Probleme mit Astra 430 / Gigaset DE410 (Ständiger Neustart der Telefone)
markus.em
6 Apr 2014
Hallo ich habe ein großes Problem.
Bei einem bekannten habe ich eine Astra 430 Telefonanlage montiert und habe 6 Gigaset DE410IP Telefone via SIP verbaut.
Bei den Telefonen wo viele Anrufe ankommen (ca 800 am Tag), starten die Telefone unregelmäßig neu.
Kenne jemand das Problem, kann es vielleicht an dem Netzwerkswitch (TP Link 1016) liegen ?
Telefonieren geht ohne Probleme (keine Geräusche), aber die Telefone haben auch schon mal im Telefonat neu gestartet.
Vielen Dank für euere Hilfe.
crossposting sind unerwünscht, wenn das jeder machen würde.
Da suchst Du die Nadel im Heuhaufen. Die Gigasets haben via Weboberfläche eine Art Log. Da solltest Du mal reinschauen. Firmware aktuell? Auf beiden Systemen (A400 und Gigaset)? Grundsätzlich denke ich persönlich, dass die Konstellation bei 800(!) Calls am Tag bestehend aus A430 + Gigaset via SIP + TP Link 1016 sehr sehr unglücklich ist. Wobei die Aastra kein Problem ist :)
StefanSpi
