FritzBox Freetz 1.2 stable - OpenVPN Server Bridge TAP Route schlägt fehl
FreetzOpen
23 Jan 2012
ich habe eine FritzBox 7270v3 mit freetz-1.2.stable - Packages: Dropbear, AVM Firewall, OpenVPN
Ich habe ein Speedport 192.168.2.1 den ich als Router in das Internet nutze.
Die Fritzbox 192.168.2.100 möchte ich dahinter als OpenVPN Server als bridge in das LAN nutzen.
Eine Portweiterleitung vom Speedport zur Fritzbox ist eingerichtet (1194).
Mit dieser Konfiguration konnte ich zumindest 192.168.2.1 pingen. Das war aber auch schon alles. Was läuft hier schief ?
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
Client Konfiguration:
  remote dyndnsAdresse 1194
  proto udp
  dev tap
  tls-client
  ns-cert-type server
  ca ca.crt
  cert client01.crt
  key client01.key
  tls-auth static.key 1
  tun-mtu 1500
  comp-lzo
  mssfix
  nobind
  pull
  cipher AES-256-CBC
  verb 3
Server Konfiguration:
#  OpenVPN 2.1 Config, Mon Jan 23 20:53:07 CET 2012
proto udp
dev tap0
#Helperline for rc.openvpn to add tap0 to lan bridge
ca /tmp/flash/openvpn/ca.crt
cert /tmp/flash/openvpn/box.crt
key /tmp/flash/openvpn/box.key
dh /tmp/flash/openvpn/dh.pem
tls-server
tls-auth /tmp/flash/openvpn/static.key 0
port 1194
ifconfig 10.8.0.1 255.255.255.0
push "route-gateway 10.8.0.1"
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
max-clients 5
mode server
ifconfig-pool 10.8.0.150 10.8.0.160
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
client-to-client
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
push "redirect-gateway"
tun-mtu 1500
mssfix
verb 3
daemon
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
keepalive 10 120
status /var/log/openvpn.log
chroot /tmp/openvpn
user openvpn
group openvpn
persist-tun
persist-key
ar7.cfg Auszug
/var/flash/ar7.cfg
      brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.100;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
                             "wdsdw3", "wdsdw4", "tap0";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
Log-Client bei Verbindung:
Mon Jan 23 20:51:12 2012 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Mon Jan 23 20:51:12 2012 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Control Channel Authentication: using 'static.key' as a OpenVPN static key file
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jan 23 20:51:12 2012 LZO compression initialized
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Local Options hash (VER=V4): '48527533'
Mon Jan 23 20:51:12 2012 Expected Remote Options hash (VER=V4): '44bd8b5e'
Mon Jan 23 20:51:12 2012 UDPv4 link local: [undef]
Mon Jan 23 20:51:12 2012 UDPv4 link remote: IP.IP.IP.IP:1194
Mon Jan 23 20:51:12 2012 TLS: Initial packet from IP.IP.IP.IP:1194, sid=3c271cb1 e7c400e1
Mon Jan 23 20:51:13 2012 VERIFY OK:
Mon Jan 23 20:51:14 2012 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Mon Jan 23 20:51:14 2012 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jan 23 20:51:14 2012 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Mon Jan 23 20:51:14 2012 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Mon Jan 23 20:51:14 2012 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Mon Jan 23 20:51:14 2012 [fritzbox] Peer Connection Initiated with IP.IP.IP.IP:1194
Mon Jan 23 20:51:16 2012 SENT CONTROL [fritzbox]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Mon Jan 23 20:51:16 2012 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route-gateway 10.8.0.1,route 192.168.2.0 255.255.255.0,route 10.8.0.0 255.255.255.0,dhcp-option DNS 10.8.0.1,redirect-gateway,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.150 255.255.255.0'
Mon Jan 23 20:51:16 2012 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Mon Jan 23 20:51:16 2012 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Mon Jan 23 20:51:16 2012 OPTIONS IMPORT: route options modified
Mon Jan 23 20:51:16 2012 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Mon Jan 23 20:51:16 2012 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Mon Jan 23 20:51:16 2012 ROUTE default_gateway=192.168.2.1
Mon Jan 23 20:51:16 2012 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 4] opened: \\.\Global\{FDBEF64C-E110-4378-9912-6BFC95FBD550}.tap
Mon Jan 23 20:51:16 2012 TAP-Win32 Driver Version 9.9
Mon Jan 23 20:51:16 2012 TAP-Win32 MTU=1500
Mon Jan 23 20:51:16 2012 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.150/255.255.255.0 on interface {FDBEF64C-E110-4378-9912-6BFC95FBD550} [DHCP-serv: 10.8.0.0, lease-time: 31536000]
Mon Jan 23 20:51:16 2012 Successful ARP Flush on interface [22] {FDBEF64C-E110-4378-9912-6BFC95FBD550}
Mon Jan 23 20:51:21 2012 TEST ROUTES: 3/3 succeeded len=2 ret=1 a=0 u/d=up
Mon Jan 23 20:51:21 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD IP.IP.IP.IP MASK 255.255.255.255 192.168.2.1
Mon Jan 23 20:51:21 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=10 and dwForwardType=4
Mon Jan 23 20:51:21 2012 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Mon Jan 23 20:51:21 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Mon Jan 23 20:51:21 2012 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Mon Jan 23 20:51:21 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:51:21 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4
Mon Jan 23 20:51:21 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:51:21 2012 [COLOR="red"]WARNING: potential route subnet conflict between local LAN [10.8.0.0/255.255.255.0] and remote VPN [10.8.0.0/255.255.255.0]
[/COLOR]Mon Jan 23 20:51:21 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 10.8.0.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:51:21 2012 Initialization Sequence Completed
Mon Jan 23 20:52:39 2012 TCP/UDP: Closing socket
Mon Jan 23 20:52:39 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 10.8.0.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:52:39 2012 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Mon Jan 23 20:52:39 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:52:39 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE IP.IP.IP.IP MASK 255.255.255.255 192.168.2.1
Mon Jan 23 20:52:39 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.8.0.1
Mon Jan 23 20:52:39 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Mon Jan 23 20:52:39 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=10 and dwForwardType=4
Mon Jan 23 20:52:39 2012 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Mon Jan 23 20:52:39 2012 Closing TUN/TAP interface
Mon Jan 23 20:52:39 2012 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Was genau "erwartest" du denn, was passieren sollte? Willst du mit dem Client durch das "heimische Netz" im Internet surfen oder willst du mit dem Client ins "Heimnetz" und dort andere Geräte ansprechen?
Wozu brauchst du das Brücken des LANs mit dem VPN? Vor allem, wenn du im VPN andere IPs benutzt, als im LAN, ist das nicht unbedingt klar...
Solange ein Client eine IP aus einem anderen Netz hat, benötigst du eine Route aus dem LAN zum VPN-Server und muss zudem bedenken, dass alles "Windows-Geraffel" ;-) ein "fremdes Netz" immer erstmal als "böse" betrachtet und keine Anfragen beantworten wird, selbst wenn das Routing stimmt...
Beides. Ich möchte mich mit dem Client in das Heimnetz einfügen und dort WOL ausführen können, auf Netzwerkfreigaben und Dienste zugreifen.
Surfen sollte auch über das Heimnetz gehen, dies kann ich aber auch mit dem Häckchen "alles durch das VPN leiten" wieder deaktivieren oder ?
Ganz ehrlich ? Keine Ahnung! Das Routing hat nicht funktioniert und ich wusste nicht was das Häckchen "mit LAN brücken" bedeutet.
Das gleiche IP Netz von meinem Heimnetz darf ich im VPN Netz ja nicht verwenden oder?
Solange ein Client eine IP aus einem anderen Netz hat, benötigst du eine Route aus dem LAN zum VPN-Server und muss zudem bedenken, dass alles "Windows-Geraffel" ein "fremdes Netz" immer erstmal als "böse" betrachtet und keine Anfragen beantworten wird, selbst wenn das Routing stimmt...
Die Rückroute muss ich noch in meinem Speedport eintragen. Natürlich geht das nicht per Weboberfläche.. ich versuche gerade den Telnet Server dort zu starten und es manuell einzutragen.
Das mit dem "böse" Windows seh ich dann wenn ich erstmal bis dahin komme ;-)
***** Update *****
Ich habe nun auf meinen Speedport Telnet Zugriff erhalten.
Anleitung:
Als erstes muss man auf dem Router ein Telnet-Server starten. Man brauch dazu keine krummen Firmware-Updates sondern nur ein analoges Telefon, dass an dem Speedport W 701V angeschlossen ist. Mit diesem Telefon wählt man die folgene Zeichen-Kombination: #96*7*
Anschließend startet man in einer Kommandozeile mit dem Befehl ‘telnet ’ eine Verbindung zum Router( ist dabei durch die korrekte IP-Adresse zu ersetzen). Innerhalb der Verbindung muss man sich authentisieren indem man das Passwort vom Router einträgt.
Route anlegen:
Ich habe folgendes eingegeben:
route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.100
Wie kann ich die Einstellungen auf meinem Speedport nach einem Neustart behalten ?
debug.cfg lässt sich nicht bearbeiten bzw. neu anlegen.
Route anlegen: Ich möchte ja aus meinem Heimnetzwerk 192.168.2.* wieder zurück in das VPN-Netz 10.8.0.*
route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.1
Genau "andersrum", das "neue Netz" soll zum Gateway (dem VPN-Server) geroutet werden, also:
Um das "fest" zu machen, müsstest du das in der GUI einstellen (sofern das beim Speedport geht), oder den Befehl z.B. über die Datei "debug.cfg" beim Starten eintragen lassen.
Die Route habe ich nun eingetragen in der debug.cfg. Scheint auch zu funktionieren. Trotzdem bekomme ich nicht mal ein Ping zu 10.8.0.1 :-(
Im Prinzip kein Unterschied zu vorher. Die Route wurde am Speedport eingetragen, das ist alles. Einen Ping bekomme ich immer noch nicht.
Ich sehe gerade das am Client kein Gateway eingetragen ist, obwohl in der Server Konfig der Befehl: push "route-gateway 10.8.0.1" hinterlegt ist. Mysteriös!
Also ich bin hier echt am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter. Sämtliche Foren Threads etc. durchgelesen und ich komme einfach nicht zu einem Ergebnis!
Nachdem ich recherchiert habe, dass das VPN Netz identisch sein kann/muss im Bridge Modus habe ich die Konfiguration noch einmal angepasst:
Lokale IP-Adresse: 192.168.2.100 ist die echte IP Adresse meiner Fritzbox in meinem LAN
Ich habe zusätzlich nochmal die Firewall Einstellungen mit AVM-Firewall überprüft. Hier ist folgendes eingestellt:
permit udp any any range 1194 1194 bei LowInput und HighOutput sowie Port-Weiterleitung: udp 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:1194
Ich kann mich selbst anpingen. 192.168.2.101
Ping nach 192.168.2.100 oder ping nach 192.168.2.1 erhalte ich die Meldung:
Antwort von 192.168.2.101: Zielhost nicht erreichbar.
In meinem Speedport hatte ich ja die Rückroute gesetzt, allerdings nach 192.168.200.x die bräuchte ich ja nun nicht mehr oder ?
Muss ich den in der Fritzbox noch eine Route eintragen??
Ich bin für jede Hilfe dankbar !
Anbei mal das Log-File des Servers:
Wed Feb  1 02:02:53 2012 us=755706 OpenVPN 2.2.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Jan 17 2012
Wed Feb  1 02:02:53 2012 us=757918 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=490432 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=494377 WARNING: file '/tmp/flash/openvpn/box.key' is group or others accessible
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=503083 Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/openvpn/static.key' as a OpenVPN static key file
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=503577 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=504000 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=504504 TLS-Auth MTU parms [ L:1590 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=505047 Socket Buffers: R=[108544->131072] S=[108544->131072]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=506290 WARNING: potential TUN/TAP adapter subnet conflict between local LAN [192.168.2.0/255.255.255.0] and remote VPN [192.168.2.0/255.255.255.0]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=508064 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=508441 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.2.0
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=527951 TUN/TAP device tap0 opened
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=528434 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=528886 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=529479 /sbin/ifconfig tap0 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.2.255
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=540410 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=544230 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=545044 GID set to openvpn
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=545473 UID set to openvpn
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=545874 UDPv4 link local (bound): [undef]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=546191 UDPv4 link remote: [undef]
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=546873 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=549063 IFCONFIG POOL: base=192.168.2.101 size=20, ipv6=0
Wed Feb  1 02:02:54 2012 us=549991 Initialization Sequence Completed
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=852555 MULTI: multi_create_instance called
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=853168 89.204.155.183:26658 Re-using SSL/TLS context
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=853715 89.204.155.183:26658 LZO compression initialized
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=856588 89.204.155.183:26658 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=857009 89.204.155.183:26658 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=858002 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [42] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 pid=[ #1 ] [ ] pid=0 DATA len=0
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=858570 89.204.155.183:26658 TLS: Initial packet from [AF_INET]89.204.155.183:26658, sid=761bbf2a 0431702a
Wed Feb  1 02:05:20 2012 us=859364 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [54] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 pid=[ #1 ] [ 0 ] pid=0 DATA len=0
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=250581 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #2 ] [ 0 ]
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=332682 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #3 ] [ ] pid=1 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=333800 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #2 ] [ 1 ]
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=432570 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #4 ] [ ] pid=2 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=433896 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #3 ] [ 2 ]
Wed Feb  1 02:05:21 2012 us=434881 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [52] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #5 ] [ ] pid=3 DATA len=10
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=393482 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [154] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #4 ] [ 3 ] pid=1 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=394635 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #5 ] [ ] pid=2 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=395764 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #6 ] [ ] pid=3 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=396894 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #7 ] [ ] pid=4 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=850534 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #6 ] [ 1 ]
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=851583 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #8 ] [ ] pid=5 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=950568 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #7 ] [ 2 ]
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=951610 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #9 ] [ ] pid=6 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=970502 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #8 ] [ 3 ]
Wed Feb  1 02:05:22 2012 us=971532 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #10 ] [ ] pid=7 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=10441 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #9 ] [ 4 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=11490 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #11 ] [ ] pid=8 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=270613 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #10 ] [ 5 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=271645 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #12 ] [ ] pid=9 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=273697 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #11 ] [ 6 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=274710 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #13 ] [ ] pid=10 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=308060 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #12 ] [ 7 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=309088 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #14 ] [ ] pid=11 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=330488 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #13 ] [ 8 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=331516 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #15 ] [ ] pid=12 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=570444 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #14 ] [ 9 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=571467 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #16 ] [ ] pid=13 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=650516 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #15 ] [ 10 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=651534 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #17 ] [ ] pid=14 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=653544 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #16 ] [ 11 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=654628 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #18 ] [ ] pid=15 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=730609 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #17 ] [ 12 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=731624 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #19 ] [ ] pid=16 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=870525 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #18 ] [ 13 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=871534 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #20 ] [ ] pid=17 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=970552 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #19 ] [ 14 ]
Wed Feb  1 02:05:23 2012 us=971559 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #21 ] [ ] pid=18 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=90614 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #20 ] [ 15 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=91635 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #22 ] [ ] pid=19 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=92736 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #21 ] [ 16 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=93707 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #23 ] [ ] pid=20 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=170858 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #22 ] [ 17 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=171851 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #24 ] [ ] pid=21 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=230491 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #23 ] [ 18 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=231481 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #25 ] [ ] pid=22 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=470457 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #24 ] [ 19 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=471451 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #26 ] [ ] pid=23 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=608333 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #25 ] [ 20 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=609321 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #27 ] [ ] pid=24 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=610304 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #26 ] [ 21 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=611257 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #28 ] [ ] pid=25 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=635435 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #27 ] [ 22 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=636415 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #29 ] [ ] pid=26 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=819285 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #28 ] [ 23 ]
Wed Feb  1 02:05:24 2012 us=820263 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #30 ] [ ] pid=27 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=31871 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #29 ] [ 24 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=32872 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #31 ] [ ] pid=28 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=70383 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #30 ] [ 25 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=71355 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #32 ] [ ] pid=29 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=72571 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #31 ] [ 26 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=73521 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #33 ] [ ] pid=30 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=170411 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #32 ] [ 27 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=171377 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #34 ] [ ] pid=31 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=390426 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #33 ] [ 28 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=391384 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #35 ] [ ] pid=32 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=470489 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #34 ] [ 29 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=471452 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #36 ] [ ] pid=33 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=472842 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #35 ] [ 30 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=473783 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #37 ] [ ] pid=34 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=550559 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #36 ] [ 31 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=551513 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #38 ] [ ] pid=35 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=790528 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #37 ] [ 32 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=791471 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [77] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #39 ] [ ] pid=36 DATA len=35
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=871097 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #38 ] [ 33 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=872527 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #39 ] [ 34 ]
Wed Feb  1 02:05:25 2012 us=950447 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #40 ] [ 35 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=333141 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [154] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #41 ] [ 36 ] pid=4 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=334219 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #40 ] [ 4 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=412418 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #42 ] [ ] pid=5 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=413467 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #41 ] [ 5 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=432599 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #43 ] [ ] pid=6 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=433647 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #42 ] [ 6 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=452586 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #44 ] [ ] pid=7 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=453638 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #43 ] [ 7 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=749465 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #45 ] [ ] pid=8 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=750516 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #44 ] [ 8 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=953355 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #46 ] [ ] pid=9 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=954683 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #45 ] [ 9 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=955671 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #47 ] [ ] pid=10 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=956697 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #46 ] [ 10 ]
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=957946 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #48 ] [ ] pid=11 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:26 2012 us=958993 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #47 ] [ 11 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=221796 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #49 ] [ ] pid=12 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=222862 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #48 ] [ 12 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=275365 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #50 ] [ ] pid=13 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=276418 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #49 ] [ 13 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=352323 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #51 ] [ ] pid=14 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=353380 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #50 ] [ 14 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=411972 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #52 ] [ ] pid=15 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=413024 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #51 ] [ 15 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=649963 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #53 ] [ ] pid=16 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=651016 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #52 ] [ 16 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=712283 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #54 ] [ ] pid=17 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=713338 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #53 ] [ 17 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=729527 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #55 ] [ ] pid=18 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=730576 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #54 ] [ 18 ]
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=772396 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #56 ] [ ] pid=19 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:27 2012 us=773446 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #55 ] [ 19 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=69557 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #57 ] [ ] pid=20 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=70621 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #56 ] [ 20 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=149589 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #58 ] [ ] pid=21 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=150721 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #57 ] [ 21 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=172524 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #59 ] [ ] pid=22 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=173574 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #58 ] [ 22 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=212426 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #60 ] [ ] pid=23 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=213478 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #59 ] [ 23 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=713052 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #61 ] [ ] pid=24 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=714103 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #60 ] [ 24 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=716410 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #62 ] [ ] pid=25 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=717726 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #61 ] [ 25 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=720214 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #63 ] [ ] pid=26 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=721251 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #62 ] [ 26 ]
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=723384 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #64 ] [ ] pid=27 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:28 2012 us=724417 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #63 ] [ 27 ]
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=229978 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #65 ] [ ] pid=28 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=236721 89.204.155.183:26658 VERIFY OK: depth=1,
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=244618 89.204.155.183:26658 VERIFY OK: depth=0,
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=245550 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #64 ] [ 28 ]
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=336779 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #66 ] [ ] pid=29 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=339016 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #65 ] [ 29 ]
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=372778 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #67 ] [ ] pid=30 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=373824 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #66 ] [ 30 ]
Wed Feb  1 02:05:29 2012 us=432874 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #68 ] [ ] pid=31 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=159468 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #67 ] [ 31 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=160481 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #69 ] [ ] pid=32 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=161526 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #68 ] [ 32 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=162509 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #70 ] [ ] pid=33 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=163538 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #69 ] [ 33 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=164609 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [127] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #71 ] [ ] pid=34 DATA len=85
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=176545 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [154] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #70 ] [ 34 ] pid=37 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=178283 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #71 ] [ ] pid=38 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=179290 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #72 ] [ ] pid=39 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=180264 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #73 ] [ ] pid=40 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=530056 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #72 ] [ 37 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=530955 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #74 ] [ ] pid=41 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=610370 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #73 ] [ 38 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=611269 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #75 ] [ ] pid=42 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=613315 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #74 ] [ 39 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=614186 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #76 ] [ ] pid=43 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=690435 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #75 ] [ 40 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=691331 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #77 ] [ ] pid=44 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=830382 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #76 ] [ 41 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=831268 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #78 ] [ ] pid=45 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=930409 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #77 ] [ 42 ]
Wed Feb  1 02:05:30 2012 us=931294 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #79 ] [ ] pid=46 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=50396 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #78 ] [ 43 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=51295 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #80 ] [ ] pid=47 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=52296 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #79 ] [ 44 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=53149 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #81 ] [ ] pid=48 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=130479 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #80 ] [ 45 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=131354 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #82 ] [ ] pid=49 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=190321 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #81 ] [ 46 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=191194 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #83 ] [ ] pid=50 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=440812 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #82 ] [ 47 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=441764 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #84 ] [ ] pid=51 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=579342 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #83 ] [ 48 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=580340 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [56] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #85 ] [ ] pid=52 DATA len=14
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=581210 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #84 ] [ 49 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=675349 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #85 ] [ 50 ]
Wed Feb  1 02:05:31 2012 us=810446 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #86 ] [ 51 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=109862 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [154] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #87 ] [ 52 ] pid=35 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=110997 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #86 ] [ 35 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=189910 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #88 ] [ ] pid=36 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=190810 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #87 ] [ 36 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=212573 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [142] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #89 ] [ ] pid=37 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=213472 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #88 ] [ 37 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=250489 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [72] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #90 ] [ ] pid=38 DATA len=30
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=253817 89.204.155.183:26658 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=254243 89.204.155.183:26658 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=254638 89.204.155.183:26658 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=255030 89.204.155.183:26658 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=256365 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [154] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #89 ] [ 38 ] pid=53 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=257311 89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [96] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #90 ] [ ] pid=54 DATA len=54
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=790687 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #91 ] [ 53 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=792477 89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #92 ] [ 54 ]
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=793092 89.204.155.183:26658 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=793597 89.204.155.183:26658 [client01] Peer Connection Initiated with [AF_INET]89.204.155.183:26658
Wed Feb  1 02:05:32 2012 us=794315 client01/89.204.155.183:26658 MULTI_sva: pool returned IPv4=192.168.2.101, IPv6=444d:4100:6887:4700:c03d:4200:e086:4700
Wed Feb  1 02:05:33 2012 us=553377 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:34 2012 us=552939 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=352386 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [132] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #93 ] [ ] pid=39 DATA len=90
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=353431 client01/89.204.155.183:26658 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=353850 client01/89.204.155.183:26658 send_push_reply(): safe_cap=960
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=354729 client01/89.204.155.183:26658 SENT CONTROL [client01]: 'PUSH_REPLY,route-gateway 192.168.2.100,route 192.168.2.0 255.255.255.0,route 192.168.2.0 255.255.255.0,redirect-gateway,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.2.101 255.255.255.0' (status=1)
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=355293 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [50] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #91 ] [ 39 ]
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=356226 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #92 ] [ ] pid=55 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=357163 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [142] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #93 ] [ ] pid=56 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=358375 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [92] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_CONTROL_V1 kid=0 pid=[ #94 ] [ ] pid=57 DATA len=50
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=552923 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=650454 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #94 ] [ 55 ]
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=727324 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #95 ] [ 56 ]
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=986326 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [50] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_ACK_V1 kid=0 pid=[ #96 ] [ 57 ]
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=987393 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:35 2012 us=988540 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=24520 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=96282 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=102176 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=133204 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=162799 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=240562 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=241624 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=242661 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=432429 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=435284 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=441284 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=444647 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=447699 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=712805 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=716665 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [181] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=180
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=741238 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:36 2012 us=852108 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=332306 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=351568 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=353101 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=355756 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=359300 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=362735 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=424551 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [741] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=740
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=525093 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [773] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=772
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=886029 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [773] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=772
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=898560 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [741] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=740
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=899756 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=901785 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:37 2012 us=904233 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=213135 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=213933 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=214830 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=215740 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=216656 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=252722 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=253801 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=254588 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=255484 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=279812 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=333391 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=364033 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=394212 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=432260 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=435353 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:38 2012 us=439206 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=69909 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=109797 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=151473 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=169048 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=189034 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=208325 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=249250 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=289881 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=309826 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=891294 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=895201 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=899038 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:39 2012 us=902371 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=34940 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=109341 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=511265 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=512052 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=518675 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=543470 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=544404 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=545286 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=546318 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=547087 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=548126 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=610052 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=692117 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=852327 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=853558 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=871845 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=892307 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=912249 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:40 2012 us=928940 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=112026 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=113243 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=224645 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [741] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=740
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=325682 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [773] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=772
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=353286 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=764971 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [773] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=772
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=785625 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [741] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=740
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=786832 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=789370 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=792294 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=796175 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=798134 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=802416 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=805780 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:41 2012 us=809311 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=498061 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=502569 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [293] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=292
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=540020 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=541019 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=541775 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=542964 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=544478 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=545308 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=581648 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=583026 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=584414 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=585405 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:42 2012 us=992453 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:43 2012 us=211445 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:43 2012 us=628604 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [85] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:43 2012 us=832323 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:43 2012 us=851775 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:43 2012 us=944103 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=71793 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=95307 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=97072 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=98156 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=119627 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=140150 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=141796 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=142710 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=372365 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=411271 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=455037 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=471385 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=512294 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=531777 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=551221 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=572428 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=591879 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=611348 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:44 2012 us=943724 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=2684 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=189688 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=191212 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=191985 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=469236 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1109] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1108
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=488119 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [1077] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=1076
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=489490 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=490268 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=491787 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [101] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=100
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=495298 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=511846 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=612398 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=655284 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=671240 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=713911 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=753827 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=773798 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=813937 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=873320 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=914453 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=943704 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 WRITE [117] to [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=953879 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:45 2012 us=991792 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=111995 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [117] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=116
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=492915 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=510972 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=555291 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=689775 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:46 2012 us=768343 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:47 2012 us=472006 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:47 2012 us=691766 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=274269 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=389283 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=394200 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=452349 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=533905 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=538999 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=542245 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=545195 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [133] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=132
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=550955 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:48 2012 us=611742 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=318259 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=319326 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=320553 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=321484 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=322466 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=359091 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=912849 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=916199 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=919763 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:49 2012 us=921607 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:50 2012 us=192306 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:50 2012 us=193616 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:50 2012 us=489871 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:50 2012 us=628313 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=211811 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [277] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=276
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=230264 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [213] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=212
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=294990 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [229] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=228
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=312275 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=559633 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:51 2012 us=854880 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:52 2012 us=152672 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:52 2012 us=312316 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:52 2012 us=314655 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:52 2012 us=949207 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:53 2012 us=32731 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Wed Feb  1 02:05:53 2012 us=130775 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [85] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=84
Wed Feb  1 02:05:53 2012 us=695205 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [149] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=148
Wed Feb  1 02:05:53 2012 us=764123 client01/89.204.155.183:26658 UDPv4 READ [165] from [AF_INET]89.204.155.183:26658: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=164
Diese IP-Range 101-120 ist auch auf der FB nicht im DHCP?
Sieht es auf dem CLient noch wie oben aus?
Poste mal bitte die Ausgabe des VPN-Interfaces ein "ipconfig /all".
Und dann bitte noch ein "arp -a" von Box und Client, nachdem man ein Ping auf die IP der "Gegenseite" probiert hat.
Ist auf der Box das tap-Interface in die Brücke aufgenommen ("brctl show")?
In der GUI kann noch der Routing-Eintrag "lokales Netz" weg, weil die IP schon für das richtige Routing sorgt...
Wenn du übrigens lange Ausgaben als [noparse]
 statt als [quote][/noparse] markierst (das "#"-Zeichen als Symbol) wird es deutlich übersichtlicher...
Ein DHCP läuft auf meinem Speedport. Die Fritzbox ist nur per LAN an dem Speedport angeschlossen.
Und die 101-120 wird nicht vom Speedport vergeben, sondern eine andere IP-Range 50-60
Ja habe es wieder so konfiguriert.
Hier die Ausgabe am VPN-CLient: ipconfig-all.jpg
Box:
Client:
Hier noch das Log, das ich auf dem VPN-Client erhalte nachdem ich mich eingewählt habe.
Sieht eigentlich alles super aus!
Thu Feb 02 05:34:54 2012 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Thu Feb 02 05:34:54 2012 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu Feb 02 05:34:54 2012 Control Channel Authentication: using 'static.key' as a OpenVPN static key file
Thu Feb 02 05:34:54 2012 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Feb 02 05:34:54 2012 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Feb 02 05:34:54 2012 Control Channel MTU parms [ L:1589 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Thu Feb 02 05:34:54 2012 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[64512->64512]
Thu Feb 02 05:34:55 2012 Data Channel MTU parms [ L:1589 D:1450 EF:57 EB:4 ET:32 EL:0 ]
Thu Feb 02 05:34:55 2012 Local Options hash (VER=V4): '1f958c04'
Thu Feb 02 05:34:55 2012 Expected Remote Options hash (VER=V4): '1490c6e9'
Thu Feb 02 05:34:55 2012 UDPv4 link local: [undef]
Thu Feb 02 05:34:55 2012 UDPv4 link remote: IP.IP.IP.IP:1194
Thu Feb 02 05:34:55 2012 TLS: Initial packet from IP.IP.IP.IP:1194, sid=000000000000
Thu Feb 02 05:35:01 2012 VERIFY OK:
Thu Feb 02 05:35:01 2012 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Thu Feb 02 05:35:09 2012 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Thu Feb 02 05:35:09 2012 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Feb 02 05:35:09 2012 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Thu Feb 02 05:35:09 2012 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Feb 02 05:35:09 2012 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Thu Feb 02 05:35:09 2012 [fritzbox] Peer Connection Initiated with IP.IP.IP.IP:1194
Thu Feb 02 05:35:11 2012 SENT CONTROL [fritzbox]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Thu Feb 02 05:35:12 2012 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route-gateway 192.168.2.100,route 192.168.2.0 255.255.255.0,redirect-gateway,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.2.101 255.255.255.0'
Thu Feb 02 05:35:12 2012 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu Feb 02 05:35:12 2012 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Thu Feb 02 05:35:12 2012 OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu Feb 02 05:35:12 2012 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Thu Feb 02 05:35:12 2012 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Thu Feb 02 05:35:12 2012 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung 3] opened: \\.\Global\{9E431844-227F-4D87-B8AC-60EF6248ABEC}.tap
Thu Feb 02 05:35:12 2012 TAP-Win32 Driver Version 9.9
Thu Feb 02 05:35:12 2012 TAP-Win32 MTU=1500
Thu Feb 02 05:35:12 2012 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.2.101/255.255.255.0 on interface {9E431844-227F-4D87-B8AC-60EF6248ABEC} [DHCP-serv: 192.168.2.0, lease-time: 31536000]
Thu Feb 02 05:35:12 2012 Successful ARP Flush on interface [36] {9E431844-227F-4D87-B8AC-60EF6248ABEC}
Thu Feb 02 05:35:17 2012 TEST ROUTES: 2/2 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
Thu Feb 02 05:35:17 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD IP.IP.IP.IP MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
Thu Feb 02 05:35:17 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=25 and dwForwardType=4
Thu Feb 02 05:35:17 2012 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Thu Feb 02 05:35:17 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.1.1
Thu Feb 02 05:35:17 2012 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Thu Feb 02 05:35:17 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.100
Thu Feb 02 05:35:17 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4
Thu Feb 02 05:35:17 2012 WARNING: potential route subnet conflict between local LAN [192.168.2.0/255.255.255.0] and remote VPN [192.168.2.0/255.255.255.0]
Thu Feb 02 05:35:17 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.100
Thu Feb 02 05:35:17 2012 Initialization Sequence Completed
Ok habe ich rausgenommen. Dienst neu gestartet und anschließend Fritzbox.
Ändere im Beitrag doch mal QUOTE auf CODE.
Habe ich auch geändert. Wie man sieht schlage ich mir momentan die Nächte um die Ohren. War schon spät ;-)
Das sieht eigentlich auf den ersten Blick fast so aus, wie es sein sollte, aber:
Hat sich die Config gegenüber oben verändert (bezüglich "comp-lzo")? Ich vermisse beim Client-Log "LZO compression initialized" und beim Server stand es.
Und ein Mismatch der lzo-Einstellungen würde genau das erklären: Verbindung steht, aber keine Daten gehen durch.
Also tatsächlich! Durch das ständige hin un her wechseln der Konfigs, hat comp-lzo bei meiner Clientkonfiguration gefehlt! Ich war schon froher Hoffnung, dass es daran liegt. Verbindungsaufbau ging wunderbar und ohne irgendwas zu tun ist nach ca. 30 Sekunden meine Fritzbox weggeflogen. REBOOT. Das ganze mehrmals probiert....bis ich auf folgendes gestoßen bin: http://freetz.org/ticket/851#
Dieser verdammte Bug scheint immernoch zu existieren! Nachdem ich mein WLAN deaktiviert habe scheint die Bridge wunderbar zu funktionieren. Pings gehen durch, und surfen durch den Tunnel auch perfekto!
Wann wird der Bug behoben? Und wer ist überhaupt zuständig? AVM oder Freetz?
Grund ist ziemlich sicher ein Bug im WLAN-Treiber, der beim Bridging auftritt (nicht nur beim OpenVPN, aber das ist am weitesten verbreitet). Den Treiber kann nur AVM neu bauen, weil der nicht offen ist, sondern nur als Modul vorliegt.
Sofern du nicht zwingend auf Bridging angewiesen bist, könntest du mit einem Tunnel arbeiten, damit gibt es m.W. keine Probleme...
Ja ich denke auch das es mit einem Tunnel hier keine Probleme gibt. Da ich aber Broadcasts, Wake on Lan etc nutzen möchte, bleibt mir leider nur Bridging. :-(
Wake on LAN funktioniert mit dem WOL Paket von Freetz wunderbar.
Ok dann hoffe ich auf ein Firmware Update von AVM. Funktioniert denn das AVM eigene VPN in Kombination mit WLAN ? Hier müsste doch dann das gleiche Problem bestehen.
Das VPN von AVM basiert auf IPSec, das ist "ganz anders". Aber es gibt da auch kein "Bridging", so dass das Problem auch nicht auftauchen könnte.
Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, aber selbst mit der aktuellsten FW scheint das Problem noch aufzutreten, obwohl die auf einem neuen Kernel basiert...
Wenn du also da nicht vergeblich auf "Besserung" von AVM hoffst :-(
fusionK
