[Gelöst] Multibox 7390 NGN zu FRITZ!Box 7390, Wie?
Hariboo83
1 Mrz 2007
habe eine Multibox 7390 NGN. Nach meiner Recherche im Internet handelt es sich bei diesen Boxen um die Internationale Version der FRITZ!Box 7390.
1. Handelt es sich wirklich um die Int. Version?
2. Worin unterscheiden sich die De. und Int. Versionen, nur Hardware, nur Software oder beides?
3. Wie kann ich das Branding der Multibox 7390 NGN entfernen, so dass ich eine FRITZ!Box 7390 De habe.
Hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=246640 hat es einer mit dem Pseudofirmware Update gemacht und dann ein Recover.
Kann ich aus diesem Thread http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203652 die Datei "fritz_as_avm_newer.tar" nehmen und damit flashen?
Danach dann die De Recover .exe von hier nehem http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/deutsch/ und drüber laufen lassen?
Funktioniert das und wenn ja habe ich dann eine FRITZ!Box ohne branding in der De Version? Oder muss ich die A/CH Recover nehmen?
Viele Fragen ich hoffe mir kann jemand helfen????
MfG
Wieso machst du denn einen eigenen Beitrag auf wenn du schon eine Antwort für deine Fragen gefunden hast?
Hallo Rohrnetzmeister ich habe keine Antworten nur Vermutungen!
1. Hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=246640 steht nicht das er es mit der fritz_as_avm_newer.tar von hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203652 gemacht hat!
Meine Frage ist: Kann ich die nehmen bzw. ist diese Datei für alle FBs geeignet?
2. Hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=246640 steht nicht welche Recover er genommen hat!
Meine Frage ist: Kann ich die De recover nehmen auch wenn es eine A/CH Version ist?
und die Frage: 2.Worin unterscheiden sich die De. und Int. Versionen, nur Hardware, nur Software oder beides? Ist auch nicht beantwortet!
Also Antworten gibt es in meinem Thread nicht! Nur offene Fragen, bzw. ob ich es so machen könnte und ob es überhaupt funktioniert und ich nicht meine Box abschieße!
Danke für die Hilfe, ich gehe mal davon aus dass es so klappen sollte???
MfG
mach zuerst eine Konfig-Sicherung mit Passwort.
danach verwendest das ruKernelTool (siehe Signatur) damit kannst dann branding ändern und recovern/neue FW einspielen.
//edit:
aber denk dran es gibt kein Weg zurück lt. skyteddy
Ja danke für die Hilfe...
kann ich dann auch aus der A/CH die DE Version machen???
das ruKernelTool ist ein "Schweizer-Messer für Fritz!Boxen" - also ja
der Vorteil auch beim branding ändern usw. ist, dass dich das Tool an der "Hand nimmt".
Ah danke ok werde ich mal testen nochmals vielen Dank
So hab erst mal die Konfig-Sicherung gemacht... danach versucht mit dem Tool die zu debranden... Funktioniert aber nicht... Ich werde mich wohl durch die Anleitung durchackern müssen. Zum glück kann ich noch ins internet mit dem teil...
Konfig-Sicherung mit Passwort hast du gemacht?
die Box muss per LAN angeschlossen sein
ruKernelTool starten > oben auf Einstellungen > Experten-Modus aktivieren > Tools > branding auslesen/ändern
sorry, aber wenn man an was "herum bastelt", muss man immer mit einem temporären Ausfall bzw. im schlimmsten Fall - Totalausfall rechnen.
wenn dir das zu heikel ist, solltest du deine Aktivitäten einstellen und die Box so nutzen wie vorgesehen.
Hallo ich wollte hier niemandem einen Vorwurf machen, seine Hilfe bzw. Tipps angeboten zu haben!
Ich war einfach zu blöd das Tool zu bedienen und gleichzeitig froh dass ich mit meiner Probiererei die Box nicht abgeschossen habe...
Konfig-Sicherung mit Passwort habe ich gemacht... da ich aber nicht mehr zurück will und alles funktioniert habe ich die wieder gelöscht.
Ich habe nach langem Probieren die Firewall und den Vierenscanner deaktiviert,
zusätzlich habe ich mal noch meinen veralteten Treiber der Netzwerkkarte aktualisiert.
Dann binn ich nach der Kurzanleitung vorgegangen, und siehe da alles ok und so wie es sein soll, Danke an alle!!!
MfG
du brauchst die Konfig-Sicherung um an deine ewetel-Daten zu kommen - weil du "importierst/übernimmst" die in deine neue Firmware.
http://fritz.box/system/cfgtakeover.lua?
Bitte noch letzten Satz meiner Signatur umsetzen, damit die anderen User gleich bescheid wissen.
Ah, so war das mit der Konfig Sicherung gemeint... nee ich bin ja garnicht bei EWE bin bei M-Net, deshalb wollte ich auch von dem Branding weg
Danke nochmals
ich habe genau die 7390 und bin bei EWETEL. Da ist eine Beta-Firmware drauf und ein Update auf die Ofizielle neuere Firmware geht nicht. Kann ich denn die VOIP-Daten irgendwie auslesen? Die wurden ja automatisch eingerichtet. Wenn ich das Branding entferne, sind die ja auch weg oder?!?
es steht ja eigentlich alles oben bereits drin bzw. wurde entsprechend verlinkt.
Wichtig: man kommt nicht mehr zurück!
das bisherige handling (hier im Forum) - wenn man tatsächlich eine AVM-Firmware aufspielen will.
Konfig sichern mit Passwort
branding auf AVM + evtl. recovern und neue Firmware einspielen (am besten mit ruKernelTool - siehe Signatur)
Daten teilweise (=VoIP) übernehmen - siehe Link #11
test-forcepaster
