Störton bei Betamaxanrufen (Rynga,12Voip...) mit Codec G.722
fragstein
24 Jul 2010
Bei ausgehenden Anrufen ertönt ein fürchterlicher Ton im Lautsprecher des Anrufers. Für den Angerufenen ist alles normal.
Seit September zuerst bei Rynga bei Gesprächen nach Mobilfunk Deutschland
Seit Anfang Oktober auch bei Calls nach Mobilfunk Schweiz
Seit 06.10. bei allen ausgehenden Calls via Rynga und 12Voip (andere nicht getestet)
Störton bei 12Voip
Habe dasselbe Problem: bei Anrufen über 12Voip knarzt ein FAX-Ton dazwischen und stört heftig.:mad:
Hoffentlich beheben die das bald.
Tights
Das ist kein Faxton. Dein Telefon versucht eine HD-Verbindung (G.722) mit dem Mediagateway aufzubauen. Irgendwie signalisiert das Mediagateway bei Betamax, dass es G.722 kann - stimmt nur nicht. Keine Ahnung - vielleicht basteln die ja gerade an der HD-Telefonie. Vielleicht ist es aber auch nur ein Konfigurationsfehler seitens Betamax.
Viele Grüße,
Marc
Das gleiche seit ca. 3 Wochen bei Justvoip! Es ist aber komisch weil Rynga = Dellmont, Justvoip = Betamax.
@msowen:
Wie kommst Du auf HD Verbindung?
Meine Eltern haben das Problem mit Fritz!Box 7140 Annex A (CH/AT) Firmware .76
Da ist nix mit HD Telefonie drin.
Hallo Welt,
Seite heute habe ich und noch drei Bekannte (alle mit FBF7240, 7270v2 oder 7270v3 und Firmware Versionen xx.04.86) folgendes Problem:
Sobald wir mit HD-fähigen DECT-Telefonen (diverse Gigasets und baugleiche Sinus) über Betamax (poivy, justvoip und nonoh) telefonieren (Rufziele sind Fest- und Mobilfunkanschlüsse in In- und Ausland) wird sowohl VoIP-seitig (gem. "Sprachübertragung" Protokoll der FBF) als auch DECT-seitig (gem. DECT-Monitor) HD verwendet (G.722), jedoch ist bereits zum Zeitpunkt des Freizeichens nur ein Rauschen zu hören, das sich wie eine Modemübertragung anhört.
Vermutlich wird seitens der Betamax-Server G.722-Fähigkeit signalisiert, der Audiostream ist dann aber offensichtlich nicht G.722-konform, sodaß nur modemartiges Rauschen herauskommt.
Deaktivieren wir für die HD-fähigen Geräte HD, so klappt die Telefonie wieder einwandfrei. Nicht-HD-fähige DECT-Telefone und schnurgebundene Telefone zeigen indes keine Probleme.
Sind wir die einzigen mit dieser Symptomatik?
Inquisitor
Nachtrag:
Sorry, da existiert bereits ein entsprechender Thread - vielleicht könnte man die freundlicherweise zusammenführen.
Zum einen zeige meine Fritz!Box 7270 als gewählten Codec "G.722-HD" an, zum anderen ist das Problem nicht neu:
http://forum.gigaset.com/posts/list/14890.page
http://www.voipuser.org/forum_topic_15748.html
Eine Verbindung kommt ja auch zustande - das angerufene Telefon klingelt. Nur der Codec G.722 scheint nicht mit dem tatsächlich vom Mediagateway erwarteten Codec (wahrscheinlich G.711) übereinzustimmen.
Marc
Ich habe hier dasselbe Problem.
Besonders verschärft dadurch, dass es beim MT-F mit der 7270 keinen Schalter gibt, mit dem man HD Telefonie abschalten kann (zumindest keinen den ich gefunden habe).
Vielen Dank für die Hinweise. Habe im Reiter DECT bei meiner Fritzbox für die DECT Telefone bei jedem einzelnen HD Telefonie deaktiviert und gut ist
DerFordMustang
