HowTo: Alice Fritz!Box 7570 [telnet|ftp|Voip+tr069 daten sichern]
GeminiServer
22 Okt 2005
hier nun die Erkenntnisse die bisher hier von mir im Forum gesammelt wurden:
Gerätebezeichnung: Alice IAD 7570 vDSL
Firmware Versionen:
Funktioniert:
- 81.04.86w
- 81.04.88w
Bisher eine Bestätigung:
- xx.xx.xxw
Funktioniert nicht:
- xx.xx.xxw
Speichern / Laden der Konfig:
1. System / Einstellungen sichern -> Speichern
1. System / Einstellungen sichern -> Laden
Versteckte Service Menüs:
Diagnose: http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=../html/hn_diagnose.html
Manuelle Änderungen an der FB Konfig:
1. FB *.export datei mit einem editor öffnen
2. NoChecks=yes einfügen.
OEM=hansenet
Country=049
Language=de
[b]NoChecks=yes[/b]
**** CFGFILE:ar7.cfg
Telnet aktivieren:
2. suche nach "**** BINFILE:calllog"
( falls **** BINFILE:calllog nicht gefunden werden kann einfach oberhalb von **** BINFILE:fx_conf einfügen. )
3. ersetzen/einfügen:
0A0A2F7573722F7362696E2F74656C6E657464202D6C202F7362696E2F6172376C6F67696E0A
**** END OF FILE ****
4. Die Angemeldete Alice telefon nummer anrufen (ruf dich selber an :))
5. Per telnet auf eure box. Password ist vom webconfig.
FTP Server Starten:
1. Die Datei vsftpd.zip entpacken und auf einem http Server eurer wahl legen.
2. Per Telnet auf die FB wie oben beschrieben:
3.
killall -9 ftpd
cd /var/tmp
wget http://www.euerServer.de/vsftpd/motd
wget http://www.euerServer.de/vsftpd/vsftpd.conf
chmod +x vsftpd
chmod 777 vsftpd.conf
chmod 777 /var/tmp
mkdir /var/tmp/root
echo "ftp:x:1:1:FTP account:/var/tmp:/bin/sh" >> /var/tmp/passwd
/var/tmp/vsftpd /var/tmp/vsftpd.conf
4. Per FTP einloggen ( Benutzername und Pass: "anonymous" )
Alice IAD Passwöter Auslesen:
1. Per Telnet auf die FB wie oben beschrieben:
2. Alle Passwörter aus der ar7.cfg/voip.cfg/tr069.cfg entschlüsselt.
allcfgconv -C ar7 -c -o - > /var/tmp/ar7.tmp
allcfgconv -C voip -c -o - > /var/tmp/voip.tmp
allcfgconv -C tr069 -c -o - > /var/tmp/tr069.tmp
3. Nun wie Oben beschrieben per FTP auf die Box Zugreifen und
/var/tmp/voip.tmp ar7.tmp und tr069.tmp sichern !!!
Gruß,
GeminiServer
Danke: stevve33, nobox, dfroe, hawcline und allen anderen hier im Forum.
He, ich will auch ein paar Lorbeeren ! Immerhin ist der unleserliche Buchstabensalat
7573722F7362696E2F74656C6E657464202D6.....
von mir :p
moin
danke für die anleitung :)
es geht auch mit firmware 81.04.88w
gruss
cine
dann mach ich noch was falsch ! habs eingetragen und mich selber vom Handy angerufen .... taucht den irgendwo was auf wo ich sehe ob der calllog beim importieren auch eingetragen wurde ?
Falls ältere calllog einträge vorhanden sind, diese löschen. Wie beschreiben in die export datei der FB einbinden. Vergiss nicht NoChecks=yes oben einzutragen. Diese dann in die FB laden. Danach die Einstellungen wieder sichern und mit dem Editor öffnen und nach **** BINFILE:calllog suchen. Der Eintrag müsste drin sein. Danach einfach anrufen.
Gruß, GeminiServer
Habe so eben von Alice ebenfalls das neue update aufgespielt bekommen.
Firmware version 81.04.88w. Und Telnet funktioniert mit der genannten mehthode.
Gruß, GeminiServer
so nun hat es geklappt ..... lag evtl. dann das ich diesmal das telefon abgenommen habe wo ich mich angerufen habe :-) gestern wollte ich nicht mit mir sprechen deswegen hab ich wieder aufgelegt.
@GeminiServer
Könntest Du davon ein Dump machen und zur Verfügung stellen? Vielleicht lässt die sich ja als Speed2Fritz-Basis einer 7570 verwenden?
@Eichi Vielleicht lags auch an dem einen Leerzeichen, das hier beim posten reingerutscht ist und da nicht wirklich hingehört
von Alice IAD 7570 vDSL zur 7390
hmmm,
jetzt müsste ich nur wissen wo was genau hin muss :)
habe mir heute ne 7390 gekauft.
dsl sync geht aber mehr auch nicht.
gruss
cine
@GeminiServer
Muss dafür erstmals das 7570 resetten. Danach kann ich einen Dump der mtd blöcke machen.
Aber hier mal die Informationen:
# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       6900 mtdblock0
  31     1        907 mtdblock1
  31     2        256 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5      16384 mtdblock5
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 006bd200 00020000 "rootfs"
mtd1: 000e2e00 00020000 "kernel"
mtd2: 00040000 00020000 "urlader"
mtd3: 00040000 00020000 "tffs (1)"
mtd4: 00040000 00020000 "tffs (2)"
mtd5: 01000000 00020000 "reserved"
Gruß,
GeminiServer
Stimmt, hat sich ein space eingeschlichen... aber die fb mach den space weg.. wurde oben trozdem korrigiert.
Kann auch sein .... aber bei mir nun alles OK. Meine 7390 Läuft nun an Alice Speed
@GeminiServer
Funktioniert das auch, wenn der Http-Server (z.B. Apache) auf einem PC im lokalen Netzwerk liegt (mit DynDNS & Portforwarding) ?
Habe nämlich derzeit keine(n) Webspace/Domain den/die ich dazu nutzen könnte.
@lolli: Häh? :confused:
Wofür brauchst Du einen http-Server oder webspeicher, wenn du auf deine 7570 kommen willst ?
Ich vermute, um den vsftpd auf die Box laden zu können.
Das wurde hier ja anhand eines HTTP-Downloads von einem Webserver aufgezeigt.
Wobei das natürlich nur beispielhaft war. Du kannst das vsftpd-Binary auch via FTP kopieren, TFTP, oder auch ganz klassisch via Netcat die Dateien übertragen.
Genauso musst du die entschlüsselten Dateien ja auch nicht zwangsweise über den vsftpd von der Box herunterladen. Ein simpler Netcat zum Überspielen der gewünschten Dateien tut's sicherlich genauso.
Wenn der Webserver im lokalen Netz der Alice-Box liegt, brauchst du noch nicht einmal DynDNS oder ein PortForwaring. Den wget-Aufruf kannst du auch einfach direkt mit der privaten IP-Adresse deines Apache-Servers durchführen.
Wie gesagt, das was hier geschrieben steht, ist nur eine Möglichkeit. Wenn man verstanden hat, um was es geht, führen viele Wege zum Ziel.
Warum ihr das alle immer so kompliziert macht. Für JPascher sollte ich auch über TFTP dumpen.
Was habt ihr alle bloss gegen usb-Sticks / platten und einen einfachen dump/copy nach /var/media/ftp/meineplatte
Jedem das Seine. Für dich ist ein Kopieren via USB womöglich so einfach wie für mich ein netcat-Transfer. :rolleyes:
@nobox
könntest du das mit dem USB-Stick für DAUs mal erläutern?
holh-66
