1 und 1 mit CSipSimple
xxxakrepxxx
31 Okt 2009
ich habe meine 1&1 Rufnummer bei CSipSimple App für Android registriert. Zur Verfügung steht ein HTC Desire X.
Soweit alles gut. Das Konto leuchtet grün und ich kann auch Anrufen. Die Angerufenen hören mich, ich aber nicht. Habe etliche Einstellungen ausprobiert und komme auch nicht weiter.:confused:
Unter Einstellungen >>Audio >> Codecs sind viele Codecs vorhanden. Wenn ich manche anklicke ,höre ich danach beim anrufen das Klingeln nicht sondern bin direkt verbunden. Andersrum wenn ich wieder einiges abwähle, höre ich dann wieder das Klingeln und bin auch verbunden,wobei diesmal hören die mich , ich wiederrum die nicht,wenn dann auch sehr abgehackt.
Woran könnte es denn liegen? Habe auch bei Samsung Galaxy S3 ausprobiert und das selbe Spiel wieder.:confused:
Gibt es eine andere alternative um die Festnetznummer unterwegs zu benutzen?? bin auch bei pbxes registriert, evtl.darüber vielleicht??
Vielen Dank.
Moin. Leg einen neuen Benutzer an, nur Rechte für VPN, nix anderes. Richte im Androiden dann mit diesen Daten eine VPN-Verbindung ein. Und benutze CSipSimple mit der heimischen Fritzbox...
Googlesuchstring: site:ip-phone-forum.de +"VPN CSipSimple"
Am Anfang nur diese Codecs verwenden in dieser Reihenfolge: 1. PCMA (ALaw) 2. G722 (HD-Codec, kann auch ganz weggelassen werden)
Das ist der Klassiker in Sachen one-way-audio. Du befindest Dich vermutlich hinter einer NAT, die von CSipSimple aber nicht richtig erkannt wird. STUN und/oder ICE können evtl. helfen.
pbxes.org ist gegenüber NAT etwas toleranter eingestellt, damit könntest Du es auch mal versuchen.
VPN? damit habe ich mich noch nie befasst, aber das Lernen hat ja keine Grenzen.
kannst du das bitte bisschen verständlicher erklären?
was meinst du mit "leg einen neuen Benutzer an"?:confused:
Stun ist sowieso aktiviert sonst wird die 1&1 Konto ja garnicht registriert bzw. wird ja nich grün.
habe gestern auch ein pbxes Konto angelegt(Amtsleitung,Nebenstelle, Ein-und Ausgehende Wahl etc.) das gleiche Problem.
Eins habe ich heute auch noch festgestellt,wenn ich z.B irgendwie eine Verbindung aufgebaut habe, hören die mich komischerweise immer perfekt, ich aber die immer abgehackt. Wenn ich aber paar Minuten telefoniere, wird die Qualität besser und ich höre die auch flüssiger. Komisch. Man würde ja meinen , die Leitung wird langsam heiss:) und es wird besser.
ist ja gut und schön aber welche codes muss man denn danach anklicken? alle? die Bedeutungen weiss eher nicht.
Da du bei 1&1 bist bin ich von einer halbwegs aktuellen Fritzbox ausgegangen. Da können verschiedene Benutzer angelegt werden. Hauptsächlich fürs NAS, aber eben auch für VPN.
ich benutze FB 7390! aber die Begriffe sagen mir nicht viel:(
Moin
Dann solltest du dich mal damit beschäftigen.
Kurz: Mit einer VPN Verbindung befindest du dich übers Internet in (d)einem LAN
Für CSipSimple bedeutet das: Es kann wie ein lokales IP-Telefon an einem Registrar der Fritz!Box angemeldet werden.
(CSipSimple hat dafür sogar ein passendes Profiltemplate für die Anmeldung)
Dann kann intern telefoniert werden, AB und Memofunktion, Kurzwahlen aus dem Telefonbuch,
oder raus über die Nummern bei den Anbietern die in der Box registriert sind.
Oder du "siehst" einfach wenns "Zuhause" klingelt. ;)
hallo koyaanisqatsi,
also VPN habe zumindest hingekriegt, ist doch schon mal was oder:huhu:
siehe foto.
die sache mit Ip telefon habe ich nicht ganz verstanden. Also brauche ich wirklich ein IP Telefon was angeschlossen und unter Fritzbox>> Telefoniegeräte eingerichtet werden muss oder wird nur ein Virtuelles Gerät eingerichtet:confused:
Das Smartphone ist ja nun mit fritzbox verbunden. Was kann ich jetzt damit anstellen? Doch nicht direkt loslegen und telefonieren oder? hmmm:confused:
aaaaa bisschen im fritzbox rumgestöbert und der Groschen fiel. Mein Android Smartphone wird als Lan Gerät unter Netzwerk aufgeführt.
Das heisst , ich kann jetzt unter Telefoniegeräte mein Android Smartphone als IP Telefon zufügen und los telefonieren? Und obwohl ich nichts wirklich angeschlossen habe??
Moin
VPN brauchst du Zuhause nur zum Testen obs grundsätzlich geht,
denn Zuhause bist du ja schon im LAN.
1. Unter Telefonie/Telefoniegeräte legst du ein neues Telefon an Anschluss LAN/WLAN an.
2. Ganz ohne VPN dann CSipSimple daran registrieren (aus dem heimischen WLAN).
(CSipSimple: Neues Profil, Fritz!Box)
3. VPN über das WLAN vom Bäcker oder Starbucks nutzen um...
4. CSipSimple wie im heimischen WLAN im VPN zu registrieren/benutzen.
Dafür (von Außen, internetseitig) brauchst du idealerweise ein VPN Profil mit Angabe deines DynDNS Hostnamens.
Denn von Internetseite ist dein Anschluss nur über öffentlicher IP,
My!FRITZ oder einen anderen dynamischen DNS Anbieter erreichbar.
Inwieweit das auch ohne WLAN (GSM, LTE, UMTS u.s.w.) zuverlässig funktioniert ist von der DynDNS Erreichbarkeit abhängig.
ich bin momentan aber nicht zu hause.
also VPN habe ich ja hinbekommen.
dann habe ich bei CSipSomple Fritzbox ausgewählt, und die erforderlichen Angaben gemacht. Eine Registration schlägt fehl,was mache ich bloß falsch? DynDNS???:confused: wegen Punkt 2???
My Fritz funktioniert, ich kann ja ins Fritzbox.
zusätzlich habe ich Fritz Fon App installiert und konnte trotz VPN keine Verbindung zum Box herstellen.
Wenn VPN funktioniert,
kannst du auf dem Smartfon/Tablet die Fritz!Box mit http://fritz.box erreichen,
denn das ist der Sinn von VPN, im ei(ge)nen lokalen Netz zu sein.
Registrar erstellt?
1. Telefonie/Telefoniegeräte "Neues Gerät einrichten"
2. Telefon mit oder ohne Anrufbeantworter --> Weiter
3. An Anschluss (o) LAN/WLAN (IP-Telefon) --> Weiter
4. Nummernzuweisung, Passwort setzen (merken) --> Übernehmen
Daran meldest du CSipSimple an, nicht an der Fritz!Box selber.
irgendetwas stimmt nicht. VPN ist verbunden aber ich kann in die Box nicht so rein wie zu hause sondern diese MyFritz login kommt. also mit Standard Ip 192.168.178...müsste ich doch jetzt reingehen können oder?
Ja, entweder mit der Fritz!Box IP (192.168.178.1) oder mit dem lokalen Fritz!Box Hostnamen: fritz.box
Schwierigkeiten kann es geben, wenn du mit Smartfon auch in einem 192.168.178.er Netz bist.
Deswegen sind VPN Fritz!Boxen meist nicht mit der Standard IP 192.168.178.1 unterwegs sondern benutzen...
Die FRITZ!Box (IP-Adresse in den Werkseinstellungen: 192.168.178.1) sollte eine IP-Adresse aus einem der folgenden privaten IP-Adressbereiche verwenden:
[LIST]
[*]192.168.0.0 - 192.168.255.255
[*]172.16.0.0 - 172.31.255.255
[*]10.0.0.0 - 10.255.255.255
Quelle
[/LIST]
irgendwie komme ich nicht weiter:confused:
sowie ich jetzt verstanden habe,muss ich die Standard IP 192.168.178.1 ändern?
VPN zeigt doch, dass ich verbunden bin. verliere langsam den Überblick.
Hm, wenn VPN OK, dann keine IP Änderung.
Konzentriere dich mal darauf CSipSimple im heimischen WLAN
am Fritz!box Registrar 620 anzumelden.
Denn das ist das Konto welches auch im VPN Netz funktioniert.
ich glaube das könnte das Problem sein. Habe beim recherchieren gefunden.
Wird die Verbindung aufgebaut und es funktioniert kein Internet oder wird die Verbindung gar nicht erst aufgebaut? Wenn sie aufgebaut wird, guck mal in der Fritz!Box ob eine VPN Verbindung aufgebaut wurde. Wenn du als Domain den MyFritz Login verwendest, der funktioniert nicht mit VPN, bzw eine Verbindung wird aufgebaut, aber das Internet funktioniert nicht.
genau so habe ich ja auch gemacht. den Myfritz login Konto als VPN eingerichtet.
Hm, kann schon sein.Ich nutze ja auch einen anderen DynDNS ANBIETER.Der liefert auf einen Hostnamen die richtige IP.Apropos IP, du kannst auch mal die öffentiche IP versuchen.Also im VPN Profil des Smartfons, anstatt den myfritz.net Hostnamen einzutragen.Hauptsache die IP ist erreichbar.
mein gott ich habe rote viereckige augen.
schließlich habe ich es hinbekommen. Fritzbox registrar bei Csipsimple ist grün :) Anruftest mache ich aber heute mittag. Nach dem ich per VPN verbunden war,konnte ich über standard Ip Adresse 192.168.178.1 in die Box rein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Aber diesen fritz Fon App konnte ich nicht zum laufen bringen. Die Box wird nicht erkannt. Auch wenn ich die IP Adresse manuell eingebe, wird die gefunden aber eine verbindung zum box klappt es nicht. unter einstellungen ist auch bei "In allen Netzen" der Hacken drin,wer weiss warum das nicht funktioniert.
Moin
Gut, es geht voran.
Anders als CSipSimple ist die Fritz!App Fon sehr proprietär.
Sie versucht vieles zu automatisieren um den Benutzer die Konfiguration abzunehmen.
Dabei wird sie schnell aus ihrer (proprietären) Bahn geworfen, wenn der Benutzer selber etwas an der Box konfiguriert hat.
Ich wette in deinem Fall handelt es sich um den Registrar.
Beispiel:
Bei mir hab ich alle 10 LAN/WLAN Registrare selber angelegt und Nummern zugeteilt.
Damit kommt die App nicht klar und meldet dann einen Fehler.
Wenn ihr anschließend kein Telefon (Registrar (620-629)) manuell zugewiesen werden kann
hilft meist nur das Deinstallieren dann Neuinstallation und den Registrar manuell zuweisen.
So war es jedenfalls bei mir.
Danach klappte dann wieder die Anmeldung im LAN und über VPN.
ieso04
