nutz dieses Tool
Also nochmals "von vorne" ;-)
PS: Voll-Zitate die sich auf ein Posting zuvor beziehen, ist nicht gern gesehen
Anhänge kannst du über ändern > erweitert > Anhänge hochladen. (nicht externe Anbieter verwenden)
so ,die box ist jetzt entbranded , und nu ?
jetzt ein Werksreset und ein PoR (= 5 min. ALLE Kabel entfernen).
Dann müsste die Box für eine neue Konfig. vorbereitet.
unter sip müsste o2 ua erscheinen.
1.) wäre deine Frage im O2-Forenbereich sicher besser aufgehoben,
2.) ist es nicht gesagt, dass der Providereintrag von O2 jetzt sichtbar ist,
3.) solltest du die Box erst mal so, wie hier beschrieben, Einrichten.
PS: Wenn ein Mod bitte so freundlich wäre und deinen Thread nach O2 verschieben würde, Thy! :)
o2 Einstellungen müssten bei den FW größer 80 laufen, wie man div. positiven Postings entnehmen kann.
Daher ist es sinnvoll, nach dem Werksreset erstmal zu prüfen, ob O2 vorhanden ist, somit erspart man sich die indiv. Einstellungen.
bei xx.xx.76 geht's irgendwie "runder" mit o2:confused:
ich kann ja aber leider nicht downgraden oder?
so 5 min kabel raus , und werksreset gemacht ,ich prüfe mal ....
Aber o2 ist nicht unter den sip anbietern ...siehe anhang
ab xx.xx.80 erscheint o2 nur unter DSL-Anbieter
So nun habe ich das problem ,das ich den fehler gemacht habe , das ich otwo ausgewählt habe ,und nun bekomme ich die box nicht mhr hoch. recover sagt ,das ich ein falsches image habe :-(
heelp
ich habe die laboversion druff gemacht :
73_04_80-15941
finde aber leider keine recover version dafür :-(
das st ja das oben angehängte bild ...
damit kann ich net recovern ,weil es die falsche version ist , die 80 ohne -...
dann wieder ein mal entbranden und gut ist
das ist ja das prob , das tool sagt dann ip falsch . also wirds nur mit der recover gehen :-(
ich würde PoR machen, dann nochmals probieren.
sollte es nicht gehen, nimm das og Tool zum recovern.
mit dem tool sagt er mir ja ,wo das netzteil rausziehen wär , das die ip nicht stimmt... ich denke ,das die box zerschossen ist :-(
aber die 7170 habe ich jetzt entbranded,
sie macht nur leider immernoch den reset ...müssen wir da weitdermachen ...
gruss
Richbrothers brotherhood
