FTP-Upload auf USB-Stick an Fritzbox 7390
roadghost
15 Jul 2010
Hallo Forum,
ich bastel seit 3 Tagen an meiner IP-Kamera und krieg es nicht ans laufen.
Die Kamera ist per WLAN eingebunden und kann im Heimnetzwerk als auch von Außen mittels DynDns erreicht werden.
Wenn ich einen Hoster mit FTP-Server eintrage, auf welchem die Kamera Bilder speichern soll, funktioniert dies wunderbar.
Wenn ich nun den USB-Stick, welcher ind er Box steckt, als FTP-Server eintrage, werden auf diesem keine Bilder gespeichert.
Der Stick ist in die FB eingebunden, der Zugriff auf den Stick vom Heimnetz als auch von Außen funktioniert. Der Zugriff ist mit User und Password geschützt, die Zugangsdaten sind in der GUI der Kamera eingetragen.
Zur Info:
Fritz!Box 7390 mit Fritz!OS 05.50
IP-Kamera FOSCAM FI 9801W mit 1.2.1.1 Firmware
4 GB USB-Stick mit NTFS-Filesystem
Wer weiß woran das liegen könnte ??
Abend
Nö, ich glaub da muss noch ein bischen nachgebohrt werden.
Also, kannst du aus dem lokalen Netz so zugreifen?:
Im Webbrowser in der Adresszeile:
ftp://ftpuser:[email protected]/DeinUSBGerät/EinVerzeichnis/NocheinVerzeichnis/
Sodaß du in etwa dann sowas hier siehst?:
Denn nur so kommst du direkt nach dem login in ein beschreibbares Verzeichnis, in einem Rutsch.
Apropos beschreibbar, sieh mal nach, ob der ftpuser auch schreibrechte für den Speicher hat.
Komisch, bei mir klappt das sogar mit dem Explorer als Billig-FTP-Klient.
Ich würde sagen, jetzt bist du erstmal dran, erstelle Screenshots aller wichtigen Konfigurationsseiten.
Auch die der diesbezüglichen Internetfreigaben.
Ansonsten fällt mir erstmal nix ein, was dir weiterhelfen könnte.
Vielleicht ist es ja einfach nur ein Konfigurationsfehler, oder irgendetwas ist vergessen worden.
gugge ma daaa:
Noch mehr ??
Veit
Nö, OK.
Ich hab da so eine Idee, da ich ja die "alte" .22er Firmware fahre, und ich diese Benutzerverwaltung nur von der .50er kenne.
Nimm als Benutzer ftpuser, wenn noch nicht probiert.
Denn diese Benutzer die du anlegst, scheinen nur für die NAS und Webinterface berechtigt.
Der "reine" FTP-Zugriff, so vermute ich ziemlich stark, nur vom ftpuser.
Bitte verifizieren und eine Rückmeldung, wenn getestet.
Haste ja schon in #3 geschrieben. Aber irgendwas flutscht da nicht richtig.
Da muss ich erstmal drüber schlafen.
In dem Kamera-Web-Menü gibst Du ja FTP-Servername, User und Passwort ein. Wenn Du dort keine Pfadangabe hast, versucht die Kamera in das Wurzelverzeichnis des FTP-Servers zu schreiben anstatt auf den USB-Stick im Unterverzeichnis.
Schränke mal den verwendeten User ein, daß er nur Zugriff auf das Verzeichnis auf dem USB-Stick hat.
http://www.amazon.de/dp/B00BEDW6A4
Das grösste Problem ist die Firmware. Das FTP geht gar nicht. Der Hersteller arbeitet an dem Problem.
Update: Wie ich gestern abend feststellte, gibt es doch ein Riesenproblem: Sofern per Wlan verbunden, funktioniert die FTP-Übertragung nach einiger Zeit nicht mehr. Auf foscam.us im englischsprachigen Forum nachgelesen, gibt es das gleiche Problem auch bei anderen Usern, und zwar mit der FI9821. Es lässt sich kurzzeitig lösen, in dem man refresh, test, dann wieder save klickt bei "path settings". Danach geht es für einige Zeit, in meinem Fall für wenige Stunden, wieder. Somit WLAN = Unbrauchbar. Die Cam, die per Kabel verbunden ist, hatte dieses Problem nicht. So schreiben es auch die anderen User im Forum. Ich hoffe, ein Update behebt das...
//edit: New Firmware for FI9821W FI9818W FI9801/02W Released
System: 1.2.1.1 - App: 1.4.1.12 - Web: 2.0.0.0 -Plug-In: 2.0.0.4
evtl. nochmals durchgehend mit deinem "Bestand" prüfen
//edit2:
After upgrading, we ask that you restore factory settings on the camera, as some default factory settings and new settings may not work properly without doing this.
If you believe you are experiencing any issues, we also recommend deleting the browser plug-in you have installed, then re-installing it from the camera again.
alles schon gemacht. Der Uload via FTP auf einen Account beim Hoster funktioniert ja einwandfrei, nur der Upload auf den Stick an der FB funktioniert nicht.
Die Firmware ist die aktuelle, war schon auf der Cam drauf.
Veit
@roadghost: Kannst Du bitte mal auf einem System mit ftp-command-Client die Rechte überprüfen?
Beispiel:
C:\>[B][COLOR="#0000FF"]ftp 192.168.178.1[/COLOR][/B]
Verbindung mit 192.168.178.1 wurde hergestellt.
220 FRITZ!BoxFonWLAN7390 FTP server ready.
Benutzer (192.168.178.1:(none)): [B][COLOR="#0000FF"]my-ftp-user[/COLOR][/B]
331 Password required for my-ftp-user.
Kennwort:
230 User ftpuser logged in.
ftp>[B] [COLOR="#0000FF"]ls -l[/COLOR][/B]
200 PORT command sucessful.
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls -l'.
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 Jan  1 1970 Bilder
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 Jan  1 1970 Dokumente
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 May 24 13:10 FRITZ
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 Jan  1 1970 Musik
drwxrwxrwx 8 ftp ftp 248 May 24 23:46 Online-Speicher
[B][COLOR="#FF8C00"]drwxrwxrwx [/COLOR][/B]9 ftp ftp 4096 May 25 10:40 [B][COLOR="#008000"]Seagate-Backup-01[/COLOR][/B]
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 Jan  1 1970 Videos
226 Transfer complete.
FTP: 345 Bytes empfangen in 0,02Sekunden 21,56KB/s
ftp>[B] [COLOR="#0000FF"]cd Seagate-Backup-01[/COLOR][/B]
250 CWD command successful.
ftp>[B] [COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#0000FF"]ls -l[/COLOR][/B]
drwxrwxrwx 6 ftp ftp 4096 Apr 22 10:16 FRITZ
drwxrwxrwx 2 ftp ftp 4096 May  3 14:49 Filme
drwxrwxrwx 212 ftp ftp 12288 May 15 06:51 Musik
drwxrwxrwx 2 ftp ftp 4096 Apr 27 11:11 avm_firmware
[B][COLOR="#FF8C00"]drwxrwxrwx [/COLOR][/B]2 ftp ftp 4096 Apr 27 11:30 [B][COLOR="#008000"]blubb[/COLOR][/B]
drwxrwxrwx 2 ftp ftp 4096 Mar 15 15:36 hp_data
drwx------ 2 ftp ftp 4096 Feb 27 07:47 lost+found
FTP: 339 Bytes empfangen in 0,22Sekunden 1,55KB/s
ftp> quit
221 Goodbye.
C:\Users\Holger>
Hier im Beispiel "grün" eine Seagate USB-Platte und das Zielverzeichnis "blubb", orange die Rechte, blau die verwendeten Kommandos.
Sollte da etwas nicht mit den Rechten stimmen, kann man das direkt im ftp-Client wieder geraderücken, Beispiel:
ftp> [B][COLOR="#0000FF"]ls -l[/COLOR][/B]
[B][COLOR="#FF8C00"]drw-rw-rw-[/COLOR][/B] 2 ftp ftp 4096 Apr 27 11:30 [B][COLOR="#008000"]blubb[/COLOR][/B]
FTP: 339 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 339000,00KB/s
ftp> [B][COLOR="#0000FF"]quote site chmod 777 blubb[/COLOR][/B]
200 CHMOD command successful.
ähh ftp-command-client ??
Meinst du über cmd oder ist das ein proggi welches ich installieren muss ????
nimm das erste deiner "Vorschläge" ;-) dann findest du gleich div. Übereinstimmung mit dem copy von #10
mir kommt es so vor als wäre das bei mir OK:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\roadghost>cd..
C:\Users>cd..
C:\>ftp 192.168.178.1
Benutzer (192.168.178.1:(none)): roadghost
331 Password required for roadghost.
Kennwort:
230 User roadghost logged in.
ftp> ls -1
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls -1'.
Bilder
Dokumente
FRITZ
Musik
Spaceloop4GB-01
Videos
FTP: 58 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 58000,00KB/s
ftp> cd Spaceloop4GB-01
ftp> ls -1
FRITZ
ipcam
FTP: 14 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 14000,00KB/s
ftp>
Hallo roadghost,
bitte noch mal mit 'ls -l' (keine 1 (eins) sondern ein l (LLLlll)) ;-)
so:
C:\Users>cd..
Kennwort:
ftp> ls -l
drwxrwxrwx 1 ftp ftp 2048 May 2 19:39 FRITZ
drwxrwxrwx 4 ftp ftp 4096 May 25 22:23 Spaceloop4GB-01
FTP: 288 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 288000,00KB/s
ftp> ls -l
drwxrwxrwx 6 ftp ftp 4096 May 25 12:08 FRITZ
drwxrwxrwx 2 ftp ftp 4096 May 22 21:06 ipcam
FTP: 257 Bytes empfangen in 0,00Sekunden 257000,00KB/s
ftp>
Passt, oder ??
Ja, das passt, sieht völlig ok aus.
Ich kenne die Kamera nicht. Kannst/musst Du dort noch einen Pfad angeben?
Mit dem verwendeten User 'roadghost' wäre das dann
/Spaceloop4GB-01/ipcam
oder
/Spaceloop4GB-01/ipcam/
... ansonsten auch keine weiteren Ideen außer, dass der FTP-Stack der Kamera evtl. irgendein Problem mit der FB hat. Wenn es eine logfile der Kamera gäbe, würde ich dort weiter nach der Ursache des Problems suchen.
Ergänzung:
Evtl. stört sich die Kamera auch an dem "-" in dem Devicenamen, wer weiß? Versuch doch bitte mal wie oben vorgeschlagen, den Zugriffspfad des Users genau auf das Verzeichnis auf dem USB-Stick einzuschränken, Beispiel:
Der zugehörige Pfad für die Kamera wäre einfach leer oder "/".
ich habe dort folgende Angaben / Einstellungen gemacht:
Adresse:
ftp://192.168.178.1/Spaceloop4GB-01/ipcam/
oder
das ganze auch mit DynDns:
ftp://XXXXXXXXXX.selfip.org/Spaceloop4GB-01/ipcam/
Nutzer in allen fällen roadghost
Passwort meinpasswort
Port 21
FTP-Mode habe ich PASV und PORT getestet.
Nutzer und PW muss ich in einer separaten Zeile angeben.
Ich hatte auch mal nur 192.168.178.1/ angegeben, klappt auch nicht. Im logfile der cam kann ich sehen dass diese Bewegung erkannt hat, aber ich sehe nichts was den traffic über ftp angeht.
Auf den Webspace klappt das 1A, aber auf den Stick nicht.
Mit einem FTP-Programm / dem Windows Explorer habe ich von der Arbeit aus alles durchprobiert und kam immer auf den FTP, die cam schafft das nicht.
Kennt wer einen anbieter von webspace (kostenlos) bei dem ich die Bilder von der cam per FTP uploaden kann, diese aber NICHT über die evtl. vergebene subdomain für jedermann zugänglich sind/wären ?
Ich hab das bei ohost probiert, upload funzt wunderbar aber die Bilder sind public, kann den uploadpfad dort als freeuser nicht ändern.
Veit
Habe mir gerade das Handbuch runtergeladen, Seite 47+48:
Ich verstehe das so, dass Du KEINEN Pfad angeben kannst, dafür aber der Servername kryptisch mit dem Präfix "ftp://" beginnen muss:
1. bitte einmal den verwendeten FTP-User genau auf das Zielverzeichnis einschränken, wie oben nun schon zweimal angeregt
2. Kamera: FTP-Server: "FTP://192.168.178.1"
3. Kamera, Port: 21
4. Kamera, Mode: PORT (PASV für passiv wäre interessant, wenn zwischen Kamera und FB eine Firewall liegen würde)
5. Kamera, Passwort: <das zugehörige Passwort>
Ergänzung:
Irgendwie ist dieser "FTP://"-Präfix merkwürdig, auch einfach einmal wie oben mit FTP-Server "192.168.178.1" (also NUR der ip-Adresse) ausprobieren.
schaum mal meinen Screenshot an, so sieht die Eingabemaske aus:
Ich probier deine vorschläge nochmal durch....
ohne "ftp://" vorweg geht nix, da zeigt mir die GUI beim speichern der Einstellungen nen Timeout an.
Was passiert denn, wenn Du einen ungültigen Pfad wählst, z.B. statt "ipcam" "blubb". Gibt es dann beim Speichern und dem Test-Button einen Fehler?
Wenn ja, ist da alles richtig eingetragen und die Firmware der Kamera hat ein Problem.
Ergänzung:
In dem Beispiel in Deinem Screenshot wird der Pfad am Ende OHNE "/" terminiert ... hast Du sicher bereits ausprobiert.
atrora
