Openstage Manager - OS80 - Win10 Verrbindungsproblem
ncd82848
2 Jun 2015
ich habe ein OS80 V3R3.32 an einer Fritzbox. Ich habe zwei Rechner: Win10 64bit und Win7 32bit. Auf beiden ist der selbe Openstage Manager installiert V3 R3.6. Bis vor einigen Wochen lief alles reibungslos. Seit ein paar Wochen kann sich der Win10 Rechner nicht mehr mit dem OS80 verbinden.
Die Fehlermeldung: Telefon nicht angeschlossen. Überprüfen sie ihr Passwort.
Ich habe nun aufgrund diverser Forenmeldungen den OS Manager repariert, neu installiert und das Telefon neu gebootet. Das hat irgendwann dann kurz funktioniert und dann wieder nicht. Da auf dem Win7 Rechner alles tadellos läuft und ich auch über das Web und Display mit dem Kennwort problemlos Zugang erhalte, muss das Problem softwareseitig sein.
Was ist bei Win10 anders bzw. hat es Updates seitens Win10 gegeben, die das Problem verursachen? Ich müsste ja nicht der Einzige sein, der das Problem hat.
Vielen Dank für die Hilfe!
Das ist richtig. Du bist ganz sicher nicht der einzige. Needles im Nachbarthread hat es für sich gelöst, obwohl er nicht geschrieben hat, welches Windows er verwendet. Hast du denn schon versucht, den OpenStageConnectionService im Windows 7 Kompatibilitätsmodus zu starten? Dann kommt die Fehlermeldung zwar auch, aber kurz danach verbindet er sich mit dem Telefon.
Der OpenStage Manager selbst ist auch nicht sehr stabil unter Windows 10. Manchmal wird er nicht richtig beendet. Dann kommt beim nächsten Aufruf eine Fehlermeldung: Die Anwendung läuft bereits! und der Prozess muss erst im Taskmanager gekillt werden.
Ich habe allerdings die Version V3 R3.8.0 benutzt. Obwohl dafür in den Release Notes steht: Support of Windows 10 :)
Unify hat gerade den OpenStage Manager in der V3 R3.10.0 released.
"Fixed problem with phone connection after Windows update KB3142024 / KB3142030 installed"
Damit sollten die Verbindungsprobleme gelöst sein...
Vielen Dank. Wo kann ich die Version runtergeladen?
Normalerweise sollte die aktuelle Version kurz nach der Freigabe auch im SEBA-Portal von Unify verfügbar sein.
Ich versuche OSM V3 R3 8.0 sowohl auf Windows 7 64bit und auf Windows 10 64bit zum laufen zu bekommen. Leider bislang Fehlanzeige. Der ConnectionService verbindet zwar ab und zu, spätestens wenn ich aber OSM starte ist die Verbindung weg und es kommt die Meldung Passwort prüfen. Selbst auf Kompatibilitätsmodus von XP klappt es nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit meine Kontakte auf mein OS60 zu bekommen (ausser alle am Telefon einzugeben)? OS60 hängt an einer FB 7490.
@ Sunrise8005: Die Antwort auf Dein Problem steht schon weiter oben im Thread: Du brauchst OSM V3 R3.10.0 ...
Das war mir bekannt, deshalb fragte ich ja auch nach einer anderen Möglichkeit außer OSM um die Kontakte auf Telefon zu bekommen.
- - - Aktualisiert - - -
Kurzes Feedback: Windows 10 64bit und OSM V3 R3.10.0 funktionieren super!!!
Habe OSM_V2_R2.2.0_Setup und RNDIS_V2_R2.4.0_Setup... den OSM installiert er ohne Probleme. Aber ich kriege keine USB-Verbindung mit Windows 10 zu dem Telefon hin. RNDIS_V2_R2.4.0_Setup lässt sich auch nicht installieren. Da kommt permanent eine Fehlermeldung. Was kann ich tun?
Du könntest die Fehlermeldung einmal lesen und hier aufschreiben.
RNDIS_V2_R2.4.0_Setup kommt Installation fehlgeschlagen.
OpenStage Connection Service kriegt keine Verbindung zum Telefon.
Wenn ich den manager starte, kommt "Fehler beim Versuch, eine Verbindung zum Telefon herzustellen."
Nochmal: Warum mit einer Uraltversion probieren, wenn RNDIS Installationsfehler bekannt sind und mit der aktuellen Version V3 R3.10.2 gefixt wurden:
o Fixed problem with RNDIS driver installation on Windows 10 1703
Hab mit dieser Version auf Win19 1903 keine Probleme.
Warum willst du den RNDIS Treiber überhaupt installieren? Den braucht man doch nur für die "T"-Modelle (UP0E).
Einfach alles deinstallieren, OSM V3 R3.10.2 installieren und gut - habs gerade nochmal getestet mit einem OS80 HFA V3 R0.40.3.
Ich habe ein Openstage 60T und möchte dies mit USB per Computer einrichten. Telefonbuch etc.
Ist zwar das IP-PHONE-FORUM, aber naja.:p
Bzgl. RNDIS steht eine Menge in den Release Notes drinnen, was unbedingt zu beachten ist. Also bitte vorher durchlesen.
LeslieClarkson
