externe USB HDD für 7170
ts201
24 Apr 2005
habe eine 80 GB, 2.5 Zoll HDD extern. Leider geht die so nicht, wie sieht es aus, wenn ich auf der eine 30 GB Partion packe, sollte es dann gehen ?
Hi ts201,
die FBF 7170 verpackt nur FAT- und FAT32-formatierte Festplatte. Da ist die Obergröße laut Windows bei irgendwas knapp unter 32 GiB. Ich hab es aber schon geschafft, unter Linux FAT32 mit 55 GiB zu formatieren. Also einfach mal mit Knoppix ausprobieren, ob Du die Platte entsprechend formatieren kannst und ob die FBF das akzeptiert. Nachteil: Die Platte läuft dann an keinem Windows-Rechner mehr und schneckt an der 7170 vor sich hin, da nur USB1.1 (12 MBit/s) zur Verfügung steht statt USB 2.0 (480 MBit/s).
Aber nicht unter WinXP - zumindest lässt es mich meine 55 GiB, 200GB und 145GiB-Platten nicht damit formatieren. Und die Platten, die ich unter Linux damit formatiert habe, hat WinXP nicht akzeptiert.
Super, ich teste es mal... mal schauen, ob die box diese dann noch annimmt :D
H2format -- by Harald Bögeholz / c't Magazin für Computertechnik
Version 1.6, Copyright (C) 2003 Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
Aufruf: H2format x: [Clustergröße]
C:\>h2format g:
Partitionsgröße: 156296322 Sektoren = 74.5 GByte
Standard-Clustergröße: 64 Sektoren.
Partition bereits formatiert!
C:\>
also so klappt es nicht...
Stimmt, das ist laut der Readme eine Sicherheitsfunktion. Wenn Du die Platte trotzdem formatieren willst, schnapp' Dir einen Hex-Editor und änder' im Bootsektor die letzten beiden Bytes von 55 AA auf irgendwas anderes.
Geht ja auch viel einfacher. Einfach mal die Readme lesen %)
In der Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung
Dann Datenträger wählen, Partition erstellen ABER NICHT !!! FORMATIEREN!
Hab bei mir ne Maxtor 160GB mit FAT32 dranhängen. Funzt einwandfrei.
Geht leider so nicht... ich kann nur "NTFS" beim formatieren auswählen...
Du sollst die externe Festplatte ja auch gerade NICHT mit Windows-Bordmitteln formatieren. Du sollst über die Datenträgerverwaltung lediglich die vorhandene Partition löschen und neu erstellen, inkl. Laufwerksbuchstabe. Aber eben nicht formatieren.
Sobald das erledigt ist, formatierst Du die externe Platte dann mit dem genannten h2format.
axo...ok :-) geht nun :-D
noch zwei fragen :
- kann ich auch 2 partionen raufpacken ? also eine NFTS für Windows und eine FAT32 ?
- wie erkenne ich nun, ob er wirklich die 80 GB nutzt ?
gruß
Ich weiß nicht, ob die FBF das verarbeitet. Sollte aber machbar sein, wenn die erste Partition die FAT32-Partition ist.
Um die Plattenkapazität anzeigen zu lassen, per Telnet auf die Box gehen und 'df -h' aufrufen (ohne Anführungszeichen). Um wirklich zu testen, ob die 80 GB voll ausgenutzt werden, kannst Du nur eines machen: 80 GB auf die Platte schreiben und schauen, wo der Upload abbricht.
Danke, nur wie bekomme ich es denn nun hin, dass ich dort 2 partionen drauf bekomme ? unter windows wird sie ja nun nicht mehr angezeigt...
Müsste nach wie vor über Systemsteuerung -> Verwaltung -> Datenträgerverwaltung gehen.
genau dies geht ja leider nach dem h2format nicht mehr... die wird dort nicht mehr gelistet...
OK, dann hab ich noch ne Idee: Nimm ein Live-Linux (Knoppix, ...) und ändere von dort mittels fdisk die Partionen Deiner USB-Platte.
hmm... habe es nicht hinbekommen... habt ihr es schon mal geschafft ?
FritzBox 7170 und 160GB HDD
Hab eine Seagate 160 GB dran, mit Acronis disk Director habe ich (zur Vorsicht) eine primäre Partition mit 30 GB erstellt, eine erweiterte mit > ca. 112 (der Rest), beide mit Fat 32 formatiert. Alles funktioniert bestens:D .
Alledings habe ich einen einfachen Reset durchgeführt, weil die FB nun auch, nach mehrfachen Versuchen die festplatte erkannt zu bekommen, meinen USB-Stick nicht mehr erkannte. Hier besteht sicher noch Verbesserungsbedarf seitens AVM.
Waldef
Heisst das, wenn ich z. B. eine 120-GB-Platte in vier Partitionen zu je ca. 30 GB teilen und diese mit Windows-Bordmitteln mit FAT 32 formatieren würde, würde die FB 7170 alle vier Partitionen erkennen? So dass ich mir das externe Tool sparen könnte?
dag74
