[Erledigt] LCR-Updater unter Fritz OS 6.30 möglich?
elsterkrug
23 Mrz 2014
für meine Fritzbox 7360 ist jetzt das Update auf die 6.30 da. In den Changelog habe ich gelesen, dass der Zugang per Telnet nicht mehr funktionieren soll. Nun frage ich mich, ob ich dann den LCR-Updater noch nutzen kann, denn den musste ich ja schon unter der 6.20 immer über Telnet installieren, da er bei einem Neustart nicht mehr vorhanden war. Ist das jetzt das endgültige aus für den LCR-Updater auf meiner FritzBox? Das Update würde ich nämlich aus anderen Gründen gerne machen, erstens neueste Version und Funktionen und weil mein Google Telefonbuch dann hoffentlich wieder eingebunden werden kann.
Hat jemand schon das Update gemacht und kann Erfahrungen mitteilen oder gibt es andere Idee? An ein mit Freeze hergestelltes Update traue ich mich nämlich nicht ran.
Grüße Frank
Dank der Mithilfe einiger fähiger Leute hier im Forum konnte das Problem gelöst werden. Wer so wie ich nur den LCR-Updater wieder zum Laufen bringen will, bzw. nur Telnet auf der Box aktivieren will, sollte sich #4 und #5 anschauen. Hier sind mögliche Lösungen beschrieben, die weitestgehend funktionieren, aber laut der Ersteller dieser Lösungen noch Betastatus haben. Wer tiefer ins Thema einsteigen will bzw. wissen will, was noch nicht funktioniert oder wer Probleme hat und feststellt, dass etwas nicht funktioniert, lese sich gründlicher ein oder stelle eine Frage.
Vielen Dank an alle die an der Lösung mitgearbeitet haben, gute Arbeit. :p
Wenn Du Dich ein bisschen einliest zum Thema telnet ab 06.25 wirst Du auch auf Lösungen zum fehlenden Link des telnetd stoßen.
Hallo andiling,
also da stoße ich entweder auf Aktivierung von Telnet mit Pseudoimige, hat bei mir aber nicht funktioniert, da der Neustart offensichtilich den Eintrag wieder löscht, oder auf Anleitungen mit Freetz. Da traue ich mich nicht ran, bzw. verstehe ich zu wenig davon und die Anleitungen sind für mich nicht klar. Gibt es keine einfache Anleitung, wie ich Telnet wieder aktiviere, um den LCR-Updater wieder drauf zu bekommen?
Moins
Jup, ohne DualBoot, wie beispielsweise bei einer 7490, guckste erstmal in die Röhre.
Alle Dienste wieder über eine Pseudogeflashte Box stabil zum Laufen zu bekommen, ist eine Kunst für sich.
Nichtsdetotrotz hab ich es mal versucht.
Für meine 7360SL siehts mit dieser...
/var/install
#!/bin/sh
# Prepare and starting telnetd
# Tested on: 7360, 7360SL, 7390, 7490 (up to FW: 6.30), 7272
# For every step a function will be defined
# They are called at the end of the script
# start ctlmgr if stopped
rsctl () {
$(ps |  grep -v grep | grep -q ctlmgr) ||  ctlmgr
# prepare and start telnetd
rstd () {
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
# based on code by PeterPawn ip-phone-forum.de
cd /var/tmp
cp -R /usr/sbin /var/tmp/usersbin
mount -o bind usersbin /usr/sbin
ln -sf /bin/busybox usersbin/telnetd
ln -sf /bin/busybox usersbin/inetd
ln -sf /bin/busybox usersbin/brctl
ln -sf /bin/busybox usersbin/chroot
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login -p 23
# starting aura, usb, dsld, capitcp, inetd, aha, phonebook, faxd, voipd and telefon
rssys () {
/usr/bin/telefon -a127.0.0.1
/bin/sh /etc/hotplug/aura start
/bin/sh /etc/init.d/rc.usbhost start
/sbin/udevadm trigger
/bin/sh /etc/init.d/rc.net
/bin/sh /etc/init.d/S48-configd
/bin/sh /etc/init.d/S73-capitcp
/bin/sh /etc/init.d/S75-inetd
/bin/sh /etc/init.d/S78-aha
/usr/bin/pbd
/usr/bin/faxd -a
/bin/voipd
# stop delayed reboot from firmwarecfg
cleanup () {
rpid_name=/var/run/delayed_reboot.pid
if test -e $rpid_name; then
        rpid=$(cat $rpid_name)
        rm $rpid_name 2>/dev/null
        [ ${#rpid} -gt 0 ] && kill -TERM $rpid
fi
/bin/rm /var/tmp/fw_ip
/bin/rm /var/tmp/firmware_update_started
/bin/rm /var/tmp/firmware_stream_result
/bin/rm /var/tmp/firmware_error_status
/bin/rm /var/tmp/install_out.log
/bin/rm /var/tmp/install_error.log
# Webinterface warning message clean up
echo "clear_id 87" > /proc/tffs
# Now calling the functions
rsctl
rstd
rssys
cleanup
# kill firmwarecfg or box will reboot after about one minute
/bin/update_led_off
/usr/bin/killall firmwarecfg
exit 1
...fast so aus.
EinzigsteAlternative: Die Freetz Builtumgebung
Es wird mit ihr aber kein freetz Image erstellt, sondern die Originale Firmware entpackt, wieder restauriert* :D und gepackt und die kann dann geflasht werden.
* Zum Beispiel: Mit /usr/sbin/telnetd Softlink, und patchen der /etc/rc.tail für funktionierende /var/flash/debug.cfg
Funktioniert auch auf der 7390 mit Firmware 6.30
Hier als ZIP Datei inkl. der Batchdatei zum Ändern des Quellcodes und Erstellen der Install-TAR Datei (Windows .bat ausführen / Linux sh make.bat => erzeugt die TAR Datei für das Firmware Update):
install_telnet.zip
Hier nur die fertiger TAR Datei zum Einspielen als Firmware Update:
install_telnet.tar
Moin Telefonsparbuch
Wie hast du das gelöst?
Startet die Pseudo die Fritz!Box Dienste wieder?
EDIT: Frage hat sich erledigt. Hab aus Neugier reingeschaut. :D
Vielleicht noch...
echo clear_id 87 > /proc/tffs
...in die cleanup Funktion, dann ist es das auch. ;)
Die Meldung kommt zwar nach telnet Login immer wieder, aber in /var/install steht dann wenigstens noch drinne wie es wieder wegzumachen ist.
Es sei denn der telnetd wird auf einen anderen Port (Bspw. TCP 223) gestartet.
Dann kriegt AVM davon nichts mit. :mrgreen:
Aber der Pseudoflash selber erzeugt schon diese Meldung.
Von daher hat es schon Sinn, dass es da auch ausgeführt wird.
Hurra, mit der *.tar-Datei hat es geklappt, Der LCR läuft wieder auf meiner Box, trotz 6.30. Saubere Arbeit und vielen vielen Dank.
Freu dich nicht zu früh.
Dieses Pseudo hat absolutes BETA Stadium.
Und du bist jetzt Betatester.
Wenn was schiefgeht, also nicht meckern, sondern berichten.
Es sind noch nicht alle Dienste dabei.
Das kann auch im lokalen Netz überprüft werden mit nmap Portscans.
Beispiel:
Vorher:
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
4443/tcp open  pharos
5060/tcp open  sip
8181/tcp open  unknown
Nachher:
PORT     STATE SERVICE
23/tcp   open  telnet
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
5060/tcp open  sip
Ich habe die tar-Version wegen modifizierter ar7.conf auch mal bei meiner 7360v2 probiert. Es funktioniert.
kann ich davon ausgehen, dass das mit der TAR-Datei auch auf der 7490 mit 6.30 laufen wird?
Liebe Grüße,
IsiT...
Ja, aber wie schon geschrieben sind noch nicht alle Dienste wieder aktiviert. Kann also sein, dass die eine oder andere Funktion (SMB, FTP, SFTP) nicht funktioniert ...
Da aber keine bleibende Änderung erfolgt, kannst Du es ja problemlos testen (Neustart der Box setzt alles wieder in den Standard Zustand zurück).
Hier sollte fairerweise nocheinmal erwähnt werden: Es bleibt eine Warnmeldung* im AVM Webinterface zurück
Die aber schon in der telnetsession entfernt werden kann mit dem Kommando:
...ansonsten geht das nur mit einem Recover.
Abgesehen davon bleiben (manuelle) Änderungen der /var/flash/ar7.cfg, voip.cfg, featovl.cfg u.s.w. erhalten.
@TelefonSparbuch: Mit den Pseudoimages gehts jetzt wieder "back to the roots" :D
* Erzeugt durch: a) unsignierte "Firmware" wurde geflasht b) "Etwas" hat sich auf Port 23 eingeloggt (telnet)
Ja, den LCR Updater kann man natürlich auch gleich mit starten lassen, dann braucht man im Anschluss nicht noch die Telnet Geschichte per Hand machen ;)
smbd lässt sich wohl nur starten, wenn er als Hintergrundprozess gestartet wird (smbd &), welche anderen Dienste noch Starthilfe brauchen weiß ich im Moment noch nicht.
Dann sieht es bei den Ports auch schon fast so aus wie vorher:
PORT STATE SERVICE
23/tcp open telnet
53/tcp open domain
80/tcp open http
90/tcp open dnsix
443/tcp open https
5060/tcp open sip
Ich glaub der inetd startet nach Bedarf einige Dienste, wie Samba.
netstat -tlepn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          0.0.0.0:*               LISTEN      2810/telefon
tcp        0      0 127.0.0.1:8888          0.0.0.0:*               LISTEN      2810/telefon
tcp        0      0 :::49443                :::*                    LISTEN      1052/upnpd
tcp        0      0 :::5060                 :::*                    LISTEN      2807/voipd
tcp        0      0 :::49000                :::*                    LISTEN      1052/upnpd
tcp        0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      4677/inetd
tcp        0      0 :::49200                :::*                    LISTEN      1052/upnpd
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1047/ctlmgr
tcp        0      0 :::1012                 :::*                    LISTEN      2810/telefon
tcp        0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      4677/inetd
tcp        0      0 :::33205                :::*                    LISTEN      1047/ctlmgr
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      1177/multid
tcp        0      0 :::8182                 :::*                    LISTEN      1047/ctlmgr
tcp        0      0 :::23                   :::*                    LISTEN      2354/telnetd
tcp        0      0 :::8183                 :::*                    LISTEN      1047/ctlmgr
tcp        0      0 :::4443                 :::*                    LISTEN      1047/ctlmgr
tcp        0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      4677/inetd
...auja, das sieht gut aus. :mrgreen: Hätt ich auch gleich drauf kommen können.
Post #4 ist aktualisiert.
@TelefonSparbuch: Thread Thema und Titel ist LCR, also schlag ich vor, du baust das Pseudoimage.tar als LCR Starter um.
Persönlich poste ich die /var/install lieber nur in Textform.
Hallo TelefonSparbuch,
bis jetzt erkenne ich keine Einschränkungen, aber die fehlenden Dienste hab ich auch noch nicht gebraucht. Wie muss man vorgehen, damit der LCR-Updater gleich mitgestartet wird, wie du in #13 schreibst?
Ich passe noch das Installer Script des LCR Updaters an. Evtl. kann man noch ein Script schreiben was das Firmware-Update automatisch ausführt und den Neustart der Box überwacht, dann könnte man es als Deamon/Dienst auf dem PC laufen lassen.
EDIT: Die Download Tar ist nun auch aktualisiert.
Supi, geht voran.
Kleines Problemchen, wenn die Webinterface Warnmeldung nicht verschwinden sollte...
...warens die fehlenden Gänsefüßchen.
In Post #4 verbessert.
Eventuell (ziemlich sicher) fehlt noch was, irgendwas mit: AVM_WATCHDOG
Aber da weiss ich ehrlich gesagt noch garnicht wo ich ansetzen soll. :noidea:
Immerhin geht schon ein Flash nach dem Flash. :mrgreen:
Nochwas
Wenn der /usr/sbin/telnetd Softlink existiert, startet telefon (Das Programm/Prozess) auch wieder den telnetd über telefoncode und auch beim start des telefon DEAMONs wird ein in der fx_conf verewigter telnetd (aus Sicherungsdatei) beachtet und gestartet.
Aus der Prozesstabelle...
 1564 root      1492 S    /sbin/chronyd -n -f /var/tmp/chrony.conf
 [COLOR=#ff0000]2198 root      1308 S    /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login -p 223[/COLOR]
 2331 root      1304 S <  /sbin/udevd --daemon
 2332 root      1304 S <  /sbin/udevd --daemon
 2530 root      4592 S    dsld -i -n
 2531 root      1308 S    /usr/sbin/inetd
 2625 root         0 SW   [scsi_eh_0]
 2626 root         0 SW   [usb-storage]
 2639 root      8408 S    /usr/bin/aha
 2647 root      5996 S    /usr/bin/pbd
 2652 root      4784 S    /usr/bin/faxd -a
 2655 root      6480 S <  /bin/voipd
[COLOR=#ff0000] 2658 root      1304 S    telnetd -l /sbin/ar7login[/COLOR]
 2660 root      6700 S    /usr/bin/telefon -a127.0.0.1
 2680 root      5400 S    dect_manager
 2861 root         0 SW   [kjournald]
 3044 root      1324 S    -sh
 3176 root      4692 R    /cgi-bin/luacgi
 3177 root      1308 R    ps
Das erkennt man aber nur, wenn der Pseudoimage-Telnetdstart nicht auf Port 23 erfolgt.
Ich hab den mal auf 223 starten lassen und hatte anschliessend (nach telefon start) einen zweiten auf Port 23.
Eben aus einer Sicherungsdatei und dort in der fx_conf verewigt.
wenn ich die Datein install_telnet.tar als Update auf meine FritzBox 7390 mit FW 06.30 aufspiele, dann bekomme ich eine Fehlermeldung:
In dem Fall trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Moins
@Kinzal: Wiederhol auf dieser Fehlerseite das Update.
Berichten* zufolge hat die Fritz!OS >6.20 öfter mal beim Update versagt.
Deswegen vermute ich einen Bug in der 6.30 Firmware, nicht in der Pseudofirmware**.
...das tritt ziemlich unberechenbar auf, mal klappt es sofort, mal nicht.
Bis dahin: Update wiederholen und schauen dass die INFO-LED aufhört zu blinken.
...oder kommt dieser Fehler immer wieder?
* In den Threads dazu, Labor und Final bei Fritz!OS >6.20
** Obwohl die lange noch nicht perfekt ist
miller sebas
