[Frage] Welche Ports für Voip WLAN Phone ?
cyrano
14 Jun 2005
Heureka,
nach Stunden rumprobierens ist es endlich gelungen ein Linksys WLAN Voip Phone WIP300 hinter der Fritz Box zum registrieren zu bringen.
Rausrufen klappt astrein, gute Qualität, keine Abbrüche.
ABER das Telefon auf der registrierten Nr. anrufen klappt gar nicht (merde).
Ich glaube da müssen irgendwelche Ports in der Fritzbox aufgemacht werden, fragt sich bloß welche ? UDP o. HTTP ?
Das Phone läuft z.Zt. auf Port 5064 nach außen.
Wer weiss was ??
Danke.
Cyrano
Frage wäre eher UDP oder TCP, wird beides verwendet.
Die FB verwendet:
5060 UDP, TCP, IPv6, IPv4 Telefonie (SIP)
Wenn als eine Internetnummer eingerichtet ist in FB, belegt die selbst 5060 und kannst den dann nicht weiterleiten.
Ja, aber z.B. die ZoiperApp auf dem iPhone unter der gleichen Voip Nr. registriert läuft ganz problemlos und kann auch angerufen werden ? (natürlich nicht zeitgleich zun WIP300)
Und da muss man lediglich den Registrar angeben (sip.easybell.de), die Nummer mit Landesvorwahl und das PW, sonst nix und geht ?!
Wie kämpft sich denn das durch die Fritz.box ? (Ja, auf der FB sind 5 Voip nummern registriert und laufen) die 6. wollte ich als Voip Phone hinter der FB.
Dann registriere doch die FB bei easybell und das WIP300 an der FB.
So mache ich das immer und das geht sicher.
Hallo cyrano,
siehe Linksys WIP300 Admin Guide:
http://www.manualslib.com/manual/292204/Linksys-Wip300.html?page=49
Set up port forwarding  on your router. You must specify that four port ranges be forwarded to  the IP address of the IP Phone.
These four port ranges are as follows:
5060-5061 (UDP),
53-53 (UDP),
69-69 (UDP),
and 10000-20000 (UDP)
LG Riverhopper
Äh, sorry, stehe ich auf der Leitung ? Wie kann das gehen ein VoiP Phone an der FB registrieren, das ist ein WLAN Phone, keine DECT Handteil.
Hallo cyrano,
5060-5061 (UDP), [/QUOTE]
Die FB-phone schnappt aber 5060 für ihr eigenes VoiP weg, den Port kann man nicht routen ?!
Je nach Anzahl der registrierten Voip Phones in der FB müsste das nach oben zählen nur welchen Port nimmt man für eine externes VoiP Phone ??
Man braucht keine Portfreigabe, sonst könnte man nur ein SIP-Telefon hinter einer IP betreiben. STUN hilft!
Handbuch Seite 61: IP-Telefon anschließen
1. Schließen Sie das IP-Telefon mit einem LAN-Kabel oder über WLAN an die FRITZ!Box an.
Äh, sorry, auf der WLAN-Leitung stehst du da nicht. ;)
wenn Internet-Telefonie bei Fritz!Box eingerichtet ist, dann werden WAN-seitig die Ports TCP/5060 und UDP/5060 in Inbound-Richtund vom FritzBox voipd bedient und gelangen somit nicht an ein VOIP-Client im LAN.
Somit gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1.) FritzBox als Registrar im VOIP-Endgerät einrichten
2.) einen anderen Port als 5060 für SIP-Protokoll am VOIP-Endgerät verwenden, dies ist jedoch nur bei sehr wenigen VOIP-Endgeräten oder VOIP-Softphones möglich.
LG Riverhopper
Im Eingangsbeitrag steht dazu bereits: "Das Phone läuft z.Zt. auf Port 5064 nach außen."
es gibt auch VOIP-Endgeräte oder Softphones, bei denen man den Inbound SIP-Port frei wählen und dies löst dann das Problem;
alternativ wäre auch denkbar den Internettelefonie-Registrierung in Fritzbox zu deaktivieren, dann reicht die Fritzbox den Port 5060 an VOIP-Endgerät ins LAN durch.
Feuerwehr54
